24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
vito
сообщение 26.7.2011, 17:52
Сообщение #901
Из: Глазов
вообще не смекну как крепят не родные грили...неужели на клеи или саморезы?
Rootman
сообщение 26.7.2011, 21:53
Сообщение #902
Смотря какой гриль.Проектирование подиума начинается именно с гриля.Если гриль из комплекта,то в посадочном кольце фрезеруется фланец под этот самый гриль + зазор под материал которым будет отделан подиум.Держатся в таком случае он будет за счёт плотной посадки.Ну или подстраховаться каплей термоклея.
Если сетка вставляется в штатную пластиковую рамку то можно прикрепить на пару плюшек вибры (иногда идут в комплекте) или тем же термоклеем.
Высший пилотаж - custom гриль из металла.Там как правило крепление на болтах через отверстия динамика или в специально подготовленном месте.
сообщение 29.7.2011, 22:18
Сообщение #903
Сегодня попытался поставить Морели вперед. С наскоку не вышло. Хотел оставить штатные подиумы, они по высоте подходят, но, т.к.они под 13-ку, то конус ложится на внутренний диаметр. Проставка в 5 мм исправила дело, но уперлись в обивку двери. Будем подумать.
Пищалки не решил куда - в стойки или вообще вперед на наклонную часть панели. Стойки, правда, дешевле.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.7.2011, 22:18
Twin Peaks
сообщение 29.7.2011, 22:20
Сообщение #904
Из: г. Вологда
В уголки зеркал и направить в центр между сидениями и немного вперед 20-30 см от центра.
Если в стойки то самые вкусные высокие могут пропасть.
Что нибудь подобное сбацаешь и все.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 29.7.2011, 22:25
сообщение 29.7.2011, 22:29
Сообщение #905
Подобное не сбацаю - лень и нет опыта. У морели подиумы высокие есть, в конце концов.
Twin Peaks
сообщение 29.7.2011, 22:35
Сообщение #906
Из: г. Вологда
Если в стойки и без проца, то будет привязка про повороте на себя.
При отвороте от себя не будет привязки, но и вкуснота ВЧ уйдет.
Сильно низко не советую ставить, попробуй примерно чуть выше уровня уголков зеркал и направить по высоте примерно в переносицу и крутить по оси в центр, и найдешь положение устраивающее тебя.
сообщение 29.7.2011, 22:41
Сообщение #907
Если в стойки, то только без подиумов и только вниз, там есть 20 мм глубины. По-любому лучше штата будет.
Twin Peaks
сообщение 29.7.2011, 22:49
Сообщение #908
Из: г. Вологда
Дело ваше, просто проводил кучу экспериментов с расположением, эти варианты мне показались самыми оптимальными.
Twin Peaks
сообщение 31.7.2011, 14:23
Сообщение #909
Из: г. Вологда
Добавлю фоток.
Видео - "Работа мидбаса."
сообщение 8.8.2011, 21:24
Сообщение #910
Цитата(xshock @ 11.3.2009, 15:57) *
Уважаемы, кто-нибудь устанавливал сюда твитеры, если да, то как получилось?
Сейчас выбираю место. Это с т.з. сцены неплохое по моим субъективным ощущениям. Лучше, чем в стойках. Полтора часа двигал туда-сюда просто на проводах.
На двери слишком большой изгиб, 5-6 мм, красиво не сделать. В стойках тоже выпуклость 2-3 мм.
Боюсь, на плоскость не ляжет. А подиумы не хочу. Пищалка вставляется заподлицо в держатель, который на фото вставлен в подиум.
Twin Peaks
сообщение 9.8.2011, 20:07
Сообщение #911
Из: г. Вологда
В уголки попробуй, тем более если что в экзисте по 350 р штука они.
Twin Peaks
сообщение 13.8.2011, 15:08
Сообщение #912
Из: г. Вологда
Несколько картинок.
Я все таки закончил ее.
zlostnik
сообщение 14.8.2011, 1:54
Сообщение #913
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Подскажите пожалуйста: Имеются
1)Фронт- Поставлены коаксиальные(те что без пищалок, right?) Морелл ценовой категории 3к.Модель точно не помню, но когда покупал, продавец сказал что они для использования БЕЗ уси.
2)Тыл- штатные
3)Активный саб(http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/sub/section196/Hyundai-H-CSX8A/#tab-full-link)под пассажирским сиденьем(знаю что Г, но место в багажнике терять не охота, Заморачиватся с посадкой в запаску-тоже)
4)Голова jvc(http://www.jvc-caraudio.ru/auto/model.php?mode=kd-r811) с отдельным каналом на саб.
