Установка корректора фар в Getz GL фотоотчет
LCF3d
сообщение 5.8.2011, 10:02
Из: Челябинск
В связи с тем, что на зимнее время нас переводить не будут, будем всю зиму по потемкам ездить решил я в плотную заняться светом. Для начала установил в Геннадия Hella micro DE, потом заказал лампы головного света Osram Night braker plus (шикарно светят) но после установки заметил, что встречка ночью начала моргать фарами мне стало стыдно и я решил установить корректоры фар ну и заодно покрасить фары в черный цвет.
Для начала позвал товарища и пошли мы в магазин.
Взяли пива, поехал в "Регинас" купил кнопку в салон 580р., баллончик черной матовой краски 240р. шкурку 800*тку и растворитель, но самое сложное было найти моторчики в фары прочитал в нете, что подходят корректоры от Калины (говорят и от приоры и от шеви нивы), и началась эпопея в начале зарегился на Калина клаб.ру там ни у кого не оказалось, потом метнулся на авторынок "ИСКРУ" там у старьевщиков нашел одну битую калиновскую фару продали за 300р.
приехал домой раздербанил вот он корректор
Кстати как оказалась, корректоры в калине стоят германские.
Вторую фару искать я запарился рылся на просторах интернета, звонил на разборки, трес форумчан с калина клаб ру но все безуспешно потом недели через 2 ринулся на "Искру" и там у одного старьевщика нашел битую фару но он ее продовал за 1500р. scratch_one-s_head.gif я ему ты Чо... давай один корректор, тот грит 500р. я ему дорого... вобщем сошлись на том, что я ему отдаю битую фару от калины без корректора доплачиваю 300р. и вынимаю корректор из его фары. и ура корректор мой.
Далее начал дербанить фары процесс сложный для начала сунул фару в духовку чтоб разогреть герметик (он там суровый)
готовьте фару 5 минут при температуре 100 градусов
далее снимаем стекло вынимаем отражатель и видим вот такую заглушку
На место этой заглушки прикручиваем корректор он встает один в один.
Далее окраска с окраской я немного накосячил в одной фаре я зачищал серебряное напыление (смывается растворителем) а в другой поленился и покрасил прямо поверх. В итоге получилось, что одна фара вся такая матовая а другая больше на глянец похожа.
При сборке фары нужно помнить, что герметиком фару не испортишь выдавил по тюбику модного германского герметика.
Собрал фару стянул скотчем и оставил сохнуть.
С проводкой в салоне вообще проблем не было вынул заглушку (к ней подходили провода) на ее место поставил кнопку -"вертелку" все ОК
к фарам проводка тоже подведена у корректора имеется 3 провода черный + красный управляющий и коричневый - к фаре подходят красный +, зеленый с коричневой полоской -, и синий управляющий.
