некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
#301
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. ![]() |
Кто ремонтировал подогрев сидений?
В спинке кресла обрыв, что посоветуете? найти обрыв или заменить чем? там что простой медный многожильный провод? |
#302
И есть ли в системе подогрева термореле?
#303
Romeo60,
- есть размыкатель цепи по перегреву |
#304
А где он стоит? В спинке его точно нет
Обрыв нашел, теперь все работает как раньше. Провод от времени перетерается и сгорает как предохранитель))) |
#305
Romeo60,
В подушке сиденья. Принцип - как у утюга. Летом на солнце тоже срабатывает. |
#306
Спасибо, теперь будем знать!
#307
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2009 Из: Москва ![]() |
Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого была похожая проблема! задние двери у гетца не открываются с внутренней стороны, т.е с улицы открыть за ручку можно,а если сесть и закрыть дверь,без помощи не выйти???Что это может быть??
#308
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово ![]() |
Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого была похожая проблема! задние двери у гетца не открываются с внутренней стороны, т.е с улицы открыть за ручку можно,а если сесть и закрыть дверь,без помощи не выйти???Что это может быть?? Посмотрите маленький "выключатель"замков,защита от детей,что бы изнутри не открылись,находиться на торце двери,около замка. |
#309
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.7.2011 Из: г. ТОМСК Мой город: г. Томск ![]() |
Хочу сам поставить сигналку Tomogawk TW-9010, уже стоит Pharaon без о/с и а/з, сравнив схемы подключения провел аналогию по проводам, что куда подключать, но провода отвечающие за автозапуск не могу понять где искать. Особенно интересует IGN1? где его искать в замке зажигания??? может кто наталкивался на установку в картинках или устанавливал сам, поделитесь опытом!!!!
#310
rgu,
Сходи в раздел ДОПов. |
#311
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
А где в двери багажника концевик? Вроде в самом замке, но не нашел. А то "лишняя" фишка болтается и свет багажника не горит
#312
DimaSys,
Вроде не новичек, а туда же.))) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31610 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6625 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52680 |
#313
Александр23, да, согласен, но блин, искал фото. Что концевик там - знаю. Может я чего-то не заметил, но долго рассматривал замок с целью выяснить куда же подключается фишка (сборкой/разборкой двери занимался не я, иначе не было бы вопросов).
#314
Занимался головными фарами, и появился такой вопрос.
на фишке, на фаре, есть: 3 провода (общий, ближний, дальний), 2 провода на габариты, 1 провод корректор, и еще один, по-моему черно-красный. В авто без корректора используются все, кроме синего и черно-красного. Вообщем, что по идее, или в машинах для другого рынка, питает этот провод? |
#315
Glom,
если корректора фар нет , провода не используются - остаются брошенными ... |
#316
Это понятно. Но для чего то они нужны же)))
#317
- на всякий случай ... для других комплектаций ...
#318
Тоесть где-то в салоне они есть)))
#319
Glom,
- на разъеме слева от руля для подключения регулятора корректора ... |
#320
Занимался головными фарами, и появился такой вопрос. На корректор идут три провода, один из них - черно/красный.на фишке, на фаре, есть: 3 провода (общий, ближний, дальний), 2 провода на габариты, 1 провод корректор, и еще один, по-моему черно-красный. В авто без корректора используются все, кроме синего и черно-красного. Вообщем, что по идее, или в машинах для другого рынка, питает этот провод? И в теме про корректор это все описано. |
#321
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2011 Из: Мск Мой город: Москва ![]() |
Подскажите, сразу грю что поиски пользовал, где можно заказать светодиодную панель в плафон салонный? Помню видел где-то на форуме но вот пролюбил. Назывался Энергопром или как-то так.
#322
Подскажите, сразу грю что поиски пользовал, где можно заказать светодиодную панель в плафон салонный? Помню видел где-то на форуме но вот пролюбил. Назывался Энергопром или как-то так. Плохо ищешь. Вот параметры забитые в поиск ![]() Ну а вот результат поиска ТЫЦ |
#323
Спасибо, нашел в другой теме. Энергомаш он!)
Сообщение отредактировал gxblp - 13.3.2012, 8:42 |
#324
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Люди добрые, помогите, пожалуйста, возникла проблема. Нигде в темах подобного вопроса не нашла.....На днях был небольшой удар в правый задний бампер. После этого перестала гореть подсветка коробки передач. Это могло произойти от удара? Поскольку надо гнать машину на экспертизу, хотелось бы разобраться в этом вопросе, есть ли прямая зависимость между ударом и подсветкой и можно ли это считать скрытым повреждением ? Заранее благодарю.
