вибрация при торможении , на руле |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.5.2011 Мой город: Ровно ![]() |
При скорости 80 км/час и больше появляется вибрация при торможении сзади по кузову, руль не бьет, отдает только в педаль, на малых скоростях - небольшое биение по педали. Когда на небольшой скорости затягиваю ручник тормозит рывками, клюет. При активном торможении с правого заднего колеса воняет колодками .
Проблема в заднем правом колесе, вычислили методом глушения трубок возле главного тормозного цилиндра, то есть когда заглушенный задний правый тормоз , все красиво тормозит без вибрации (кроме того что тянет в лево). Пробег 40 тис. км. . Сначало решил ,что повело барабан - поменял на новый. Ничего не изменилось. Потом поставил новые колодки, та же самая вибрация. Резина, диски ровные. Проверил подшипник ступицы - все хорошо, никакого гула, лишнего люфта. В старых колодках износ равномерный , все пружины торм. механизма нормальные, ничего не деформировано, торм. щит (кожух) прикручен . Сайлентблок задней балки робочий. То есть все красиво, все в рабочем состоянии, кроме того что никто не может определить откуда берется вибрация при торможении. ![]() |
Может быть рабочий тормозной цилиндр косячит? Потеков на нем нет?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва ![]() |
Может быть рабочий тормозной цилиндр косячит? Потеков на нем нет? 1.смотри колодки на равномерный износ, чтоб не по диагонали было 2.проверь резину на наличие хорошей балансировки, грыж и тп 3. смотри резинки подвески, стойку. абс есть? Сообщение отредактировал maks-transmit - 1.6.2011, 21:37 |
Может быть рабочий тормозной цилиндр косячит? Потеков на нем нет? Нет потеков, все сухо. Так дело в том что когда затягиваю ручник на небольшой скорости ( например 30 км/час ) есть вибрация , то есть машина тормозит рывками, клюет. При этом же задеиствован трос , а не цилиндр. |
1.смотри колодки на равномерный износ, чтоб не по диагонали было 2.проверь резину на наличие хорошей балансировки, грыж и тп 3. смотри резинки подвески, стойку. абс есть? 1. колодки, которые заменил, имели равномерный износ 2. резину с дисками ставил с другой машины - то же самое 3. по ходовой все в норме , АБС нет |
Нет потеков, все сухо. Так дело в том что когда затягиваю ручник на небольшой скорости ( например 30 км/час ) есть вибрация , то есть машина тормозит рывками, клюет. При этом же задеиствован трос , а не цилиндр. Я это спрашивал к тому, что видел совсем закисшие от полива тормозухой с протекшего цилиндра "реечки" регулировки зазора между колодками и барабаном. Эта рейка не выбирает зазор в таком состоянии. И мне кажется может оказать влияние... |
Я это спрашивал к тому, что видел совсем закисшие от полива тормозухой с протекшего цилиндра "реечки" регулировки зазора между колодками и барабаном. Эта рейка не выбирает зазор в таком состоянии. И мне кажется может оказать влияние... Согласен, если регулировачная планка закисшая, но в моем слачае в норме....видел это когда менял колодки.... и еще, нажимали педаль тормоза и смотрели как ведут себя тормоза (барабан сняли) - колодки расходятся , гайка на регулировочной планке вращается.... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог ![]() |
Может проблема в самой ступице? Как там подшипник поживает?
Ну тогда незнаю товарищ майор...
Может ступицу в сборе махнуть? Тогда проблема должна отпасть. Ну там больше нечему вибрировать. Либо что-то с барабаном/колодками. Либо ступица. |
Ну тогда незнаю товарищ майор... Может ступицу в сборе махнуть? Тогда проблема должна отпасть. Ну там больше нечему вибрировать. Либо что-то с барабаном/колодками. Либо ступица. хм...я тоже не знаю ![]() барабан , колодки новые....ступица в сборе , то есть вместе с тормозным щитом?.....а может просто поменять только щит?....все-таки я думаю , что ступица нормальная.....хотя что могло случится со щитом?.... там же нет никакого усилия чтобы его повело |
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово ![]() |
После замены передних колодок появилась вибрация на руле при торможении (и только при торможении). Чем интенсивнее торможение, тем сильнее вибрация. Думал - со временем притрётся. Но проехал уже 3 ткм, а всё остаётся как и было. Визуально тормоза смотрел - вроде всё нормально.
