4 страниц V   1 2 3 > »
У кого сколько отбегали передние колодки?
Partizan
сообщение 20.10.2009, 15:20
Из: Хотьково
собственно на ТО-30 мне сказали что износ "родных" колодок примерно 60%, сейчас перевалив за 40 задумался о замене - думаю что как раз пора бы, купил в екзисте комплект, хотел поменять сам - глянул как было примерно 50-60% износа - так и осталось... а вот на встрече гетц клуба слышал от пары человек что у них родные колодки прожили 3-4 тыщи...
Итак: у кого сколько отбегали колодки?
DIM
сообщение 20.10.2009, 15:22
Из: Москва, ЗАО
44 000
MaxMan
сообщение 20.10.2009, 15:44
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
приличные от 10 до 20 ткм обычно, сангсины, кошиямы и прочие хай-кю сгорают за неделю...
north_friend
сообщение 20.10.2009, 16:02
Из: Korolev, MR
У меня "родные" отходили около 20000 км, поставил "Кошияму" - уже проехал 15000км ,пока хорошо. Точно не помню, но на ТО-30000 км сервисмены мне сказали ,что колодок там ещё дофига :smile: Машинка- маленький (1,1) ,но езжу агрессивно :twisted:
DefCom
сообщение 20.10.2009, 16:03
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Поменял недавно штатные (MONDO вроде так назывались) пробежали ~26 тыс км. Но на левом колесе износ порядка 50-55%, ну может 60%, на правом колесе порядка 80 %. Скрипуны достали скрипеть )) поменял колодочки и теперь наслаждаюсь smile.gif
Lipton
сообщение 20.10.2009, 16:13
Родные пробежали от 0 до 18000 км, заменил на тоже оригинальные, дальше замена в 36000 (т.е. снова пробег 18 т.км.). Поставил в 3 раз тоже оригинальные - 70000 полет нормальный)))
сообщение 20.10.2009, 16:15
Из: Питер
Что-то баяном запахло...
сообщение 20.10.2009, 16:16
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
35 000 пробежали оригиналы. Езда в большинстве своем в пробеге 80% трасса была
MONO
сообщение 20.10.2009, 16:30
Оригинал, 30000км.
Мося
сообщение 21.10.2009, 9:11
Из: Липецк
Пробег 58000. Толщина 5мм. Получается 50% износа. Все зависит от манеры вждения.
sevs
сообщение 20.11.2009, 16:33
Мой город: Нижний Новгород
к ТО 15000 уже во всю скрипело колесо....
Hobbit
сообщение 20.11.2009, 16:36
почти 26 тыс, на глазок еще процентов 40 осталось, до второго ТО дохожу
Marat-16rus
сообщение 20.11.2009, 16:40
Из: Набережные Челны
20500 км, еще примерно 10000 отбегают.
Deniska
сообщение 23.11.2009, 7:54
Из: Екатеринбург
15000 км
На ТО сказали что не плохо было бы поменять... ну и поменял, запасу на колодках было по 5-6мм, поставил ремсу
Роман77
сообщение 23.11.2009, 10:39
К 30000 км, ужасно скрипели и просили замены.
сообщение 23.11.2009, 10:45
Таец
Мой город: City
17000. Износ 40%
Irina_K
сообщение 23.11.2009, 10:53
Из: С-Петербург
Родные поменяла на 15000, вторые оригинальные через 7500:-(((
Шадов
сообщение 23.11.2009, 15:10
заменил на 40000.
Могли еще походить тысяч 5-7
-pm-
сообщение 23.11.2009, 15:20
Из: Котельники МО
Цитата(Deniska)
15000 км
Учитывая, что на новых колодках толщина слоя 8-9мм, то это развод чистой воды.
bravo
сообщение 23.11.2009, 15:48
Из: Владимир
пробег 35000, стоят родные и думаю до 50000 смело дойдут
Психопад
сообщение 23.11.2009, 17:49
Мой город: Екатеринбург
citrus
сообщение 23.11.2009, 18:04
Из: Москва, Фили
А вот я меняю раз в 7000 больше не хватает :kar:
Кошак
сообщение 23.11.2009, 18:33
Из: Екатеринбург
Пробег 60000. Износ 50 процентов . На ТО до сих пор не верят что при таком пробеге на автомате ни разу не менял . laugh.gif
lurgi
сообщение 23.11.2009, 19:16
Из: Березники
заменил на 15800км. какой износ? даже незнаю, наверно надо замерить, на первый взгялд износа совсем нет. всё дело было в поведёных дисках, чуть-чуть легонько отдавало в руль при торможении, снимал диски-отдавал на проточку, поэтому оставил REMSA. теперь всё отлично, тока все колёса в чёрном порошке! как от графитового карандаша! некрасиво :sad: а тормозные колодки супер
sasch23
сообщение 23.11.2009, 19:17
45000 откатал, у всех кто наездит меньше или автомат АКПП или любят часто нажимать на тормоза
RUS33
сообщение 23.11.2009, 19:23
Из: г. ВЛАДИМИР
прошел 28000 решил поменять. остаточная толщина примерно 2-3 мм
ЛеоК
сообщение 23.11.2009, 21:46
Из: Домодедово
поменял на ТО -45000, сказа ли осталось тысячи на 2-3
Rompis
сообщение 24.11.2009, 15:31
Мой город: г. Владимир
Сейчас пробег ~22400 км, на ТО-15000 износ был примерно 30% (езжу в основном по городу). Думаю до 40 тыс. хватит, а то и до 45 как раз :cool:
Gersss
сообщение 24.11.2009, 15:40
Из: Регион 73
Пробег 48т. Стоят родные колодки.
garikoff
сообщение 24.11.2009, 20:03
Из: Калужская обл.
