Сервис у неофициалов в Питере |
3.5.2011, 14:58
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Считаю что ценник нормальный. С официалами сравнивать даже не стоит.
по запчастям потом выложу с кодами :) |
3.5.2011, 16:06
Итак
826742 - сцепление (к-т) Getя 1.4 - 3600 р. ct942k1 - комплект ремня ГРМ - 2600 р. 4PK850 -ремень поликлин. CONTITECH - 350 р. 13х655 - ремень клинов. CONTITECH - 300 р. 4PK833 - ремень ГУРа - 350 р. Fo599s - фильтр масляный Hyundai (бензин) - 250 р. 281131C000 - фильтр воздушный Getz - 300 р. 976171С001 - фильтр салона Getz Accent PMA-012 - 400 р. 311121С000 - фильтра топливный ALL Getz-07 - 850 р. D11 - свеча зажигания - 100 р за штуку (4 штуки) масло моторное SHell Helix+ SAE 5W30 (бочка 209 л) (суперсинтетика) - 450 р. за литр (4 литра) жидкость тормозная Shell 0.5 л - 115 р. за банку (2 штуки) 07215 - шайба пробки картера - 50 р. cb-h070 - сайлентблок рычага HYUNDAI - 350 р. за штуку (2 штуки) 5455125000 - сайлентблок - 600 р. за штку (2 штуки) итого 13380 р. |
3.5.2011, 22:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Сканировать лень. напишу так. Масло ДВС - замена - 380 Защита ДВС -с/у - 285 Фильтр воздушный двигателя - замена - 285 фильтр салонный - замена - 380 Свечи зажигания - замена - 190 Сцепление - замена - 4275 Ремень ГРМ - замена - 3800 (видимо вместе с роликами) Жидкость тормозная - замена - 570 С/блоки переднего рычага - замена - 570 за штуку (4 штуки) Рычаг передней подвески нижний - с/у - 1140 за штуку (2 штуки) Фильтр топливный инжектор - замена - 617,5 Ремень приводной - замена - 285 за штуку (3 штуки) регулировка углов развала-схождения колес - 1330 Всего 17527,5 Ну и запчасти в сумме на 13380. Для справки: норматив на ТО-60000 у дилера около 5,5 нормо-часов, замена сцепления около 4 нормо-часов, развал около 1 нормо-часа. Итого 10,5 нормо-часов. При стоимости нормо-часа 1600 рублей получаем 16800, минус скидка 15% на работы для а/м старше 3 лет -получаем 14280 рублей. Снятие/установка защиты 250 рублей. Стоимость замены сайлентблоков не помню. В итоге стоимость работ примерно такая-же! |
3.5.2011, 22:52
Причиной плохого включения задней передачи явилось отсутствие какой-то маленькой втулки. Забыли поставить.
Извинились, запчасть заказали, позвонят, когда приедет. |
5.5.2011, 8:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Nik98 ну тут еще человеку + к ТО-60000 с/блоки поменяли и рычаг передней подвески ... но все равно не дешево...
5.5.2011, 8:59
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 7.4.2008 Из: СП.б (Озверьки) Мой город: Питер |
кстати да
Цитата С/блоки переднего рычага - замена - 570 за штуку (4 штуки) Рычаг передней подвески нижний - с/у - 1140 за штуку (2 штуки) то есть за снятие установку заплати и за замену сайлентбоков то же уже не круто получается |
5.5.2011, 9:12
#57
5.5.2011, 9:27
#58
Nik98, точно
официалы за замену приводных ремней не начисляют нормо-часы |
6.5.2011, 14:42
#59
Цитата Nik98, точно официалы за замену приводных ремней не начисляют нормо-часы Цитата то есть за снятие установку заплати и за замену сайлентбоков то же уже не круто получается Не соглашусь. Например замена сцепления, если это примерно 4 нормо-часа по цене 1600 за час, то уже примерно 6400, даже со скидкой 15% - 5440... в моем случае - 4275. Уверен, что по остальным позициям тоже самое. Собственно в нормо-часах учтены все работы. Т.е. я хочу сказать, что замена приводных ремней без замены ГРМ у официалов делается не бесплатно :) |
8.5.2011, 16:54
#60
MFor,
с первым никто не спорит а вот именно про грм и идет речь если официалы меняют ремень грм то снимают приводные в любом случае и если их попросить заменить так же и приводные ремни то они за это не начислят дополнительных нормочасов а если потом отдельно приехать то да =) |
8.5.2011, 21:51
#61
Так и я про тоже :) Что если по нормочасам, то заменить один только ремень ГРМ будет стоить столько же сколько и все ремни вместе.
9.5.2011, 10:14
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2006 Из: Санкт-Петербург, пр.Славы |
Присоединюсь к вопросу Egemot. Есть хорошие сервисы в Приморском районе?
