Замена ремня ГРМ
Георгий GETZюк
сообщение 15.11.2005, 0:22
Сообщение #501
Из: Салехард
Гетцовчане подскажите из личного опыта как долго менять натяжной ролик ремня ГРМ и сколько это стоит в сервисе
- Георгий GETZюк   Замена ремня ГРМ   15.11.2005, 0:22
- - Шадов   Цитатаремень дергается в промежутке от натяжного р...   22.2.2011, 21:20
- - dinamik   Не сильная вибрация не критична. Если кожух не зад...   22.2.2011, 21:21
|- - loginov   Цитата(dinamik @ 22.2.2011, 21:21) Не сил...   22.2.2011, 23:36
- - loginov   значит его ослабить надо и пусть ремень колебается...   22.2.2011, 22:52
- - Banderas   Да ремень ГРМ вообще болтать не должно!   22.2.2011, 23:52
- - loginov   Ну а как должно? второй комплект роликов ставлю и ...   23.2.2011, 0:11
- - loginov   скажите те кто снимает крышку и проверяет как тама...   23.2.2011, 0:16
- - dinamik   loginov, не перескочит,если не будет не штатных си...   23.2.2011, 0:27
- - loginov   ну все таки этот натяжной ролик уж какой то нежный   23.2.2011, 0:33
- - loginov   dinamik, у тя то он тоже так болтается на этом уча...   23.2.2011, 0:41
|- - dinamik   Цитата(loginov @ 23.2.2011, 0:41) dinamik...   23.2.2011, 0:55
- - dinamik   "Нежность"подшипника тоже зависит от точ...   23.2.2011, 0:43
- - loginov   И так все то же все с тем же! Оказалось что пе...   24.2.2011, 0:48
|- - Шадов   Цитата(loginov @ 24.2.2011, 0:48) И так в...   24.2.2011, 1:04
- - LbISbIi   Здравствуйте. Шум на 3000 оборотах в двигателе, се...   2.3.2011, 11:13
|- - Nik98   Цитата(LbISbIi @ 2.3.2011, 11:13) Здравст...   2.3.2011, 12:17
- - Gersss   LbISbIi, да так. шуметь перестанет если это он шум...   2.3.2011, 12:03
|- - Шадов   Цитата(Gersss @ 2.3.2011, 12:03) LbISbIi,...   3.3.2011, 1:14
- - aleshkin   Народ, подскажите код ремня ГРМ и ролика для дорес...   6.3.2011, 10:28
|- - AlexJP   Цитата(aleshkin @ 6.3.2011, 10:28) Народ,...   9.3.2011, 17:36
- - Imari   подскажите КОДЫ РЕМНЕЙ для 1.4МТ 2007г.в. и посове...   13.3.2011, 10:07
- - Alex Самара   Доброго дня,подскажите Гетз дв.1.6 пробег 92000 за...   2.4.2011, 10:38
- - bravo   Alex Самара, для начала снять крышки и проверить м...   2.4.2011, 11:01
- - Alex Самара   Верхняя совпадает,и верхней мертвой точки соответс...   2.4.2011, 11:52
- - WADIE   Alex Самара, - ВМТ жестко связана с колен-валом ....   2.4.2011, 12:46
- - Alex Самара   Спасибо,завтра поеду к мастеру пусть при мне все п...   2.4.2011, 14:19
|- - AlexJP   Цитата(Alex Самара @ 2.4.2011, 15:19) Спа...   4.4.2011, 15:59
|- - Alex Самара   Цитата(AlexJP @ 4.4.2011, 16:59) Чем зако...   10.4.2011, 18:11
- - G.E.K.   Подошла плановая замена ремня ГРМ. Решил заказать ...   6.4.2011, 11:54
- - Romeo60   Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 2441...   6.4.2011, 13:01
- - rolik1   + Ролик натяжитель ремня кондиционера 97834-22100   8.4.2011, 10:23
