2 страниц V   1 2 >
проблема с обдувом, при обдуве "на стекло" стало дуть в пол
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:01
Из: Москва и Щелково
Мой город: Москва и Щелково
Пару дней назад появилась "интересная" штука - при обдуве "на стекло" стало дуть в пол.
Причем при режиме "на лицо" в ноги и в пол точно не дует.
Во всех остальных режимах дует как надо - если надо в ноги, то дует нормально. А вот в режиме "на стекло" дует именно в пол как-то сбоку (из-за центральной консоли как бы).
Что это вообще такое может быть?
P.S. Фильтр салона поменян 4000 назад, но и вообще я думаю он совсем не причем, раз во всех других положениях ничего не изменилось.
сообщение 21.7.2011, 22:19
mariyta,
- слетел крепеж облочки тросика выбора режима обдува ... около правой ноги водителя ...
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:21
А может Вы тогда подскажете, как его обратно вернуть?
Надеюсь это не сложно?
сообщение 21.7.2011, 22:23
Придется на колени встать. Должно быть так.
mariyta,
- придется снять пластик в ногах водителя ( под рулем )
сообщение 21.7.2011, 22:25
WADIE,
А я думаю, раз остальные режимы в норме, может привод рычага в ноги не работает?
mariyta, - крепеж оболочки тросика- пружинные прямоугольные черные держатели ... на фотко - с синей точкой
mariyta
Я не очень поняла - это вид откуда?
Сообщение отредактировал mariyta - 21.7.2011, 22:25
сообщение 21.7.2011, 22:26
Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:25) *
WADIE,
что ? винтик - вывернулся ?
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:27
при включении режима "в ноги" дует именно в ноги. ВСЕ В ПОРЯДКЕ
а в режиме " на стекло" дует в пол СБОКУ, ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
Сообщение отредактировал mariyta - 21.7.2011, 22:27
Из-под руля на печку.
Значит, трос.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.7.2011, 22:28
сообщение 21.7.2011, 22:28
mariyta, - это вид с ног водителя вправо ... ( если положить голову на пол около педалей и посмотреть вправо )
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:29
Цитата(WADIE @ 21.7.2011, 23:23) *
mariyta,
а поконкретнее?
пластик сбоку?
сообщение 21.7.2011, 22:30
Пластик снизу под рулем. Но можно и так извернуться.
mariyta
Значит, трос.
не из-под руля!!!!
изнутри центральной консоли в пол
и только в положении "на стекло"
сообщение 21.7.2011, 22:31
- пластик под-рулем ... - где полочка ...
- 1 шуруп около тяги капота ...
- 1 шуруп справа внизу ...
- 1 болт - под крышкой блока предохранителей ( где подрулевая полочка )
сообщение 21.7.2011, 22:32
ВИД из-под руля на печку!!!!!!!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
сообщение 21.7.2011, 22:33
Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:30) *
не из-под руля!!!!
ты спросила : вид откуда ! - он тебе и ответил
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:37
теперь ясно )))
то есть вы считаете, что надо просто снять эту полочку и проверить как там тросики лежат?
если надо, то вставить на место?
интересно полочка легко снимается после откручивания болтов?
а обратно легко ставится?
сообщение 21.7.2011, 22:38
Не очень. Попробуй сначала без снятия, с фонариком.
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:45
то есть даже без снятия это видно будет? и вся проблема только в том, чтобы подлезть?
значит это все примерно на уровне полочки ?
сообщение 21.7.2011, 22:47
Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:37) *
теперь ясно )))
после снятия крепежа ( отвинчивания ) низ свободно шевелится ... а верх держится на двух упорах-защелках в углах пластика ...
сидя на сиденье водителя
- отводишь низ на себя на 10-15 см
- руль на макс вверх ( регулировкой )
= и одной ( левой ) рукой в щель под кожухом руля тянешь на себя , другой ( правой ) рукой снизу справа тянешь пластик по направлению к потолочному фонарю ...
= потом левую сторону ...
проблема в том что не видно !!!
надо класть голову на пол около педалей !
- тогда и видно ( если подсветить фонариком ) и подлезть можно ...
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:49
да уж......
а вот еще вопрос....
у меня машина еще на гарантии.. может, не стоит и корячится, коли так все "заковыристо"? это не гарантийный случай?
сообщение 21.7.2011, 22:52
mariyta,
- возьмут деньги за осмотр - диагностику ...
- найдут 33 причины проломки ...
