2 страниц V  < 1 2
Проблемы с аккумом
Jackicn
сообщение 4.8.2011, 22:35
Сообщение #51
Мой город: Москва ВАО
Цитата(Jackicn @ 3.8.2011, 19:38) *
не согласен...
имхо только "- заводка двигателя : 120 А * 0,003 час = 0,4 А/ч" расходует энергию аккума, остальное питается от генератора, в противном случае должна гореть лампочка "аккумулятор" на приборке.
А то, что Вы написали есть не более чем баланс энергии (7-класс школы) и в данном случае не употребим...
Допускаю случай , что батарея в приведенном Вами примере не принимает вообще заряд ввиду отсутствия необходимой мощности генератора, тогда количество пусков двигателя будет 54/0,4=135 (примерно).
ИМХО
To Александр23 цитирую за собой, примерно об этом я и говорил! В данном случае, даже если ток заряда будет 800мА, то баланс будет сохраняться, а если ниже, то количество пусков будет просто больше, чем 135.
И это при условии работы 30 минут на холостом ходу, при движении ток заряда гарантированно присутствует, как минмум с 2500 об/мин (генератор выходит практически на расчетную мощность).
В общем, я проверю и отпишу, возможно с фото (хотя смысла не вижу). timeout.gif
Сообщение отредактировал Jackicn - 4.8.2011, 22:42
Anton_86
сообщение 5.8.2011, 13:56
Сообщение #52
Из: сургут
Мой город: Сургут
Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 20:52) *
Anton_86, - абсолютно ничем плохим ... аккум не разрядится ...
но сбросятся таблицы адаптации в управлении движком ( но быстро восстановятся при последующих поездках )
Обучать ничего не надо будет как на некоторых моделях авто?
Jackicn
сообщение 5.8.2011, 16:40
Сообщение #53
Нет, таблица сама восстановится после нескольких поездок!
Jackicn
сообщение 11.8.2011, 7:58
Сообщение #54
Alexandr23
Ну вот я и провел экспримент, причем 2-мя способами:
1-й способ (как и обсуждалось выше - измерением тока). Для начала был прогрет двигатель, чтобы после пуска обороты опускались до холостых - для чистоты эксперимента! При подключении амперметра в разрыв "плюсового" провода аккумулятора (исключая момент пуска) были получены следующие значения:
- при не заведенном двигателе потребляемый ток составил ~8А со знаком плюс (без знака минус на дисплее прибора), при этом были включены габариты (ближний и ПТФ не работают с незаведенным двигателем), магнитола и вентилятор салона на 2 - скорости.
- при заведенном двигателе ток идет в обратном направлении (со знаком минус на дисплее прибора) и его значение меняется от 3А сначала до 0,2 А через 5 минут и затем практически не опускается ( я думаю это связано с тем, что аккумулятор за 5 минут успевает вернуть заряд потраченный на пуск, а затем идет поддержание заряда). При этом включены (и работают) габариты, ближний свет, ксеноновые ПТФ, вентилятор на 2-скорости, свет в салоне, и ... обогрев заднего стекла (что потребляет не мало энергии, имхо)!
2-й способ (был придуман в процессе первого) - измерение напряжения на аккумуляторе, в спокойном состоянии оно составляет 12,7-12,8 В, а в случае его разряда оно должно либо уменьшаться, либо оставаться постоянным, но никак не увеличиваться - то тестер был подключен в режиме вольтметра к клеммам аккумулятора:
- при не заведенном двигателе и включенных потребителях как в первом способе напряжение просело на 0,1В и составило 12,64В
- при заведенном двигетеле напряжение составило 14-14,06В...
Выводы: генератор и регулятор напряжения со своей задачей справляются даже на холостом ходу при температуре окружающей среды ~20С, не говоря уже о поездке, когда обороты двигателя выше чем 600-700 об/мин...
Возможно при отрицательных температурах, когда аккумулятор плохо принимает заряд и его емкость уменьшается имеет место быть случай с разрядом аккума, с которого наш разговор и начался, хотя при низких температурах генератор работает еще лучше!
Считаю в данном случае ( разговоре о балансе энергии) практика показала несостоятельность таких выводов...
Сообщение отредактировал Jackicn - 11.8.2011, 8:00
сообщение 11.8.2011, 18:26
Сообщение #55
Jackicn,
- подсчеты были даны исходя из максимальных токов потребления ... включая импульсные токи = напр открытия форсунок ...
импульсные токи амперметром не увидятся ( происходит усреднение по времени с оччень большой постоянной времени ...)
время открытия форсунки и время ее закрытия отличаются в десятки раз ...
а амперметр показывает усредненный по времени ток ...
Jackicn
сообщение 13.8.2011, 9:57
Сообщение #56
Да хоть с оччччень большой постоянной, главное, что идет заряд аккумулятора. Какими бы ни были импульсные токи - изменить направление среднего тока они не смогли...
Varan
сообщение 18.8.2011, 11:36
Сообщение #57
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Тупой вопрос: какие инструменты требуются, чтобы снять стандартный аккум на стандартном креплении с "Гетца".
Не выключил на ночь габариты, и он разрядился :-(, нужно на зарядку поставить.
Крепление рассмотреть не успел, так как торопился.
Также интересует нормативный срок службы стандартного гетцового аккума?
Как определить, что аккум выработал ресурс?
Сообщение отредактировал Varan - 18.8.2011, 11:41
сообщение 18.8.2011, 13:38
Сообщение #58
Ключ на 10 для клемм, головка на 12 с удлинителем для крепления.
Varan
сообщение 18.8.2011, 17:12
Сообщение #59
Из: Гетц
Мой город: М.О.
ОК, спасибо.
Varan
сообщение 19.8.2011, 11:35
Сообщение #60
Из: Гетц
Мой город: М.О.
А кто знает - у удлинителя откручивалки болтов разъем одинаковый, или они разные бывают?
Болт, крепящий АКБ, оказался вглубине, в узкой ложбине, без удлинителя отвернуть не представлятся возможным :-(
Сообщение отредактировал Varan - 19.8.2011, 11:36
сообщение 19.8.2011, 21:19
Сообщение #61
В одном наборе все одинаковое.
сообщение 19.8.2011, 22:23
Сообщение #62
Varan,
когда зимой приспичило снимать аккум., - пролез рукой с рожковым ключом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.8.2011, 22:23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 18:46