- - Олег Ал   На неделе поменяли ремни, пробег 62т Ремень ГУРа в...   8.4.2011, 12:32
- - Romeo60   А зачем менять Ролик натяжитель ремня кондиционера...   9.4.2011, 0:45
|- - rolik1   Цитата(Romeo60 @ 9.4.2011, 1:45) А зачем ...   12.4.2011, 8:31
- - cezis   Такая же история с заменой ремня ГРМ. Только помен...   10.4.2011, 12:31
|- - Rompis   Цитата(cezis @ 10.4.2011, 13:31) Подскажи...   10.4.2011, 13:24
|- - Шадов   Цитата(cezis @ 10.4.2011, 13:31) Подскажи...   10.4.2011, 16:43
- - Мяу   Пусть голову ломают те кто менял- за твои бабки ну...   10.4.2011, 12:34
- - cezis   Дело в том что метку они выставить пробовали, но к...   10.4.2011, 17:48
|- - Шадов   Цитата(cezis @ 10.4.2011, 18:48) Дело в т...   10.4.2011, 19:00
||- - aleks p   Цитата(Шадов @ 10.4.2011, 20:00) на 1.4 ;...   11.4.2011, 19:17
|- - Nik98   Цитата(cezis @ 10.4.2011, 18:48) Дело в т...   12.4.2011, 12:51
- - Еся   А ролики всех ремней обязательно меняются при зам...   12.4.2011, 8:50
|- - AlexJP   Цитата(Еся @ 12.4.2011, 9:50) А ролики в...   12.4.2011, 10:34
- - Шадов   Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём Г...   12.4.2011, 11:06
|- - Еся   Цитата(Шадов @ 12.4.2011, 12:06) Ролики Г...   12.4.2011, 11:22
|- - AlexJP   Цитата(Еся @ 12.4.2011, 12:22) Подождать ...   14.4.2011, 11:23
- - Шадов   Еся у вас на навесном оборудовании только один ро...   12.4.2011, 11:32
- - lemmus   Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам...   22.4.2011, 12:11
|- - JAMPER_RU   Цитата(lemmus @ 22.4.2011, 13:11) Добрые ...   22.4.2011, 12:14
|- - supersonic   Цитата(JAMPER_RU @ 22.4.2011, 13:14) Есть...   22.4.2011, 14:12
|- - lemmus   Цитата(JAMPER_RU @ 22.4.2011, 13:14) Есть...   22.4.2011, 15:55
- - oren78   Позавчера менял ремень ГРМ и натяжной ролик своими...   4.5.2011, 6:05
- - VK33   Менял ГРМ, ролики, ремень генератора и Гура. Менял...   5.5.2011, 14:11
|- - douplus   Цитата(VK33 @ 5.5.2011, 15:11) Менял ГРМ,...   26.5.2011, 12:26
- - VK33   Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ ...   12.5.2011, 10:02
|- - Шадов   Цитата(VK33 @ 12.5.2011, 11:02) Кстати по...   12.5.2011, 12:52
|- - WADIE   Цитата(VK33 @ 12.5.2011, 11:02) Кстати по...   25.5.2011, 7:21
- - dinamik   Если ремень не левый и от хорошего производителя,т...   12.5.2011, 12:01
- - АКДС   На форуме акцент-клуба нашел полезный совет по обл...   25.5.2011, 6:02
- - restmon   Скажите пожалуйста, как правильно натягивать ремен...   6.6.2011, 7:34
- - supersonic   поменял ремень ГРМ и ролик на 93000 км. Старый в о...   6.6.2011, 9:35
- - WADIE   restmon, при прикладывании усилия на середину ремн...   8.6.2011, 7:17
- - restmon   Я так понял: берешь лом, вставляешь между двигател...   9.6.2011, 10:49
- - WADIE   restmon, - лом - это слишком круто и радикально ...   9.6.2011, 11:11
- - MBratik   Народ а как часто надо менять ролик ремня ГРМ, так...   20.6.2011, 21:02