Жена не очень удачно заехала в ямку, минус колесо. Еть подозрения, что появились проблемы с подвеской, хочется пройти хорошую диагностику. Про "Кореану" на Савушкина знаем, но последнее время и ценик у них стал не маленький и качество страдает. |
16.6.2011, 9:31
#63
Еще пару косяков от СТО№1.
После установки назад хреновинки от кулисы, забыли затянуть хомут на шланге воздухозаборника на коробке фильтра. В багажнике обнаружил 4 пистона, откуда не понял, пока не собрал заднюю сидуху. Оказались от ковра, что под диваном, который закрывает доступ к бензонасосу. Итого: Не прикрученный насос гидроусилителя, соответственно не натянутый ремень. Не установленная назад хреновинка на кулисе, которая нужна для включения задней передачи. Не затянутый хомут на шланге (пусть пыль летит в обход фильтра) Не установленные назад пистоны на обшивке под сиденьем (они, конечно, в принципе не нужны, но это не значит, что их не надо ставить) |
16.6.2011, 11:57
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
Еще пару косяков от СТО№1. После установки назад хреновинки от кулисы, забыли затянуть хомут на шланге воздухозаборника на коробке фильтра. В багажнике обнаружил 4 пистона, откуда не понял, пока не собрал заднюю сидуху. Оказались от ковра, что под диваном, который закрывает доступ к бензонасосу. Итого: Не прикрученный насос гидроусилителя, соответственно не натянутый ремень. Не установленная назад хреновинка на кулисе, которая нужна для включения задней передачи. Не затянутый хомут на шланге (пусть пыль летит в обход фильтра) Не установленные назад пистоны на обшивке под сиденьем (они, конечно, в принципе не нужны, но это не значит, что их не надо ставить) простите за ОФФ скажи, а в чем выражается (не включается, появился посторонний шум)? "Не установленная назад хреновинка на кулисе, которая нужна для включения задней передачи." можно в ЛС |
16.6.2011, 17:01
#65
приехав домой я не смог включить заднюю. Получилось только резким движением вправо и назад.
Как мне объяснили эта пластмассовая хреновинка упирается во что-то, что включает заднюю передачу. Сообщение отредактировал MFor - 16.6.2011, 17:01 |
23.6.2011, 17:29
#66
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Нужна подсказка питерских, где починить гетца, т.к. сами мы не местные и сижу сейчас в Репино.
Шел по КАДу - получил индикацию "перегрев", но вроде без последствий. Пока идешь 70-80 все нормально. Кому, какому сервиса можно показаться, чтобы окончательно не убили? ;-) Прошу прощения у модераторов за то, что не совсем быть может тот раздел. Соединил с уже существующей темой. Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 23.6.2011, 17:50 |
23.6.2011, 17:47
#67
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 23.8.2005 Из: Санкт-Петербург |
Нужна подсказка питерских, где починить гетца, т.к. сами мы не местные и сижу сейчас в Репино. Шел по КАДу - получил индикацию "перегрев", но вроде без последствий. Пока идешь 70-80 все нормально. Кому, какому сервиса можно показаться, чтобы окончательно не убили? ;-) Прошу прощения у модераторов за то, что не совсем быть может тот раздел. Несолько раз, когда у меня еще был Гетц, обращалась в Кореану, ближайший к Репино их сервис на Савушкина... и вроде ругательных отзывов о них не слышала. |
2.8.2011, 22:38
#68
Сервис на Ириновском проспекте 44 и Якорной 8 готов предоставить скидку в 10% для всех желающих))) при этом цены вполне гуманные ,а качество проверено на себе в течении 10 лет.
http://avtoservispiter.ru/ Предоставляют практически весь спектр услуг. |
3.8.2011, 16:56
#69
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 11.10.2010 Из: SPb Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите , завожу машину что то стекочет мотор..или даже не знаю как прваильно описать...
куда можно обратится?) |
3.8.2011, 17:00
#70
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
3.8.2011, 18:41
#71
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 9.9.2008 Из: Питер |
СТО №1
www.spbsto.ru Минеральная 13 Менял у них переднюю подвеску по ценам очень адекватно))) Сообщение отредактировал SERGYO - 3.8.2011, 18:42 |
8.8.2011, 13:02
#72
По ценам может быть. По качеству работ не фонтан |
7.9.2011, 22:28
#73
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
8.9.2011, 9:16
#74
подлЫй крЫс,
гидрокомпенсаторами попахивает а вообще в профильный раздел |
13.9.2011, 9:53
#75
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
Чтобы не создавать новую тему.
