проблема с обдувом, при обдуве "на стекло" стало дуть в пол
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:01
Из: Москва и Щелково
Мой город: Москва и Щелково
Пару дней назад появилась "интересная" штука - при обдуве "на стекло" стало дуть в пол.
Причем при режиме "на лицо" в ноги и в пол точно не дует.
Во всех остальных режимах дует как надо - если надо в ноги, то дует нормально. А вот в режиме "на стекло" дует именно в пол как-то сбоку (из-за центральной консоли как бы).
Что это вообще такое может быть?
P.S. Фильтр салона поменян 4000 назад, но и вообще я думаю он совсем не причем, раз во всех других положениях ничего не изменилось.
- mariyta   проблема с обдувом   21.7.2011, 22:01
- - WADIE   mariyta, - слетел крепеж облочки тросика выбора р...   21.7.2011, 22:19
- - mariyta   А может Вы тогда подскажете, как его обратно верну...   21.7.2011, 22:21
- - Александр23   Придется на колени встать. Должно быть так.   21.7.2011, 22:23
|- - mariyta   Александр23 Я не очень поняла - это вид откуда?   21.7.2011, 22:25
|- - mariyta   Александр23 при включении режима "в ноги...   21.7.2011, 22:27
|- - Александр23   Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:25) Я не о...   21.7.2011, 22:27
||- - mariyta   Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:27) Из...   21.7.2011, 22:30
||- - WADIE   Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:30) не из-...   21.7.2011, 22:33
||- - mariyta   теперь ясно ))) то есть вы считаете, что надо про...   21.7.2011, 22:37
||- - WADIE   Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:37) теперь...   21.7.2011, 22:47
||- - mariyta   да уж...... а вот еще вопрос.... у меня машина ...   21.7.2011, 22:49
|- - Александр23   Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:25) Я не о...   21.7.2011, 22:32
- - WADIE   mariyta, - придется снять пластик в ногах водите...   21.7.2011, 22:23
|- - mariyta   Цитата(WADIE @ 21.7.2011, 23:23) mariyta,...   21.7.2011, 22:29
- - Александр23   WADIE, А я думаю, раз остальные режимы в норме, м...   21.7.2011, 22:25
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:25) WA...   21.7.2011, 22:26
- - WADIE   mariyta, - крепеж оболочки тросика- пружинные прям...   21.7.2011, 22:25
- - WADIE   mariyta, - это вид с ног водителя вправо ... ( есл...   21.7.2011, 22:28
- - Александр23   Пластик снизу под рулем. Но можно и так извернутьс...   21.7.2011, 22:30
- - WADIE   - пластик под-рулем ... - где полочка ... - 1 шур...   21.7.2011, 22:31
- - Александр23   Не очень. Попробуй сначала без снятия, с фонариком...   21.7.2011, 22:38
|- - mariyta   Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:38) Не...   21.7.2011, 22:45
- - WADIE   mariyta, - возьмут деньги за осмотр - диагностику...   21.7.2011, 22:52
|- - mariyta   Цитата(WADIE @ 21.7.2011, 23:52) mariyta,...   21.7.2011, 22:58
- - Александр23   mariyta, Магнитолу где ставили?   21.7.2011, 23:07
|- - mariyta   Цитата(Александр23 @ 22.7.2011, 0:07) mar...   21.7.2011, 23:12
- - Александр23   Ну тогда спать)))   21.7.2011, 23:16
|- - mariyta   Цитата(Александр23 @ 22.7.2011, 0:16) Ну ...   21.7.2011, 23:20
- - WADIE   - скорее всего ... - вот вам и официалы ... - чело...   21.7.2011, 23:23
