Установка корректора фар в Getz GL фотоотчет |
5.8.2011, 10:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.7.2008 Из: Челябинск |
В связи с тем, что на зимнее время нас переводить не будут, будем всю зиму по потемкам ездить решил я в плотную заняться светом. Для начала установил в Геннадия Hella micro DE, потом заказал лампы головного света Osram Night braker plus (шикарно светят) но после установки заметил, что встречка ночью начала моргать фарами мне стало стыдно и я решил установить корректоры фар ну и заодно покрасить фары в черный цвет.
Для начала позвал товарища и пошли мы в магазин. Взяли пива, поехал в "Регинас" купил кнопку в салон 580р., баллончик черной матовой краски 240р. шкурку 800*тку и растворитель, но самое сложное было найти моторчики в фары прочитал в нете, что подходят корректоры от Калины (говорят и от приоры и от шеви нивы), и началась эпопея в начале зарегился на Калина клаб.ру там ни у кого не оказалось, потом метнулся на авторынок "ИСКРУ" там у старьевщиков нашел одну битую калиновскую фару продали за 300р. приехал домой раздербанил вот он корректор ![]() Кстати как оказалась, корректоры в калине стоят германские. Вторую фару искать я запарился рылся на просторах интернета, звонил на разборки, трес форумчан с калина клаб ру но все безуспешно потом недели через 2 ринулся на "Искру" и там у одного старьевщика нашел битую фару но он ее продовал за 1500р. Далее начал дербанить фары процесс сложный для начала сунул фару в духовку чтоб разогреть герметик (он там суровый) готовьте фару 5 минут при температуре 100 градусов далее снимаем стекло вынимаем отражатель и видим вот такую заглушку ![]() На место этой заглушки прикручиваем корректор он встает один в один. Далее окраска с окраской я немного накосячил в одной фаре я зачищал серебряное напыление (смывается растворителем) а в другой поленился и покрасил прямо поверх. В итоге получилось, что одна фара вся такая матовая а другая больше на глянец похожа. При сборке фары нужно помнить, что герметиком фару не испортишь выдавил по тюбику модного германского герметика. Собрал фару стянул скотчем и оставил сохнуть. С проводкой в салоне вообще проблем не было вынул заглушку (к ней подходили провода) на ее место поставил кнопку -"вертелку" все ОК ![]() к фарам проводка тоже подведена у корректора имеется 3 провода черный + красный управляющий и коричневый - к фаре подходят красный +, зеленый с коричневой полоской -, и синий управляющий. ![]() Фары поставил осталось только на стенде выставить 0 моторчики жужат, я рад, посмотри на результат. http://img-fotki.yandex.ru/get/5811/129581..._40a03d9f_L.jpg |
LCF3d Установка корректора фар в Getz GL фотоотчет 5.8.2011, 10:02
LCF3d Ошибся последнее фото не то приложил и цвета прово... 5.8.2011, 11:38
Seregin Ну, работа проделана большая - мастеру респект. Ру... 5.8.2011, 12:57
alexx35ru Молодец!
Фотоотчёт хороший.
А номера моторчико... 5.8.2011, 13:03
LCF3d Цитата(alexx35ru @ 5.8.2011, 14:03) Молод... 5.8.2011, 13:17
~SazN~ Цитата(LCF3d @ 5.8.2011, 14:17) У калины ... 10.8.2011, 7:11
wwwad LCF3d, Молодец!Респект и уважуха за проделанну... 5.8.2011, 13:23
Pest Молодец отличная работа!!!
Переместил ... 8.8.2011, 8:42
ADWizard Вроде гдето проскакивала инфа что корректор можно ... 9.8.2011, 12:23
LCF3d Цитата(ADWizard @ 9.8.2011, 13:23) Вроде ... 10.8.2011, 9:54
Александр23 ADWizard,
Корректор можно впихнуть только в дорес... 9.8.2011, 14:01
Antic Моторчики лучше искать на приора-клубе, там быстро... 13.8.2011, 12:28
visp пдскажите номер кнопки корректора, а то вот эту 93... 28.12.2011, 18:10
Bender33 Цитата(visp @ 28.12.2011, 19:10) пдскажит... 28.12.2011, 22:22
msm.silich Цитата(Bender33 @ 29.12.2011, 0:22) 93370... 13.6.2017, 21:13
Strebok RE: Установка корректора фар в Getz GL фотоотчет 28.12.2011, 18:28
visp спс, щас гляну 28.12.2011, 18:40
Glom Ребят, поставил себе моторчики от ГАЗ...
Скажите,... 28.12.2011, 23:10
DaNe4ka Цитата(Glom @ 29.12.2011, 1:10) Ребят, по... 31.12.2011, 17:23
Glom Мдя....после праздников возьму от ВАЗ...посмотрю, ... 31.12.2011, 17:25
DaNe4ka Кстати у меня неюзаное колесико лежит, можно им пр... 31.12.2011, 18:21
Glom ну тода в праздники надо пересечься))) 31.12.2011, 18:25
DaNe4ka Цитата(Glom @ 31.12.2011, 20:25) ну тода ... 31.12.2011, 18:49
Strebok Давно лежат купленные моторчики "ЮМГИ" и... 1.1.2012, 21:47
Glom Я питание взял с ближнего, управление со штатного ... 1.1.2012, 21:53
Strebok Кнопка это "крутилка" так вот на разъеме... 1.1.2012, 23:52
Glom Управление - синий (на двух последних фото)
Питани... 1.1.2012, 23:56
Strebok То что синий это управление давно понятно, он до ф... 2.1.2012, 0:03
Glom Это да. Я провод облудил, и затолкал его в штатный... 2.1.2012, 0:06
Strebok Ну наконец то истина появилась
И утверждение, чт... 2.1.2012, 0:12
rop Цитата(Strebok @ 2.1.2012, 2:12) Ну након... 3.1.2012, 17:25
Glom Ток пины я найти не смог(((не лезут наши, узкие... 2.1.2012, 0:15
Glom Это самый простой и дорогой вариант. А мы легких п... 3.1.2012, 20:33
visp добрый день, чо можно придумать, купил корректор о... 18.9.2012, 15:49
Glom Цитата(visp @ 18.9.2012, 16:49) добрый де... 18.9.2012, 16:11
visp Цитата(Glom @ 18.9.2012, 18:11) Поэтому я... 19.9.2012, 11:03
vitek87 извиняюсь что не совсем в тему а на до рестайл все... 6.1.2015, 17:05
wxp Можно, но там корректор внешний(вставяется снаружи... 6.1.2015, 17:41
vitek87 а проводка есть ? если это гетц 03г в средней комп... 6.1.2015, 18:25
Серж Цитата(vitek87 @ 6.1.2015, 18:25) а прово... 6.1.2015, 21:40
Strebok Не обязательно покупать новые фары, при наличии пр... 6.1.2015, 22:32
Вовка Сашка Желтый в свое время тут выкладывал отчет по ... 12.1.2015, 14:11
oldgetz msm.silich, вы так рьяно продвигаете вашу продукци... 14.6.2017, 10:47
msm.silich Цитата(oldgetz @ 14.6.2017, 12:47) а про ... 14.6.2017, 22:35
oldgetz msm.silich,
тема про установку корректора ! -... 15.6.2017, 8:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:24 |
