Делюсь опытом. победил неустойчивый ХХ. |
2.10.2009, 9:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
делюсь опытом.
почти с момента покупки автомобиль Getz 1.4 напрягал нейстойчивым ХХ и прыжками оборотов- дилер говорил плохой бенз, пробои ВВ проводов, свечи. иногда мигал Джеки Чан- по сканеру пропуски зажигания. свечи менялись, бенз менялся, ошибки обнулялись, провода не менял ибо сомнения и жаба. постепенно заметил, что в осн. неустойчивый ХХ появлялся в сырую холодную погоду, по утрам. т.е. похоже на утечки ВВ тока по сырым проводам и свечам. вместо нового комплекта проводов за 1300 руб был куплен за 160 руб. баллончик "Защита ВВ части зажигания" HiGear HG5507. после брызганья проблемы с ХХ исчезли. и в ост. режимах улучшилась работа ДВС. (блин, как рекламную статью про чудоприсадки написал )))) ) к чему я все это пишу- не всегда есть смысл менять весьма дорогие провода. юзайте современную химию. если похожие симптомы кстати, баллончик есть смысл покупать человек на 10, ибо его хватит на очень много обработок. где и за сколько купить если надо- в яндексе. если что- можно данный топик слить с другой двигательной темой ПС еще поюзал "кондиционер и натяжитель приводных ремней"- тоже прикольная штука. свист исчез, хотя, думаю это временное решение. ремень все равно менять. |
2.10.2009, 9:04
gaRRy Ekb
Цитата к чему я все это пишу- не всегда есть смысл менять весьма дорогие провода. юзайте современную химию. если похожие симптомы
А мы просто прочиповались, и забыли о плавающих ХХ))) |
2.10.2009, 10:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 9.2.2009 |
свист дает подшибник натяжной сдохший
2.10.2009, 10:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Обороты XXX :grin:
Это 100% бензин, проверено трех летней эксп. Не чиповал, заправлялся только на проверенных заправках в основном Роснефть. Обороты не гуляли в любую погоду. |
2.10.2009, 11:16
Цитата нейстойчивым ХХ и прыжками оборотов
Вверх они полюбому-бы не прыгали, если ВВ-провода "шьют" - только вниз. И чек тогда должен помаргивать "пропуски зажигания" |
2.10.2009, 11:38
Цитата(DIM) Обороты XXX :grin:
Это 100% бензин, проверено трех летней эксп. Не чиповал, заправлялся только на проверенных заправках в основном Роснефть. Обороты не гуляли в любую погоду. +1 Автор наверно имел ввиду "троение",а не плавающие обороты. |
2.10.2009, 13:17
было именно троение- пропуски вспышек.
чек помаргивал- но при прогреве симптомы исчезали и ХХ выравнивался. бенз бывал самый разный. |
4.4.2010, 17:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2010 Из: Пермь |
думаю что обороты могут повышаться при пропусках: эбу будет стремиться компенсировать падение оборотов хх, открывая клапан хх больше
28.7.2011, 14:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
1.8.2011, 9:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2011 Мой город: Москва |
gaRRy Ekb А мы просто прочиповались, и забыли о плавающих ХХ))) Подскажи плизз где чиповался?? обороты плавают по утрам. со второго раза завожусь все в норме. официалы говорят чистить холостой ход.. пробег 7800км свечи чистые проверял. аккумулятор отключал все в норме. день проходит и все повторяется. Есть официальная версия по решению проблемы?? и стоит ли чиповаться у официалов? |
1.8.2011, 10:00
Сереня, Раздел Тюнинг. Тема Чип-тюнинг.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 14:00 |
