Теряю контроль над автомобилем, Нужен диагноз |
18.7.2011, 23:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2010 Из: Екатеринбург |
Здравствуйте :) проведите пожалуйста блиц-диагностику, по следующим симптомам:
1) Очень лёгкий руль, словно там космический гидроусилитель. 2) Запоздалое реагирование автомобиля на поворот рулевого колеса. 3) Неуверенное прохождение более-менее крутых поворотов (автомобиль словно норовит сорваться) 4) При торможении, небольшое стремление автомобиля к смещению вправо 5) Довольно быстро понижается давление в шинах 6) Высокий расход топлива Всё это появилось внезапно и одновременно. До этого не знал никаких проблем. Скажите, мне ехать сразу же на развал-схождение или рассказывать сервисменам эту весёлую историю, доверяя всё им? А между тем, пробег автомобиля всего 14 000 км и возраст 2,5 года (долго простоял без дела) +Очень важный для меня вопрос: развал-схождение и сход-развал - это одно и то же или нет? Спасибо :) Сообщение отредактировал Маловато будет - 18.7.2011, 23:21 |
Маловато будет Теряю контроль над автомобилем 18.7.2011, 23:20
Ashikh на развал надо ехать полюбому, ну а если не поможе... 19.7.2011, 0:01
Александр23 И 3 года гарантии. 19.7.2011, 6:15
Sanych Надо смотреть рулевые наконечники...
Если авто ещё... 19.7.2011, 7:37
Nik98 Цитата(Маловато будет @ 19.7.2011, 0:20) ... 19.7.2011, 7:47
DarkElf 6. высокий расход топлива - это сколько? механика/... 19.7.2011, 8:40
Йохан имхо компьютерная диагностика должна выявить неисп... 19.7.2011, 8:44
Avanturist Цитата(Йохан @ 19.7.2011, 9:44) имхо комп... 19.7.2011, 9:31
carambas Цитата(Йохан @ 19.7.2011, 9:44) имхо комп... 19.7.2011, 16:28
Маловато будет Цитата(Ashikh @ 19.7.2011, 1:01) кстати в... 19.7.2011, 11:57
DaNe4ka Цитата(Маловато будет @ 19.7.2011, 12:57)... 25.7.2011, 21:19
Маловато будет Цитата(DarkElf @ 19.7.2011, 9:40) 6. высо... 19.7.2011, 12:10
WADIE Цитата(Маловато будет @ 19.7.2011, 13:10)... 25.7.2011, 21:57
xyz Проблема в рулевом - остальное к делу отношения не... 19.7.2011, 12:49
xyz Сход - развал может серьезно нарушится только всле... 19.7.2011, 12:54
xyz А, прочитал про пробег. Ни в коем случае не трогат... 19.7.2011, 12:57
xyz И еще момент. Резина и диски какие стоят? 19.7.2011, 13:01
Маловато будет Цитата(xyz @ 19.7.2011, 14:01) И еще моме... 19.7.2011, 15:42
MFor выкладывать 1000 на сход/развал смысла в данном сл... 19.7.2011, 16:39
xyz Для начала проверить резину, скажем снять колесо и... 19.7.2011, 17:28
arm@da едь на сход-развал и нежалей 1000р. с машиной за т... 19.7.2011, 18:05
Алексий "Сход-развал" в отношени Гетца правильне... 19.7.2011, 19:02
wwwad Скорей всего проблема с ходовой.Проверьте. 25.7.2011, 21:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:08 |
