39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
zanussi
сообщение 17.10.2010, 19:14
Сообщение #1751
Из: Москва, САО
Цитата(Антиквар @ 28.9.2010, 0:27) *
А у меня следующая проблема (1,4 АКПП). При заводке на холодную плавают обороты, а именно: Сначала обороты 2000, через 10сек опускаются до1100 при этом машину колбасит 10 сек. Далее мигает лампочка "Выкини двигатель", обороты поднимаются до1400, колбасить перестаёт, обороты по мере прогрева падают, лампочка гаснет через 10сек. Далее всё ОК.
Вопрос:Поможет-ли прошивка в этой ситуации или нет?
У меня такая же проблема возникла на втором году эксплуатации машины. И именно при заводе на холодной машине. И именно тогда, когда получила скидочную карточку и стала заправляться на заправке Роснефти. Думала, что же такое? Прочитала отзывы здесь, стала заправляться на других заправках москвы - ТНК и Лукойл - перестали плавать обороты scratch_one-s_head.gif
Veter0k
сообщение 26.10.2010, 13:53
Сообщение #1752
Из: Made in USSR
Машина 2005 года с пробегом 75500. С началом холодов обнаружилось следующее: температура за бортом в районе 0, машина заводится, начинает медленно спускать обороты и, немного потроив, глохнет. Завожу еще раз, заводится, обороты немного поплавают и далее все в норме. Далее в течении дня наблюдаются только плавающие обороты в первые секунд 30 - минуту. Заправку сменил, свечи сменил, РХХ почистил, залил очиститель инжектора и устранитель влаги в бензобак(по очереди). Еще на днях зарядил аккумулятор перед зимой, но это в принципе не влияет. Что делать дальше???
t1811
сообщение 26.10.2010, 14:04
Сообщение #1753
Из: Самара
Veter0k, ВВ провода.
dinamik
сообщение 26.10.2010, 14:12
Сообщение #1754
Из: Vologda
Veter0k, попробуй давление в топливной системе померять. А там-фильтр,регулятор,колечки...
rusyam
сообщение 8.11.2010, 11:47
Сообщение #1755
Мой город: Азов
А у меня после чистки РХХ намного лучше стало, плавает ну очень редко, может раз месяц.
MaximKojevnikov
сообщение 26.1.2011, 19:31
Сообщение #1756
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают.
машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500.
Тимошка
сообщение 27.1.2011, 12:12
Сообщение #1757
Из: Россия.Пермский край
Мой город: Березники
У меня точно так же... видать так и должно быть. Машинка с 2007 года
Сообщение отредактировал Тимошка - 27.1.2011, 12:15
Антиквар
сообщение 12.2.2011, 15:55
Сообщение #1758
Из: Казань
Цитата(joying @ 19.8.2010, 14:54) *
выписка из журнала за рулём:
"Двигатель 1,4 л весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная)."
Подскажите пожалуйста!
Машине 1,5 года, гарантия производителя кончилась, но есть Сертификат ограниченной гарантии на 5 лет на механизмы двигателя и детали коробки передач, за исключением навесного оборудования.
Вопрос: перепрошьют погарантии или нет?
сообщение 14.2.2011, 15:17
Сообщение #1759
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Гарантия производителя 3 года на Гетцы! ОД перепрошивают и через 3 года...
nonstop
сообщение 25.2.2011, 15:59
Сообщение #1760
Товарищи прошу выложить фотки местонахождения Датчика холостого хода, а то предыдущие фотки не открыть, по возможности подробные.
