Оторвался пыльник амортизатора передний, что делать?
sasa85
сообщение 17.3.2009, 22:29
Из: Калуга
Оторвался пыльник со стороны пассажира - отсюда гоканье передней подвески! Пыльник ерзает - туда сюда! Вопрос: самому реально сделать или дотянуть до ТО-0 и заставить по гарантии сделать... просто живу далеко... машина без АБС
сообщение 17.3.2009, 22:36
Из: Питер. Юго-запад.
он именно оторвался или просто выскочил из крепежа?
sasa85
сообщение 17.3.2009, 22:37
Из: Калуга
Выскочил из крепежа и болтается туда сюда! Может его можно запихнуть без разбора?
FAnton
сообщение 18.3.2009, 22:39
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Если он сверху не порвался, а просто "упал" вниз (возможно изза того что плохо был вставлен и хорошая кочка ему помогла), то его можно просто вставить на место. Возьмите и "ткните" его в самый верх колесной арки (смотрите чтоб там грязью забито не было) в чашку амортизатора, поворачивая туда-сюда.
sasa85
сообщение 18.3.2009, 22:49
Из: Калуга
Я на elcats искал этот пыльник так и не нашел... хотел позырить как он крепится и как его всетаки возможно ли запихнуть чтоб держалось... а не до первой кочки.... т.к. я уже пробывал, но не крутил туда сюда...
FAnton
сообщение 18.3.2009, 22:56
Из: г. Волгоград
sasa85
Это разработчиком так придумано.
И вроде ни у кого не падает особо, судя по форуму.
сообщение 18.3.2009, 23:07
Хватит объяснять на пальцах.
sasa85
сообщение 18.3.2009, 23:35
Из: Калуга
Что - то получается что пыльник(защитный чехол) не должен ходить т.к. буфер хода сжатия не дает ему ходить туда сюда? Но у мня походу буфера хода сжатия и нет... Блин, куда ж он делся... завтра посмотрю с другой стороны... Какой-то отццтой с этой подвеской...
sasa85
сообщение 18.3.2009, 23:36
Из: Калуга
А чем пыльник сверху держится? Снизу вроде буфер держит...
сообщение 19.3.2009, 0:58
Кромешник
Вообще буфер хода сжатия должен сидеть плотно на штоке,тем самым он заодно пыльник подпирает. Надо попробовать его максимально вверх по штоку аммо переместить. Тогда и пыльник останется в верхнем положении.
sasa85
сообщение 19.3.2009, 9:31
Из: Калуга
Посмотрел с другой стороны... такая же ерунда... ходит туда сюда... я в недоумении... смотрел у такого же гетца, по месяцу и году выпуска (даже цветом таким же) так у него крепко сидят! я даже хорошенько приложил силу чтоб попробывать оторвать... не ерзает... А у меня ерзуют туды-сюды!
Блин!
sasa85
сообщение 19.3.2009, 9:53
Из: Калуга
Народ ну глянб у себя! как у вас! ходит туда сюда или нет? мож так и должно! но что-то мало верится, что пыльник должен бить и ерзать...
sasa85
сообщение 19.3.2009, 9:56
Из: Калуга
буфера сжатия пружины я не нашел... мож забыли на заводе поставить... пыльник - идет-идет и сразу как бы заканчивается и остается место еще под буфер, но его тама нету, а этот пыльник до конца не уходит - материал такой.... я прощупывал думаю вдруг на вверх буфер ушел... да вроде нет его...
FAnton
сообщение 19.3.2009, 23:00
Из: г. Волгоград
Да все нормально. У меня тоже так. Кстати, отдельно буферов сжатия, когда менял амортизаторы, я у себя не обнаружил. Однако эти "пыльники" довольно массивны. Я так понял - пыльник и буфер совмещены в одно. Разъединять, правда, не пробовал.
сообщение 19.3.2009, 23:03
Ребят, фотки повесил с дорестайла, на рестайл по подвеске нету файлов. Думаю, не должно отличаться?
sasa85
сообщение 20.3.2009, 0:02
Из: Калуга
Значит гакают передние аммортизаторы у всех?
Я уже заметил - что хендаевские аморты очень галимые! Взаде стоят каябы - те не гакают но чуть постукивают, на выходных собирался их докачать и заодно втулки удлинить!
FAnton
сообщение 20.3.2009, 19:16
Из: г. Волгоград
Упс! Я про задние имел ввиду :oops:
Но спереди ничего не гакало и не гакает.
swat09
сообщение 8.6.2009, 15:23
Из: Moscow city
Добрый день, на выходных, при осмотре передней подвески, обнаружил такую неприятность: с обоих сторон "вылезли" пыльники. Хотелось бы узнать насколько это серьезно и обращаться ли с этим к диллеру. Такое впечаление, что резина пыльников немного потрескалась, хотя я могу ошибаться и это просто грязь.
Машина 2008 года, в эксплуатации с января 2009 года, пробег 8500.
Правый пыльник:
Правый пыльник крупно:
Левый пыльник крупно:
ivtol
сообщение 11.6.2009, 7:20
Из: москва
[quote="swat09"] Добрый день, на выходных, при осмотре передней подвески, обнаружил такую неприятность: с обоих сторон "вылезли" пыльники. /[quote]
Разве ж это пыльники? Это резновая прокладка на нижней чашке. Нужна, чтобы пружина в металл не упиралась. Даже если она и потрескалась, в чем я очень сомневаюсь, ничем страшным это не грозит.
swat09
сообщение 11.6.2009, 16:21
Из: Moscow city
Извиняюсь, значит я что-то не так понял. :smile:
Не разобрался в конструкции, а на рисунке Александр23 этой подкладки нет.
NkAml
сообщение 10.8.2011, 21:54
Сегодня осматривал переднюю подвеску и обнаружил неплотное прилегание пыльника, (прокладки на нижней чашке?) над обоими передними колесами.
Точно такое как на этой фотографии, это норма, развейте сомнения?
Сообщение отредактировал NkAml - 10.8.2011, 21:56
Twin Peaks
сообщение 10.8.2011, 22:01
Из: г. Вологда
NkAml Предыдущую страницу религия не позволяеет почитать?
Там ведь все написано.
NkAml
сообщение 10.8.2011, 23:14
Я читал, но хочу и имею право, знать, мнения других участников форума.
Сообщение отредактировал NkAml - 10.8.2011, 23:15
сообщение 10.8.2011, 23:17
NkAml, - это не пыльник !
- это прокладка, что-бы пружина не бряцала и не клоцала на кочках ...
пыльник - защищает шток аммортизатора от попадания пыли ( ставится сверху )
q_w_e_r_t_y
сообщение 11.8.2011, 8:49
Из: getz-club.kiev.ua
NkAml, ничего страшного!
efko
сообщение 11.8.2011, 9:07
Из: Казань
sasa85, у меня тоже вылетели и ерзают вверх вниз. заправить не получилось - забил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 17:50
