ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2005 Из: СПб ![]() |
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad: |
Цитата(lem) Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad: В сервис. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии ![]() |
Гарантирую на 110% - бензин. Такая же ситуация была у знакомой. Думали о чем угодно (сигналка, электрика, проводка и т.д.), только не о бензине. Продолжалось это около полутора месяцев. В итоге, по рекоммендации официалов, откатали бак почти полностью, залили до полного 95-м бензином (более конкретно - на ТНК). Все наладилось. Вот такая история. Реклммендую попробовать: думаю, все наладится ;-)
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино ![]() |
Цитата(Шаман) Гарантирую на 110% - бензин. Такая же ситуация была у знакомой. Думали о чем угодно (сигналка, электрика, проводка и т.д.), только не о бензине. Продолжалось это около полутора месяцев. В итоге, по рекоммендации официалов, откатали бак почти полностью, залили до полного 95-м бензином (более конкретно - на ТНК). Все наладилось. Вот такая история. Реклммендую попробовать: думаю, все наладится ;-)
У меня это стало наблюдаться после заправок на ВР. Вот так. А говорят там бензин хороший :sad: |
Цитата(Renegat) Цитата(Шаман) Гарантирую на 110% - бензин. Такая же ситуация была у знакомой. Думали о чем угодно (сигналка, электрика, проводка и т.д.), только не о бензине. Продолжалось это около полутора месяцев. В итоге, по рекоммендации официалов, откатали бак почти полностью, залили до полного 95-м бензином (более конкретно - на ТНК). Все наладилось. Вот такая история. Реклммендую попробовать: думаю, все наладится ;-)
У меня это стало наблюдаться после заправок на ВР. Вот так. А говорят там бензин хороший :sad: А где-нибудь в другом месте не пробовал заправляться? Если да, то какой эффект? Налаживается? P.S. Для меня все время был странным факт: компания называется ТНК-ВР. Соответственно производственные мощности одни... А бензин (по моим личным наблюдениям и ощущениям) - разный. На ТНК - все Ок, а на ВР - полное Г... :???: |
Цитата(Шаман) А где-нибудь в другом месте не пробовал заправляться? Если да, то какой эффект? Налаживается?
Вот же только заправился :sad:, отъезжу бак и попробую сменить на 95-ый Нет, не пробовал. С момента покупки машины заправляюсь 92-м на одной из трех, находящихся рядом с домом, заправок Neste. В Питере Neste считается достаточно недешевой и неплохой конторой. |
lem
Рекоммендую сменить заправку (брэнд). Ради интереса, попробуй 95-й на ТНК, как я написал. У меня на ТНКовском бензине за 10000км пробега проблем не было (тьфу-тьфу-тьфу) ни разу :grin: |
Цитата(lem) Цитата(Шаман) А где-нибудь в другом месте не пробовал заправляться? Если да, то какой эффект? Налаживается?
Вот же только заправился :sad:, отъезжу бак и попробую сменить на 95-ый Нет, не пробовал. С момента покупки машины заправляюсь 92-м на одной из трех, находящихся рядом с домом, заправок Neste. В Питере Neste считается достаточно недешевой и неплохой конторой. Ни в коем случае не Несте 95!!!!! Перейди на Шелл. Цена одинакова, качество ИМХО лучше (хоть и из одной бочки ;-) ). 1.5 года на нем (раньше 92, сейчас V-Power). Первые свечи 30000 км. Сейчас вторые ходят. Заводится всегда стабильно и без проблем. Каждодневная эксплуатация. Check-а не видел ни разу. :smile: |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер ![]() |
пробег почти 6000 и такое иногда бывает но редко
Вчера заправился 95-м (второй раз, так обычно только 92), утром заводилась как трактор, "троила", вибрация жуткая, газанул - все вродь стало нормально? Тянет хорошо, не глохнет, все как обычно.
Неуж-то свечи на 7 тыс. уже загадились??? |
Цитата(Renegat) Вчера заправился 95-м (второй раз, так обычно только 92), утром заводилась как трактор, "троила", вибрация жуткая, газанул - все вродь стало нормально? Тянет хорошо, не глохнет, все как обычно.
Неуж-то свечи на 7 тыс. уже загадились??? Свечи можно убить одной заправкой. 95-ый чей был? ;-) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2005 Из: Moscow ![]() |
было такое же от левого 95го залитого гдето между Москвой и Нижним Новгородом
поначалу подумал свечам конец пришел при пробеге 12тыщ, но когда заправился на EP 92ым все пришло в норму |
Цитата(Damon) Цитата(Renegat) Вчера заправился 95-м (второй раз, так обычно только 92), утром заводилась как трактор, "троила", вибрация жуткая, газанул - все вродь стало нормально? Тянет хорошо, не глохнет, все как обычно.