~Лия~
сообщение 11.7.2011, 10:10
Сообщение #1761
причиняю добро и наношу пользу
Мой город: Люберцы
Сегодня в первый раз столкнулась с этой проблемой: завела машину, она завибрировала и обороты подскочили до 2000-2500. Через несколько секунд начали падать. В последний раз заправлялась в пятницу, заправщик пару литров сверху залил, как сказал, для ровной цифры, хотя никто его не просил проявлять самодеятельность... Заправляюсь всегда на одной заправке, лукойл. Это может быть связано с бензином или бить тревогу и срочно менять свечи и прочее?
dinamik
сообщение 11.7.2011, 11:39
Сообщение #1762
Из: Vologda
Пока подожди. Если и дальше,после других заправок,будет такая же ерунда,тогда начинай применять советы,изложенные в этой теме-свечи,датчик,заслонка...
rusyam
сообщение 13.7.2011, 16:02
Сообщение #1763
Мой город: Азов
Давайте подведем промежуточный итог, многолетнего трёпа:
1. Бензин - врят-ли (другие Хундай на Евро4, вроде без проблем)
2. Датчик ХХ - врят-ли (лично чистил)
3. Колечки на бензонасосе - как вариант (но с трудом верится)
4. Фильтра - врят-ли (лично менял все, включая фильтр тонкой очистки топлива)
5. Свечи - точно не они (лично менял)
6. Прошивка - у кого как, кто говорит помогла на Евро3, кто говорит наоборот начало плавать...
Танюся
сообщение 14.7.2011, 11:56
Сообщение #1764
Из: москва
Добрый день!!! У меня такая же проблема с плавающими оборотами. Моей машинке 4 года,месяц назад прошла ТО 60000 и сразу после сервиса начались проблемы,мало того что обороты скачут,так еще пару раз вообще заглохла.Завожу ,обороты до 2000 и резко падают , глохнет,после сразу завожу и нет никаких проблем. Заправляюсь всегда на одной заправке на бензин грешить не могу.
rusyam
сообщение 14.7.2011, 14:20
Сообщение #1765
Мой город: Азов
Ну что глохнет, это уже хуже, у меня плавают по утрам, но не глохнет.
Попробуй на сервисе почистить датчик ХХ, думаю недорого возьмут(рублей 300), попроси без самодеятельности. Тока датчик и все(а то могут развести на какой-нибуть новый бензонасос:)))). Потом напиши помогло или нет.
Я то сам его чистил, но думаю даме нечего руки вымазывать...
Врятли на TO 60000 его почистили.
Сообщение отредактировал rusyam - 14.7.2011, 14:22
POWER_USER
сообщение 14.7.2011, 14:40
Сообщение #1766
Из: Курск
Вот у меня по утрам иногда наблюдается гуляние холостых, после того как несколько раз заправляюсь не самым лучшим бензином ... после чего еду заливаю 92евро и как рукой снимает .... проверено неоднократно.
rusyam
сообщение 14.7.2011, 15:22
Сообщение #1767
Мой город: Азов
Ну я разные АЗС пробовал, и чо-то изменений никаких, может у меня в городе нет норм. бенза?! Щас запраляюсь на ГАЗПРОМЕ.
Сообщение отредактировал rusyam - 14.7.2011, 15:26
POWER_USER
сообщение 14.7.2011, 15:46
Сообщение #1768
Из: Курск
Всяко возможно .... а 95 заливать не пробовали ?
Babai
сообщение 14.7.2011, 16:07
Сообщение #1769
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Свечи, ВВ, филтры менял, с бензином эксперемнтировал - проблема осталась. Помог чип-тюнинг.
Сейчас не плавают при любой погоде.
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:05
Сообщение #1770
Мой город: Азов
Пробовал, все одно...
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:09
Сообщение #1771
Мой город: Азов
А что за прошивка? Под Евро3 наверное? Катализатор не выбивал? Лямбда-зонд не отключал?
Dolka
сообщение 22.7.2011, 11:16
Сообщение #1772
Мой город: Московская область
недавно тоже столкнулась с такой проблемой, Геша 1,4 МТ, пробег 30 000, после ТО обороты пришли в норму, видимо в моем случае помогла замена свечек)))
Babai
сообщение 22.7.2011, 12:05
Сообщение #1773
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Прошивка Евро-2, катализатор давно заменен на ПГ. Соответственно 2-ая лямда отключена.
rusyam
сообщение 23.7.2011, 10:23
Сообщение #1774
Мой город: Азов
Тада вопрос, скока катализатор отходил до замены на ПГ.
