Какой кожух радиатора под широкий радиатор?
Евген ПЖ
сообщение 14.7.2011, 20:28
Из: Брянск
Доброго времени суток!
Может кто подскажет решение моей проблемы.
Гетц рест., 1.4 МТ, с конд.
Был заказан и установлен радиатор Hcc H-25310-1C100. Он оказался шире родного, стоит нормал, но кожух не подходит по крепежу к радиатору.
Вопрос: какой мне теперь КОЖУХ РАДИАТОРА нужен, вариантов хватает: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...4&office=ru
Фото, размеров по кодам не нашел.
Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 14.7.2011, 20:30
@lf
сообщение 15.7.2011, 9:31
Из: Самара
Мой город: Самара
Спасибо за советы!
тебе нужен кожух от машины с автоматом
Евген ПЖ
сообщение 16.7.2011, 12:44
Из: Брянск
для АТ все радиаторы широкие, другого не дано? Спасибо!
Евген ПЖ
сообщение 16.7.2011, 13:29
Из: Брянск
Может рискнуть заказать этот код 25350-1C100? Испанский климат написан, возможно то, что надо...
Евген ПЖ
сообщение 26.7.2011, 14:51
Из: Брянск
Зашел в емекс, посмотрел по Вин в Микрокат, под широкий радиатор код 253501C250. Заказал, жду.
Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 26.7.2011, 14:53
Евген ПЖ
сообщение 30.7.2011, 0:52
Из: Брянск
Пришло то, что должно стоять с завода, хоть и 3 картинки в Микрокате, а присмотревшись код один выдаётся. Сдал назад.
Получается так: узкий родной радиатор 25310-1C200, для него ВЕНТИЛЯТОРА ДИФФУЗОР 253501C250.
Вбил в Микрокат только двиг. 1,4 МТ, выдаёт 4 кода: ...100, ...150, ...200, ...250.
По коду ..150 в экзисте выдает аналог Nissens 85034 с фото, межболтовое расстояние 415 мм - такое у меня, по параметрам двига этот код так же подходит.
Вопрос к тем, у кого 1,6МТ/АТ, 1,4АТ: какие у вас радиаторы (широкий/узкий)/межболтовое расстояние?
В емекс сказали: найди Гетц с таким радиатором родным, спроси ВИН, тогда точно узнаем код.
Спасибо за ответы и советы!
terran84
сообщение 17.5.2013, 0:07
Мой город: Рязань
Гетц, 2007г., 1,4, ручка, с кондеем. Пробил радиатор, поразмыслив, решил ставить широкий, но с кожухом возникла проблема, в этой теме ответа так и нет. Полазил в инете, посмотрел фото кожухов, в итоге под радиатор HCC H253101C100 был заказан вентилятор в сборе HCC H253801C360, всё встало как родное, единственный подводный камень - нужно купить другую подушку радиатора(верхнюю правую, если смотреть с водительского места), код 253331C400, можно приколхозить и родную подушку, но тогда придется сверлить верхнюю планку телевизора.
terran84
сообщение 17.5.2013, 0:27
Мой город: Рязань
Что касается именно кожуха отдельно, то его номер 25350-1C350, это оригинал, заменителей не нашел. Да, и еще вот вспомнил, на широком радиаторе 253101C100 нету дополнительного контура охлаждения масла АКПП.
ctrelok82
сообщение 12.5.2014, 10:37
Из: Калининград
Мой город: Калининград
И всё же, если не хочется покупать с диффузор с мотором, а хочется только сам диффузор, то какой у него должен быть номер? 25350-1C350 ?
Сообщение отредактировал ctrelok82 - 12.5.2014, 10:40
7гномов
сообщение 12.5.2014, 16:37
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
25350-1C350
Да, я поставил такой. Проблема была снять лопасти с мотора. Прикипело основательно.
ctrelok82
сообщение 13.5.2014, 15:44
Из: Калининград
Цитата(7гномов @ 12.5.2014, 16:37) *
25350-1C350
Понятно, спасибо )
Romeo60
сообщение 5.6.2014, 2:23
Из: Россия Воронежская обл.
подскажите пожалуйста, внизу крепление кожуха вентилятора у всех одинаковое?
7гномов
сообщение 5.6.2014, 13:08
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Внизу кожух вставляется в сам корпус радиатора двумя (как их назвать) лапками.
Соответственно ширина между лапками (и отверстиями под них у радиатора) разная у узкого и у широкого кожуха.
Romeo60
сообщение 8.6.2014, 20:37
Выходит старый кожух с вентилятором на широкий радиатор просто так не переставить, жаль sad.gif
надеялся что только вверху будут отличия.
Revo
сообщение 28.5.2016, 18:43
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
тем кому хочется полноценный радиатор и подешевле :))
я брал для 1.4 МТ рестайл:
1. 404229D TERMAL
Вентилятор охлаждения
2. LRCHUGZ02110 (LUZAR)
РАДИАТОР ОХЛ. HYUNDAI GETZ (02-)
3. 253331C400 (HYUNDAI / KIA)
КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА ПРАВЫЙ
Вентилятор пришлось допиливать, чтобы пластиковый короб не мешал радиатору.
А то последние два года каждый год разборка и чистка радиатора, надоело...
DIMON101
сообщение 15.4.2018, 14:32
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Все наглядно на фото.
Прикрепленный файл  DSC_2609_01_01.jpg ( 173.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  DSC_2608_01.jpg ( 141.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  DSC_2611_01.jpg ( 218.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  DSC_2607_01.jpg ( 130.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 20:47