- - DIM3250   На самом деле за 500р официалы не будут это делать...   21.7.2011, 23:27
|- - mariyta   Цитата(DIM3250 @ 22.7.2011, 0:27) На само...   21.7.2011, 23:33
- - DIM3250   Очень просто. Если будет неправильно, то обдув в н...   22.7.2011, 0:07
- - mariyta   Большое спасибо всем, кто откликнулся! Действи...   24.7.2011, 13:04
- - DIM3250   Зимой направление на лобовое и забыть о существова...   25.7.2011, 21:41
- - WADIE   - зимой положение обдува : - ноги и в лоб - сила...   25.7.2011, 21:51
- - mariyta   товарищи, да я окромя "на стекло" вообще...   25.7.2011, 23:09
- - bruslyc   недавно заметил то же самое, но лечится нескольким...   26.7.2011, 18:33
|- - mariyta   Цитата(bruslyc @ 26.7.2011, 19:33) недавн...   26.7.2011, 22:07
|- - Olegich   Цитата(mariyta @ 26.7.2011, 22:07) видимо...   4.8.2011, 6:17
|- - mariyta   Цитата(Olegich @ 4.8.2011, 7:17) Почему? ...   4.8.2011, 7:38
|- - Olegich   Цитата(mariyta @ 4.8.2011, 7:38) Почему м...   4.8.2011, 15:21
|- - mariyta   Цитата(Olegich @ 4.8.2011, 16:21) Да, сог...   4.8.2011, 18:16
- - exic   Товарищи, а у меня при ЛЮБОМ положении дут в ноги....   9.8.2011, 22:48
|- - mariyta   Цитата(exic @ 9.8.2011, 23:48) Товарищи, ...   9.8.2011, 22:53
- - WADIE   exic, - не закреплены рубашки тросиков в держате...   9.8.2011, 22:52
- - Александр23   Дело в том, что у троса есть и верхний крепеж, его...   10.8.2011, 6:19
- - exic   1. а сколько крепежей у тросика направления обдува...   10.8.2011, 22:49
- - WADIE   крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один...   10.8.2011, 22:55
- - exic   Хорошо) Я был неправ) Сколько фиксаторов оболочки...   10.8.2011, 23:03
- - WADIE   exic, крепежей у оболочек всех тросов - два ...   10.8.2011, 23:13
|- - mariyta   Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 0:13) exic, кр...   10.8.2011, 23:18
|- - exic   Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 0:13) exic, кр...   12.8.2011, 1:29
- - Александр23   Всего шесть, на каждый трос по два.   11.8.2011, 11:24
|- - mariyta   Цитата(Александр23 @ 11.8.2011, 12:24) Вс...   11.8.2011, 11:33
- - Александр23   Да на других концах тросов и еще два на тросе реци...   11.8.2011, 14:40
|- - mariyta   Цитата(Александр23 @ 11.8.2011, 15:40) Да...   11.8.2011, 18:14
- - WADIE   mariyta, крепеж в центральной консоли около рукоя...   11.8.2011, 18:18
|- - mariyta   Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 19:18) mariyta,...   11.8.2011, 20:30
|- - Алеф   Цитата(mariyta @ 11.8.2011, 21:30) а как...   11.8.2011, 20:35
|- - mariyta   Цитата(Алеф @ 11.8.2011, 21:35) консоль с...   12.8.2011, 7:55
- - Ron80   а во всех режимах должно дуть из боковых дефлектор...   12.8.2011, 6:34
|- - •JuveliR•   Цитата(Ron80 @ 12.8.2011, 7:34) а во всех...   12.8.2011, 6:38
- - Александр23   Фото в плохом качестве со снятой полочкой под магн...   12.8.2011, 8:05
- - Ron80   кто нибудь видел живьем установочные штифты для за...   12.8.2011, 20:03
- - Александр23   Страницу мануала укажи или рисунок скопируй, непон...   12.8.2011, 20:28
- - Ron80   HA.pdf, станица НА40. прямоугольники, которые закр...   13.8.2011, 13:04
- - Александр23   Ron80, Все равно не понял. На каком рисунке, их т...   13.8.2011, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:01
