проблема с обдувом, при обдуве "на стекло" стало дуть в пол |
21.7.2011, 22:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
Пару дней назад появилась "интересная" штука - при обдуве "на стекло" стало дуть в пол.
Причем при режиме "на лицо" в ноги и в пол точно не дует. Во всех остальных режимах дует как надо - если надо в ноги, то дует нормально. А вот в режиме "на стекло" дует именно в пол как-то сбоку (из-за центральной консоли как бы). Что это вообще такое может быть? P.S. Фильтр салона поменян 4000 назад, но и вообще я думаю он совсем не причем, раз во всех других положениях ничего не изменилось. |
21.7.2011, 22:19
mariyta,
- слетел крепеж облочки тросика выбора режима обдува ... около правой ноги водителя ... |
21.7.2011, 22:21
А может Вы тогда подскажете, как его обратно вернуть?
Надеюсь это не сложно? |
21.7.2011, 22:23
Придется на колени встать. Должно быть так.
21.7.2011, 22:23
mariyta,
- придется снять пластик в ногах водителя ( под рулем ) |
21.7.2011, 22:25
WADIE,
А я думаю, раз остальные режимы в норме, может привод рычага в ноги не работает? |
21.7.2011, 22:25
mariyta, - крепеж оболочки тросика- пружинные прямоугольные черные держатели ... на фотко - с синей точкой
21.7.2011, 22:25
Я не очень поняла - это вид откуда? Сообщение отредактировал mariyta - 21.7.2011, 22:25 |
21.7.2011, 22:26
21.7.2011, 22:27
при включении режима "в ноги" дует именно в ноги. ВСЕ В ПОРЯДКЕ а в режиме " на стекло" дует в пол СБОКУ, ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Сообщение отредактировал mariyta - 21.7.2011, 22:27 |
21.7.2011, 22:27
21.7.2011, 22:28
mariyta, - это вид с ног водителя вправо ... ( если положить голову на пол около педалей и посмотреть вправо )
21.7.2011, 22:29
21.7.2011, 22:30
Пластик снизу под рулем. Но можно и так извернуться.
21.7.2011, 22:30
21.7.2011, 22:31
- пластик под-рулем ... - где полочка ...
- 1 шуруп около тяги капота ... - 1 шуруп справа внизу ... - 1 болт - под крышкой блока предохранителей ( где подрулевая полочка ) |
21.7.2011, 22:32
Я не очень поняла - это вид откуда? ВИД из-под руля на печку!!!!!!!! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522 |
21.7.2011, 22:33
21.7.2011, 22:37
теперь ясно )))
то есть вы считаете, что надо просто снять эту полочку и проверить как там тросики лежат? если надо, то вставить на место? интересно полочка легко снимается после откручивания болтов? а обратно легко ставится? |
21.7.2011, 22:38
Не очень. Попробуй сначала без снятия, с фонариком.
21.7.2011, 22:45
21.7.2011, 22:47
теперь ясно ))) то есть вы считаете, что надо просто снять эту полочку и проверить как там тросики лежат? если надо, то вставить на место? интересно полочка легко снимается после откручивания болтов? а обратно легко ставится? после снятия крепежа ( отвинчивания ) низ свободно шевелится ... а верх держится на двух упорах-защелках в углах пластика ... сидя на сиденье водителя - отводишь низ на себя на 10-15 см - руль на макс вверх ( регулировкой ) = и одной ( левой ) рукой в щель под кожухом руля тянешь на себя , другой ( правой ) рукой снизу справа тянешь пластик по направлению к потолочному фонарю ... = потом левую сторону ... то есть даже без снятия это видно будет? и вся проблема только в том, чтобы подлезть? значит это все примерно на уровне полочки ? проблема в том что не видно !!! надо класть голову на пол около педалей ! - тогда и видно ( если подсветить фонариком ) и подлезть можно ... |
21.7.2011, 22:49
да уж......
