4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как менять втулки стабилизатора, запчасти
сообщение 9.12.2010, 11:58
Сообщение #51
Veter0k, - они почти всегда не скрипят ... они стучат ... при проезде через лежачих под-углом ...
Veter0k
сообщение 9.12.2010, 12:23
Сообщение #52
Из: Made in USSR
Ну неудачно выразился. Это не главное, главное что есть не приятный звук при проезде этих несчастных полицаев, коих в нашем городе понатыкали на каждом пешеходном переходе. Так что надо менять...
DimaSys
сообщение 9.12.2010, 19:34
Сообщение #53
Из: Волгоград
WADIE, скрип может быть легко. Смотря "как" и "чего" smile.gif Много "но" smile.gif
Veter0k, для рестайла 54813-1C010, по крайней мере такие стояли у меня с завода.
Veter0k
сообщение 9.12.2010, 19:51
Сообщение #54
Из: Made in USSR
Спасибо!
сообщение 10.12.2010, 17:39
Сообщение #55
- скрипит обычно в начале ... когда песок/грязь поднабивается между резинкой и тягой (месяц-два) .... а потом разносится-разлюфтится и начинает стучать ..
Bodryi
сообщение 31.3.2011, 15:15
Сообщение #56
Из: Смоленск
Подскажите какие-нибудь размеры втулки переднего стабилизатора на рестайле.
Хотя бы диаметр.
Экзист не привёз, а магазины просят размеры..
MOTOP-737
сообщение 3.4.2011, 19:34
Сообщение #57
Из: КАЗАНЬ
Хотя бы диаметр.
Сегодня трахался с заменой втулок,правую снял легко находясь на яме,правда яма оказалась для грузовиков(поэтому и трахался)До левой руки не дошли .Размер вроде был 19,5мм(диаметр)если критично дай знать схожу посмотрю в машине лежат.
Bodryi
сообщение 3.4.2011, 20:32
Сообщение #58
Из: Смоленск
Спасибо! Екзист уже везёт аналог. Надеюсь, во вторник уже сам увижу размеры.
SpectOR
сообщение 3.4.2011, 21:47
Сообщение #59
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
Менял в "Корея-Моторс" за 220р. (втулки по 160р. стоят). Мастер за минут 20 поменял, снял колёса и более ничего не откручивал, сразу к втулкам полез. Сам смотрел за процессом замены, теперь буду знать как менять, только ключ у него какой то хитрый был, вот он их и скрутил быстро. Без АБС, дорестайл.
сообщение 3.4.2011, 22:08
Сообщение #60
SpectOR,
без АБС - менять можно и не поднимая машину за 20 минут ...
с АБС надо опускать подрамник ... иначе - геморрой часа на 3-4 ...
SpectOR
сообщение 3.4.2011, 22:11
Сообщение #61
Из: Татарстан
WADIE, ага, я тоже начитался тут по поводу самостоятельной замены, но не стал рисковать и тем более когда узнал цену замены (всего 220р.) то сразу поехал в сервис.
и.н.з.
сообщение 10.4.2011, 16:05
Сообщение #62
Из: М.О. Коломна
Всем привет! подскажите люди добрые , если я закажу втулки 54812-1С000 подойдут они на рестайл. 2008г , здесь пишут что нужно 54812-1с010 но они почемуто не бьются на EXIST. И еще говорят что они с полеуретаном. тоеть жесче .
pashOK
сообщение 13.4.2011, 12:39
Сообщение #63
Из: Чебоксары
мне подошли. Поставил на рестайл. Разница - в расположении разреза. Если на родных (010) он снизу, то на 000 - сбоку
werty1636
сообщение 15.4.2011, 13:20
Сообщение #64
Мой город: Екатеринбург
машина декабрь 2007...тоже встал вопрос поменять...в екзисте 54813-1C010 и 12-01-1480 верить ему или нет...
scirocco
сообщение 31.5.2011, 15:43
Сообщение #65
Мой город: Минск
Произвел замену сайлентблоков самостоятельно.
Без ямы, без подъемника.
Намудохался, честно говоря.
Машина с АБС.
Начал с левой стороны.
Для доступа к болтам, крепящим скобы втулок к подрамнику необходимо поднять перед и снять колеса.
Блок АБС к кузову крепится в трех местах. Для доступа к болтам, крепящим к кузову блок АБС снимал акб и корпус воздушного фильтра полностью.
