Выбор усилителя |
Выбор усилителя |
#251
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Звуковые настройки
■Регулировка уровня сабвуфера: от -15 дБ до 0 дБ (шаг 1 дБ) ■Центральная частота настройки НЧ: 60/80/100/200 Гц (Изменяемая) ■Регулировка ширины полосы НЧ (Q): 4 шага (1 =широкая, 4 =узкая) ■Тембры НЧ: +/-14 дБ на 100 Гц ■Центральная частота настройки ВЧ: 10 к/12.5 к/15 к/17.5 кГц (Изменяемая) ■Диапазон регулировки ВЧ: +/-14 дБ на 10 кГц ■Фильтр ВЧ: 80/120/160 Гц (Регулируемый) |
#252
Сколько линейных выходов? Или там один линейник с выходом на саб? Если 2 пары линейников то пойдет любой усь с честными 60 Вт на канал, но необходимо наличие кроссовера или фильтра низких частот чтобы отсечь частоты ниже 70-80 герц у фронта и тыла. Тем более у вас фокал младшей линейки я думаю он ниже 80 не играет. У меня полиглас порезан на 80 2-м порядком, а когда режешь от 100 то разницы на слух не очень ощущаешь. Частотные характеристики, Гц 60 - 20 000 |
#253
Будем ставить вот такой.Art Sound PA 85.4.
#254
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Питер ![]() |
Стоит Helix DbFour 4-х канальный поканально на миды Hertz и Вч Morel MT-23. Играет отлично, громкость с запасом!
#255
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
#256
#257
#258
Будем ставить вот такой.Art Sound PA 85.4. А я буду ставить только в воскресенье...мастера все заняты,готовятся к соревнованиям. Слушал данный усь, звучит очень даже хорошо. Хороший выбор ![]() Я знаю,поэтому и ставлю именно такой) |
#259
wwwad, на встрече сможешь послушать как играет Алпайн на сабе )
#260
#261
wwwad, Ты удивишься, но у меня багажник тоже пустой )) А 3 усилителя и саб я так спрятал, не сразу найдешь)
#262
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Кто что скажет про усилители Hyundai? :) (например http://hyundai-electronics.ru/product/av_a...ELEMENT_ID=4662 )
#263
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск ![]() |
Нужна помощь - консультация.
В общем, по экономическим соображениям избавился я от саба и четырехканальника и, дабы провода зря не лежали, ну и для лучшего звука решил купить недорогой усилитель только на фронт. Предлагают б/у Ivolga BG-502 за 1500руб. Фронт состоит из hertz dv 165 и пищалок lanzar (модель не помню). По весне или попозже планирую перевести фронт на усилитель ГУ, а этот усилок подцепить к маленькому не слишком мощному сабу. Какие есть мнения по этому усилку? |
#264
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Правильный усилитель для итальянских мидов.
#265
Нужна помощь - консультация. В общем, по экономическим соображениям избавился я от саба и четырехканальника и, дабы провода зря не лежали, ну и для лучшего звука решил купить недорогой усилитель только на фронт. Предлагают б/у Ivolga BG-502 за 1500руб. Фронт состоит из hertz dv 165 и пищалок lanzar (модель не помню). По весне или попозже планирую перевести фронт на усилитель ГУ, а этот усилок подцепить к маленькому не слишком мощному сабу. Какие есть мнения по этому усилку? Для фронта пойдет, а для саба маловато его будет, хоть и пишут что в нем 160Вт на 4 ома мостом, но несмогет он саб нормально поднять. Будет бубнеж и т.п. |
#266
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.8.2008 Из: Санкт- Петербург, Комендань ![]() |
Подскажите, а какой усилок купить???
магнитола http://www.mvideo.ru/products/11031780.html Колонки перед http://www.mvideo.ru/products/10000204.html Зад http://www.mvideo.ru/products/10000194.html |
#267
Mysterja У Hertz хороша серия Mille.
А от этих Герцев рак ушей можно получить, писчалки очень резкие. Посмотри что нибудь другое, а лучше послушай там где продают. А на тыл (зад) лучше ничего не ставить и штатные проканают, только фейдером баланс вперед увести и все. Колонка - не верно, правильно называть - динамик или акустика. Звуковая колонка (Линейный массив) — акустическая система, состоящая из большого количества одинаковых громкоговорителей, расположенных вертикально[1][2]. Вертикальная звуковая колонка позволяет добиться достаточно узкой диаграммы направленности в вертикальном направлении, что необходимо для озвучивания открытых площадок, а иногда и закрытых помещений. |
#268
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
#269
Дело в том, что уже все куплено и установлено...
