Удар в подвеске при трогании с места
anton.fedorov
сообщение 12.8.2011, 11:44
Мой город: Екатеринбург
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, может у кого то была подобная проблема. У меня гетц 2004 года. сейчас пробег всего 65000км.
При старте с места, либо на первой, либо задней передаче, стал проявлятся характерный удар где то в районе коробки-движка (где то в той стороне). Если пытаться как то очень аккуратно трогаться( добавлять побольше газа и медленно очень отпускать сцепление), то такого нет...
Под машину залезал, пытался понять что это, но не обнаружил.
Поделитесь опытом, может у кого то такое было.
Заранее спасибо!
Sanych
сообщение 12.8.2011, 11:49
Из: Санкт Петербург
Цитата(anton.fedorov @ 12.8.2011, 12:44) *
Доброго всем дня!
Заранее спасибо!
Смотрим опору двигателя- коробки!!!
Не во всех случаях можно обнаружить визуальным осмотром обрыв подушки
Сообщение отредактировал Sanych - 12.8.2011, 11:50
anton.fedorov
сообщение 12.8.2011, 12:32
а как ее там найти?
maks-transmit
сообщение 12.8.2011, 12:36
Из: МоСкВа
а при торможении это есть? также смотри пережние стойки
anton.fedorov
сообщение 12.8.2011, 12:55
при торможении этого нет! в том то и дело. я тоже думаю что это задняя опора. не могу щас найти только где она находиться...
Sanych
сообщение 12.8.2011, 13:09
Из: Санкт Петербург
если смотреть на днище автомобиля она прямо по центру где подрамник двигателя...
Проще конечно сфоткать, но сейчас нет такой возможности...
Sanych
сообщение 12.8.2011, 13:19
Из: Санкт Петербург
Качество не супер, за то видна опора именно коробки...
А остальные опры уже видны под моторным отсеком слева и справа от движка...
сообщение 12.8.2011, 13:26
anton.fedorov,
по этим симптомам причин может быть масса ( стойки,опорные подшипники стоек, подушки и стойки стаба,подушки двигла и коробки, рулевая рейка может греметь,иногда сайленты рычагов).
Petrovych
сообщение 12.8.2011, 14:09
Цитата(Brodilis @ 12.8.2011, 14:26) *
anton.fedorov,
У меня была похожая проблема... но до появления стука я неакуратно объезжая яму немного загнул задний болт подрамника... он разболтался и подрамник немного гулять начал... посмотри их на всякий случай
anton.fedorov
сообщение 7.9.2011, 8:47
Самое забавное что просто открутилось крепление задней подушки двигателя))) снял защиту и увидел. Всем спасибо за варианты
Sanych
сообщение 7.9.2011, 8:51
Из: Санкт Петербург
рады помочь=)
VitalVR
сообщение 24.10.2011, 22:36
Мой город: Нижний Тагил
Такая же беда, при резком трогание с места и в момент полной остановки, перебрал почти всю подвеску(кроме опоры стойки), осталось одно подозрение.. так и сеть... загнул задний болт крепления подрамника болтается, при попытке заменить сорвали резьбу,
Petrovych- как решил проблему с болтом подскажи...
Petrovych
сообщение 25.10.2011, 6:37
Ну у меня, видимо, не все так страшно оказалось и болт был выкручен легко (мастер в автомире очень аккуратно его выкручивал, но пневмопистолетом)
Вообще, насколько я знаю, есть такое скобяное изделие, что то вроде самореза, тоньше в диаметре болта. В теле самого болта высверливается отверстие, туда загоняетется этот саморез (помоему он даже с левой резьбой), и уже при помощи него выкручивается...
А резьбу сорвали где именно? Головка болта теперь круглая или просто отломили болт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 12:37