5)Шумки нет
Так вот подскажите как это хозяйство насроить чтобы играло более-менее сносно. Слушаю все)
Конкретно:
1) В настройках магнитолы имеется параметр HPF. Насколько я нагуглил- это срез высоких частот.Как его правильно настроить на данной конфигурации
2) Там же, но в настройках магнитолы-сабвуфер есть пункт LPF, это по логике вещей- срез низких частот. Как настроить его?
3) На самом сабе есть крутилки разные :
а) фаза- с ней все понятно( в магнитоле 0 и на сабе 0)
б)параметр Level - это как я понимаю "громкость" её на максимум?
в)bass boost - вроде усиление баса- тоже на максимум?
г)sub sonic что это?
д) и опять LPF- если уже настроено на голове, то как быть тут?
Twin Peaks
сообщение 14.8.2011, 16:54
Сообщение #914
Из: г. Вологда
zlostnik
HPF - для какого (каких) каналов работает?
Какой порядок среза 1, 2, 3?
LPF - ФНЧ фильтр низких частот, пропускает частоты ниже границы фильтрации.
HPF - ФВЧ фильтр высоких частот, пропускает частоты выше границы фильтрации.
В идеале на фронте включают HPF на 80-63 герц, на саб LPF 50-63 герц.
Регулятор фазы дает возможность вывести саб вперед, если нет временных задержек (TA).
Очень нужная вещь и с ней не все так просто.
Bass boost - подьем уровня определенной частоты как правило 40-45-50 герц. Получается своебразный горб. Некоторым нравится.
Level - регулировка уровня чувствительности, оно же Gain - усиление, ну никак не громкость.
Эта регулировка дает возможность отстроить уровень , чтобы согласовать его с фронтом.
Sub sonic - это как бы HPF для саба отрезает низкие частоты, актуально для ФИ оформления,
для ЗЯ само оформление является HPF фильтром.
Все фильтры лучше включать на ГУ, на усилителе в последнюю очередь.
А вообще почитай руководство к магнитоле и сабу, там все это есть.
zlostnik
сообщение 14.8.2011, 19:50
Сообщение #915
HPF на голове настраивается в герцах.Выбора на какие каналы нету:(
Хорошо, что это такое ясно, но вот как это настроить? Что бы не сильно по ушам били косяки акустики?
В мануалах есть только расшифровка этих функций и все:(
А что такое фи оформление?:) Или зя?
Про регулятор фазы в мануале написано что надо поставить на магнитоле и на сабе одинакого, иначе динамики в дверях и динамик саба будут играть в противофазе и глушить друг друга.
NetworkClown
сообщение 14.8.2011, 21:11
Сообщение #916
Из: Москва, Речной вокзал
zlostnik
ФИ - фазоинвертор
ЗЯ - закрытый ящик
Twin Peaks
сообщение 14.8.2011, 21:17
Сообщение #917
Из: г. Вологда
zlostnik послушай сам на что влияет, саб выключи.
ФИ - фазоинвертор, ЗЯ - закрытый яшик.
При правильной настройке саб и фронт воспроизводят разные частоты,
а регулятор фазы позволяет выводить саб вперед.
Например попробуй так: саб до 63 (80), фронт от 63 (80) и выше.
У меня:
саб LPF - 63Гц, 2 порядок фильтра -12 db/oct
фронт мидбас HPF - 63Гц , 2 порядок фильтра -12 db/oct; LPF - 250Гц , 2 порядок фильтра -12 db/oct;
Но у мну треха и дверь жестко подготовлена.
zlostnik
сообщение 15.8.2011, 0:03
Сообщение #918
чтобы настроить фронт от 63 , это надо на голове настроить саб до 63? Я правильно понимаю? И сколько в герцах поставить срез высоких?
Twin Peaks
сообщение 15.8.2011, 5:44
Сообщение #919
Из: г. Вологда
zlostnik я же писал уже, даже 2 раза.
Выключи саб, включи HPF и поиграйся с частотой послушай на что влияет.
Потом включи саб HPF и послушай влияет ли на него фильтр.
Я с дживисами не сталкивался, на знаю что там как.
Т.К. лучший Pioneer (Alpine, JVC, Kenwood) это Clarion.