- - DenS   Так же, одновременно с заменой ремня ГРМ.   20.6.2011, 21:19
|- - Шадов   зачем, если есть Гейтс))   22.6.2011, 18:26
- - MBratik   А ремешок ГРМ от DAYCO кто-нить ставил??? Как оно?...   22.6.2011, 16:03
- - gremlyn3   скиньте кто нить фото движка, где ремни видно, про...   22.6.2011, 19:40
- - MBratik   Цитатазачем, если есть Гейтс)) затем, что он уже...   22.6.2011, 21:27
|- - gremlyn3   Цитата(MBratik @ 22.6.2011, 22:27) ремешо...   22.6.2011, 21:57
- - Шадов   Цитатазатем, что он уже куплен..... а вопрос остае...   22.6.2011, 21:42
- - MBratik   Спасибо успокоили ). Цитататолько он сравнительно ...   22.6.2011, 21:46
- - savostian   На 60000 тыс менял ремень ГРМ и ролики. Делал всё ...   22.6.2011, 22:32
- - Roger   Заказал ролики оригинальные для ГРМ, но вовремя не...   24.6.2011, 17:09
- - Kin_   Roger, брал GMB оказался с люфтом((( Сразу не пров...   24.6.2011, 17:13
- - Roger   Нашел оригинальные ролики для ГРМ ... маркировка G...   24.6.2011, 19:37
|- - Kin_   Цитата(Roger @ 24.6.2011, 20:37) Нашел ор...   24.6.2011, 19:45
- - MBratik   Поменял и я свой ГРМ целый день убил... самый гемо...   25.6.2011, 8:46
|- - Шадов   Цитата(MBratik @ 25.6.2011, 9:46) Поменял...   25.6.2011, 12:27
- - gremlyn3   дайте фото двигла, хочу заказать кожух грм, там ещ...   26.6.2011, 19:28
- - denchi   Подскажите пожалуйста каталожные номера роликов и ...   30.6.2011, 18:12
|- - AlexJP   Цитата(denchi @ 30.6.2011, 19:12) Подскаж...   1.7.2011, 8:15
- - Cofeman   Поменял сегодня все ремни и ролики. Пробег - 40тыс...   3.7.2011, 11:21
- - DimaSys   А у кого какой рекорд по макс пробегу ГРМ? И еще....   3.7.2011, 12:20
|- - Skat_rt   Цитата(DimaSys @ 3.7.2011, 16:20) А у ког...   14.7.2011, 5:05
- - werty1636   подскажите....по поводу установок по меткам...как ...   19.7.2011, 20:14
- - ELEctroniK69   2 werty1636 походу никто не понял)))) Шкив распре...   19.7.2011, 20:20
- - werty1636   так мне и надо выставлять в ручную...... ремни хоч...   20.7.2011, 4:25
- - ELEctroniK69   2werty1636 У вас что, фазы газораспределения сбиты...   20.7.2011, 21:49
- - merzavec   Прошу не пинать... в 30 страницах заблудился. Пред...   29.7.2011, 13:13
|- - rusyam   Цитата(merzavec @ 29.7.2011, 14:13) Прошу...   29.7.2011, 13:26
- - merzavec   Просто видно, что крышку уже снимали (болты чуть с...   29.7.2011, 13:45
|- - rusyam   Цитата(merzavec @ 29.7.2011, 14:45) Прост...   29.7.2011, 15:26
- - Just Drol   Напишу свой отчет по замене ремня ГРМ, роликов, вс...   30.8.2011, 21:35
- - baster16rus   Всем добрый вечер. Хотелось бы узнать у знающих лю...   1.9.2011, 20:39
- - Just Drol   Цитата(baster16rus @ 1.9.2011, 23:39) Все...   2.9.2011, 9:57
- - topper   А если менять ГРМ методом приподнятия домкратом дв...   6.9.2011, 20:19
12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:45