Babai
сообщение 25.7.2011, 9:24
Сообщение #1775
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Выбивал на 50 тыках, Но он мог еще столько же проходить, т.к. был не забит.
Когда выбил, подхват с низов стал пободрее (не самолет конечно, но дышать двигателю стало легче).
По сабжу: есть у нас в городе АЗС АСПЭК, раньше заправлялся на ней, потом перешел на Лукойл. Обороты на АсПэке плавали, при смене заправки перестали. Потом снова начали на холодную бегать, но не критично. Прошился и все стало пучком. Для интереса заправился на прошлой неделе на старой заправке: ё-мое опять стрелка тахометра бегает. Докатал бак, заправилса на ЛУК - все пришло в норму.
Думаю, что положительный результат дало все в совокупности.
Сереня
сообщение 25.7.2011, 19:21
Сообщение #1776
Гетц 2008г прыгают обороты на холостом ходу при первом запуске.
если выключить и включить заново то все отлично. Пробег 7900км.
При отключении аккумулятора тоже все отлично. На следующий день все повторяется сново.
В чем проблема? кто знает?
rusyam
сообщение 26.7.2011, 10:44
Сообщение #1777
Мой город: Азов
Прочитай предыдущие 88 страниц, там все написано, но мне ничего не помогает, не пробовал тока чип-тюнинг.
Babai
сообщение 26.7.2011, 14:57
Сообщение #1778
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
rusyam, пробуй, не пожалеешь. Может и твоя проблема решится ;)
foma
сообщение 27.7.2011, 9:16
Сообщение #1779
Обороты на холодном двигателе начали скакать после поездки в Анапу в период дефицита бензина. Приходилось заливать то, что было в наличии.
Причем, в самой Анапе обороты были в норме. В МО заправлялся на проверенной заправке, обороты плавали. Собрался почистить всю дроссельную заслонку, купил новую прокладку. Утром, перед поездкой в сервис, завелась нормально! :)))
Заслонку почистили (грязи в ней было мало совсем), регулятор холостого хода тоже почистили (вот в нем грязи было до ... ).
Пока все в норме.
Поэтому, не могу сказать, помогла ли чистка РХХ или и без нее было бы хорошо.
rusyam
сообщение 27.7.2011, 10:40
Сообщение #1780
Мой город: Азов
Тогда вопрос, почЁм ты делал чип-тюнинг, сам я из ростова, интересно цены сравнить.
Babai
сообщение 27.7.2011, 13:09
Сообщение #1781
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
3 килорубля первоначально. Каждое следующее обновление 900 р.
rusyam
сообщение 27.7.2011, 13:40
Сообщение #1782
Мой город: Азов
С гарантией?
JAMPER_RU
сообщение 27.7.2011, 16:26
Сообщение #1783
Мой город: М.О
Рядом с воздушным фильтром.
Туда идёт тросик от газа.
Babai
сообщение 28.7.2011, 12:47
Сообщение #1784
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(rusyam @ 27.7.2011, 14:40) *
С гарантией?
Естественно ))) Гарантия действует до смены владельца авто
rusyam
сообщение 28.7.2011, 13:40
Сообщение #1785
Мой город: Азов
Круто, буду шить! Тока мой оф.пред. никак Паулюсу недостучится за прошивками на Getz.
Это кому адресованно?
foma
сообщение 12.8.2011, 8:49
Сообщение #1786
Интересная штуковина. Через некоторое время после чистки заслонки и ДХХ обороты опять плавали. Потом перестали. Потом опять. :) Заправка проверена многократно. Чистка инжектора и замена топливного фильтра картину не поменяли.
