Звук: КРРРРР, на первой передаче, После долгой стоянки |
29.7.2011, 14:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Проблема, в том что после стоянки машины более часа, при трогании и отпускании сцепления, возникает звук : КРРРРР, бывает, что во время переключения на вторую, но если дольше 30сек. ехать на первой тоже самое происходит без переключения. Передачи включаются отлично, без сопротивления, и во время езды это не повторяется.
Вопрос как долго можно так кататься без вмешательства в КПП, и не приведет ли это к смерти коробки. ИМХО: похоже на синхронизатор. Модеры, прошу прощения если сделал клона, тему с такой проблемой не нарыл. |
rusyam Звук: КРРРРР, на первой передаче 29.7.2011, 14:22
Михаил З. Та ж история!
Вкратце: поменял сцепление (5 т... 1.8.2011, 18:11
rusyam Цитата(Михаил З. @ 1.8.2011, 19:11) Та ж ... 9.8.2011, 19:18
Михаил З. Поправка: поменял только главный. 1.8.2011, 21:00
Veter0k Ситуация аналогичная. Машинка 5 года, рестайл. Про... 11.8.2011, 13:38
Veter0k Ну что? Никто в сервис не заезжал, не узнавал из з... 15.8.2011, 20:13
Михаил З. Обязательно отпишусь, когда узнаю. 15.8.2011, 22:04
rusyam Цитата(Михаил З. @ 15.8.2011, 23:04) Обяз... 14.10.2011, 9:44
Wolf-rb у моей машины тоже проблема первая передача с труд... 22.9.2011, 21:08
Алеф Цитата(Wolf-rb @ 22.9.2011, 22:08) .... 22.9.2011, 21:20
Михаил З. Ребятульки, рассказываю:
Звук "Кррр" поя... 15.10.2011, 10:03
rusyam Цитата(Михаил З. @ 15.10.2011, 11:03) Выв... 15.10.2011, 11:20
Михаил З. Цитата(rusyam @ 15.10.2011, 12:20) Ну а е... 15.10.2011, 17:22
Brodilis Цитата(Михаил З. @ 15.10.2011, 11:03) Реб... 20.10.2011, 12:15
sento Аналогичная проблема. Дорестайл пробег 84000. На п... 19.10.2011, 13:02
rusyam Цитата(sento @ 19.10.2011, 14:02) Аналоги... 20.10.2011, 9:08
sento Итак, догадки оправдались - это выжимной. А то, чт... 26.10.2011, 19:55
sento Стоимость оригинального сцепления в сборе (корзина... 27.10.2011, 9:24
sento Как это не печально, но после замены сцепления про... 10.11.2011, 9:58
-=J*A*M=- Абсолютно такая же ситуация как и топикстартера.
... 26.12.2011, 15:17
mrK Цитата(-=J*A*M=- @ 26.12.2011, 17... 4.5.2013, 12:00
topaz Цитата(mrK @ 4.5.2013, 14:00) Такая же си... 7.5.2013, 10:10
mrK Цитата(topaz @ 7.5.2013, 12:10) У меня на... 6.11.2013, 9:51
Hugo Такая же проблема после ночевки или длительной сто... 4.6.2013, 23:34
Hugo Еще может быть что калодка каким то образом прикип... 4.6.2013, 23:55
Twin Peaks Я меня такое было, при стоянке от 1 часа и неспешн... 5.6.2013, 5:36
Hugo Цитата(Twin Peaks @ 5.6.2013, 6:36) Я мен... 5.6.2013, 7:21
mrK Цитата(Hugo @ 5.6.2013, 9:21) Подвеску см... 6.11.2013, 9:55
Hugo Вот и новый симптом... При выжиме сцепления слышен... 5.6.2013, 9:06
alexlex Цитата(Hugo @ 5.6.2013, 10:06) Вот и новы... 5.6.2013, 17:42
Qoren20 По такому представлению звука как "Кррр... 7.6.2013, 1:48
Brodilis Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:48) я бы пос... 7.6.2013, 6:17
mrK Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:48) По таком... 6.11.2013, 9:47
737LETSGETS Здрасте Всем!