а вот еще вопрос.... у меня машина еще на гарантии.. может, не стоит и корячится, коли так все "заковыристо"? это не гарантийный случай? |
21.7.2011, 22:52
mariyta,
- возьмут деньги за осмотр - диагностику ... - найдут 33 причины проломки ... - скажут запчасти нет а ждать месяц - из кореи , но гетцы уже не производят ( как нам говорят ) - то может еще дольше ... - в лучшем случае - 500 руб денег и день-два без машины ... а дел на 5 минут ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2011, 22:54 |
21.7.2011, 22:58
mariyta, - возьмут деньги за осмотр - диагностику ... - найдут 33 причины проломки ... - скажут запчасти нет а ждать месяц - из кореи , но гетцы уже не производят ( как нам говорят ) - то может еще дольше ... - в лучшем случае - 500 руб денег и день-два без машины ... а дел на 5 минут ... 1. Если нужна запчасть, то сама я вряд ли справлюсь без запчасти. (((( 2. Насчет "день-два без машины" я думаю вы ошибаетесь... Я все-таки в Москве, тут машину сразу отдают, в тот же день...если ремонт не кузовной. Просто попасть можно не сразу, а через пару дней а вот 500 р жалко. то есть по гарантии вряд ли прокатит? ну я ж не виновата, что там что-то отвалилось!!! |
21.7.2011, 23:07
mariyta,
Магнитолу где ставили? |
21.7.2011, 23:12
mariyta, Магнитолу где ставили? В Автомире на Иркутской. только это было 2 года назад при покупке машины а неисправность появилась только сейчас ))))))))) я вот недавно сама фильтр салона меняла. в прошлом году тож сама меняла. все тож самое, ничего нового Сообщение отредактировал mariyta - 21.7.2011, 23:13 |
21.7.2011, 23:16
Ну тогда спать)))
21.7.2011, 23:20
Ну тогда спать))) Хорошая идея ))) Вот еще вспомнила.. чуть больше полугода назад мне по гарантии меняли прокладку между лобовым и торпедой. Для этого всю торпеду снимали, много о тогда там слетело, много чего они тогда накосячили.. может это тогда они накосячили, а я только сейчас заметила, потому что холодно было, в сапогах незаметно, когда по ногам дует.... |
21.7.2011, 23:23
- скорее всего ...
- вот вам и был - бы сервис за деньги - может так и не накосячили ... |
21.7.2011, 23:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
На самом деле за 500р официалы не будут это делать. Напишут диагностика, а потом еще напишут регулировку 0.5 нормочаса. Итого 1600р. Совет прост. Берем авто. Ставим на светлую, чистую площадку. Берем отвертку. Открываем дверь. Становимся на колени перед авто. Выворачиваем 2 винта. 1 слева снизу (около рычажка откр капота), второй справа практически около центр накладки. И еще надо отвернуть болт под крышкой скрывающей предохранители. Пишу я это долго, а дела на 3 минуты. Затем резким, но плавным решительным движением снимаем подрулевной пластик и видим справа тросоы фото , которых дал Александр23. Вам нужны именно рубашки (оплетки этих тросов). Они находятся в металлич. зажимах. Регулируя их вылет (рубашек тросов) вперед, назад на 5-10 мм можно спокойно добиться нужного результата. Вся разборка, регулировка, матюги и сборка обратно примерно 20 минут при условии, что вы делаете это в первый раз.
21.7.2011, 23:33
На самом деле за 500р официалы не будут это делать. Напишут диагностика, а потом еще напишут регулировку 0.5 нормочаса. Итого 1600р. Совет прост. Берем авто. Ставим на светлую, чистую площадку. Берем отвертку. Открываем дверь. Становимся на колени перед авто. Выворачиваем 2 винта. 1 слева снизу (около рычажка откр капота), второй справа практически около центр накладки. И еще надо отвернуть болт под крышкой скрывающей предохранители. Пишу я это долго, а дела на 3 минуты. Затем резким, но плавным решительным движением снимаем подрулевной пластик и видим справа тросоы фото , которых дал Александр23. Вам нужны именно рубашки (оплетки этих тросов). Они находятся в металлич. зажимах. Регулируя их вылет (рубашек тросов) вперед, назад на 5-10 мм можно спокойно добиться нужного результата. Вся разборка, регулировка, матюги и сборка обратно примерно 20 минут при условии, что вы делаете это в первый раз. Интересно, как при этой регулировке мне ИСПРАВИТЬ то, что неправильно, но при этом НЕ ИСПОРТИТЬ то что работает нормально? Как понять, что отрегулировано правильно? |
22.7.2011, 0:07
Очень просто. Если будет неправильно, то обдув в ноги, будет дуть например на лобовое стекло, а обдув на себя, будет в ноги например. На фото как раз показаны крайние положений обдува. Там все в процессе будет понятно, что и куда двигать.