Подскажите плз, может кто-нибудь знает нормальный сервис в Питере, где люди с руками из нужного места могут поменять масло в АКПП методом замещения? |
13.9.2011, 10:07
#76
Randall_spb,
Любой сервис - главное позвонить им и спросить как именно они могут поменять масло! сам таким методом масло не менял, поэтому указать на конкретный сервис не могу. |
13.9.2011, 10:10
#77
27.9.2011, 16:25
#78
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
Хочу поменять топливный фильтр в нашем Геше,позвонил в Кореану (на софийской)- там 1100 рэ озвучили....Однако!....
Позвонил в СТО Автостолица (на Ю.Гагарина) - там озвучили 520 рэ! Бодро еще сказали - что члена клуба + 15 % скидки. Разница в 200% Вот и думаю - где подвох? |
28.9.2011, 8:28
#79
dron77,
а где он у нас находиться? по моему там особо криминала нету.. позвони еще в пару сервисов - спроси Randall_spb, слышал че то про статойл то ли на фучика то ли где, вот там могут так заменить масло! поищи в инете контакты! |
14.10.2011, 9:57
#80
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
в этой теме уже не раз прозвучал вопрос, но пока без ответа -
где в Приморском районе хорошие мастера разбирающиеся в корейцах? Кореану что на Савушкина просьба не предлагать. спасибо! |
17.10.2011, 9:11
#81
gigolo,
че конкретно ? |
17.10.2011, 12:54
#82
чек загорается если газ втопить, нужно считать ошибку и ТО-60 не помешает сделать.
18.10.2011, 15:45
#83
gigolo, считать ошибку можно в любом сервисе с диагностикой
а то-60 делать желательно в проверенных сервисах, где есть хорошие ребята за которых можно поручиться, и желательно з/ч в мотор - оригинал у меня есть ребята которые могут взятся за такую работу но они работают не на сервисе, если интересно - в личку |
16.2.2012, 11:06
#84
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Друзья, знает ли кто-нибудь СТО Автолига, что на Энергетиков 14?
Что можете о них сказать? PS: Поеду в субботу к ним, делов на 10 минут, но все же... |
16.2.2012, 19:12
#85
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2010 Из: СПб, Озерки Мой город: Санкт-Петербург |
геша заводится с трудом, иногда со второго раза, иногда с пятого, иногда с десятого. причем, не зависит от того, простояла машина всю ночь, четыре часа или 15 минут (хотя когда 15 минут, тогда чаще всего с первого раза заводится).
аккумулятор не сдох, бурчит, но двигатель почему-то не включается. друзья, подскажите, где искать проблему (свечи? бензопровод?? еще что-то что-я-не-знаю-даже-как-называется?) и куда лучше обратиться для честной и недорогой диагностики на севере города? Сообщение отредактировал mad-red - 16.2.2012, 19:13 |
16.2.2012, 21:45
#86
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
mad-red
В Фаворит |
16.2.2012, 21:59
#87
17.2.2012, 10:52
#88
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер |
Вот все неплохо с Фаворитом, но я не понимаю напрочь их политики - почему они не работают в выходные??? бред какой-то. Из-за этого я отказался от их услуг, т.к. на буднях катастрофически не хватает времени в последние полтора года.
17.2.2012, 11:16
#89
17.2.2012, 11:31
#90
4.5.2012, 16:24
#91
Сегодня двинусь в ZET-Авто на Ш.Революции, потом отпишусь как там и что, вроде адекватные ребята
12.5.2012, 10:58
#92
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.11.2008 Мой город: Лен. обл. |
Товарищи, посоветуйте, пожалуйста, где можно качественно и за разумную цену заменить лобовое стекло?
Заранее благодарна. |
12.5.2012, 13:08
#93
Move-ahead, я менял себе здесь . В филиале на Химиков, сделали хорошо, нареканий нет, стоило 3 килорубля
Сообщение отредактировал Bure82 - 12.5.2012, 13:08 |
12.5.2012, 15:04
#94
Move-ahead, я менял себе здесь . В филиале на Химиков, сделали хорошо, нареканий нет, стоило 3 килорубля А производитель какой стекла? |
13.5.2012, 0:43
#95
Move-ahead, а почитать по ссылке никак?
Производитель стекла XYG. |
15.5.2012, 8:40
#96
Bure82, 3рубля только работа ?
сколько стало стекло ? |
15.5.2012, 8:43
#97
Лёха, это с работой вместе
15.5.2012, 9:00
#98
Bure82,
ого-го! как то подозрительно дешего! стекло на самом деле XYG-китай? или у нас могут его лепить ? |
15.5.2012, 9:29
#99
на самом деле XYG
15.5.2012, 9:33
#100
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.5.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, пожалуйста, куда податься на полную диагностику на ЮЗе?
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 16:10 |
