рем комплект суппорта, ремонт или замена?
dimchez
сообщение 23.7.2011, 20:32
Мой город: С ПЕТЕРБУРГ
Всем доброго пути! Прошу помочь советом кто сталкивался с этой проблемой.Подклинивает торм поршень правое переднее колесо.Понятно лучше поменять супорт на новый но сейчас неготов.Если кто покупал рем комплект насколько эфективно? И где.(Питер).
Nik98
сообщение 23.7.2011, 21:08
Если коррозия поршня незначительная (нет глубоких раковин) и её можно удалить мелкой наждачной бумагой с моторным маслом, то замена ремкомплекта наиболее оптимальный вариант. Хотя из личного опыта даже совсем "мёртвые" поршни с серьёзной коррозией после зачистки и установки новых манжет работали и не текли.
Клиенты покупали на "Маршале", но наверно можно купить в любом крупном магазине запчастей типа "Кореаны" или у дилера, а также заказать в "Экзисте".
P.S. Вы точно знаете что подклинивает поршень, а не что-либо другое, например колодки или направляющие суппорта?
dimchez
сообщение 23.7.2011, 22:20
а ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С НАПРАВЛЯЮЩЕМИ ОНИ В СМАЗКЕ НА ХОДУ.
Nik98
сообщение 24.7.2011, 22:47
Если смазка заводская и в тормозные механизмы никто не лазил (в том числе для замены тормозных колодок), то с ними ничего не случается. Но зачастую при неквалифицированном обслуживании загибают направляющую (верхнюю как правило) при задавливании поршня монтировкой - после сборки суппорт заклинивает в направляющих, от применения Литола разбухают резиновые пыльники - под них попадает влага и направляющая закисает, наконец, иногда не полностью одевают пыльник направляющей на посадочное место - под него попадает влага и направляющая также закисает.
dimchez
сообщение 25.7.2011, 23:37
заметил что клинит после резких торможений.А вот колодки изнаш вообще непонятно -на" клин" одна сверху в низ другая наоборот?что за х!!!
Nik98
сообщение 26.7.2011, 7:31
Надо снимать суппорт и смотреть. По износу колодок похоже что одна из направляющих клинит.
Just Drol
сообщение 26.7.2011, 9:52
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Купите смазку от Liqui Moly для направляющих и смажьте все направляющие во всех суппортах по кругу, заодно проверьте на люфт направляющих (чтоб не было бряканья). В общем, проведите, как я называю, генеральную ревизию тормозной системы. Хуже точно не будет.
Nik98
сообщение 26.7.2011, 20:27
Если направляющая погнута, то смазка не поможет - надо править или менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 6:43
