помогите непонятки с охлаждением |
1.8.2011, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
геша 1,3 мкп 2004г. стрелка температуры на прогретом двигателе стоит ровно перпендикулярно. ездил на 2-х других гетсах 1,3 там показывало меньше на несколько мм. т.е не доходила до середины. и вентилятор включался на тех машинах реже. заметил что по-немногу уходит антифриз доливал по пол бачка в неделю - травило из под шланна к радиатору. поменял хомут. уходить стало намного меньше примерно 1/4 бачка за 1,5 месяца. но при нажатии на шланги к радиатору (верхний и нижний) раздается звук тссс. и только на непрогретом двигателе. на других машинах такого нет что может быть? может косяк в месте соединения корпуса термостата и двигателя?
artyomru помогите непонятки с охлаждением 1.8.2011, 20:38
Рамиска Попробуй залить жидкость специальную которая течи ... 3.8.2011, 16:45
WADIE artyomru,
забить радиатор никогда не поздно ...
... 3.8.2011, 18:33
artyomru проверил ОЖ в радиаторе - под самую крышку..
сним... 3.8.2011, 21:44
WADIE artyomru,
принципиальной разницы нет ! - отли... 4.8.2011, 18:29
Anton_86 Если уж завели тему спрошу здесь. Очень часто вклю... 4.8.2011, 18:42
WADIE Anton_86,
- вы думаете , что у вас машина особенн... 5.8.2011, 6:45
artyomru бампер обязательно нужно снимать для извлечения ра... 5.8.2011, 11:26
WADIE artyomru,
- бампер снимать не надо !
отвинчи... 6.8.2011, 7:29
artyomru спасибо вчера уже все сделал. бампер снимал так уд... 7.8.2011, 11:57
artyomru посмотрите кажется температуру показывает многоват... 9.8.2011, 13:55
flame109 Да нормально стрелка кажет.
У меня примерно также.... 9.8.2011, 14:17
artyomru есть две точки у меня стрелка не между ними а ровн... 9.8.2011, 14:23
DarkElf Цитата(artyomru @ 9.8.2011, 15:23) есть д... 9.8.2011, 14:55
artyomru Цитата(DarkElf @ 9.8.2011, 15:55) вентиля... 9.8.2011, 15:12
Kin_ artyomru, вот когда дальше в+ ползти начнет, тогда... 9.8.2011, 14:35
artyomru сейчас заметил на ХХ стрелка температуры стоит на ... 9.8.2011, 18:23
DarkElf Цитата(artyomru @ 9.8.2011, 19:23) сейчас... 9.8.2011, 19:36
artyomru а как можно проверить термостат? на холодную завож... 9.8.2011, 19:41
DarkElf Цитата(artyomru @ 9.8.2011, 20:41) а как ... 9.8.2011, 19:46
DarkElf по-хорошему, нужен сканер, чтобы посмотреть, какая... 9.8.2011, 19:33
DarkElf в принципе, с учетом возраста машины и цены термос... 9.8.2011, 19:49
voroningazovshik А датчик температурный можно без снятия термостата... 21.8.2011, 17:31
voroningazovshik ДА... Заменил я сегодня датчик температуры ОЖ, пот... 23.8.2011, 22:12
WADIE voroningazovshik, обрыв(если стрелка в зоне холода... 24.8.2011, 7:07
voroningazovshik Цитата(WADIE @ 24.8.2011, 8:07) voroninga... 24.8.2011, 10:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:14 |