Фары поставил осталось только на стенде выставить 0 моторчики жужат, я рад, посмотри на результат.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5811/129581..._40a03d9f_L.jpg
- LCF3d   Установка корректора фар в Getz GL фотоотчет   5.8.2011, 10:02
- - LCF3d   Ошибся последнее фото не то приложил и цвета прово...   5.8.2011, 11:38
- - Seregin   Ну, работа проделана большая - мастеру респект. Ру...   5.8.2011, 12:57
- - alexx35ru   Молодец! Фотоотчёт хороший. А номера моторчико...   5.8.2011, 13:03
|- - LCF3d   Цитата(alexx35ru @ 5.8.2011, 14:03) Молод...   5.8.2011, 13:17
|- - ~SazN~   Цитата(LCF3d @ 5.8.2011, 14:17) У калины ...   10.8.2011, 7:11
- - wwwad   LCF3d, Молодец!Респект и уважуха за проделанну...   5.8.2011, 13:23
- - Pest   Молодец отличная работа!!! Переместил ...   8.8.2011, 8:42
- - ADWizard   Вроде гдето проскакивала инфа что корректор можно ...   9.8.2011, 12:23
|- - LCF3d   Цитата(ADWizard @ 9.8.2011, 13:23) Вроде ...   10.8.2011, 9:54
- - Александр23   ADWizard, Корректор можно впихнуть только в дорес...   9.8.2011, 14:01
- - Antic   Моторчики лучше искать на приора-клубе, там быстро...   13.8.2011, 12:28
- - visp   пдскажите номер кнопки корректора, а то вот эту 93...   28.12.2011, 18:10
|- - Bender33   Цитата(visp @ 28.12.2011, 19:10) пдскажит...   28.12.2011, 22:22
|- - msm.silich   Цитата(Bender33 @ 29.12.2011, 0:22) 93370...   13.6.2017, 21:13
- - Strebok   RE: Установка корректора фар в Getz GL фотоотчет   28.12.2011, 18:28
- - visp   спс, щас гляну   28.12.2011, 18:40
- - Glom   Ребят, поставил себе моторчики от ГАЗ... Скажите,...   28.12.2011, 23:10
|- - DaNe4ka   Цитата(Glom @ 29.12.2011, 1:10) Ребят, по...   31.12.2011, 17:23
- - Glom   Мдя....после праздников возьму от ВАЗ...посмотрю, ...   31.12.2011, 17:25
- - DaNe4ka   Кстати у меня неюзаное колесико лежит, можно им пр...   31.12.2011, 18:21
- - Glom   ну тода в праздники надо пересечься)))   31.12.2011, 18:25
|- - DaNe4ka   Цитата(Glom @ 31.12.2011, 20:25) ну тода ...   31.12.2011, 18:49
- - Strebok   Давно лежат купленные моторчики "ЮМГИ" и...   1.1.2012, 21:47
- - Glom   Я питание взял с ближнего, управление со штатного ...   1.1.2012, 21:53
- - Strebok   Кнопка это "крутилка" так вот на разъеме...   1.1.2012, 23:52
- - Glom   Управление - синий (на двух последних фото) Питани...   1.1.2012, 23:56
- - Strebok   То что синий это управление давно понятно, он до ф...   2.1.2012, 0:03
- - Glom   Это да. Я провод облудил, и затолкал его в штатный...   2.1.2012, 0:06
- - Strebok   Ну наконец то истина появилась И утверждение, чт...   2.1.2012, 0:12
|- - rop   Цитата(Strebok @ 2.1.2012, 2:12) Ну након...   3.1.2012, 17:25
- - Glom   Ток пины я найти не смог(((не лезут наши, узкие...   2.1.2012, 0:15
- - Glom   Это самый простой и дорогой вариант. А мы легких п...   3.1.2012, 20:33
- - visp   добрый день, чо можно придумать, купил корректор о...   18.9.2012, 15:49
|- - Glom   Цитата(visp @ 18.9.2012, 16:49) добрый де...   18.9.2012, 16:11
|- - visp   Цитата(Glom @ 18.9.2012, 18:11) Поэтому я...   19.9.2012, 11:03
- - vitek87   извиняюсь что не совсем в тему а на до рестайл все...   6.1.2015, 17:05
- - wxp   Можно, но там корректор внешний(вставяется снаружи...   6.1.2015, 17:41
- - vitek87   а проводка есть ? если это гетц 03г в средней комп...   6.1.2015, 18:25
|- - Серж   Цитата(vitek87 @ 6.1.2015, 18:25) а прово...   6.1.2015, 21:40
- - Strebok   Не обязательно покупать новые фары, при наличии пр...   6.1.2015, 22:32
- - Вовка   Сашка Желтый в свое время тут выкладывал отчет по ...   12.1.2015, 14:11
- - oldgetz   msm.silich, вы так рьяно продвигаете вашу продукци...   14.6.2017, 10:47
|- - msm.silich   Цитата(oldgetz @ 14.6.2017, 12:47) а про ...   14.6.2017, 22:35
- - oldgetz   msm.silich, тема про установку корректора ! -...   15.6.2017, 8:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:25