Был на ТО на 76000, предложили поменять родные. Согласился только из-за того, что уже давно были куплены на замену и валялись в багажнике новые колодки, да и самому не хотелось возиться. У старых еще 3-4 мм на самой тонкой половинке осталось. Думаю, еще тыщи 4 прошли бы.
Sipec
сообщение 24.11.2009, 20:08
Из: Moscow
Манера езды - вот главный показатель периодичности замены колодок.
Лично у меня хватило родных колодок на 39000 км. - при снятии я понял, что до "Свистка" осталось еще тыщенки 2000-не больше! Поставил неоригинал - Санг-Шинг - скрипят уже 400 км. Не айс :???:
Vipa
сообщение 25.11.2009, 10:08
Я свои колодочки поменяла на ТО-30 000...пробег авто был около 22000...но, я тогда как раз приобрела свою машинку и видимо колодки убил предыдущий владелец...на ТО сказали, что оставалось где-то 25%, решила поменять...много бы уже все равно не отъездила :smile:
Deniska
сообщение 26.11.2009, 12:55
Из: Екатеринбург
Цитата(-pm-)
Цитата(Deniska)
15000 км
Именно по этому испытываю такую неприязнь к сервисам, что даже кушать не могу! laugh.gif
тем не менее колодки были уже куплены, отступать не стал...
Прохор
сообщение 26.11.2009, 13:14
Из: МО г. Пущино
Родные 73 000, решил заменить, ещё не засвистели, но вот-вот случилось бы smile.gif
Поставил Ниппартс, ну эт таже Кошияма smile.gif Пока вроде норм, не свистят smile.gif
Ishtaurbin
сообщение 28.11.2009, 15:20
Из: Мытищи
Я заменил на ТО-45000 км.
сообщение 28.11.2009, 16:18
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Я заменил передние на 20тыс км. Агрессивная езда по городу.
Поставил оригинал, из наличия были какие-то неоригинальные за 300руб, решил что фуфло, покупать не стал, другие под заказ, но у меня уже свистели, пришлось оригинал брать.
Щас пробег 30тыс, задние ещё не менял.
Ренмус
сообщение 28.11.2009, 16:49
Родные проходили 52000. Задние не менял. Пробег 70000.
Матроскин
сообщение 4.12.2009, 22:51
Из: Череповец
Первая замена родных колодок была от 0 до 30тыщ км (износ 60%, развели на замену)... сейчас пробег 95 тыщ, пока намана...
Scorpion
сообщение 14.12.2009, 8:48
Сообщение #39
Из: СУРГУТ
приТО-30 износ передних колодок составил 90%. Заменил всё сам. Поставил колодки Icer. Доволен. Правда на морозах до -40 начинают свистеть.
MaxMan
сообщение 14.12.2009, 11:06
Сообщение #40
Из: Ульяновск
из доступных FERODO в красной коробке нормальные (по крайней мере не горят сразу)
Gwynbleidd
сообщение 14.12.2009, 11:35
Сообщение #41
Когда покупал машину, колодки были изношены примерно на 60-70%. Проехал на них 7 тысяч. Купил неоригинал Textar. Прошли уже 40 тыщ., еще 10 точно отходят.
Тимми
сообщение 14.12.2009, 11:51
Сообщение #42
Из: Кумертау Башкортостан
Поменял на 69000 (родные засвистели указателями износа при движении назад) на глаз гдето по 1-2мм осталось , причем спарава износ больше, поставил hi-q отездил 1500 не жалуюсь, стиль вождения умеренный.
дмитрий сычев
сообщение 15.12.2009, 1:32
Сообщение #43
25000 заводские с 25000 по 60000 огигинальные с 60000 по нв оригинальные, торможу аккуратно. если есть руки вариант прокачивать регулярно тормоза и по моим подсчетам до 80000 смело. Самый громкий геша в егорьевске
getz@52.ru
сообщение 13.3.2010, 9:46
Сообщение #44
Из: Саров
tanechca
сообщение 15.3.2010, 0:46
Сообщение #45
24000 почти,поменяла на акцентовские износ был процентов 80.
Андрей Любопытны...
сообщение 25.3.2010, 23:29
Сообщение #46
Если неоригинал-колодки "ходят" слишком долго...это так же не очень хорошо!
Значит, слишком жесткие...и стираются опорные!
Недавно вставил третьий комплект - пробег 45 тыс!
Сообщение отредактировал Андрей Любопытный - 25.3.2010, 23:30
Дениска
сообщение 27.3.2010, 9:39
Сообщение #47
Из: Самара
сообщение 27.3.2010, 12:47
Сообщение #48
35 000 отходили. но у меня режим трассы в 80% пробега
Дмитрий { Маршал...
сообщение 1.4.2010, 15:52
Сообщение #49
18 000 и все заскрипело особенно когда на задней скорости движишся,сейчас ставлю неорегинал ,меняю вместе с маслом раз в 15000.
lemmus
сообщение 2.4.2010, 7:43
Сообщение #50
Из: Волгоград
Может всё-таки стираются диски?
По сабжу: на 30 поменял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 11:30