Выбирала в магазине по звучанию.... оч понравились. Наиболее чистый звук из всех представленных.... По поводу тыла...... штатных просто не было..... |
#270
Mysterja
Каков бюджет на усилитель и чего хочется? Сразу скажу что с установкой усилителя сильно громче не станет, звук почище будет. Придется прокладывать силовую проводку на усилок, 2 пары межблочных кабелей, ремоут - для включения усилителя и все акустические передергивать или прокладывать новые. Кто будет это делать? Сообщение отредактировал Twin Peaks - 22.2.2011, 23:10 |
#271
Сегодня приехал Genesis Four Channel.
Достаточно приятный усь на ВЧ, СЧ. Celestra FA серии - отдыхает, а всякий ширпотреб тем более. ![]() |
#272
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут ![]() |
#273
Кто будет ставить??? Сервис, конечно ))))))))
А мне сильно громче и не надо.... просто без усилителя на басах маловато....... А бюджет..... чем меньше- тем лучше, но чтобы качество было хорошее ))))))))))) Сообщение отредактировал Mysterja - 26.2.2011, 14:16 |
#274
Mysterja
Поищите один из этих: 1. E.O.S. AE-4100, E.O.S. AE-390F - примерно одного уровня. 2. CHALLENGER ER-70.4 - чуть похуже чем 1, но еще ничего. 3. CHALLENGER СНА 50.4 - бюджетный вариант. Всякие мистери, супры, киксы, дешевые хеликсы - шлак. |
#275
wwwad, Ты удивишься, но у меня багажник тоже пустой )) А 3 усилителя и саб я так спрятал, не сразу найдешь) Fanis, и где ты все это разместил? 2 уся под передними сиденьями, 3й сабовый - Alpain PDX600, аккурат поместился в запаску )) |
#276
Ты шепелявые хеликсы сменил, или до сих пор их пользуешь? |
#277
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2009 Из: Раменское ![]() |
Присматриваю усилитель, подскажите какой выбрать:
Kicx KAP-45 или E.O.S. AE-390F Планирую, для начала, подключить саб, через какое-то время займусь фронтами. И хотелось бы узнать мнение насчет саба, какой лучше? |
#278
E.O.S. AE-390F однозначно лучше.
Про сабы курить инфу самому. Для качества audio art rw10, magnat марку не помню, пирлесы тож ниче. |
#279
Остановился на E.O.S. AE-390F |
#280
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Помогите пожалуйста подобрать усилок для Boss Audio OHC62CS
Денег 5000, ГУ Alpine CDE-9850Ri, в автозвуке пока что полный 0 ((( Планирую подцепить только фронт. Как чайнику не совсем понятно куда подцеплять динамик и пищалки, на кроссовер или на усилок? ![]() Сообщение отредактировал AntoNN - 29.7.2011, 13:02 |
#281
Магнитола с 1 парой линейников (выход)?
Регулировки есть кроссовер в частности? Если рулить кроссами усилителя - то это фигня получится. За 5 тыр - ERGO ER-70.2: автомобильный 2-канальный усилитель Challenger Challenger ERGO ER-70.2 — автомобильный двухканальный усилитель мощности. Номинальная мощность (4 Ohm) — 2×70 W, номинальная мощность (2 Ohm) — 2×130 W, в мостовом соединении (4 Ohm) — 200 W, частотный диапазон (+ 3dB) — 20Hz-20кHz, размеры — 185×210×50 мм. Достаточно дешево и сердито. 4-х канальник бюджет 7-8 тыр. нужен. Если будешь ставить на фирме денег возьмут от 10 до 20 тыр, это только за установку (цены Московские). Если сам будешь делать тут полно отчетов, времени потребуется дня 2 (аккуратно и не спеша). |
#282
Магнитола с 1 парой линейников (выход)? Магнитола перешла от другого владельца, сколько линейников не видел. Гугл говорит что на одном сайте пишут как бы 2, а на другом 1!!! оО Завтра протрезвею (пятницо жеж) и погуглю еще раз))) Регулировки есть кроссовер в частности? Если рулить кроссами усилителя - то это фигня получится. т.е. стандартные кроссы норм? Тупо поставить в одну дверь динамик, пищалку и кросс? Чот все как то просто тада получается) Я думал что все же лучше от усилка, но еще раз повторяю я чайник. Если будешь ставить на фирме денег возьмут от 10 до 20 тыр, это только за установку (цены Московские). Если сам будешь делать тут полно отчетов, времени потребуется дня 2 (аккуратно и не спеша). Сам буду) Люблю повозиться и никому не доверяю в своем авто ![]() А что скажешь про усилок Magnat Black Core Two Ltd? 5100 в Москве Сообщение отредактировал AntoNN - 29.7.2011, 22:05 |
#283
С магнатами не сталкивался.