сообщение 21.8.2011, 23:36
Сообщение #920
Стойки тоже недорогие. но в уголки по глубине не войдут - 25 мм. Вроде определился с местом. Вот здесь практически плоскость
Прикрепленный файл  Фото_LG0286.jpg ( 287.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
И глубина позволяет.
Прикрепленный файл  Фото_LG0287.jpg ( 193.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
NetworkClown
сообщение 22.8.2011, 0:43
Сообщение #921
А с двухкомпонентными системами не экспериментировал? Если да, то на какую высоту удавалось сцену поставить?
Чо-то у меня или сцена "разваливается", или играет примерно из верхней части торпеды, а поставить хочется, чтобы играло из под зеркала заднего вида.
Twin Peaks
сообщение 22.8.2011, 5:43
Сообщение #922
Из: г. Вологда
Александр23 Очень низко получится, вч надо ставить выше, но хозяину виднее.
NetworkClown дык середину отключаю вот двуха и есть.
При писчах в уголках - ширина за стойки выходит, главное миды из под обивки в салон не выносить.
Ну и проц нужен и поканалка, иначе смысла нет.
Направление нужно глубину скорректировать.
Твиттер нужен низкоиграющий, хотя у моих резонансная 740, ниже 2,5 я их не резал, но звук не тот, песочат
их от 5 - 6,3 - 8 нужно резать
Высота чуть выше торпедо, т.к. миды вниз тянут, можно их попробовать перезадержать.
Тут как ни крути миды нужно поднимать вверх, но это нереально.
Или добавлять дифф.сч и задирать их как можно выше, тогда все и поднимется.
Sergg
сообщение 22.8.2011, 7:52
Сообщение #923
Из: Саратов
Посмотри в теме Усилитель: подключение, размещение, стр 11 там фотки
Twin Peaks
сообщение 22.8.2011, 10:45
Сообщение #924
Из: г. Вологда
З.Ы. АЧХ морелей МТ23, виден сильный спад на 15-16 килогерцах, плюс при сильном развороте от себя вообще выше 10 не услышать.
Их нужно на себя направлять в лоб, чтобы хоть что то услышать.
Это т.н. фирменный почерк морелей.
Конечно можно попробовать поймать лепесток, но это уже не то.
сообщение 22.8.2011, 11:52
Сообщение #925
Twin Peaks,
Мне приходится искать компромисс между трудоемкостью работы и качеством звука. К тому же по субъективным ощущениям.
Sergg
сообщение 22.8.2011, 12:09
Сообщение #926
Из: Саратов
Вот и я искал компромисс между трудоемкостью работы и качеством звука.
Я доволен как играют,
сообщение 22.8.2011, 12:18
Сообщение #927
Sergg,
У меня электро и там разъем. Надо еще посмотреть.
NetworkClown
сообщение 22.8.2011, 12:44
Сообщение #928
Не... Иногда получается так, что все компоненты стоят внизу и сзади, а звук получается сверху и спереди. Но в Getz у меня чо-то никак не получается такое изобразить. По крайней мере, с Focal 165 VR. Надо будет опять всё переделать...
Twin Peaks
сообщение 22.8.2011, 16:47
Сообщение #929
Из: г. Вологда
NetworkClown Если саб сзади то его можно вперед вытащить на проце,
ну а если миды сзади тут уже ничего не выйдет, звук будет сзади хоть тресни.
Не надо искать компромиссов нужно искать хорошую тоналку,
для этого нужен поворот в центр между подголовников.
Можно еще круче, в лицо направить, но с процессором.
Denis985
сообщение 2.9.2011, 13:50
Сообщение #930
Если кому интересно, поставил коаксильную аккустику пионер - вперед и назад. Встали как родные без доработок. Звуком доволен.
передние - TS-E1302i
задние - TS-A1713i
Капрал
сообщение 5.9.2011, 15:07
Сообщение #931
Мой город: Москва, САО
Доброго всем времени! Захрипел родной передний динамик, вот решил поменять звук в машинке, сделать шумку, голову решил взять Pioneer DEH-3300 UB или 6310 SD. Вот никак не могу решить - что поставить взамен родных динамиков... Хочется уложиться в 5 т.р. на зад и перед, может посоветуете что? Может не менять зад и поставить только вперед на все денюжки... И еще - стоит ли менять проводку? (колонки не больше 50 Вт думаю ставить, т.к. голова больше не даст...)
Спасибо!