- скажут запчасти нет а ждать месяц - из кореи , но гетцы уже не производят ( как нам говорят ) - то может еще дольше ...
- в лучшем случае - 500 руб денег и день-два без машины ...
а дел на 5 минут ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2011, 22:54
mariyta
сообщение 21.7.2011, 22:58
Цитата(WADIE @ 21.7.2011, 23:52) *
mariyta,
1. Если нужна запчасть, то сама я вряд ли справлюсь без запчасти. ((((
2. Насчет "день-два без машины" я думаю вы ошибаетесь... Я все-таки в Москве, тут машину сразу отдают, в тот же день...если ремонт не кузовной. Просто попасть можно не сразу, а через пару дней
а вот 500 р жалко. то есть по гарантии вряд ли прокатит? ну я ж не виновата, что там что-то отвалилось!!!
сообщение 21.7.2011, 23:07
mariyta,
Магнитолу где ставили?
mariyta
сообщение 21.7.2011, 23:12
Цитата(Александр23 @ 22.7.2011, 0:07) *
mariyta,
В Автомире на Иркутской. только это было 2 года назад при покупке машины
а неисправность появилась только сейчас )))))))))
я вот недавно сама фильтр салона меняла. в прошлом году тож сама меняла. все тож самое, ничего нового
Сообщение отредактировал mariyta - 21.7.2011, 23:13
сообщение 21.7.2011, 23:16
Ну тогда спать)))
mariyta
сообщение 21.7.2011, 23:20
Цитата(Александр23 @ 22.7.2011, 0:16) *
Ну тогда спать)))
Хорошая идея )))
Вот еще вспомнила.. чуть больше полугода назад мне по гарантии меняли прокладку между лобовым и торпедой. Для этого всю торпеду снимали, много о тогда там слетело, много чего они тогда накосячили.. может это тогда они накосячили, а я только сейчас заметила, потому что холодно было, в сапогах незаметно, когда по ногам дует....
сообщение 21.7.2011, 23:23
- скорее всего ...
- вот вам и официалы ... - человеческий фактор !!! - одной рукой лечат - другой ... себе работу создают ...
был - бы сервис за деньги - может так и не накосячили ...
DIM3250
сообщение 21.7.2011, 23:27
Мой город: СПБ
На самом деле за 500р официалы не будут это делать. Напишут диагностика, а потом еще напишут регулировку 0.5 нормочаса. Итого 1600р. Совет прост. Берем авто. Ставим на светлую, чистую площадку. Берем отвертку. Открываем дверь. Становимся на колени перед авто. Выворачиваем 2 винта. 1 слева снизу (около рычажка откр капота), второй справа практически около центр накладки. И еще надо отвернуть болт под крышкой скрывающей предохранители. Пишу я это долго, а дела на 3 минуты. Затем резким, но плавным решительным движением снимаем подрулевной пластик и видим справа тросоы фото , которых дал Александр23. Вам нужны именно рубашки (оплетки этих тросов). Они находятся в металлич. зажимах. Регулируя их вылет (рубашек тросов) вперед, назад на 5-10 мм можно спокойно добиться нужного результата. Вся разборка, регулировка, матюги и сборка обратно примерно 20 минут при условии, что вы делаете это в первый раз.
mariyta
сообщение 21.7.2011, 23:33
Интересно, как при этой регулировке мне ИСПРАВИТЬ то, что неправильно, но при этом НЕ ИСПОРТИТЬ то что работает нормально?
Как понять, что отрегулировано правильно?
DIM3250
сообщение 22.7.2011, 0:07
Мой город: СПБ
Очень просто. Если будет неправильно, то обдув в ноги, будет дуть например на лобовое стекло, а обдув на себя, будет в ноги например. На фото как раз показаны крайние положений обдува. Там все в процессе будет понятно, что и куда двигать.
mariyta
сообщение 24.7.2011, 13:04
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Действительно, все очень легко снимается, только обязательно нужен ключ на 10, чтоб открутить болт там, где блок предохранителей. Показалось странным, что на болте цифра 8, а ключ только 10 налез crazy.gif
Направления обдува, вроде удалось отрегулировать, но есть впечатление, что можно было еще получше сделать. Думаю поездить недельку, посмотреть. Если будет некомфортно, то снова полезу.
Правда, с решением этой проблемы появилась другая.
В связи с тем, что раньше часть воздуха уходила вниз, а терерь она перенаправлена наверх, получилось, что даже на самой маленькой скорости обдува дует СИЛЬНО.