Сверху (из-под капота) доступны 1 болт и 1 гайка под ключ "на 10", второй болт "на 10" снизу, его долго искал... ищите с той же стороны где и верхний (боковая панель моторного отсека). Открутить его нелегко из-за недостаточного доступа. Далее блок АБС необходимо приподнять на пару см.
С болтами скоб, крепящих втулки стабилизатора проще.
При установке тягу вытер начисто. Втулки и скобы чуть смазал графитовой смазкой.
Помимо втулок заменил тяги стабилизатора. Старые кстати пришлось срезать болгаркой.
P.s. и втулки и тяги судя по всему были родными. Машина из германии. Пробег 135 000
После замены вышеперечисленного трещины на асфатьте и мелкие ямки больше не чувствуются.
Сообщение отредактировал scirocco - 31.5.2011, 15:44
Rizzz
сообщение 2.6.2011, 10:44
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Вопросы к тем, кто менял с опусканием подрамника:
1. Яма подойдет или обязательно нужен подъемник?
2. На сколько опускать подрамник - немного открутить хватит или полностью снимать?
3. После установки все на место - требуется ли выставлять углы установки колес?
4. С чем меньше мучаться - с откручиванием АБС или с подрамником?
сообщение 4.6.2011, 10:41
Сообщение #67
Rizzz,
1.- подойдет и яма - главное что-бы не мешало находиться под-машиной
2.- открути задние крепежные болты полностью и отведи подрамник от кузова на 10-15-20 см ... можно оттянуть и деревяшку подложить ...
( иначе там просто неудобно подлезть инструментом )
3.- углы не надо устанавливать заново ! - ты рулевые тяги не трогаешь !
4.- АБС может и не открутиться ... - и нужны длинные руки под-капотом ( дотянуться до болтов на скобах ) ... из-под капота как правило торчит тока попа ... место жутко ограничено ...=== гемор и вспоминание корейских родственников и отношений с ними часа на 3 - 4 !
- чтобы снять блок АБС надо : снять аккумулятор - снять его полочку - снять корпус воздушного фильтра - снимать колеса - и желательно помощь друга : нужны 4 руки !
4.- при опускании подрамника - дел на 30-40 минут ... и ничего не мешает !
официалы просят из расчета около 1 н/ч + помывка +...+...+...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2011, 10:43
Rizzz
сообщение 7.6.2011, 8:11
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Спасибо за советы. Попробую с опусканием подрамника - яма у меня есть. Если с опусканием подрамника все намного легче - почему люди мучаются с откручиванием АБС.
сообщение 8.6.2011, 7:04
Сообщение #69
Rizzz
под-рамник страшно отворачивать - а вруг ? движок упадет или еще что ! ???
( движок крепится не на подрамнике а висит опорами на кузове )
scheff
сообщение 8.6.2011, 22:15
Сообщение #70
Из: спб
Я менял вулки на подьёмнике. Ослабил болты подрамника и чуть опустил его.
С левой стороны провозился ,у меня АБС. С правой минут десять.
Удобнее менять,когда сняты "косточки" стабилизатора, то есть всё вместе.
padizar
сообщение 30.7.2011, 15:43
Сообщение #71
Тоже поменял втулки. Делал впервые. Никаких трудностей не возникло. Поддамкратил авто, открутил стойку стабилизатора с одной стороны (так удобнее фиксировать втулку), и головкой на 12 открутил болты, все простер бензинчиком, немного смазал графиткой и в обратной последовательности собрал с новой резинкой. Тоже самое проделал с другой втулкой, хотя с правой стороны пришлось верхний болт откручивать рожковым ключом, а уже потом головкой. Неспеша за 2 часа управился, попутно изучая конструкцию.
ЗЫ. Дорестайл без АБС.
Еще такой вопрос: у стабилизатора должен быть люфт (вверх) с открученной стойкой стаба? Все встало хорошо, но почему-то есть люфт при покачивании именно вверх.
werty1636
сообщение 9.8.2011, 12:24
Сообщение #72
встал вопрос замены...конструкция выглядит конечно мудренно...выше написано по разрезные втулки стабилизатора...заказал пришли литые резиновые втулки...то есть кроме как протаскиванием через свободный конец стабилизатора (где крепится один из концов стойки стабилизатора) их не надеть ? правильно ли это или я что то не то заказал ? рестайл без АВС
Сообщение отредактировал werty1636 - 9.8.2011, 12:24
Виктр Саныч
сообщение 9.8.2011, 13:29
Сообщение #73
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
werty1636, есть и такие втулки. Надевать протаскиванием s9090.gif . Видел как один человек их разрезал в самой тонкой их части и ставил в таком виде. Каков результат в работе не знаю. (Видел в гаражах, с этим человеком не знаком). Я бы лучше помудохался и натянул их на место.