Вобщем по симптомам та же самая ... 14.11.2013, 7:26
Синий Цитата(737LETSGETS @ 14.11.2013, 9:26) За... 14.11.2013, 17:06
restmon У меня тоже скрепит при выжиме сцеления. Как я пон... 14.11.2013, 9:14
WADIE может и корзина скрипеть ( пыль с диска попала на ... 14.11.2013, 16:25
Den21 У нас тот же симптом начал проявляться на 60тык - ... 12.1.2014, 1:21
Den21 Хрюк у знакомого снова появился, так что ездим и н... 26.1.2014, 23:36
Yellow M&Ms У меня та же беда, КЫХ-КЫХ-КЫХ и потряхивает (чаще... 24.2.2014, 11:01
andrey-korolev Точно такая же проблема. Подчеркиваю - ТОЧНО ТАКАЯ... 21.11.2014, 9:43
Jarillo у меня тоже это есть, и на предыдущей машине было,... 13.1.2015, 10:01
avvvv меня тоже этот "кррр" сразу поднапряг, ... 19.1.2016, 15:32
alexxxela Цитата(avvvv @ 19.1.2016, 15:32) предпола... 20.1.2016, 0:10
avvvv Цитата(alexxxela @ 20.1.2016, 0:10) Смело... 20.1.2016, 7:15
alexxxela Цитата(avvvv @ 20.1.2016, 7:15) этот ... 20.1.2016, 10:27
alexxxela Цитата(avvvv @ 20.1.2016, 7:15) по мануал... 20.1.2016, 10:30
q_w_e_r_t_y да вродь была уже тема подобная - решили что это А... 21.1.2016, 0:47
alexxxela Цитата(q_w_e_r_t_y @ 21.1.2016, 0:47) да ... 25.1.2016, 11:13
Brodilis Цитата(alexxxela @ 25.1.2016, 12:13) А во... 25.1.2016, 13:58
delfinn На моем при 50т. был замечен звук после долгой сто... 25.1.2016, 11:58
q_w_e_r_t_y Brodilis, руководство по эксплуатации, техническом... 25.1.2016, 19:13
alexxxela Цитата(q_w_e_r_t_y @ 25.1.2016, 19:13) Br... 25.1.2016, 19:45
q_w_e_r_t_y я за 160тыщ пробега менял ТЖ уже раза 3-4.. но осо... 25.1.2016, 20:13
q_w_e_r_t_y Цитата(q_w_e_r_t_y @ 25.1.2016, 19:13) я ... 8.2.2016, 20:50
avvvv заменил томозуху и "КРРРР" исчезло
налил... 19.2.2016, 17:54
alexxxela Цитата(avvvv @ 19.2.2016, 17:54) заменил ... 20.2.2016, 10:48
avvvv в моём случае это АБС, вынял предохранители, ... 26.1.2016, 6:53
stumpy52 У меня тоже есть такой звук, но у меня АКПП, поэто... 30.1.2016, 4:26
q_w_e_r_t_y сегодня катался на гетце друга (1.6АКПП с АБС, 60т... 30.1.2016, 15:37
Uran531 Всем привет!
Машинка 2006г. МКПП, 99,5 тыс. п... 20.2.2016, 9:03
Uran531 Здесь наверно данный вопрос можно разделть на 3 ча... 20.2.2016, 17:50
Uran531 Да и воздух в жидкости, тоже может быть причиной в... 20.2.2016, 18:04
stumpy52 да какое сцепление??
причем тут стартер вообще??
н... 20.2.2016, 21:21
Uran531 Просто люди описывают разные ситуации, у кого-то я... 20.2.2016, 22:38
Uran531 У меня одно время, после длительного простоя, при ... 20.2.2016, 22:49
stumpy52 Цитата(Uran531 @ 20.2.2016, 23:49) У меня... 21.2.2016, 18:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:28 |