Регулировку этого мы даже не трогали. Вопрос в том, что можно ли это отругилировать и, если уменьшить обдув, не будут ли стекла потеть зимой? Раньше я всегда с самым маленьки обудувом ездила, слабенький он такой был, вроде нормально было.
DIM3250
сообщение 25.7.2011, 21:41
Мой город: СПБ
Зимой направление на лобовое и забыть о существовании обдува. И стекло быстрее отогревается и механизм дольше прослужит. Интенсивность к сожалению не отрегулировать.
сообщение 25.7.2011, 21:51
- зимой положение обдува : - ноги и в лоб
- сила обдува регулируется скоростью вентиллятора ( 1-2-3-4 )
mariyta
сообщение 25.7.2011, 23:09
товарищи, да я окромя "на стекло" вообще не пользуюсь.
да и то максимум 1-2
вот именно в положении таком и дует сильно. ну, ладно, раз отрегулировать низзя, то ничего не поделаешь
я кстати, по аналогии еще заслонку, которая переключает "рециркуляцию-не рециркуляцию", отрегулировала
вот.
вопчем, еще раз всем спасибо
bruslyc
сообщение 26.7.2011, 18:33
Из: Вторчик
Мой город: Екатеринбург
недавно заметил то же самое, но лечится несколькими переключениями в ноги-на стекло, тоже думаю залезть глянуть что там случилось
mariyta
сообщение 26.7.2011, 22:07
Сообщение #39
видимо, у Гетцев это общая проблема. На фиесте такого не замечала.
Но, думаю, Вы справитесь. Правильно товарищи сказали - со всеми матюками максимум минут 20. Но руглировка - это просто "миллиметраж" какой-то!!!!!
Olegich
сообщение 4.8.2011, 6:17
Сообщение #40
Мой город: Баку
Почему? Разве не выбираются самые крайние положения?
У меня то же самое, регулировка в голову, а поддувает и в ноги
mariyta
сообщение 4.8.2011, 7:38
Сообщение #41
Почему миллиметраж? да потому что как только делаешь, чтоб дотягивало в одно крайнее положение, сразу перестает доставать до другого. Приходится искать нечто среднее, типа компромисс wacko3.gif
Olegich
сообщение 4.8.2011, 15:21
Сообщение #42
Мой город: Баку
Да, согласен, на крайнее положение трос не дотягивает ))), сегодня тоже вроде поймал (только в голову) теперь боюсь трогать ))
mariyta
сообщение 4.8.2011, 18:16
Сообщение #43
вот и я... как-то настроила, не совсем идеально. теперь боюсь трогать, чтоб хотя бы это не испортить
exic
сообщение 9.8.2011, 22:48
Сообщение #44
Мой город: S-Pb
Товарищи, а у меня при ЛЮБОМ положении дут в ноги. Ставил магитолу 3 дня назад, снимал центральную консоль. Видимо, обратно тросики когда ставил, чего-то не так закрепил. Или проблема может быть в чем-то другом?
сообщение 9.8.2011, 22:52
Сообщение #45
exic,
- не закреплены рубашки тросиков в держатели ...
mariyta
сообщение 9.8.2011, 22:53
Сообщение #46
Хочу Вам сказать, что я вот только недавно все отрегулировала, никуда больше не лазила, а несколько дней назад все стало почти как было - хоть опять лезь и регулируй!!!! dash1.gif
ну я вообще уже не понимаю, что не так-то?
сообщение 10.8.2011, 6:19
Сообщение #47
Дело в том, что у троса есть и верхний крепеж, его без разборки не достанешь, при неудачном съеме слетает. И неправильная прокладка тросов может повлиять.
exic
сообщение 10.8.2011, 22:49
Сообщение #48
Мой город: S-Pb
1. а сколько крепежей у тросика направления обдува?
2. сколько у регулятора температуры?
3. за бардачком проходит тросик регулирующий забор воздуха, там точно два. У меня один отсутствует как факт, но все вроде рабоает)
сообщение 10.8.2011, 22:55
Сообщение #49
крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один у ручки-регулятора ... другой у исполнительного механизма ( на разных концах рубашки-оболочки тросиков)
exic
сообщение 10.8.2011, 23:03
Сообщение #50
Мой город: S-Pb
Хорошо) Я был неправ)
Сколько фиксаторов оболочки троса у 1,2,3 ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:38
