2 страниц V  < 1 2
Проставки под динамики, проблемка
NetworkClown
сообщение 20.6.2011, 23:41
Сообщение #51
Из: Москва, Речной вокзал
Промежуточный этап работы. Готовый подиум прикручен к двери.
После установки обшивки двери, конструкция выглядит так
Толщина полученного сендвича
Установлен динамик
и гриль
AntoNN
сообщение 2.8.2011, 7:32
Сообщение #52
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Кто нить DLS RM 6.2 ставил? Подскажите плиз норм параметры проставки для них
P.S.: сам дин еще не куплен, но заранее хочу подготовить.
Twin Peaks
сообщение 2.8.2011, 18:24
Сообщение #53
Из: г. Вологда
AntoNN Корзины у всех разные, так что жди когда приедут.
У мну были фокалы, потом купил герцы они не вставали на старые проставки, хотя оба дина 165 мм.
AntoNN
сообщение 18.8.2011, 14:33
Сообщение #54
Параметры моей модели DLS RM 6.2 тут подробнее http://www.auto-magnitola.ru/docs/DLS/rm6_2rm5_2.pdf
Размер динамика 165 мм
Мощность 100 Вт
Диапазон частот 30 Гц - 6 кГц
Fs / Qts / Vas - 51.8 Гц /0.53 /12.3 л
Материал диффузора алюминий
Диаметр магнита 110 мм
Монтажное отверстие 145 мм
Глубина установки 72 мм
Авто у меня в ремонте (газель догнал to_pick_ones_nose3.gif ), а пока ремонтируют хотелось бы сляпать проставочки! Тут то у меня и появилась куча вопросов(((
1. Глубина проставки (примерно)
2. Можно ли делать проставку только из фанеры, без всяких болтов? (слоями)
3. Как будет звучать если у моих динов диаметр магнита большой?
P.S.: в инструкции по установке написано что важно, чтобы стенки не перекрывали ход
воздушного потока. Смотрите рисунок.
Через проставки наверное останется слишком мало места для "воздушного потока" и не получится сделать"правиль?" как показано на инстукции(((
Фото динов
Сообщение отредактировал AntoNN - 18.8.2011, 14:35
AntoNN
сообщение 19.8.2011, 13:52
Сообщение #55
Купил 2 листа фанеры 23 мм и 18мм 410 руб + фигурные полотна 300 руб + надо чем то это дело покрыть оО мдэ дороговато проставочки обойдутся)
Kuzya
сообщение 19.8.2011, 17:52
Сообщение #56
А где нибудь могут установить нормальную акустику? за денюшку понятное дело)))
так как на заморочки такие нет время(((
NetworkClown
сообщение 19.8.2011, 20:45
Сообщение #57
Разве что тут или тут
Twin Peaks
сообщение 20.8.2011, 9:54
Сообщение #58
Из: г. Вологда
AntoNN если ты срез сделаешь, как и чем ты их крепить собираешься?
Нужно с обратной стороны фанеры вколачивать усовые гайки (мебельные) и крепить дины болтами.
Саморезы - фигня, при работе от усилителя дины дергатца будут нормально.
Тем более с их чувствительностью им усилитель прописан.
Какова высота выштамповки от корзины до отверстий?
В общем нужна фанера минимум 15. Делай внешнее кольцо из 18 мм (под дин, тем более ты ее уже купил),
ищи усатые гайки М4, вколачивай их туда, а потом потихоньку подрезай внутренние края.
Т.к. при малом сечении и тоннеле вылезет горб герцах на 100 и отдача по низам упадет.
Как (чем) слои собираешься скреплять между собой?
AntoNN
сообщение 23.8.2011, 22:28
Сообщение #59
Twin Peaks, спасибо огромное за помощь! Буду крепить как как ты сказал усовыми гайками с болтами.
Надеюсь я правильно тебя понял:
Маркером закрасил места где будут гайки. Чем клеить пока что не знаю( Я в первый раз подобным занимаюсь, так же как и в первый раз лобзик в руки взял оО Подскажи плиз чем лучше клеить и скока примерно должна быть глубина проставки под мои дины??
на фото очепятка) внетреннее = внутреннее)
Сообщение отредактировал AntoNN - 23.8.2011, 22:35
Twin Peaks
сообщение 24.8.2011, 5:31
Сообщение #60
Из: г. Вологда
Гайка мебеельная.
Корзина это корпус дина на котором крепится все остальное, диффузор с подвесом, цш.
Лучше бы ты повторил мой вариант.
Я не пойму как ты их к дверям прикручивать будешь если склеишь.
Ведь кольцо под дин перекроет отверстия штатные в двери.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 24.8.2011, 5:32
AntoNN
сообщение 24.8.2011, 20:57
Сообщение #61
Может на фото будет видно)
Сегодня померил и оказывается у меня фанера не 18 мм, а 15... (обманули ****** *******) Пока что в планах сделать из 3ех колец, на среднем кольце хочу сделать прорезь для того что бы подлезть отверткой (или еще чем нить) и прикрутить к двери
Сообщение отредактировал AntoNN - 24.8.2011, 21:01
Twin Peaks
сообщение 24.8.2011, 21:14
Сообщение #62
Из: г. Вологда
Машину когда тебе отдадут?