Хотелось бы знать причину такого явления. И чем оно чревато. Посоветуйте, если у кого подобное было... |
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
После замены передних колодок появилась вибрация на руле при торможении (и только при торможении). Чем интенсивнее торможение, тем сильнее вибрация. Думал - со временем притрётся. Но проехал уже 3 ткм, а всё остаётся как и было. Визуально тормоза смотрел - вроде всё нормально. Хотелось бы знать причину такого явления. И чем оно чревато. Посоветуйте, если у кого подобное было... может диски кривые? |
А разве возможно при замене колодок перекривить диски? До замены вибрации не было. Да и пробег - всего 40 ткм. Диски значит под замену?... при замене колодок вряд ли искривишь диски, хотя при большом желании и умении можно и хвост поломать ))) если диски кривые, то под замену однозначно а колодки точно правильно поставил? Сообщение отредактировал Bure82 - 14.7.2011, 15:13 |
почитай и посмотри картинки
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2916 и http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278 всё так же? |
![]() Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО ![]() |
если при торможении попадал в лужи то могло горячий диск повести.. замена дисков на 99% вылечит вашу проблему!! удачи.
у нас задняя подвеска зделанна на столько просто что она пуста как барабан)))) но возможно неправелоно установлены заднии тормозные колодки (для дисковых тормозов) для барабанных вероятно что тормозные колодки неравномерно прилегают к барабану!! |
почитай и посмотри картинки http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2916 и http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278 всё так же? Тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278, сообщение #290. Очень похоже... В ближайшее время постараюсь проверить. А то как-то некомфортно ехать с подозрением, что неисправны тормоза и рулевое... Спасибо... Сообщение отредактировал SergeyR - 14.7.2011, 16:50 |
Тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278, сообщение #290. Очень похоже... В ближайшее время постараюсь проверить. А то как-то некомфортно ехать с подозрением, что неисправны тормоза и рулевое... Спасибо... Диагноз подтвердился. Пазы в колодках были заполнены какой-то стекловатой массой. Мастер в сервисе её аккуратно зубильцем выбивал. Напоминает окалину при сварке. Вибрация пропала. Неисправность устранена, но от чего она возникает - ![]() Bure82 - Вам отдельное спасибо за наводку... Сообщение отредактировал SergeyR - 17.7.2011, 11:35 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород ![]() |
здравствуйте не так давно стал владельцем getz 1,3М такая проблема. при торможении с 80-70 км/ч до остановки на руле появляется вибрация. проявляется не всегда. и обычно только при плавном торможении. что может быть причиной? смотрели на сервисе ничего не нашли. подвеска и рулевое говорят в идеале. у сестры такой же getz ездил на нём - таких проблем нет.
Основная проблема скорее всего в кривых передних тормозных дисках.
На сервисе врятли досконально проверяли именно биение поверхностей. А так это обычная для Гетца история. Чутка например перетормозил, попал в лужу и на тебе - диски повело. решения два. Менять диски на новые или протачивать эти. Сообщение отредактировал titanik - 18.7.2011, 22:07 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб ![]() |
а если ничего не делать то что?
разболтаются суппорта? |
странно что если тормозить резко то ничего нет. на сервисе тестировали разгонялись и тормозили резко ничего. и плавно у них тоже не проявилось.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
такая же проблема...знаю что диски...хочу менять...подскажите катал номер дисков...двиг 1.4 без АВС
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа ![]() |
А у меня вибрация на руле при поворотах с торможением((( в прошлом году на ТО просила посмотреть -сказали, что все ОК...что, возможно, неровности какие-то проезжаю, поэтому рул ьи дрожит
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2010 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Такая же ерунда: начиная с примерно 70-80 км/ч при торможении руль бьет... Скорее всего колодки передние. Подскажите, является это гарантийным случаем?
Сообщение отредактировал RoVas - 5.8.2011, 17:06 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
Спасибо, все понятно
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Приветствую ALL
появилась вибрация руля при торможении от 110 до 140 кмч (на других скоростях практически нет) почитав форум, понял, что вероятнее всего придется менять диски и колодки.. но, если это диски, почему только на этих скоростях... напр, притормаживая на 80 или 160 - вибрации нет... при наборе скорости тоже все нормально.. пробег 20 тыс.. |
SKBF, 99% диски. С таким пробегом их можно и проточить, поживут еще.
на прошлом авто было подобное, но даже на маленьких скростях..