Шадов
сообщение 12.8.2011, 13:14
Сообщение #74
кто подскажет, втулки стаба 54812-1C000 разрезные или нет?
Lazymike
сообщение 14.8.2011, 14:46
Сообщение #75
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Разрез сбоку, недавно себе такие купил, скоро ставить буду
Шадов
сообщение 14.8.2011, 17:55
Сообщение #76
спасибо)
ScorpionF
сообщение 28.3.2012, 19:55
Сообщение #77
Из: Самара
Мой город: Самара
Как менять втулки на стойках стабилизатора?
Можно ли их менять по отдельности - слева и справа, или нужно сразу с обеих сторон?
Легко ли их менять, или лучше сразу купить запрессованные в стойки?
Виктр Саныч
сообщение 28.3.2012, 20:05
Сообщение #78
ScorpionF
сообщение 28.3.2012, 22:38
Сообщение #79
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Виктр Саныч @ 28.3.2012, 23:05) *
То есть, они вместе со стойками меняются?
Just Drol
сообщение 28.3.2012, 23:46
Сообщение #80
TRD Getz Project
Есть втулки стабилизатора (резиновые подушки, через которые стабилизатор соединен с кузовом) и есть отдельно стойки стабилизатора, которые представляют собой металлическую стойку с двумя шарнирными соединениями по краям, одно из которых крепится к стабилизатору, а другое к передней амортизационной стойке.
Дак про что вы конкретно спрашиваете?
ScorpionF
сообщение 30.3.2012, 11:09
Сообщение #81
Из: Самара
Мой город: Самара
Про 2.
Just Drol
сообщение 30.3.2012, 20:50
Сообщение #82
TRD Getz Project
Цитата(ScorpionF @ 30.3.2012, 15:09) *
Про 2.
Менять с обеих сторон сразу. На автомобиле вообще, почти все запчасти, меняется парой.
lemmus
сообщение 2.4.2012, 8:22
Сообщение #83
Из: Волгоград
Видел где-то на просторах инета ответ производителя полиуретановых втулок "Точка опоры" по поводу что делать с неразрезанными втулками. Ответ был, что они производят неразрезанные, потому что кому-то нравятся такие, кому то разрезанные. И в таком виде они более универсальны. Разрезать то их завсегда можно.
matic
сообщение 22.4.2012, 21:24
Сообщение #84
Сегодня материл корейцев))))))))))))) менял втулки... примерно также материл японцев, когда менял их на Мицубиси Спейс Стар ))))))))))...
Пепелац 1,4
сообщение 30.4.2012, 14:10
Сообщение #85
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Менял втулки стабилизатора. Машина рестайл с АБС. Промучился 4 часа. Менял с ямы. Сначала решил опустить подрамник, но он почемуто опустился только сантиметра на 2, подлезть не получалось к верхнему болты скобы левой втулки, пришлось отворачивать и поднимать вверх блок АБС. В машине стало тише при проезде неровностей.
Pogr
сообщение 1.5.2012, 5:27
Сообщение #86
Из: центра
А я вот столкнулся с такой проблемой - приехал в сервис, сняли старые втулки, начали ставить новые, а они оказались шире и выше на 3-4 мм старых. Номера на втулках одинаковые -54812-1C000. Сходил в ближайший магаз по корейцам - тот же результат. Посоветовали заказать оригинальные (эти были корейскими дубликатами). Машин 2004 г.в. дорестайл, без абс
ScorpionF
сообщение 27.5.2012, 17:50
Сообщение #87
Из: Самара
Мой город: Самара
Такой вопрос: заказал левую стойку стабилизатора, CTR, в "Экзисте".
Привезли, стал ставить - она не походит. Верхний кулак развернут в другую сторону. Посмотрел - стойка один в один правая. Вернул в магазин, привезли другую. Посмотрел - а она та же самая. Хотя в коде детали на упаковке последняя буква L, то есть, она скорее всего левая по обозначениям. Но на деле - правая.
Что за загадка? Не могли же два раза ошибиться?
