одно растройство, если это гидрокомпенсатор |
2.8.2011, 17:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.10.2008 Из: ульяновск |
что имеем... гетц 1.4 МКП пробег 3000км кондей и стук
как все началось ...заметил вечером в темноте и тишине что что то постукивает открыл капот и услышал стук стук стук не глухой и не звонкий исходящий больше слевой стороны (где ремни) который исчезает при увеличении оборотов также заметил что светится в темноте один из высоковольтных проводов и часто срабатывает вентилятор охлаждения (хотя вот сегодня и не жарко на улице) далее утром на холодный двигатель стуков никаких нет кроме циканья форсунок работает идеально но по мере прогрева стук начинает проявляться и часто включается вентилятор. Вот это все сильно напрягает и растраивает... вопрос если это гидрокомпенсатор то почему стучит при горячем моторе и почему это вообще может быть на новой машине? перевернул полинета по стукам в моторах чего только не узнал потому прошу помощи и разъяснения или предположений по данному вопросу! |
2.8.2011, 18:09
Проверь натяжение ремней. Стук может быть из за перетянутого ремня помпы ( у меня такое есть). Помпу на замену так как подшипнику каюк. Но у меня пробег 90.000
2.8.2011, 18:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.11.2010 Из: Нижнего Новгорода Мой город: НиНо |
а в сервис к официалам по гарантии никак?
2.8.2011, 18:13
перегрев : или помпа ... или забит снаружи радиатор двигателя ( между радиаторами - войлок )
2.8.2011, 18:20
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
2.8.2011, 18:21
Вообще тут dinamik-ik прав. Гарантия это (если она есть ещё)
2.8.2011, 18:26
натяжение ремня смотрел вроде бы ввсе нормально к оффицалом едил(уроды)
аж 3 раза из их пространных речей понял что уних вообще нет моторристов:(( радиаторы тоже в порядке чистые смотрел один моторист говорит что это осевой люфт распредвала (мне верится струдом) а может это быть из за маловязкого масла??? |
2.8.2011, 18:27
ИОНЫЧ,
- как показала практика - может ! - забивается за 2 месяца ... |
2.8.2011, 18:33
если это помпа то почему она сразу не стучит а только на горячем движке и ремни по идее должны при нагреве расширяться а значит степень натяжения тоже уменьшаться...
но у меня то они чистые (радиаторы) и потом я сейчас не о перегреве и о стуке спрашиваю что это может быть если это не помпа??? |
2.8.2011, 18:38
предположим помпа но пусть она стучит гремит но жидкость все равно гоняет а значит движок не должен перегреваться...
2.8.2011, 19:08
4.8.2011, 18:21
удалось локализовать стук он слышится справа там где цепь распредвала в верхнем правом углу (похожа на квадратную площадку) а сбоку имеется какойто круглый пятачек (не знаю что это)
стук не регулярный похож на удары толстого пластика что там может стучать? |
4.8.2011, 19:11
как загрузить фото?
4.8.2011, 22:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
4.8.2011, 23:10
ау отзовитесь кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!!
5.8.2011, 7:12
Цитата также заметил что светится в темноте один из высоковольтных проводов а что останавливает его заменить? Его же пробивает, вполне возможно с характерным звуком |
5.8.2011, 10:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
6.8.2011, 8:37
еще раз... стук удаловь локализовать исходит он со стророны где цепь ..слышен лучше (стетаскоп-палочка) в верхнем правом углу клапанной крышки и в районе какойто круглой блямбы сбоку.. вот мне интересно что же там есть чему стучать и чем это грозит???? с проводом уже решил проблему!
6.8.2011, 9:25
arg62, стучит цепь распредвалов. Успокоитель верхний на рашенгетц не ставят((( Стук в районе 1500-1700 на сбросе газа активируется?
джентельменский набор "антистукоцепь": слева-направо и сверху вниз: цепь сальник распредвала 1шт уплотнительные кольца свечных колодцев 4шт болт крепления верхнего успокоителя 2шт полумесяцы клап крышки 2шт прокладка клап крышки 1шт верхний успокоитель цепи распредвалов Сообщение отредактировал Синий - 6.8.2011, 9:28 |
6.8.2011, 15:29
спасибо за отклик но вот есть некоторые нюансы...
1 стук появляется только на горячем двигателе на холодном работает как часы 2 стук носит не ритмичный характер на холостом ходу и при увеличении оборотов исчезает 3 что будет если не трогать пока пробег то совсем мизерный 3000км 4 и какова цена этого вопроса |
20.11.2013, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.9.2008 Из: Москва |
Надо полагать, коробка механика, выжимаешь сцепление стук пропадает, усиливается при вклчении кондея, полагаю чтот там с первичным валом связано. Катаюсь уже полтора года забил на это, болячка у них такая так как слышал данную картину не у одного геца!)
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:41 |