24.7.2011, 13:04
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Действительно, все очень легко снимается, только обязательно нужен ключ на 10, чтоб открутить болт там, где блок предохранителей. Показалось странным, что на болте цифра 8, а ключ только 10 налез Направления обдува, вроде удалось отрегулировать, но есть впечатление, что можно было еще получше сделать. Думаю поездить недельку, посмотреть. Если будет некомфортно, то снова полезу. Правда, с решением этой проблемы появилась другая. В связи с тем, что раньше часть воздуха уходила вниз, а терерь она перенаправлена наверх, получилось, что даже на самой маленькой скорости обдува дует СИЛЬНО. Регулировку этого мы даже не трогали. Вопрос в том, что можно ли это отругилировать и, если уменьшить обдув, не будут ли стекла потеть зимой? Раньше я всегда с самым маленьки обудувом ездила, слабенький он такой был, вроде нормально было. |
25.7.2011, 21:41
Зимой направление на лобовое и забыть о существовании обдува. И стекло быстрее отогревается и механизм дольше прослужит. Интенсивность к сожалению не отрегулировать.
25.7.2011, 21:51
- зимой положение обдува : - ноги и в лоб
- сила обдува регулируется скоростью вентиллятора ( 1-2-3-4 ) |
25.7.2011, 23:09
товарищи, да я окромя "на стекло" вообще не пользуюсь.
да и то максимум 1-2 вот именно в положении таком и дует сильно. ну, ладно, раз отрегулировать низзя, то ничего не поделаешь я кстати, по аналогии еще заслонку, которая переключает "рециркуляцию-не рециркуляцию", отрегулировала вот. вопчем, еще раз всем спасибо |
26.7.2011, 18:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2010 Из: Вторчик Мой город: Екатеринбург |
недавно заметил то же самое, но лечится несколькими переключениями в ноги-на стекло, тоже думаю залезть глянуть что там случилось
26.7.2011, 22:07
недавно заметил то же самое, но лечится несколькими переключениями в ноги-на стекло, тоже думаю залезть глянуть что там случилось видимо, у Гетцев это общая проблема. На фиесте такого не замечала. Но, думаю, Вы справитесь. Правильно товарищи сказали - со всеми матюками максимум минут 20. Но руглировка - это просто "миллиметраж" какой-то!!!!! |
4.8.2011, 6:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2011 Мой город: Баку |
видимо, у Гетцев это общая проблема. На фиесте такого не замечала. Но, думаю, Вы справитесь. Правильно товарищи сказали - со всеми матюками максимум минут 20. Но руглировка - это просто "миллиметраж" какой-то!!!!! Почему? Разве не выбираются самые крайние положения? У меня то же самое, регулировка в голову, а поддувает и в ноги |
4.8.2011, 7:38
Почему? Разве не выбираются самые крайние положения? У меня то же самое, регулировка в голову, а поддувает и в ноги Почему миллиметраж? да потому что как только делаешь, чтоб дотягивало в одно крайнее положение, сразу перестает доставать до другого. Приходится искать нечто среднее, типа компромисс |
4.8.2011, 15:21
Почему миллиметраж? да потому что как только делаешь, чтоб дотягивало в одно крайнее положение, сразу перестает доставать до другого. Приходится искать нечто среднее, типа компромисс Да, согласен, на крайнее положение трос не дотягивает ))), сегодня тоже вроде поймал (только в голову) теперь боюсь трогать )) |
4.8.2011, 18:16
9.8.2011, 22:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
Товарищи, а у меня при ЛЮБОМ положении дут в ноги. Ставил магитолу 3 дня назад, снимал центральную консоль. Видимо, обратно тросики когда ставил, чего-то не так закрепил. Или проблема может быть в чем-то другом?
9.8.2011, 22:52
exic,
- не закреплены рубашки тросиков в держатели ... |
9.8.2011, 22:53
Товарищи, а у меня при ЛЮБОМ положении дут в ноги. Ставил магитолу 3 дня назад, снимал центральную консоль. Видимо, обратно тросики когда ставил, чего-то не так закрепил. Или проблема может быть в чем-то другом? Хочу Вам сказать, что я вот только недавно все отрегулировала, никуда больше не лазила, а несколько дней назад все стало почти как было - хоть опять лезь и регулируй!!!! ну я вообще уже не понимаю, что не так-то? |
10.8.2011, 6:19
Дело в том, что у троса есть и верхний крепеж, его без разборки не достанешь, при неудачном съеме слетает. И неправильная прокладка тросов может повлиять.
10.8.2011, 22:49
1. а сколько крепежей у тросика направления обдува?
2. сколько у регулятора температуры? 3. за бардачком проходит тросик регулирующий забор воздуха, там точно два. У меня один отсутствует как факт, но все вроде рабоает) |
10.8.2011, 22:55
крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один у ручки-регулятора ... другой у исполнительного механизма ( на разных концах рубашки-оболочки тросиков)
10.8.2011, 23:03
Хорошо) Я был неправ)
Сколько фиксаторов оболочки троса у 1,2,3 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:46 |
