| В библиотеке... :) УФА |
|  30.6.2011, 9:46
					#1451
| Водитель Гетца   Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа  | |
|  30.6.2011, 10:06
					#1452
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
				CIA,  чел вечером будем в городе уточню ,мне послед раз делали за 1000 р вроде данные:фио,год рожд.,прописка,группа крови. забрать ориетировочно в среду ... |
|  30.6.2011, 10:15
					#1453
|    30.6.2011, 12:07
					#1454
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа  |
				Сфотографировал приборку на зеркалку, чтобы более реалистично передать всю прелесть переделки     |
|  30.6.2011, 12:15
					#1455
| Водитель Гетца   Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа  | Сфотографировал приборку на зеркалку, чтобы более реалистично передать всю прелесть переделки    Монументально! |
|  30.6.2011, 12:37
					#1456
				CIA,  ты рекодрсмен по минимальному расходу) |
|  30.6.2011, 12:45
					#1457
|  1.7.2011, 8:24
					#1458
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа  | |
|  1.7.2011, 8:25
					#1459
				Заказал переключатель подрулевой с прерывистым режимом 93420-1C130 ,а экзистский манагер говорит что на рестал нужен 93420-1C121 такой ,но он на порядок дороже... Подскажитекакой на рейстал в итоге то нужен ? Lilian, неа без кондея) |
|  1.7.2011, 9:55
					#1460
| Водитель Гетца   Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа  | Заказал переключатель подрулевой с прерывистым режимом 93420-1C130 ,а экзистский манагер говорит что на рестал нужен 93420-1C121 такой ,но он на порядок дороже... Подскажитекакой на рейстал в итоге то нужен ? У мня по Vin три позиции бъются: 93420-1C110 93420-1C120 93420-1C130 - значит ЛЮБОЙ ПОДОЙДЁТ ) МОДЕЛЬ Getz (NOV 2006-) (2006-) (TB) ENGINE TYPE DOHC-MPI TRANSAXLE 5MT 2WD ДВИГАТЕЛЬ 1.6L-ALPHA DOHC КОД МОДИФИКАЦИИ BJW5A7615 КУЗОВ WAGON-5DR(5) ТОПЛИВО GASOLINE-UNLEADED ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 11.09.2007 КОД ЗАВОДА A КОД КОМПЛЕКТАЦИИ A881 КОД СТРАНЫ C40 КОД ЦВЕТА КУЗОВА HL КОД ЦВЕТА САЛОНА WK РЕГИОН K4 РУЛЬ L |
|  1.7.2011, 11:32
					#1461
				CIA,  так он мне предлагает вообще 93420-1C121 задолбали ) в екзисте с рестайлом вообще проблемы по вину . вообщем отписал им подтвердил заказ на 93420-1C130 надеюсь они ошибаются))) Сообщение отредактировал Ratmir - 1.7.2011, 11:37 |
|  1.7.2011, 11:34
					#1462
|  Писатель со стажем        Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа  | |
|  1.7.2011, 13:13
					#1463
| Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
				у  него парус выдвижной на крыше)))))
|  1.7.2011, 20:21
					#1464
|  Водитель Гетца   Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа  | Цитата Башкирские рыбаки выловили в озере Карабалыкты травоядную пиранью, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник Федерального управления по рыболовству по Башкирии. По его словам, к специалистам ведомства обратились жители Абзилиловского района Башкирии прояснить, как в пресном озере оказалась столь экзотическая для этих мест рыба. ужас... |
|  2.7.2011, 9:50
					#1465
				УСЁ - спасибо за помощь (поддержка штанов и тылов) - прошлогодняя мед.справка прокатила (хотя многих заворачивали за отдельными справками от психиатра и нарколога) - может сыграло решающую роль то, что у мня стаж вождения с 1988 г.? Т.е справки нового образца (при действующих старых) при обмене ВУ не требуется - я так понял вроде.
