Что нужно для замены термостата? |
7.5.2008, 10:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Что сам новый термостат, это понятно.
А резинки там есть? "25612" это прокладка? Её можно повторно использовать или обзательно на новую менять? Герметик нигде не нужен? |
DIM7 Что нужно для замены термостата? 7.5.2008, 10:51
ГётцОднако если старая прокладка не прикипела намертво к желе... 7.5.2008, 11:38
DIM7 Спасибо. 7.5.2008, 14:23
DIM7 А что эта прокладка из себя представляет? Резиново... 7.5.2008, 14:33
ГётцОднако * 7.5.2008, 15:27
DIM7 Стрелочка не перепускной?
Тоже пришлось менять? 7.5.2008, 15:53
ГётцОднако * 8.5.2008, 5:57
DIM7 Есть там эта штука. 8.5.2008, 11:27
PRP Термостат. Кто менял сам? 5.11.2008, 23:35
Hobbit Фотками помочь не могу, но ничего сложного там нет... 5.11.2008, 23:46
ГётцОднако двигатель какой? Там просто на разных гетцевских д... 6.11.2008, 13:15
PRP 1.3 как раз 6.11.2008, 14:42
ГётцОднако * 6.11.2008, 14:58
уголек Цитата(Hobbit)одно но... когда будешь обратно прик... 6.11.2008, 15:42
Hobbit А прокладка продается вместе с термостатом в компл... 6.11.2008, 17:42
уголек Hobbit
По разному бывает. и вроде не палево - а ... 7.11.2008, 11:05
ГётцОднако кстати, именно по 1.3 в файло-хранилище гетц клуба... 7.11.2008, 12:18
Victork Господа, подскажите: Как заменить термостат?
Гетц... 13.7.2011, 10:47
Алеф Victork,
У меня тоже 1.4 МКПП. В выходные хочу... 21.7.2011, 18:40
Алеф Итак. Я это сделал. Пришёл комплект аналога штатно... 24.7.2011, 12:28
Алеф Продолжим. Не прошло и двух месяцев как этот анало... 16.9.2011, 19:09
Just Drol Цитата(Алеф @ 16.9.2011, 22:09)
А с чего... 17.9.2011, 17:44
Babai Сделал 6 месяцев назад так же - термостат + прокла... 16.9.2011, 21:25
Шадов ЦитатаКогда вытащил термостат, из корпуса хлынула ... 17.9.2011, 13:52
Алеф Just Drol, предыстория такая, что в пробках начал ... 24.9.2011, 19:01
Just Drol Цитата(Алеф @ 24.9.2011, 22:01)
Понятно.... 25.9.2011, 10:32
Алексей и Алиса Ситуация такова. Карлсон "летает" под к... 5.10.2011, 21:35
DaNe4ka Цитата(Алексей и Алиса @ 5.10.2011, 23:35... 21.10.2012, 22:12
Dizmail Присоединяюсь к благодарностям авторам с фотоотчет... 5.10.2011, 22:02
Алексей и Алиса Цитата(Dizmail @ 5.10.2011, 23:02) Присое... 5.10.2011, 22:09
Dizmail Цитата(Алексей и Алиса @ 5.10.2011, 23:09... 5.10.2011, 22:12
863zero А я заказал себе вот такой Tama A2406-82 прои... 24.9.2012, 21:37
Gnarkill87 А летом за сколько времени до рабочей температуры ... 8.10.2012, 6:19
Dent1st грянули морозы, появились следующие симптомы, прош... 15.12.2012, 10:05
Kelson у сестры тоже 1.3 gls. прогрев вчера вечером (-17)... 17.12.2012, 9:47
DarkElf года так с два назад после выходных при -15 и холо... 17.12.2012, 10:29
Dent1st масло мобил1 10в40, да, совсем забыл.машина год ст... 17.12.2012, 10:50
DarkElf Цитата(Dent1st @ 17.12.2012, 11:50) масло... 17.12.2012, 10:54
Kelson масло густое! не? попробуйте на зарядку на су... 17.12.2012, 11:32
seniga Тоже думаю менять термостат. Причины по которым ду... 24.1.2014, 9:43
WADIE смотри тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?s... 24.1.2014, 9:52
min добрый день!Оригинал 2550026100 стоит под 1000... 16.1.2017, 10:10
avvvv Цитата(min @ 16.1.2017, 10:10) добрый ден... 16.1.2017, 10:21
WADIE min,
подойдет безкорпусной термостат любого прои... 16.1.2017, 10:22
min а какой погорячее то? Номер 16.1.2017, 13:11
Brodilis Цитата(min @ 16.1.2017, 14:11) а какой по... 16.1.2017, 14:19
WADIE температура открытия выбита на корпусе термостата 16.1.2017, 14:08
WADIE 25500-2E000 размеры те-же , температура 88
есть це... 16.1.2017, 16:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:55 |
