Не заводится машина, стартер крутит - но не заводится
Lady Gets
сообщение 27.7.2011, 9:16
Из: Москва 34
Мой город: Волгоград - Москва
Одноклубники!! Срочно нужна ваша помощь!!
Вчера ни с того ни с сего не завелась машина cray.gif при повороте ключа - начинает крутить стартер,но не цепляет чтобы завелась.
Думали проблема в свечах - заменили свечи,возд.фильтр..завелась..но доехали до магазина и при повторном заводе - опять та же самая проблема.до дома тащили на буксире :-( В чем может быть причина?? послезавтра нужно ехать на дальнее расстояние в 1000км!!!
ПОМОГИТЕ!!!
возможно, кто знает, есть ли выезд дигноста компьютерного "на дом" - живу в р-не Марьино
мой тел.для связи по существу .9162151419 (Марина)
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.7.2011, 8:25
- Lady Gets   Не заводится машина   27.7.2011, 9:16
- - Sashelo   А как на счет разряженного аккумулятора ?   27.7.2011, 9:18
- - Lady Gets   но если бы он был разряжен,ведь не включалось бы с...   27.7.2011, 9:20
- - Alexus   А лампочка иммобилайзера загорается?   27.7.2011, 9:23
- - Avanturist   Бензонасос, как вариант, не держит давление. Но ва...   27.7.2011, 9:35
- - Lady Gets   лампочка загорается, и при включении зажигания тож...   27.7.2011, 9:45
|- - Александр23   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 10:45) ламп...   28.7.2011, 10:37
|- - Lady Gets   Цитата(Александр23 @ 28.7.2011, 11:37) Та...   28.7.2011, 11:22
|- - Jackicn   Цитата(Lady Gets @ 28.7.2011, 12:22) бенз...   28.7.2011, 12:42
- - Sanych   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 10:16) при ...   27.7.2011, 9:48
- - Lady Gets   при повороте ключа на завод звук идет,но дальше пр...   27.7.2011, 9:52
- - МаZZай   То есть звука нет? Должно быть так: - ключ в поло...   27.7.2011, 9:52
- - Lady Gets   - ключ в положении "ON" - пожужжит бенза...   27.7.2011, 10:00
|- - МаZZай   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 11:00) - кл...   27.7.2011, 10:05
|- - MoStoviK   Цитата(МаZZай @ 27.7.2011, 11:05) Свечи в...   27.7.2011, 12:21
|- - Lady Gets   Цитата(MoStoviK @ 27.7.2011, 13:21) +1 То...   27.7.2011, 13:20
- - DarkElf   ключ в положении старт, приборка не горит? либо си...   27.7.2011, 10:01
|- - Lady Gets   Цитата(DarkElf @ 27.7.2011, 11:01) ключ в...   27.7.2011, 10:04
|- - DarkElf   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 11:04) приб...   27.7.2011, 10:23
- - DenS   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 10:45) ламп...   27.7.2011, 10:05
|- - Lady Gets   Цитата(DenS @ 27.7.2011, 11:05) Загораетс...   27.7.2011, 10:24
- - Alexus   попробуйте снять клемму *-* аккумулятора минуты на...   27.7.2011, 10:06
- - Lady Gets   кстати про сигналку: месяца 3 назад сигналка и впр...   27.7.2011, 10:27
- - Avanturist   Блин, может тупо клема аккума не закреплена )))) П...   27.7.2011, 10:30
|- - Lady Gets   Цитата(Avanturist @ 27.7.2011, 11:30) Бли...   27.7.2011, 10:35
- - sponge   Lady Gets, а как на счет варианта завести с автоза...   27.7.2011, 10:59
|- - Lady Gets   Цитата(sponge @ 27.7.2011, 11:59) Lady Ge...   27.7.2011, 11:05
|- - sponge   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 14:05) маши...   27.7.2011, 11:28
|- - Lady Gets   Цитата(sponge @ 27.7.2011, 12:28) тогда п...   27.7.2011, 11:55
- - Карпова   Была такая же проблема весной на даче. Машина не с...   27.7.2011, 11:23
- - DenS   Цитата(Lady Gets @ 27.7.2011, 12:55) встр...   27.7.2011, 12:01
- - миня   у меня проблема точь в точь как у топикстартера. п...   28.7.2011, 7:41
- - Алеф   И всё таки кажется что проблема в иммобилайзере, т...   28.7.2011, 8:21
|- - миня   Цитата(Алеф @ 28.7.2011, 11:21) И всё так...   29.7.2011, 6:13
- - Lady Gets   Всем спасибо за участие и помощь! Проблема обн...   28.7.2011, 10:36
|- - NkAml   Цитата(Lady Gets @ 28.7.2011, 11:36) - ме...   29.7.2011, 11:35
|- - willbe2006   Цитата(Lady Gets @ 28.7.2011, 11:36) Всем...   11.8.2011, 23:30
|- - WADIE   Цитата(willbe2006 @ 12.8.2011, 0:30) У ме...   11.8.2011, 23:56
- - merzavec   Хм... Именно сегодня были такие же симптомы. Утром...   1.8.2011, 20:24
- - Александр23   Т.е. внутри блока сигнализации. Где он у вас, мы н...   12.8.2011, 8:09
- - Маловато будет   У меня была такая же проблема - стартер крутит бод...   21.8.2011, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:48