Лучше пока выпили все,
потом на машине опустишь стекло, снимешь обивку и примеряешь иначе может стекло в дин упрется.
У меня монтажная глубина дина 75 мм, зазор между стеклом и дином небольшой, точно не помню где то не больше 10 мм.
AntoNN
сообщение 25.8.2011, 1:37
Сообщение #63
Twin Peaks, машинку пока что незнаю когда отдадут, скорее всего на следующей неделе. Все уже выпилил) Тык чем иха склеивать лучше?
q_w_e_r_t_y
сообщение 25.8.2011, 10:26
Сообщение #64
Из: getz-club.kiev.ua
ПВА
Pavel_Zhukov
сообщение 18.12.2011, 11:10
Сообщение #65
Мой город: Спб
Люди Хелп!хочу в передние двери поставить 16ые динамики
На рынке купил две такие вот проставки http://www.audio-piter.ru/pics/63073g.jpg
Что с ними делать то теперь не понимаю? =)
сообщение 18.12.2011, 11:13
Сообщение #66
Быстрее к двери прикручивай)
Pavel_Zhukov
сообщение 18.12.2011, 11:17
Сообщение #67
Мой город: Спб
так ониж просто не особо толстые...их соеденить и две сразу к одной двери на железо прикручивать?или как?я просто хочу свои 13ые с передних снять, а вот суть проставок чтоб 16ые поставить так и не понял girl_flag_of_truce.gif
сообщение 18.12.2011, 11:22
Сообщение #68
Проставки ставятся к металлу двери и на них ставится динамик.Смотри глубину динамика.И проверь чтобы стеклоподъемник не задевал когда стекло опускаешь.
Pavel_Zhukov
сообщение 18.12.2011, 11:24
Сообщение #69
Мой город: Спб
спасибо...а если допутсим одного такого кольца будет мало...можно два таких прикрутить друг на друга для большей толщины,да?
сообщение 18.12.2011, 11:43
Сообщение #70
Конечно)
Twin Peaks
сообщение 18.12.2011, 12:05
Сообщение #71
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov Два кольца могут в обивку уперецца,
в общем меряй и прикидывай по месту.
Если интересен мой опыт посмотри страницу №2 данной темы,
там фотки с размерами есть.
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:29
Сообщение #72
Вроде сделал так как и хотел. Делал долго, аккуратно. После изготовления проставок и установки руки неделю болели (порезы, мозоли, занозы) + отмывал долго после покраски)))
Twin Peaks
сообщение 7.1.2012, 23:59
Сообщение #73
Из: г. Вологда
AntoNN а отверстия в проставке для чего, под обивку уходить звук будет?
Или это для крепления к металлу двери?
Мну нипанатна.
AntoNN
сообщение 8.1.2012, 0:03
Сообщение #74
Для крепления) Я туда болт с гайкой вставлял))) Как щумку делать буду запеню или еще как нить подшаманю
Twin Peaks
сообщение 8.1.2012, 0:06
Сообщение #75
Из: г. Вологда
В общем обязательно заделай чтобы под обшивку не играло, но не снижая осевой диаметр проставки, ну или чуть чуть совсем.
AntoNN
сообщение 8.1.2012, 0:18
Сообщение #76
А что будет если под обшивку играть будет? Что то с низами? Блин... Затра же заделаю, что бы на душе спокойно было))) Точнее уже сегодня)
Twin Peaks
сообщение 8.1.2012, 0:22
Сообщение #77
Из: г. Вологда
При таком диаметре отверстий призвуки могут быть, да и обивка может стать вторичным излучателем (паразитным).
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 8.1.2012, 0:23
AntoNN
сообщение 15.1.2012, 21:47
Сообщение #78
Блин! Twin Peaks, проставку нада нарастить еще на 6 мм что бы как у тебя все было! Вот только как?
Twin Peaks
сообщение 16.1.2012, 5:35
Сообщение #79
Из: г. Вологда
AntoNN чтобы добрать высоту нужно кольцо.
Стеклотекстолит, металл.
Magic Stick
сообщение 19.1.2012, 22:48
Сообщение #80
Из: Сургут
фрезер...5 минут времени:)... и из 10-ки получается 6 мм:)... to_pick_ones_nose_eat.gif
AntoNN
сообщение 20.1.2012, 11:46
Сообщение #81
Magic Stick, мне бы лобзик взять, а фрезер еще поискать нада) у тестя вроде нет, а у кого еще взять даже и не знаю
Magic Stick
сообщение 20.1.2012, 12:03
Сообщение #82
Из: Сургут
был бы ты в сургуте... мы бы тебе дали весь инструмент для работы:)
AntoNN
сообщение 27.1.2012, 12:42
Сообщение #83
Magic Stick, спасибо, жалко что вы далеко(
Скорее бы потеплело хотя бы до 0 градусов, у мну гаража нету, прям около дома ставлю)))
Сообщение отредактировал AntoNN - 27.1.2012, 12:42
andreykozlov
сообщение 26.8.2012, 1:10
Сообщение #84
Из: Курск
Мой город: Курск
Купил готовые из МДФ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:55