Второй вопрос - при откручивании гайки на верхнем креплении старой стойки, гайка прокручивается вместе с осью. Что теперь делать?
gremlyn3
сообщение 27.5.2012, 18:45
Сообщение #88
у ctr стойки перепутаны в коробках (правая с левой), зачем их брали? поменяйте на оригинал, они не дороже.
чтобы открутить надо одним ключом держать(там где резинка), другим крутить.
P.S. зачем писать в теме про втулки стабилизатора?
ScorpionF
сообщение 27.5.2012, 19:09
Сообщение #89
Из: Самара
Мой город: Самара
Я не знал, что у CTR стойки перепутаны. Если бы знал, вопрос не задавал.
А что держать там, где резинка? Резинку отодвинуть, а под ней гайка?
Ренмус
сообщение 27.5.2012, 19:26
Сообщение #90
Да, резинку чуть сдвинуть. и там под накидной на "15" шлицы.
ScorpionF
сообщение 27.5.2012, 20:25
Сообщение #91
Из: Самара
Мой город: Самара
Хорошо, спасибо. Еще - прочитал в одном руководстве, что работоспособность шарниров стоек можно проверять, проворачивая за гайку ось. Если вращается легко - можно не менять. Если тяжело - значит, уже умерла. Пробовал кто?
сообщение 27.5.2012, 21:05
Сообщение #92
если шарнир в стойке стаба вращается легко- = замена ...
если вращается с трудом = еще послужит ...
necuk
сообщение 27.5.2012, 23:13
Сообщение #93
В догону по замене втулок стабилизатора - сегодня менял, откручивал только колеса, больше ничего не потребовалось, ключ-трещотка и руки пролезают и так. Гетц дорестайл 1.3 без АБС. Резинки и скобу когда одевал, смазал мыльным раствором, тогда одевается очень легко.
сообщение 27.5.2012, 23:49
Сообщение #94
без абс - меняется легко ...
если есть абс - то надо опускать подрамник ...
- резинку втулки , что-бы она залезла в хомут - можно смазать ... интим гелем=смазка ... - он на водной основе и резину не разрушает , вымывается водой ... и с ним скользит = раз и влезло ...
ScorpionF
сообщение 28.5.2012, 12:12
Сообщение #95
Из: Самара
Мой город: Самара
У меня наоборот написано: если меньше 7-20 кгс/см - то нормально, если нет заеданий. Если больше - менять.
Графитовой смазкой не противопоказано смазывать?
сообщение 28.5.2012, 12:28
Сообщение #96
ScorpionF,
в стойках стаба - шаровый шарнир - снаружи поджат пластиковым кольцом , и упирается в пластиковое кольцо ...
жедезякой пластик стирается - прижим уменьшается ... шарнир начинает болтаться , как ... в проруби .
втулка стаба = резиновая ... а основа графитовой смазки - масло ... масло размягчает и разъедает резину ...
= лучше пользоваться чем-то скользким на водной или силиконовой основе ( жидким мылом , глицерином , силиконом , смазкой )
ScorpionF
сообщение 28.5.2012, 15:37
Сообщение #97
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 15:28) *
ScorpionF,
Интересно. Но в книжках написано как раз наоборот. У меня гайка с пальцем вращается неохотно, но стойка стучит сильно, даже если её просто рукой покачать.
-Viking-
сообщение 14.6.2012, 1:39
Сообщение #98
Из: г. Чебоксары
ScorpionF
Скорее всего таким образом проверяется деталь не установленная на автомобиль...
1) Вращается с определённым усилием - нормально
2) Заедает - плохо, люфтит - тоже плохо (будет стучать)
На установленной на машине детали палец затянут, и вращаться не должен
На установленной детали, все движения могут происходить внутри детали, в шаровой части по аналогии с шаровой опорой.
По моему это элементарно... Или я не так понял?...
сообщение 14.6.2012, 7:40
Сообщение #99
Из: zelenograd
это старые утоптались за 8 лет так. я раз в 30-40 тыщ меняю тупо, это год-полтора и то разница опупенская.
два раза меняли втулки при мне, парни ничего не снимали, на подъёмнике откуратили скобу и прикрутили, там, где блок абс геморно, небыстро, но всё оки.
кстати, от полиуретановых "точка опоры" отговорили, говорят зимой дубеют, врут?
DimaSys
сообщение 23.6.2012, 10:49
Сообщение #100
Из: Волгоград
bumbaka, про "точку опоры" подтверждаю. Стоят с 30 т.км (сейчас 72 т.км). Дубовые, скрипучие и в два или три раза дороже родных. Скоро буду менять на родные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:16
