Ведет в сторону
Capri
сообщение 15.8.2011, 8:52
Из: Новая Москва))) п.Во
В какой-то момент заметила, что если руль стоит идеально прямо, то машина едет слегка вправо. Поехала и сделала сход-развал. То же самое. Там говорят, что все в порядке, но ровно машина едет только если я на несколько градусов поворачиваю руль влево, еду , потом выравниваю, потом опять влево. Может быть потопать ногами на мастера, который делал сход-развал? Или это связано с чем-то другим? Рулевой рейкой? Я ,вообще-то, просила посмотреть наконечник, сказали все хорошо. В ходе осмотра выяснилось, что нужно менять передние амортизаторы. правый выток совсем, может ли это влиять на поведение машины?
гетцгёрл
сообщение 15.8.2011, 9:25
Мой город: Москва Бибирево
У нас тоже как-то было такое,ещё на Иже.Машину вело вправо и через 30 метров можно было оказаться в соседней полосе to_pick_ones_nose_eat.gif.Поменяли передние сален-блоки и проблема ушла.
Шадов
сообщение 15.8.2011, 9:41
да
Capri
сообщение 15.8.2011, 10:23
.. и еще.. ну хоть убивайте меня, админы, за неумение пользоваться поиском, но спрошу здесь.. стоит ли ставить ремень грм Gates? Он не дорогой по-сравнениюс оригиналом. А хороший ли? и ролики какой фирмы лучше? RUVILLE , PMC ?
сообщение 15.8.2011, 10:36
Capri,
все про составляющие ГРМ
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...ates&st=560
lightest
сообщение 15.8.2011, 12:07
Из: Вавилон
Если ведет в сторону не сильно - попробуйте поменять колеса передние местами (если рисунок протектора позволяет без перебортовки). Неравномерный износ шин дает небольшой увод в сторону. Тоже каждый раз удивлялся, почему, когда переобуваюсь с зимы на лето, начинает тащить то влево, то вправо. Немного экспериментов с перестановками - и еду как по рельсам. Потом не забудьте пометить колеса, чтоб на следующий год не повторять процедуру.
Capri
сообщение 15.8.2011, 12:13
Спасибо. Передние колеса с уже пострадавшим ресунком. К следующему лету надо новые. Их, вообще, что бы доездить , стоит, наверное, поменять местами не только между собой, но и с задними. Спрошу мастера, пусть посмотрит. А вообще я уже позвонила туда, где делали сход-развал, они пообещали еще раз проверить и откорректировать. Говорят, возможно мастер не достаточно ровно установил руль перед подъемом машины. Вобщем посмотрим. Но напрягает.
Capri
сообщение 23.8.2011, 8:49
Была в сервисе. Поменяли колеса передние на задние - стало четко вести на встречку, поменяли по диагонали - повело опять направо. Полностью сделали повторно сход-развал. Все равно машину тянет в обочину. Мастер сказал менять рулевые наконечники. С его слов сам наконечник вроде бы нормальный, но у него плохая резьба. Вообще не понимаю что происходит. А на фореме, оказывается, есть уже давнишняя тема о моей проблеме. Как я посмотрю, у многих эта же беда. Только решения нет и в той , довольно большой теме. Мне вот интересно, ну ладно рулевой наконечник поменяем .. (кстати их, что ли два? ) амортизаторы тут явно ни при чем. Колеса? После заменя на зиму я буду так же съезжать в сторону?
сообщение 23.8.2011, 9:33
Capri,
сход-развал делали на электронном стенде? если да то там видно все. все показатели передних и задних колес должны быть в зеленой зоне. если так, то скорее всего причина в колесах.
Capri
сообщение 23.8.2011, 9:57
Цитата(Шурик71 @ 23.8.2011, 10:33) *
Capri,
Все сделали зеленым. Видимо в колесах. ...
angelok
сообщение 29.8.2011, 9:18
Из: Московская область
Купите другую резину. У вас сейчас какая стоит?! Мучилась с этим два года, ездила на штатной Кумно, купила Мишлен, ничего никуда не ведет, все хорошо, как один из вариантов, попробуйте.
Sanych
сообщение 29.8.2011, 9:50
Из: Санкт Петербург
купил новую резину, поставил на штатные железяки... всё было ок, поменял резину на литье, стало уводить в сторону... причину не могу выявить....
Поляк
сообщение 29.8.2011, 17:16
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Почему не при чём амортизаторы? Давайте расуждать с точки здравого смысла и используя те знания которые имеются :) Представьте один вытекший, он даже визуально ниже должен быть. На новых стойках при тех же пружинах машина подымается. Один ниже, другой выше - куда машину поведёт?
Причины могут быть какие угодно. А правило всего одно - регулировку углов сход-развала правильно делать только на ИСПРАВНОЙ подвеске. Если автомобиль приняли на стенд в таком состоянии(вытекшая стойка, какие то проблемы с рулевым наконечником) - то квалификация слесаря-развальщика сомнительна. Не говоря о состоянии такого тонкого инструмента как стенд развал-схождения.
Из описанных Вами действий видно, что есть реакция на перестановку колёс местами. О чём это говорит? Что виновен неравномерный износ протектора? Ответ -ДА.
НО какие бы причины сейчас не выяснились, безусловно надо начинать с порядка в ходовой.
То, что стенд в распечатке показывает "всё в зёлёном" - это не показатель. Любой понимающий развальщик может сделать так, что правильно отрегулированный авто будет не в зёлёном. И наоборот.
Иногда люди грешат на стенд, на колёса с дисками, на криворукость слесаря, а причины в ином. Как пример: подклинивает тормозной суппорт на переднем колесе -соответственно машину будет тянуть в ту сторону. Пока комплексно не проверишь - не узнаешь.
Кстати - почему на абсолютно новой резине при правильных углах схождения увод всё таки есть? И лечится только перестанокой колёс местами? Потому как и на новой резине бывает небольшой брак: покрышка в зоне пятна контакта принимает конусообразную форму. Технологический брак.
Capri
сообщение 1.9.2011, 14:57
[quote name='Поляк' date='29.8.2011, 18:16' post='1335679']
Я подумала, что если правый вытекший амортизатор и есть причина уведения машины вправо, то не логично, что при перемене колес местами я начала стремиться в сторону встречки. Хотя наверняка все факторы суммируются. Амортизаторы собираюсь поменять на этой неделе или следующей, а колеса старые навыброс. Кстати в теме о подборе колес скоро появится мой крик о помощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 16:03
