Заклинило замок пятой двери |
27.7.2011, 13:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: пермь |
Разбил заднее стекло и после этого не открывается багажник. Какие причины могут быть и как это лечится? Стекло заменил, когда менял попросил посматреть, они ничего не нашли, мои предположения:
1. может это сигнализация блокирует? 2. куски стекла попали в замок, но по ощущениям нажатия на ручку-ничего не изменилось, ход остался тем же. Если закрыть багажник ключем-тоже все как раньше: замок закрывается. Из салона снимал крышку обшивки багажника, дергал за рычаг внутри двери, не открывается (раньшн открывалось) |
27.7.2011, 13:51
Стекла попали в механизм замка.
27.7.2011, 14:05
была фишка.
ремонтировали по КАСКО. говорили, что меняли замок в сборе. |
27.7.2011, 17:06
27.7.2011, 19:15
Закрываю ключем
27.7.2011, 19:22
27.7.2011, 20:15
ээх, спасибо всем, замок значит под замену... только один вопрос остался.. как открыть багажник?
27.7.2011, 20:50
27.7.2011, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
ээх, спасибо всем, замок значит под замену... только один вопрос остался.. как открыть багажник? Если денег много меняй, а если нет надо просто вычистить оттуда все осколки и всё. На Гетцах это частое явление. Пятую дверь можно открыть из багажника открутив от неё замок и отсоединив тяги от ручки и личинки. |
27.7.2011, 21:02
Обшивка снята? Берешь фонарик-пылесос-компрессор-зеркальце-крючечек и действуешь по обстановке. Откроешь дверь (а чудес не бывает - откроешь) - снимешь замок, почистишь и продуешь. Под лежачий камень - сам знаешь.)))
28.7.2011, 6:48
Пятую дверь можно открыть из багажника открутив от неё замок и отсоединив тяги от ручки и личинки. Пробывал я откручивать замок, даже открутил, тяги снял, провод датчкика открытия двери тоже, только открыть не смог так как он слишком длинный, не вылазит =( Попробую тогда убирать выдувать\выковыривать стеко |
28.7.2011, 8:27
Стопудово осколок попал под защелку и не дает ей отойти вбок.
28.7.2011, 9:00
ууфф... с помощью пинцета и какой то матери прокопавшись 3 часа удалось достать этот осколок... замок снял, все осколки выгреб, щас все работает, всем спасибо за опреративный ответ.
28.7.2011, 9:10
Наши победили!!!
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 4:41 |
