Вопрос по панели приборов. |
14.9.2009, 13:06
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
С право от спидометра и с лево от тахометра есть три окошечка, в которых есть индикация, на сколько я заметил рядом со спидометром chek а с тахометром открытый багажник а что востальных четырёх?
14.9.2009, 13:08
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
То что не предусмотренно нашими комплектациями!
14.9.2009, 13:09
з.ы. мануал в руки для начала взял бы.
14.9.2009, 13:17
Я это и так понимаю а что может быть ещё, в других комплектациях.
14.9.2009, 13:44
Цитата(dimon0582) Я это и так понимаю а что может быть ещё, в других комплектациях.
Все пиктограммы расшифрованны в мануале.. Если печатного нет, скачай тут в разделе Файлы. |
15.9.2009, 12:59
Заодно вопрос тем, кто лазил. От этих лампочек на разъемах провода идут дальше в жгут? И стоят ли лампочки в "лишних" окнах?
15.9.2009, 18:33
там не лампы.. там диоды.. |
15.9.2009, 22:59
Суть вопроса от этого не меняется. Сам не лазил и никому не менял. |
19.9.2009, 9:16
где стоят - где нет = зависит от года выпуска ...
20.9.2009, 11:49
Значит я разобрался, около тахометра индикация имобилайзера и открыты багажник, а у спидометра только chek, и все больше там нету ни чего. Хотя я вот удивляюсь Корнету экономят на всякой х....., типа корректор у акцента есть даже в стоке цена вопроса на заводе 15-20$ у нас же нет почему х...... знает, или типо очёчник стоит на заводе 5$ и штурманский плафон 40$ две подушки боковых безопасности на корейский рынок идут к нам нет, и литьё почему не 15 а 14 разница в цене минимальна, разъем под Iphone и AUX между прикуривателем и розеткой заглушка стоит. И вся эта цена вопроса всего ну пускай 300$ а сколько удовольствия да и потом я гешу люблю уже 100000 тыс вместе тьфу тьфу проблем нету не каких кроме расходников. В общем дистрибутор Корнет ищет каждый винтик лиж бы заработать. Вот и нет нет а мысля всплывает гешу поменять.
20.9.2009, 12:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Это не корнет, это Россия
20.9.2009, 12:18
dimon0582
Цитата Хотя я вот удивляюсь Корнету экономят на всякой х....., типа корректор у акцента есть даже в стоке цена вопроса на заводе 15-20$ у нас же нет почему х...... знает, или типо очёчник стоит на заводе 5$ и штурманский плафон 40$ две подушки боковых безопасности на корейский рынок идут к нам нет, и литьё почему не 15 а 14 разница в цене минимальна, разъем под Iphone и AUX между прикуривателем и розеткой заглушка стоит. И вся эта цена вопроса всего ну пускай 300$ а сколько удовольствия да и потом я гешу люблю уже 100000 тыс вместе тьфу тьфу проблем нету не каких кроме расходников. В общем дистрибутор Корнет ищет каждый винтик лиж бы заработать. Вот и нет нет а мысля всплывает гешу поменять.
И что ты этим хотел сказать-то??? |
16.7.2010, 23:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж |
17.7.2010, 0:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Разбирал. лампочек у меня в комплектации нет. просто пленки. у меня дорестайл 2004 GLS. Поэтому смело пару раз менял ненужные предохранители на вдруг понадобившиеся! :) Фотки не оставил, заметил при смене подсветки приборной панели.
9.8.2010, 8:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2010 Мой город: Казань |
Может кто нибудь знает как сделать инициализацию (диагностику) панели. Например как в ВАЗовских машинах "При нажатой кнопке суточника включить зажигание". Это нужно для установки стрелок в правильное начальное положение. Заранее благодарен...
9.8.2010, 8:52
Может кто нибудь знает как сделать инициализацию (диагностику) панели. Например как в ВАЗовских машинах "При нажатой кнопке суточника включить зажигание". Это нужно для установки стрелок в правильное начальное положение. Заранее благодарен... Нет такого в Гетцах. А стрелки находятся в правильных положениях, если их не трогать. |
9.8.2010, 18:45
villey,
Более того, нельзя стрелками пошевелить даже диагностическим тестером. |
9.8.2011, 0:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.8.2011 Мой город: московская область |
привет всем. подскажите, не работает верхняя часть одометра приборной панели. светиться только общий пробег. не видно суточного пробега, термометра и все такое. как быть? можно ли найти отдельно дисплей, не покупая всей приборной панели? спасибо.
9.8.2011, 8:32
els,
- отошли контакты на ЖК индикаторе снять приборку . снять переднее защитное стекло . - разобрать. поджать индикатор . собрать . поставить на место ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.8.2011, 8:34 |
1.10.2012, 13:00
Так и получилось, отошли контакты, подогнул и все заработало.
Спасибо большое :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 19:28 |
