Проблема со стартером, не заводиться машина
nik5925
сообщение 19.7.2011, 0:21
Мой город: Химки
Добрый всем вечер. У меня проблема и даже незнаю куда точно написать , так как незнаю , что неисправно. unsure.gif
Симптомы следущие, если машина холодная заводиться все хорошо,стартер срабатывает.Стоит проехаться буквально 20-40 минут и заглушить машину,стартует раза с 5-6. Поворачиваешь ключ ,слышно доли секунды стартер и тишина ,после 3 попытки он потихоньку начинает проварачивать и заводиться. Если дать машине 10-15 минут постоять,заводиться сразу.
Когда покупал машину(БУ) сразу сказали ,что не исправлен стартер,так же изношена АКБ.Но месяц я проездил все было нормально и со стартером и с АКБ.
К сожалению, я практически не разбираюсь в машинах to_become_senile.gif и незнаю за,что хвататься. Стартер это или АКБ.
Помоги пожалуйста или дайте совет , что посмотреть.
Спасибо!
Шадов
сообщение 19.7.2011, 0:28
1. проверить батарею нагрузочной вилкой
2. вольтметром проверить напряжение генератора.
Sanych
сообщение 19.7.2011, 7:40
Из: Санкт Петербург
Была ситуация такая же, замена бендекса помогла.
Шадов
сообщение 19.7.2011, 8:16
Не схОдится: бендикс - чисто механическая проблема.
nik5925
сообщение 19.7.2011, 9:46
Мой город: Химки
1,2 проверял, все в пределах нормы. Просто такое чувство ,что стартер заедает. Машина может завестить прям с пол оборота а потом раз и не срабатывает.Чем больше проехал и чем больше она нагрелась,тем сильнее начинает тупить.
Просто думаю купить новый стартер и АКБ. Поможет ?
Sanych
сообщение 19.7.2011, 10:23
Из: Санкт Петербург
Здесь и сходится нечему! Все просто,стартер работает, цепляет за маховик, но так как бендекс не держит, он просто слетает с маховика и крутит в пустую. Если бы мне не помогло, не писал бы!!!
Крутит бендекс? Есть звук? Он просто не цепляет за маховик!!! Тут решение - замена бендекса!!!!!
Сообщение отредактировал Sanych - 19.7.2011, 10:25
nik5925
сообщение 19.7.2011, 12:22
Мой город: Химки
Спасибо за информацию. Такой вопрос. А сколько стоит бендикс и ремонт у дилера?
Сообщение отредактировал nik5925 - 19.7.2011, 12:23
Sanych
сообщение 19.7.2011, 13:29
Из: Санкт Петербург
Не могу сказать, занимается ли ОД такими работами...
Бендекс обойдется от 800 рублей, замена самого бендекса от 600, плюс снятие- установка стартера...
Шадов
сообщение 19.7.2011, 16:29
читаем внима-а-а-а-тельно
у чела проблема с батареей которая не успевает заряжацо или недозарядом - батарея тратит за поездку бОльше электричества, чем получает.
численные значения НОРМЫ записАли ?
Шадов
сообщение 19.7.2011, 16:34
Просто д
Почему только это?
Можно и машину новую купитъ)
Нужно поставить диагноз и купить только то, что действительно необходимо)
Шадов
сообщение 19.7.2011, 17:24
сообщение 19.7.2011, 20:35
А мне помнится, что у Жигулей иногда закусывает передний конец вала стартера именно с такими симптомами. У нас это возможно?
Шадов
сообщение 19.7.2011, 21:28
всё возможно, но для машинки - шестилетки скорее теоретически.
Регулировка зазора между торцом шестерни привода и упором
http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x266.html
http://avl.vashigrezi.ru/Hyundai_GetzNePSpu.htm
Электрику проще проверить. Не поможет - снимать стартер и смотреть.
JAMPER_RU
сообщение 19.7.2011, 21:45
Мой город: М.О
У меня была вот такая бяка со стартером : http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151993849/#post
сообщение 19.7.2011, 21:46
Лучше в специализированный сервис по ремонту стартеров-генераторов. Я вот мало сталкивался с проблемами стартеров. А здесь важен опыт, а не теоретические знания.
Шадов
сообщение 20.7.2011, 1:49
"ЭЛЕКТРИКУ ПРОВЕРИТЬ" - в смысле проверить батарею и зарядку. Надёжность соединений и утечку на проводах стартера и массы кузова.
И попытать владельца про энергетический балланс)
Если со всем этим норма - +100 ехать в спецсервис "стартеры/генераторы"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:09