Капрал
сообщение 6.9.2011, 8:17
Сообщение #932
Вообщем решил остановиться на данном варианте:
JVC CS-HX648U - фронт http://autopulse.ru/item12225.html?partner=yandex
JBL GT5-652 - зад http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016
Pioneer DEH-3300UB http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...1&hid=90404
сообщение 6.9.2011, 9:21
Сообщение #933
Почетный Гетцевед
я конечно понимаю, что "4-полосная коаксиальная" за 1500р кажется очень интересным вариантом, но играть оно скорее всего будет не очень.
в передние посмотри лучше какие-нибудь DLS компонентные. будет заметно интереснее играть...
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 6.9.2011, 9:21
Капрал
сообщение 6.9.2011, 11:29
Сообщение #934
Не охота мне менять внешний облик авто и впихивать твиттеры в обшивку или еще куда... да и цена всетаки - определющий фактор
подскажите лучше какие коаксиальные, в диапазоне до 2 т.р.
сообщение 6.9.2011, 12:39
Сообщение #935
Почетный Гетцевед
я себе DLS 126 поставил, но я изначально не планировал бюджет в 5тыс...
если есть желание истратить именно 5, то лучше вперед поставь что-нибудь посолиднее, а задние не трогать. ИМХО
сообщение 6.9.2011, 12:58
Сообщение #936
в принципе любые. послушайте Adagio и Урал. может понравиться
Капрал
сообщение 6.9.2011, 13:42
Сообщение #937
А можно что то из более существующего и подходящего под размер?
сообщение 6.9.2011, 14:27
Сообщение #938
ADAGIO AL-6.0SX
вот например очень интересные колонки. думаю не разочаруетесь. хотя аллюминевый диффузор не всем нравится.
http://www.bm.nnov.ru/product/8/5153_adagio_al-6_0sx.html
сообщение 6.9.2011, 22:16
Сообщение #939
Шурик71, FLY еще глянь.Очень интерессные.
сообщение 9.9.2011, 9:59
Сообщение #940
РОМАН
Цитата(Шурик71 @ 6.9.2011, 15:27) *
ADAGIO AL-6.0SX
По данной ссылке указана цена за 1 штуку.
Даже не вникая в технические характеристики - Morel Tempo Coax 6 лучше и за те же деньги (где-то 3500-4500 за пару).
Сообщение отредактировал Zpgroup - 9.9.2011, 10:00
сообщение 9.9.2011, 20:34
Сообщение #941
Мне Morel Tempo 6 компонентные обошлись 3800.
сообщение 9.9.2011, 20:49
Сообщение #942
РОМАН
Тем более. Я за 3500 брал в феврале. Наверное, сейчас подешевели.
Drummer888
сообщение 11.9.2011, 21:17
Сообщение #943
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(MsmuAlligator @ 8.6.2011, 16:45) *
последние 2-3 страницы посмотреть сложно?
в передних стоят 13см
в задних - 16см
через проставки и там и там можно (и нужно) ставить 16
пардон.... у дорестайла аналогично?!
Twin Peaks
сообщение 11.9.2011, 21:19
Сообщение #944
Из: г. Вологда
У некоторых 16 см впереди были,
снять обивку и посмотреть, делов на 10 минут.
Drummer888
сообщение 11.9.2011, 21:27
Сообщение #945
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ок. спасибо!
а кто нибудь ставил Digital Designs?! есть у них такие размеры?! ))
Twin Peaks
сообщение 11.9.2011, 21:41
Сообщение #946
Из: г. Вологда
Про DD тут мало кто слышал, относительно недавно их активно пиарить стали.
Некоторые модели за свои деньгии вполне достоино выглядят.
Drummer888
сообщение 11.9.2011, 21:52
Сообщение #947
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Да-да ) Но я встречал только БОЛЬШИЕ ))) есть ли у них по 16см чего нибудь )))) Вот в чем вопрос )
Twin Peaks
сообщение 11.9.2011, 21:55
Сообщение #948
Из: г. Вологда
Вроде были 16 какие то.
Почитай тут.
Drummer888
сообщение 11.9.2011, 21:59
Сообщение #949
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Почитай тут.
спасибо! Ща гляну!
Twin Peaks
сообщение 15.9.2011, 18:49
Сообщение #950
Из: г. Вологда
Интересная модель для 3-ки на фронт 6,5 дюймовый саб,
но двери надо готовить под него жестко.
kicker compvt 65
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 2:24