Неуж-то свечи на 7 тыс. уже загадились??? Свечи можно убить одной заправкой. 95-ый чей был? ;-) Славнефть. Кстати тоже на горьковской трассе. И вообще сегодня поездил, тянет ужасно, как будт-то 80-й залили. Поеду ща ругаться и чеком в рожу тыкать)) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва ![]() |
Склонен согласиться - возможно бензин. У меня была такая-же фигня. Заправлялся на лукойле и еще где-то. Сейчас открыл дачный сезон и заправляюсь на своей старой доброй заправке (уже 5 с лишним лет еще с ТАЗов), которая меня никогда не подводила. В итоге - фигня прошла. Сейчас все ОК. Кстати заправка ТНК (синяя) |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
Ну вот и меня "догнала" эта напасть с гуляющими оборотами. :cry:
Второй день подряд при первом запуске с утра обороты гуляют таким образом: пару секунд 1300, потом 2200, потом 1100, потом снова 2200... Первый день не обратил внимание (сразу стал выезжать из гаража), все встало в норму, а сегодня после второго "цикла" решил не испытывать судьбу и заглушил мотор, тут же завелся вновь - как ничего и не было :shock: Кста, при падении оборотов чувствуется вибрация в двигателе. Заправился последний раз 92-м на Лукойле (пользуется у нас особой популярностью, одни из самых высоких цен, а очереди постоянные). |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск ![]() |
у меня такое больше месяца. забил. может и бензин, а может и не бензин.
может с утра колбасить, а может и не колбасить. эксперименты разные проводил. завожу - колбасит. 3 цикла "расколбаса" проходит и все ок становится. завожу и сразу еду - все ок. завожу и газ топлю - 50 на 50 глюки исчезают. завожу, сразу выключаю, опять завожу - никаких глюков. и не заметил я зависимости с бензоколонками. |
Летучий_Кот
Может есть смысл забадать оф письмом официалов? |
Цитата(designer) Летучий_Кот
Может есть смысл забадать оф письмом официалов? Согласен. Но еще модераторам эту тему надо объеденить с темой "Двигатель 1.4 заводится со 2-го раза". Обсасываем одно и тоже в разных темах. |
отнекиваться эти официалы будут. типа бензин плохой.
Летучий_Кот
А почему тогда эта фишка не вылезала до появления движков 1.4? Или бензин с появлением рестайла тоже изменился? Владельцы 1.3 и 1.6 практически не жалуются на это. Не мугут же мозги и датчики так сильно различаться. Или причина в прошивке мозгов? |
я навскидку так не скажу. в жигулях сказал бы - зажигание. у меня так было при глючившем автоматическом октан-корректоре - УОЗ не успевал подстроиться. но там просто глохло - мозгов не было газу поддать
![]() 1,4 и 1,3 - разные двигатели. может что-то в настройках. а может и вправду бензин. |
Эксперемент завершен. Проблема растворилась в бензине :smile: - четвертый день ничего не колбасит, читай причина - бензин.
Было 92-ой Neste, стало 96-ой Кириши. Следующую заправку попробую 92-ой от Киришей. Кстати питерские сервисмены тоже как-то скептически к Neste относться стали. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 13.4.2006 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск ![]() |
Цитата(lem) Проблема растворилась в бензине
Та же история, вчера заправился на другой заправке - сегодня утром всё отлично, завтра отпишусь про завтрашнее утро. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" ![]() |
Неуж-то свечи на 7 тыс. уже загадились??? Вероятно да. У меня тоже самое. При пробеге 7 тыс. загорелась и уже не погасала ЧЕК. Такой колбас при заводе наблюдался. Поменял свечи - всё ок. И всё из-за бензина некачественного :sad: |
Вчера утром заправился снова 95-м, только теперь на Лукойле. Все то же самое. Вчера же, но уже вечером, когда проходил диагностику в Автомире (http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8170) мастер сказал: ..."забудь про 95-й. На 92 все нормально было? в том числе и в морозы? Вот тебе и ответ, какой бензин заливать".
Эх...
Уж больно нежная у нас машинка получается! :sad: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2005 Из: Королёв ![]() |
Был у меня такой глюк один раз при пробеге около 25т.км.