#325
большая вероятность того, что стряхнулась лампочка подсветки
#326
Я бы сказал, стопроцентная. Если остальные горят.
#327
Да, все остальные горят. Спасибо большое.
#328
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань ![]() |
в аудиоразделе не отвечают, поэтому продублирую тут:
поставил мафон по распиновке, все хорошо, осталось 2 вопроса, почему 2 провода на подсветку, один из них работает правильно - при вкл габаритов, яркость подсветки снижается, а второй то для чего? и соответственно из этого вопрос, сейчас все ездят с ближним светом/дхо, соответсвенно автодиммер не нужен днем, как бы его переделать на ближний свет, а не на габариты? я днем езжу габариты+птф - знач яркость нужна полная, ночью ближний свет - знач диммер должен включиться... |
#329
Если не ошибаюсь, на подсветку розовый и серый. Один из них "+" подсветки (розовый), другой "-" подсветки (серый). Вроде так.
#330
Второй - масса подсветки. Не подключай вообще эти провода.
#331
Если не ошибаюсь, на подсветку розовый и серый. Один из них "+" подсветки (розовый), другой "-" подсветки (серый). Вроде так. Второй - масса подсветки. Не подключай вообще эти провода. а почему их 2 то?, у магнитолы то 1 провод! подключая к одному - диммер работает, не помню точно к которому почему же не подключать? я хочу чтобы эта функция работала!) а по поводу переделки нет идей? может протянуть проводок какой к магнитоле от ближнего света? |
#332
Isenguard
Ну так подключи тот, который работает. И все. Зачем усложнять все. И от ближнего не прокатит. У нас ближний/дальний управляется минусом. А для диммера на магнитоле нужен плюс. Совет - оставь как есть. Работает, и хорошо, а то спалишь еще чего... |
#333
Присоединяюсь. У себя отключил эту функцию. Ночью не слепит, расположена удачно.
А + и -, потому что в штатной так организовано. Сообщение отредактировал Александр23 - 27.5.2012, 20:47 |
#334
Isenguard,
у тебя "-" в подсветке магнитолы , ужЕ заведен на на "-" внутри самой магнитолы ... |
#335
подскажите, пжл, к потолочному светильнику какие провода подходят, например так красный плюс, черный минус, желтый ? и какой из них постоянный, а какой появляется при открывании двери и тд
спасибо |
#336
подскажите, пжл, к потолочному светильнику какие провода подходят, например так красный плюс, черный минус, желтый ? и какой из них постоянный, а какой появляется при открывании двери и тд спасибо Цитата 1- +12 вольт постоянно (коричневый)
2- корпус постоянно (черный) 3- корпус при открытых дверях (зеленый) |
#337
Ребят, такой вопрос, можно ли это нам вкорячить? тут кроме подушек что нить входит в лот? если нет реально ли и дорого ли это найти? а поставить?
http://www.ebay.com/itm/06-10-Hyundai-Getz...#ht_1709wt_1185 http://www.ebay.com/itm/06-10-Hyundai-Getz...#ht_1709wt_1185 |
#338
Думаю, нет. Блок, может, и поддержит, но ни проводки нет, и сиденья нужны другие. И датчики боковые тоже нужны.
#339
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха ![]() |
Добрый вечер! не подскажите что за провод из пола в сиденье переднее идет? комплектация у меня минималка - подогрева сидений нема...
#340
Датчик ремня.
#341
Решил навести шмон под капотом, отсюда есть несколько вопросов:
1. Стоит ли увеличивать сечение "+" провода от аккума до стартера? и какое сечение идет с завода? 2. По "-"... от клеммы кидаю напрямую на корпус, и напрямую на двигатель. Куда то еще стОит, и какое лучше сечение, оптимально? |
#342
оптимально - не менее 25 **2 мм ( 25 квадратов )
медь !!! |
#343
По сечению понятно (об люмине я даже и не думал, конечно медь))) А по остальным вопросам? |
#344
Подскажите, провод на обогрев заднего стекла искать в фишках в стойке у левой ноги?
#345
С чего бы?))). Гофра справа.)))
На самом деле он идет слева, потом под передними сиденьями направо и назад от блока предов до зада без разъемов. А тебе зачем? Сразу вспомнился анекдот про аборт.))) Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2012, 20:13 |
#346
Не, ну откуда то он же выходит. Из разъема. Значит на блоке предов?
#347
#348
I/P-A, 10 пин?
Благодарствую) Сообщение отредактировал Glom - 29.8.2012, 20:18 |
#349
#350
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 20:17 |
