Проставки под динамики, проблемка |
20.6.2011, 23:41
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Промежуточный этап работы. Готовый подиум прикручен к двери.
После установки обшивки двери, конструкция выглядит так Толщина полученного сендвича Установлен динамик и гриль |
2.8.2011, 7:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Кто нить DLS RM 6.2 ставил? Подскажите плиз норм параметры проставки для них
P.S.: сам дин еще не куплен, но заранее хочу подготовить. |
2.8.2011, 18:24
AntoNN Корзины у всех разные, так что жди когда приедут.
У мну были фокалы, потом купил герцы они не вставали на старые проставки, хотя оба дина 165 мм. |
18.8.2011, 14:33
AntoNN Корзины у всех разные, так что жди когда приедут. У мну были фокалы, потом купил герцы они не вставали на старые проставки, хотя оба дина 165 мм. Купил Но опять одни вопросы Параметры моей модели DLS RM 6.2 тут подробнее http://www.auto-magnitola.ru/docs/DLS/rm6_2rm5_2.pdf Размер динамика 165 мм Мощность 100 Вт Диапазон частот 30 Гц - 6 кГц Fs / Qts / Vas - 51.8 Гц /0.53 /12.3 л Материал диффузора алюминий Диаметр магнита 110 мм Монтажное отверстие 145 мм Глубина установки 72 мм Авто у меня в ремонте (газель догнал 1. Глубина проставки (примерно) 2. Можно ли делать проставку только из фанеры, без всяких болтов? (слоями) 3. Как будет звучать если у моих динов диаметр магнита большой? P.S.: в инструкции по установке написано что важно, чтобы стенки не перекрывали ход воздушного потока. Смотрите рисунок. ![]() Через проставки наверное останется слишком мало места для "воздушного потока" и не получится сделать"правиль?" как показано на инстукции((( Фото динов ![]()
Сообщение отредактировал AntoNN - 18.8.2011, 14:35 |
19.8.2011, 13:52
Купил 2 листа фанеры 23 мм и 18мм 410 руб + фигурные полотна 300 руб + надо чем то это дело покрыть оО мдэ дороговато проставочки обойдутся)
19.8.2011, 17:52
#56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Москва |
А где нибудь могут установить нормальную акустику? за денюшку понятное дело)))
так как на заморочки такие нет время((( |
19.8.2011, 20:45
#57
20.8.2011, 9:54
#58
AntoNN если ты срез сделаешь, как и чем ты их крепить собираешься?
Нужно с обратной стороны фанеры вколачивать усовые гайки (мебельные) и крепить дины болтами. Саморезы - фигня, при работе от усилителя дины дергатца будут нормально. Тем более с их чувствительностью им усилитель прописан. Какова высота выштамповки от корзины до отверстий? В общем нужна фанера минимум 15. Делай внешнее кольцо из 18 мм (под дин, тем более ты ее уже купил), ищи усатые гайки М4, вколачивай их туда, а потом потихоньку подрезай внутренние края. Т.к. при малом сечении и тоннеле вылезет горб герцах на 100 и отдача по низам упадет. Как (чем) слои собираешься скреплять между собой? |
23.8.2011, 22:28
#59
Twin Peaks, спасибо огромное за помощь! Буду крепить как как ты сказал усовыми гайками с болтами.
Надеюсь я правильно тебя понял: ![]() Маркером закрасил места где будут гайки. Чем клеить пока что не знаю( Я в первый раз подобным занимаюсь, так же как и в первый раз лобзик в руки взял оО Подскажи плиз чем лучше клеить и скока примерно должна быть глубина проставки под мои дины?? на фото очепятка) внетреннее = внутреннее) Цитата Какова высота выштамповки от корзины до отверстий? Эм... А что такое корзина и до каких отверстий?))) Сообщение отредактировал AntoNN - 23.8.2011, 22:35 |
24.8.2011, 5:31
#60
Гайка мебеельная.
Корзина это корпус дина на котором крепится все остальное, диффузор с подвесом, цш. Лучше бы ты повторил мой вариант. Я не пойму как ты их к дверям прикручивать будешь если склеишь. Ведь кольцо под дин перекроет отверстия штатные в двери. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 24.8.2011, 5:32 |
24.8.2011, 20:57
#61
Может на фото будет видно)
![]() Сегодня померил и оказывается у меня фанера не 18 мм, а 15... (обманули ****** *******) Пока что в планах сделать из 3ех колец, на среднем кольце хочу сделать прорезь для того что бы подлезть отверткой (или еще чем нить) и прикрутить к двери Сообщение отредактировал AntoNN - 24.8.2011, 21:01 |
24.8.2011, 21:14
#62
Машину когда тебе отдадут?