Свечи новые - отходили менее 4т.м. Заправлялся обычно 92-м, но в этот раз в баке было 50% 92-го и 50% 95-го... :???: Двигатель был прогрет, а воздух около -5градусов. Глючило при включении двигателя 3 раза подряд. Причем "прыгали" обороты резко до 3..4тыс и резко палали до 1тыс. с частотой раза два в секунду - я сначало думал что глючу сам, типа нажал на газ еще до включения стартера... При третьем включении потоптал педаль газа - и всё прошло само и боьше не повторялось... Сейчас уже 30т.км, по-прежнему иногда лью 95-й PS: У меня 1,3 механика. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
Renegat
Достойный ответ сервисменов! Браво! Бис! Машина адаптирована к бензину с ОЧ не ниже 91! Так? Так какого хрена она на 95-м работать не хочет (причем с разных заправок)? И какого хрена Getz 1,3 нормально заводится и ездит на 92, 95, 98 разных производителей? Может они ответят на эти вопросы? PS: Извиняюсь за резкость, накипело! :oops: |
Сегодня утром обороты не гуляли, странно...
Завтра посмотрим, что будет... |
Цитата(Mohnach) Цитата(lem) Проблема растворилась в бензине
завтра отпишусь про завтрашнее утро. Сегодня, как и вчера утром, запуск прошёл без проблем и гуляний оборотов. Всё-таки Лукойл какой-то не такой бензин мне льёт. |
еп... заправился на абсолютно другой заправке - обороты лишь раз скакнули.
видимо и вправду бензин. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.5.2006 Из: Краснодар ![]() |
Был в центре на ТО, сказали что корейцы занимаются этим вопросом, как будет новая прошивка - вызовут для замены. Эта фича на дв. 1,4 вне зависимости от других факторов.
Виктор Дмитриевич
Намудрили корейцы однако! Была у меня такая мыслЯ, что не в бензине дело! Один знакомый, который в автоэлектрике шарит, выдвинул версию, что это мозги так "пристраиваются" к первому с утра запуску. ИМХО бред. |
чаще стали обороты плавать при пуске на холодный движ.даже очень часто :cry:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 2.5.2006 Из: Riga,Latvia ![]() |
Na mojih geshah takovo ni razu nebilo,dazhe pri silnih morozah.,tak po opitu znaju ,sto eto klapan podac4i vozduha nepravilno rabotajet ili vobshe nerabotajet(u menja na scorpio bivali takije problemi)
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.12.2005 Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО ![]() |
Цитата(Damon) Цитата(lem) Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad: В сервис. Полностью согласен |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2006 Из: Москва ![]() |
У меня была таже проблема , два дня назад ездил в сервис на первое Т.О. разъяснил проблему , ковырялись часа 4 , говорят что нашли проблему это клапан холостого хода . Почистили клапан , вот уже как два дня все ок. тфу тфу тфу......... очень плохой бензин забивает все.Кому интересно это автосалон " Леон - Ателье" сделали по гарантии.
Цитата Почистили клапан , вот уже как два дня все ок. тфу тфу тфу......... очень плохой бензин забивает все
Фишка в том, что этот клапан расположен эдак за полметра ДО бензина, и никак с оным не контактирует :twisted: Он обдувается только "плохим воздухом". Получается, у вас там в Москве воздух неправильный - корейские двигатели его потреблять не могут ![]() ![]() ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2006 Из: Сочи ![]() |
А можно поподробнее узнать, где этот клапан находится и как его почистить ?
Пробег 6000 ! при пуске на остывший двигатель обороты пляшут от 1000 до 2000 по 7-8 раз!!!!Собираюсь ехать к дилеру,пусть клапана чистят или что угодно лишь бы это прекратилось! :evil:
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк ![]() |
Цитата(ГётцОднако) Получается, у вас там в Москве воздух неправильный - корейские двигатели его потреблять не могут
Это не только в Москве. ИМХО это какая-то проблема в прошивке Getz 1,4 Бензин не причем. Пробовал и заправки менять и бензин (95-й или 92-й), один чёрт плавают обороты и даже глохнет машина с утра. Жду ТО-1, но если будет прогрессировать, поеду в сервис раньше. :sad: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.11.2005 Из: Москва ![]() |
ААА! У меня та же самая проблема, появилась после поездки по трассе на 3000 км. Всего пробег машины - 12 000 км. Видимо, заправился какой-то дрянью и что-то загадилось. завтра залью 92го на "проверенной заправке";) может, поможет.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2006 Из: Москва СЗАО ![]() |
Купил машину в марте, выкатал 20 литров бензина , который залил при выезде из салона, на улице еще лежал снег,но проблем утром при пуске не было.Потом началось, но не сразу после заправки, а как то позжее.