Саладин
сообщение 16.8.2011, 14:54
Сообщение #1787
Из: Выкса Нижегородской области
пробой высоковольтных проводов с катушек на свечи. Результат - пропуск зажигания и плавающие обороты. замена проводов сразу дала результат. Нужно смотреть свечи на предмет разной интересной графики на изоляторах
Сообщение отредактировал Саладин - 16.8.2011, 14:55
foma
сообщение 19.8.2011, 7:59
Сообщение #1788
Кстати, да. Вполне возможно. Проверю в ближайшее время.
fmd
сообщение 22.8.2011, 20:11
Сообщение #1789
Мой город: Минск
Надо было перед покупкой этого гетца зайти на этот форум - точно бы не покупал. Вот и у меня начали плавать обороты при первом старте утром и вечером после работы. Машина еще на гарантии (1.4 16V) уже надоело ездить на офф сервис меня уже там с чаем и кофе встречают. Как я правильно понял конкретную причину никто не обнаружил? Знакомый электрик (со стажем) сказал, что это мозги и такие болезни встречаються в разных марках ситоен, пежо, рено причем на современных авто. На офф сервисе мне почти так и сказали, что они тупо ждут конца гарантии, чтобы отвязаться от этих проблемных тачек. Но я нацелен до конца гарантии (4 месяца) добиться справедливости!!!
Jerrish
сообщение 23.8.2011, 8:44
Сообщение #1790
Из: Москва, Митино
Всем привет! 1.4, 2009, пробег 39000. Обороты начали плавать месяц назад. Поэкспериментировал с бензином- не помогло. Решил открывать капот и начать с проверки датчика положения дроссельной заслонки - сделать проверку датчика согласно умной книге издательства "За рулем".
Под капотом оказалось грязновато, снял клеммную колодку с датчика и весь перемазался. Решил мыть двигатель. Колодку на место, но вымыть в этот день не удалось, а утром случилось чудо - глюк пропал. Вот уже неделю его нет. Ради эксперимента заправился на паленой заправке. Обороты в норме.
Вывод: в моем конкретном случае - отсутствие контакта в клемме датчика положения ДД.
rusyam
сообщение 25.8.2011, 14:46
Сообщение #1791
Мой город: Азов
Можно сфотать этот датчик, где он?
Babai
сообщение 25.8.2011, 16:22
Сообщение #1792
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Присоединяюсь к вопросу
rusyam
сообщение 26.8.2011, 8:47
Сообщение #1793
Мой город: Азов
Я нашел где он, но фотика небыло с собой.
Babai
сообщение 26.8.2011, 8:56
Сообщение #1794
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Здесь его видно? Нашел у себя только такую фотку
rusyam
сообщение 26.8.2011, 9:05
Сообщение #1795
Мой город: Азов
Нашел картинку с его изображением, а у тебя ДХХ на фотке.
Сообщение отредактировал rusyam - 26.8.2011, 9:09
rusyam
сообщение 26.8.2011, 9:13
Сообщение #1796
Мой город: Азов
Вот он http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_c..._0K30A18911.jpg
Babai
сообщение 26.8.2011, 11:09
Сообщение #1797
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Это фотка от чистки ДХХ.
Понял, спасибо
Сообщение отредактировал Babai - 26.8.2011, 11:10
foma
сообщение 29.8.2011, 13:27
Сообщение #1798
Заменил высоковольтные провода. Никаких изменений.
Итого, либо датчик положения дроссельной заслонки, либо мозги.
Отпишитесь, плиз, кто еще с этим датчиком возился!
Peter!
сообщение 1.9.2011, 12:10
Сообщение #1799
Из: москва
После ТО45 стала по утрам безобразничать
Только раз в день - утром
Заводится с пол пинка
потом обороты падают, она начинает трястись
обороты резко поднимаются до 2000
и так раза 3-4
потом все ок и никаких намеков
мож на ТО что-то поменяли или старость??
на видео - это она сама так, я газ не нажимаю
видео
Сообщение отредактировал Peter! - 1.9.2011, 12:13
foma
сообщение 5.9.2011, 8:11
Сообщение #1800
Такая же картина. Последнее, что делал, заменил высоковольтные провода. Без изменений. А тут вот диск сцепления заменить надо было. Ну, пооткрутили много чего. :) После сборки плавать перестали. Вот и думай, что было??? Или провода, или контакт какой пошевелили при замене диска?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 8:07