|  3.7.2011, 14:43
					#1466
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: уфа  | Заказал переключатель подрулевой с прерывистым режимом 93420-1C130 ,а экзистский манагер говорит что на рестал нужен 93420-1C121 такой ,но он на порядок дороже...почем переключатель заказал? Подскажитекакой на рейстал в итоге то нужен ? Если кондея нет то и фильтра салонного тоже нет, но можно поставить самому используя калиновский http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2009&st=140 себе также сделал... |
|  4.7.2011, 6:59
					#1467
				heckfy-eaf,  какая-то лажа с этим екзистом , с утра пришел -смотрю мой заказ снят поставщиком, причина непонятна, щаз написал им-жду ответа . вообще на той неделе я успел за 1 120,15 р. ,сейчас он 1 714,53р ,чего они добиваются - х.з, чтобы я доплатил чтоль ,буду разбираться |
|  4.7.2011, 13:44
					#1468
				вообщем снято поставщиком блин , теперь либо дороже покупать либо деньги назад забирать (
|  6.7.2011, 13:22
					#1469
|  Водитель Гетца   Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа  |
				проверил давление в шинах... на жаре до 2.7 раздуло... всем тоже советую проверить
|  6.7.2011, 13:56
					#1470
				ShocK,  я тоже проверил на той неделе-все до 2,5 стали ,сам удивился-сдул до 2ки все четыре!) |
|  7.7.2011, 3:28
					#1471
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават  |
				Качайте азот )) азот не расширяется
|  7.7.2011, 5:39
					#1472
				у меня, как и у большинства я полагаю, в шинах закачен обычный атмосферный воздух который состоит из 80% Азота =))) Это как надо 16% кислорода раздуться что бы поднять давление =)))
|  7.7.2011, 10:24
					#1473
				фигня все это ))) азот тож раздувается. этим обычно разводят шиномонтажники
|  7.7.2011, 11:44
					#1474
				Я про то же =)))
|  8.7.2011, 11:54
					#1475
| Прошедший обкатку     Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск  |
				Не поделитесь ли клубной картой в районе Айской сегодня, около 16,30 ?    В Уфакаяба надо пару стоек сегодня забрать...а скидос то хороший...   |
|  8.7.2011, 12:16
					#1476
|  Водитель Гетца   Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа  | Не поделитесь ли клубной картой в районе Айской сегодня, около 16,30 ?    В Уфакаяба надо пару стоек сегодня забрать...а скидос то хороший...  Могу поделиться, нахожусь неподалеку - на пересечении Ленина и Достоевского, как раз было пару вопросов по стойкам))))) п.с. тел 927 О85 5О 2 семь Сообщение отредактировал rabb1t - 8.7.2011, 12:17 |
|  8.7.2011, 12:17
					#1477
| Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 29.10.2008 Из: Уфа  |
				Ну, вот..продала я свой Гетц   (((((((((((((((((((((((( |
|  8.7.2011, 19:39
					#1478
|  9.7.2011, 13:11
					#1479
				Safina,  чего теперь брать будешь?) |
|  9.7.2011, 19:49
					#1480
|  9.7.2011, 19:59
					#1481
|  Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.7.2009 Из: Уфа  | |
|  10.7.2011, 9:24
					#1482
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия )))  |
				Чибулдык, чибальбуду твою руку крепко!!!)))
|  10.7.2011, 20:19
					#1483
|  10.7.2011, 21:26
					#1484
|  Водитель Гетца   Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа  |  У меня во дворе так же |
|  11.7.2011, 14:50
					#1485
				Венеция наша местная. У меня на Нуре после таких ливней образуется река 50 лет СССР, в которую впадает другая крупная река Клавдия Абрамова. Глубина которую я видел пол метра, мощное течение, пороги. :) А ещё знакомый сказал в гипермаркете ОК после ливня был конкурс мокрых маечек, участвовали почти все. Я блин не успел попасть :) |
|  12.7.2011, 11:25
					#1486
| Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 29.10.2008 Из: Уфа  | |
|  18.7.2011, 20:57
					#1487
				За последние пол года ко мне подходили 4 раза люди, чесали что из другого города, туда сюда, бенз кончился, и надо доехать чуть-чуть. просили денег и обещали обязательно отдать, предлагали в залог запаску и ещё чё-то либо денег на телефон потом закинут. Первый раз дал 50руб, потом не давал. Чё за новый развод? Да этого ни разу в жизни с такой просьбой не подходили |
|  19.7.2011, 3:57
					#1488
				Власти планируют ввести пошлины на навигационные системы стандарта GPS, и, как заявил вице-премьер РФ Сергей Иванов, это может произойти уже с 1 января 2012 года, сообщает РИА «Новости». Еще год назад господин Иванов озвучил размер ожидающегося сбора – 25% от цены устройства.  Задача проста: государство хочет создать тепличные условия для производителей навигаторов российской системы ГЛОНАСС, подобно тому, как пошлины на ввоз иномарок удерживают АвтоВАЗ от банкротства. Если иностранные автопроизводители стали в результате открывать сборочные предприятия на территории нашей страны, то производителям навигаторов предлагается другое решение – внедрять в существующие устройства чипы ГЛОНАСС. Такие навигаторы будут освобождены от пошлин. Надо отметить, что появившиеся недавно в продаже смартфоны с поддержкой ГЛОНАСС были весьма негативно встречены экспертами рынка мобильной электроники: сигнал российских спутников оказался неустойчивым. Если планам властей суждено сбыться, то резкое подорожание ждет как автомобильные навигаторы, так и смартфоны, планшетные компьютеры и все прочие устройства, в которых навигационные функции уже стали привычными. исходный текст http://auto.mail.ru/article.html?id=34784 |