Продолжалось пока не потеплело.Сейчас заправляюсь где придется пока проблем нет. Мое мнение, при низких температурах электроника более критична к качеству компонентов смеси (температура воздуха , качество бензина) и малейшее ухучшение любого из них, приводит к нестабильной работе при пуске, а несовершенство программы вызывает такой эффект,мозги лишь реагируют на это ухучшение.Двадцать раз конечно скакать не должно, но парочку это норма для данной машины, возможно особенность такая. Переживать точно не стоит, потому что судя по количеству отзывов типичная проблема, значит все уже в курсе ( дилер, производитель). Единственное что надо уточнить связано это лишь с бензином или температурой тоже. У кого заглючит при теплой погоде пишите, будем разбираться. :grin: |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань ![]() |
Происходит тоже самое, но только с утра, в гараже.двигун 1.4 пробег 4200 км. причины рассматриваю две
1) заправилсяна трассе 95 бензином, после этого началось. не рассматриваю это как 100%-ю причину так как ранее заправлялся на этой же заправке, и все было в поряде. 2) возможно это происходит из за температуры воздуха. гараж у меня капитальный, с толстенными стенами кирпичными, поэтому когда на улице уже давно тепло, он еще от холодов зимних оправиться не может и получается когда я с утра открываю нараспашку гараж, то туда заходит теплый воздух, а все датчики за ночь остывают, и в итоге температура всего автомобиля получается на несколько градусов ниже чем температура воздуха. тоже не рассматриваю как 100% причину, наверно врятли датчики обладают такой "инертностью", мне кажется должны они в первые секунды регистрировать температуру возуха, не зависимо от температуры корпуса, где они установлены. вот пока мысли такие. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.12.2005 Из: м.Сходненская,ул Туристская ![]() |
Успокаивает ,что я неодинок в этой проблеме.Правда слабо! :twisted: :sad: Пробег 6000км. На 5500 началось!!!Утром завёл-обороты начали плавать от 1000до 2000.Машина едет нормально,но под педалью какое-то непонятное ощущение(как-будто топливо поступает толчками-обороты нормальные)Заправляюсь на одних и тех же заправках.Решил заправиться 95.Обороты плавать перестали, но держаться долгое время на 1000(вместо прежних 800 даже зимой).Ощущение под педалью газа то появляется, то пропадает.Бак докатаю-залью опять 95-посмотрим :evil: Похоже и правда эта беда в основном на 1.4.Знал бы -раскошелился на 1.6("Если бы у бабушки был х...,она была бы дедушкой"!!!!) :twisted:
поспрашивал у наших по поводу этой проблеми:не встечалась,но ниже 95 незаливаем,у нас его нет.мой совет-ёжаите в сервис,у вас же гарантия ;-)
друзья у вас бензин с свинцом наверно,вот и катализатор засираетса,заливайте не ниже 95( i bez svinca),и проблема изчезнет,если конешно катал.не надо чистить-тут я не в курсе
Так что, кто нибудь ответит как почистить клапан ХХ ?
см. файл FL.PDF, страница 48.
Правда это для дорестайлов - незнаю, как там на новом 1.4 двигателе устроено, но скорее всего также. Отвинчиваешь этот моторчик, у него внутри шток, который затыкает собой тонкое отверстие в дросселе ... Вот это отверстие за холостой ход отвечает, если оно грязью/пылью забьётся, то двигатель обычно глохнет на холостом. Но по уму чтоб почистить, нужно весь дроссельный узел снимать (та большая железка, куда тросик от педали газа присоединён). Засада в том, что на штоке моторчика спец.смазка обычно с завода нанесена (с русским солидолом невзаимозаменяема), - и если его тоже заодно спиртиком протереть, то после этого моторчик можно смело на помойку нести... Эта деталь впринципе считается неремонтируемой - его положено менять, если у него шток подклинивать начинает. Попробуй - разбери, потом отчёт напишешь. |
Вчера, после недельного перерыва, опять запрыгала стрелка тахометра.
Единственное отличие - впервые это произошло вечером, перед поездкой с работы домой (с утра не было). Машина стояла на солнце, поэтому версия о хододном двигателе или еще что-нибудь - отпадает. Сегодня с утра - опять - гуляют. Париться не стал, сразу тронулся с места (выехал из гаража). Думаю, все же это с мозгами что-то не так. Езжу все на том же лукойле, поэтому версия с бензином, кмк, слабовата. Еще одно наблюдение - в конце цикла, когда обороты падают до 1000, двигатель норовит таки заглохнуть (появляется характерная вибрация), ИМХО действительно, эта тема и тема "Двигатель 1.4 заводится со второго раза" одно и тоже. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 21:01 |