Кстати какая мощность номинальная у твоих динов, а то в нете пишут что 300 Вт, это явная ложь. |
#284
У их пока что не купил... Но в скором времени планирую купить. У нас в городе они всего 2300 стоят в инет магазине. Нигде не видел сколько в них номинальная, везде максимальную 600 пишут))) Но все же кто то из знакомых сказал что boss audio отличная фирма, но в России мало кто о ней знает
А что вообще пишут о них? Какие посоветуешь в пределе 3000? |
#285
Даже не знаю, дешевое не может петь.
Мой комплект дорого стоит, но я выяснил одно чем дороже тем лучше. |
#286
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
Назревает потребность в 4 канальном усилителе. На фронте будут компонентные Морель МАКСИМО (90вт номинал) или ТЕМПО 6 (100 вт ), на тыле коаксиальные Хеликс (20-30 вт вроде).
Сейчас стоит Блаупункт ГТА475, на него уже нашел покупателя. Посоветуйте пожалуйста хороший усь. Бюджет думаю смогу выделить 7-8тр. Голова нормальная, шумки достаточно. |
#287
1. E.O.S. AE-4100 LE.
2. Xetec 4G600 - олд скул, только б/у искать. 3. Celestra FA 475x - дорога она около 14 тыр. Хороший 4-х канальник с честными 4х100 - 14-18 тыр. Может 2-х канальник на фронт, а тыл в топку? Сколько уже грабель поломано насчет тыла. Голова проц или не проц? |
#288
4. DLS MA41 но там 4х70 вроде.
2х канальник на фронт Celestra FA 275x хватит на долго, реально хороший усь не крикливый ровный, качество сборки хорошее. |
#289
Чего то Gersss не отвечает, наверное определился уже.
#290
Да не. не определился. По прежнему в состоянии поиска... Тыл выкидывать не охота, а ставить 2 по 2 дороговато получается
![]() про голову здесь |
#291
#292
ок. давай рассмотрим 2-канальные. Какие варианты есть? что лучше?
#293
Gersss Бюджет я так понимаю остается прежний 7-8 т.р.
Подумаю, напишу. |
#294
Twin Peaks, ну что, есть варианты? время поджимает
#295
Gersss попробуй эти поискать.
E.O.S. AE-35T Limited Edition v.2 Celestra FA 275x Genesis Profile Two E.O.S. AE-65T LE Eton EC300.2 E.O.S. E-100 AB Audio System Twister F2-300 E.O.S. AE-620T LE Сообщение отредактировал Twin Peaks - 20.8.2011, 0:09 |
#296
Twin Peaks, что скажеш на счет Kicker EX350.2?
В общем по цене сейчас рассматриваю следующие варианты: Eton ECC 300.2 Kicker EX350.2 E.O.S. AE-95T Celestra FA 275x что лучше петь будет, как считаеш?? |
#297
Gersss про Kicker EX350.2 ничего не слышал.
Оставшиеся я бы так расположил так 1.Celestra FA 275x 2.E.O.S. AE-95T 3.Eton ECC 300.2 Между 1 и 2 поставил бы E.O.S. E-100 AB (можешь рассмотреть его кандидатуру). |
#298
E.O.S. E-100 AB совсем слабый, под мои дины не пойдет
Сообщение отредактировал Gersss - 20.8.2011, 22:34 |
#299
Точно, я что то думал что у него 100 на канал, а нет 2х50.
#300
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский ![]() |
В общем есть:
-процессорная голова Alpine CDA 9853r -фронт двухкомпонентный DLS MS6A -саб временный пока Приглядываю усь 4*100.... Приглянулся вот этот (поставил под сиденье и мощности с запасом) - http://www.avtozvuk.com/az/2011/05/014-kenwood.htm Но вот как он в плане звука? Или лучше подыскать что-нибудь аналоговое? Слушаю в основном "колбасу", но иногда проскакивает что-нибудь и более притязательное к качеству системы. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 23:38 |