|  19.7.2011, 4:43
					#1489
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак  | Чё за новый развод? Да этого ни разу в жизни с такой просьбой не подходили Обычно на трассе (малолюдные участки) встречаются цыгане, косящие под румын и подобных славян. Как всегда сломались, кончился бензин и пр. Денег нет- поэтому просят у них купить незадорого "золотые" перстни-болты. Как-то так ? или просто клянчат по 50 руб? 10 машин=500 р., а тысяча = 50 000 руб :-) |
|  19.7.2011, 9:08
					#1490
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа  | Обычно на трассе (малолюдные участки) встречаются цыгане, косящие под румын и подобных славян. Как всегда сломались, кончился бензин и пр. Денег нет- поэтому просят у них купить незадорого "золотые" перстни-болты. Как-то так ?  или просто клянчат по 50 руб? 10 машин=500 р., а тысяча = 50 000 руб :-) Во-во! на трассе такие есть и слыхала и видела...тетушка моя даже как-то остановилась, ей предлагали золотое кольцо купить... после этого потом и думай на самом деле проблемы у человека на дороге или мошенники промышляют   |
|  19.7.2011, 20:48
					#1491
				!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Модэры! Не удаляйте это сообщение до завтрашнего обеда. Я подтверждаю что я это я :) Фершен усилитель Аудисон с блюзмобиля продаю в Челябинск |
|  20.7.2011, 20:39
					#1492
|  21.7.2011, 7:47
					#1493
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа  | Тётенька коряво припарковалась,  ещё возмущённо мне что-то орала тётка Купил таки регистратор? |
|  21.7.2011, 11:24
					#1494
				да, ACV Q2
|  21.7.2011, 15:13
					#1495
|  Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.9.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
				Думаю не для кого не новость, что гетцов в России больше не будет. И в связи с этим у мну паника   Смогу ли я нормально продать через два года трёхгодовалый гетц...ведь солярис куда привлекательней? Что вы думаете по этому поводу? |
|  21.7.2011, 15:36
					#1496
				через 2 года трёхгодовалых солярисов не будет, будут только новее и дороже. Тем более у Гетца кузов короткий хэтчбек, а у соляриса седан Продать можно всё что угодно А вообще за 2 года начинать паниковать, это сильно! :))))) |
|  21.7.2011, 17:39
					#1497
				Третий день как на новом месте работы)))))) башка кругом, приезжаю домой ем /сплю и все ...пока не въехал во все еще...надеюсь скоро все наладится)))
|  21.7.2011, 21:52
					#1498
|  Писатель со стажем        Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа  | Вот когда Третий год как на новом месте работы)))))) башка кругом, приезжаю домой ем /сплю и все ...пока не въехал во все еще...мысли, что надеюсь скоро все наладится))) уже не возникает :)) |
|  21.7.2011, 23:23
					#1499
|  22.7.2011, 4:13
					#1500
				Обзор современных полицейских радаров Полицейский радар — устройство для определения и фиксации скорости движения автомобиля. Радары активно используются для контроля скоростного режима практически во всех странах мира. Различают два вида полицейских радаров: радиочастотный и лазерный. Радиочастотный радар (доплеровский радар) излучает высокочастотный радиосигнал X-, K- или Ka-диапазона в направлении движущегося автомобиля. Отраженный сигнал возвращается обратно к радару с измененной частотой. Получив отраженный сигнал, вычислительный модуль радара определяет и отображает скорость автомобиля, в направлении которого производился замер скорости движения. Второй тип полицейских радаров — лазерный радар (лидар) или как его еще не редко называют, оптический. Лидар излучает короткие импульсы лазера вне зрительного диапазона в направлении движения автомобиля. Эти импульсы отражаются от транспортного средства и принимаются радаром. Разницу по времени между излучением и приемом лазера вычислительный модуль радара преобразует в дистанцию до объекта измерения, а на основе последовательного изменения дистанций с равными интервалами времени рассчитывает и отображает скорость движения автомобиля. Зачастую радаром неверно называют противоположное по принципу действия устройство — радар-детектор — пассивный приемник сигналов полицейских радаров, предупреждающий водителя о необходимости соблюдать установленный скоростной режим. Полицейские радары устанавливают преимущественно на опасных участках дорог: радар-детектор, вовремя предупредивший водителя об опасности, главным образом содействует обеспечению безопасности водителя, его пассажиров и пешеходов, нежели просто помогает избежать очередного штрафа. Обзору самых популярных в России моделей полицейских радаров посвящена настоящая статья. подробнее тут)))) http://stardreams.ru/press/2011/07/14/ |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 18:35 |