Лучше пока выпили все, потом на машине опустишь стекло, снимешь обивку и примеряешь иначе может стекло в дин упрется. У меня монтажная глубина дина 75 мм, зазор между стеклом и дином небольшой, точно не помню где то не больше 10 мм. |
25.8.2011, 1:37
#63
Twin Peaks, машинку пока что незнаю когда отдадут, скорее всего на следующей неделе. Все уже выпилил) Тык чем иха склеивать лучше?
25.8.2011, 10:26
#64
ПВА
18.12.2011, 11:10
#65
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
Люди Хелп!хочу в передние двери поставить 16ые динамики
На рынке купил две такие вот проставки http://www.audio-piter.ru/pics/63073g.jpg Что с ними делать то теперь не понимаю? =) |
18.12.2011, 11:13
#66
Люди Хелп!хочу в передние двери поставить 16ые динамики На рынке купил две такие вот проставки http://www.audio-piter.ru/pics/63073g.jpg Что с ними делать то теперь не понимаю? =) Быстрее к двери прикручивай) |
18.12.2011, 11:17
#67
18.12.2011, 11:22
#68
так ониж просто не особо толстые...их соеденить и две сразу к одной двери на железо прикручивать?или как?я просто хочу свои 13ые с передних снять, а вот суть проставок чтоб 16ые поставить так и не понял Проставки ставятся к металлу двери и на них ставится динамик.Смотри глубину динамика.И проверь чтобы стеклоподъемник не задевал когда стекло опускаешь. |
18.12.2011, 11:24
#69
Проставки ставятся к металлу двери и на них ставится динамик.Смотри глубину динамика.И проверь чтобы стеклоподъемник не задевал когда стекло опускаешь. спасибо...а если допутсим одного такого кольца будет мало...можно два таких прикрутить друг на друга для большей толщины,да? |
18.12.2011, 11:43
#70
18.12.2011, 12:05
#71
Pavel_Zhukov Два кольца могут в обивку уперецца,
в общем меряй и прикидывай по месту. Если интересен мой опыт посмотри страницу №2 данной темы, там фотки с размерами есть. |
7.1.2012, 23:29
#72
Вроде сделал так как и хотел. Делал долго, аккуратно. После изготовления проставок и установки руки неделю болели (порезы, мозоли, занозы) + отмывал долго после покраски)))
7.1.2012, 23:59
#73
AntoNN а отверстия в проставке для чего, под обивку уходить звук будет?
Или это для крепления к металлу двери? Мну нипанатна. |
8.1.2012, 0:03
#74
Для крепления) Я туда болт с гайкой вставлял))) Как щумку делать буду запеню или еще как нить подшаманю
8.1.2012, 0:06
#75
В общем обязательно заделай чтобы под обшивку не играло, но не снижая осевой диаметр проставки, ну или чуть чуть совсем.
8.1.2012, 0:18
#76
А что будет если под обшивку играть будет? Что то с низами? Блин... Затра же заделаю, что бы на душе спокойно было))) Точнее уже сегодня)
8.1.2012, 0:22
#77
При таком диаметре отверстий призвуки могут быть, да и обивка может стать вторичным излучателем (паразитным).
Фсе я спать, ёклмн пол второго ужо. З.Ы. У мну 888 постов ужо нафлужено. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 8.1.2012, 0:23 |
15.1.2012, 21:47
#78
Блин! Twin Peaks, проставку нада нарастить еще на 6 мм что бы как у тебя все было! Вот только как?
16.1.2012, 5:35
#79
AntoNN чтобы добрать высоту нужно кольцо.
Стеклотекстолит, металл. |
19.1.2012, 22:48
#80
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
20.1.2012, 11:46
#81
Magic Stick, мне бы лобзик взять, а фрезер еще поискать нада) у тестя вроде нет, а у кого еще взять даже и не знаю
20.1.2012, 12:03
#82
был бы ты в сургуте... мы бы тебе дали весь инструмент для работы:)
27.1.2012, 12:42
#83
Magic Stick, спасибо, жалко что вы далеко(
Скорее бы потеплело хотя бы до 0 градусов, у мну гаража нету, прям около дома ставлю))) Сообщение отредактировал AntoNN - 27.1.2012, 12:42 |
26.8.2012, 1:10
#84
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Купил готовые из МДФ
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:02 |