дейсвтиельно оказались диски.. тут по лужам не ездил вроде бы, особых ударов небыло.. почему их повело.. совсем непонятно.. к стати, тормозные колодки тоже как я понял под замену? |
SKBF,
- диски-дисками ... но начни с колодок !!! - иногда из-за неравномерного износа колодка подходит к диску с перекосом ... и начинается вибрация = диски бьет на любых скоростях !!! - колодки на определенных ... ( механический резонанс ) |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2014 Мой город: Minsk, Belarus ![]() |
Подскажите пожалуйста, недавно тоже появилась вибрация при торможении с 120 до 60 км/ч. Вчера менял стойку стабилизатора слева и увидел такую картину :
фото может ли это давать вибрацию ? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.11.2017 Мой город: Санкт-петербург ![]() |
SKBF, - диски-дисками ... но начни с колодок !!! - иногда из-за неравномерного износа колодка подходит к диску с перекосом ... и начинается вибрация = диски бьет на любых скоростях !!! - колодки на определенных ... ( механический резонанс ) Не надо врать, ровные диски при торможении с любой скорости не бьют. |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2152 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Не надо врать, ровные диски при торможении с любой скорости не бьют. Если не знаете, зачем раскидываться настолько громкими словами? Чуток водички попавшей на одну сторону нагретого тормозного диска даст вам переменную твердость, и руль в руках запрыгает даже при ровном диске. ![]() |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск ![]() |
Подскажите пожалуйста, недавно тоже появилась вибрация при торможении с 120 до 60 км/ч. Вчера менял стойку стабилизатора слева и увидел такую картину : фото может ли это давать вибрацию ? тормозной диск мегакривой судя по выработке на нем, вибрация должна была донимать не только вот счас а все время, пока его выпиливало до такого состояния замените и перестанет трясти з.ы. менять только парой естественно с комплектом новых колодок Сообщение отредактировал avvvv - 30.4.2018, 10:27 |
если присмотреться то в верхней части диска пропилена глубокая борозда, в нижней - нет ИМХОвот и весь секрет Вы попробуйте фотографию увеличить. Внизу такая же прекрасная борозда. Если я правильно разглядел, по краю диска проходит хороший выступ, свидетельствующий о большом износе. Промерьте. Вполне возможно, диск уже пора менять. Сообщение отредактировал ABars - 30.4.2018, 11:51 |
Если не знаете, зачем раскидываться настолько громкими словами? Чуток водички попавшей на одну сторону нагретого тормозного диска даст вам переменную твердость, и руль в руках запрыгает даже при ровном диске. ![]() Месье теоретик? Я не раскидываюсь словами. Я говорю то, что знаю. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
Не надо врать, ровные диски при торможении с любой скорости не бьют. могу предложить вам эксперимент - разгоните машину до 60 км/час и выше и сделайте довольно сильное торможение до полной остановки в глубокую лужу , и при следующем торможении гарантирую биение руля = чем резче вы до этого тормозили , тем сильнее буде бить руль . пы сы - диски после этого на проточку или замену ! |
могу предложить вам эксперимент - разгоните машину до 60 км/час и выше и сделайте довольно сильное торможение до полной остановки в глубокую лужу , и при следующем торможении гарантирую биение руля = чем резче вы до этого тормозили , тем сильнее буде бить руль . пы сы - диски после этого на проточку или замену ! По-моему, вы только что предложили покоробить диски, иначе на фига им понадобится проточка или замена? А разговор шел о "биении" именно ровного диска. ![]() |
я подразумевал - ровный значит без борозд и канав - это раз !
и испортить можно за 15 минут любой , даже новый диск - это два ! |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва ![]() |
Друзья, самая распространенная проблема биения при торможении и на определенной скорости, не связана с тормозным диском. Как правило данная проблема возникает при замене колодок и основной причиной служит закисший поршень в суппорте или тормозная колодка которая жестко зафиксирована в направляющих пазах. При установке новой колодки она должна легко устанавливаться в направляющие пазы.
Да действительно и то что диски может повести, но это надо очень постараться, и ведет в основном(сильно подвержены) диски с большим износом. Много раз проезжал лужи с" брызгами" после торможения. Проблем с биением не было. Прошлым летом менял колодки, заметил что правый поршень туго вдавливается в суппорт, но не придал этому значения. В результате чего получил вибрацию при торможении со 120 км/ч. Перебрал суппорт–проблема ушла. Хотя на форумах 99% утверждали что это торм диск, но я последовал совету 1% и все как видите получилось. Так вот друзья начните с простого, а купить новый диск вы всегда успеете))) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:00 |
