Не заводится после замены ремня ГРМ, Заменил ремень ГРМ доехал до дома через неделю не заводится |
10.8.2011, 14:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.8.2009 Из: санкт петербург |
Заменил ремень ГРМ со всеми роликами, нормално завелся, правда появился посторонний звук похожий на ролик. Поэтому машину не заводил неделю, хотел съездить туда где менял ремень. Сегодня хотел завести, а она не заводиться. Отодвинул верхнюю крышку, ремень вроде на месте, не оборван. Двигатель даже не схватывает. Вот такая проблема?????????????
10.8.2011, 14:41
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
может аккум сел
10.8.2011, 14:46
10.8.2011, 14:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
бензонасос работает? Может предохранитель сгорел....
p.s. не всегда "после" явно указывает на причину.. Сообщение отредактировал Konf - 10.8.2011, 14:49 |
10.8.2011, 14:49
10.8.2011, 15:15
кроме роликов и ремня ничего не трогали? фильтр бензонасоса например... звук появился сразу после замены?
10.8.2011, 15:26
Фильтр не менял. Звук появился как только немного прогрелся автомобиль. По поводу этого звука, мне кажется, люди что-то пишут по поводу перетяжки ремня ГРМ . Это точно не генератор и не ГУР(ослаблял ремни).
10.8.2011, 16:55
- двигун может не заводиться :
- нет или не хватает топлива ... ( проблема с насосом , форсунками, мозгами ... проводами - разъемами ) - нет или слабая искра ( ВВ катушки, мозги... провода- разъемы ) - перепутали фазы ( на 180 ... распред-вал относительно колен-вала ) - но всё равно должен дрыгать-схватывать-чихать пока стартер крутит - датчики ( распред-вала/коленвала ) - провода-разъемы ... |
10.8.2011, 17:33
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Т.е. поменял, завелся и приехал домой? Потом неделю постояла машинка и больше не заводится?
Если так, то проблема явно не в ремнях. При обрыве какой-либо из цепей управления чек должен гореть? Я склоняюсь к отсутствию топлива. |
10.8.2011, 18:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Может просто совпадение. Например за время стоянки крысы могли сожрать провода первичной цепи катушек зажигания.
И хотелось бы знать какой двигатель? На 1.1 датчик положения КВ находится под крышкой ремня ГРМ и его повреждение может служить причиной незапуска мотора, а на других двигателях датчик положения КВ находится в районе маховика и вряд ли может быть повреждён при замене ремня ГРМ. Кроме ремня ГРМ ещё что-нибудь делали с машиной, мотор, например, мыли? |
10.8.2011, 19:02
Половина бака бензина, мотор 1.4. А про крыс я и не подумал, надо пойти посмотреть. Мотор не мыли, только масло заменили.
10.8.2011, 19:36
10.8.2011, 19:49
да ну. Крысам сейчас есть чего жрать и на улице не -20. Не полезут под капот провода жевать.
10.8.2011, 20:11
10.8.2011, 21:55
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
920ко, а ты где менял то?
10.8.2011, 22:17
проверяй предохранители в подкапотном ...
10.8.2011, 22:20
Знакомый в гараже менял, но мы с ним вместе работаем у офицеалов одной автомобильной японской компании, кое-какой опыт по замене ремней ГРМ имеется и по этому особых трудностей процесс замены у нас не вызвал.
Заправляли машину по дороге домой? Если да, то где (какая топливная компания)? Машину заправлял до ремонта |
15.8.2011, 14:13
920ко, мотор завели?
17.8.2011, 20:34
Да все в порядке завелся. Наверно был какой-то "глюк".
18.8.2011, 20:55
18.8.2011, 22:20
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:18 |
