Свист спереди , что это ????
Orfeu
сообщение 29.6.2008, 7:05
Из: Свердловская обл
заметил такую хреньку, когда едешь появился какой то прирывистый свист спереди машине 2 года , пробег 25т . подскажите что это может быть ????
The_JOhn
сообщение 29.6.2008, 7:17
Мой город: МО, Железнодорожный
а где симптомы?
на какой скорости свист?
описание свиста (громкий/еле слышный)?
пробег какой?
ТО когда проходил?
у меня например еле слышный свист при разгоне, непосредственно перед переключением передач, думаю, что свистят ремни, но так как их еле слышно не парюсь
зимой свистел ремень гидроусилителя - появлялось при заводке, и если выкутить руль влево-вправо до упора (подтянули и прошло)
TeR
сообщение 29.6.2008, 7:55
Orfeu
RTFM, колодки.
Синий
сообщение 29.6.2008, 10:31
Из: Иваново
Мой город: Иваново
На оборотах больше 5000 свистит ТУРБИНА :grin:
На самом деле, скорее всего, свист вызван завихрениями воздуха во впускном тракте. При интенсивном разгоне на вопрос пассажиров про свист на верхах так и отшучиваюсь про испытания новой высокопроизводительной турбины :smile: Можно ещё пшикать ртом при переключении передач-тады пассажиры с автоспортивным опытом начнут задавать вопрос о "байпасном клапане" :grin:
Serg74
сообщение 2.7.2008, 7:28
Из: Челябинск
Имеется такой же свист, тоже на разгоне. На стоячем автомобиле тоже отчётливо прослушивается если резко газануть до 3 тыс. Грешил на крохотную дырочку в выпускном тракте, но консилиум на сервисе не обнаружил ничего. Смирился...
CorwinS
сообщение 2.7.2008, 19:32
Из: Moscow, Преображенка
Serg74
При нажатии на педаль сцепления свист пропадает?
Был свист, и в движении и в покое при повышении оборотов до ~3к усиливался, ощущения что турбина под капотом. Оказалось "свистит" шток сцепления, налил ВД-шки в место контакта с вилкой сцеления - прошло.
Serg74
сообщение 3.7.2008, 6:52
Из: Челябинск
CorwinS
Вот в том-то и дело что не пропадает. Про эту причину я уже давно прочёл и первым делом попробовал выжать сцепление. Абсолютно ничего не меняется :sad:
premyer
сообщение 4.8.2011, 21:31
Мой город: lipetsk
может и мне кто подскажет?? недавно "сверчок" завелся под капотом. Особенность: сверчок на холодную, т.е. при заводе, дальше прогревается и пропадает... и так при каждом заводе. Что может быть? ремень?
ИОНЫЧ
сообщение 4.8.2011, 21:49
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Проверь ремни,обычно они свистят,а вообще по-словам не определишь,надо слушать
premyer
сообщение 5.8.2011, 15:00
Мой город: lipetsk
сегодня услышала, точно ремень! теперь осталось найти код на заказ для ремня кондиционера - это он под сверчка косит. Никто не в курсе?
tigra-ra
сообщение 8.8.2011, 15:11
Мой город: москва
А у меня проблема такая, появился сверчок, э!-э!-э!-э!-э!-э!-эээээ!!... район переднего левого. Звук периодический, от скорости и времени в пути не зависит. Руль прямой-звук есть, чуть его вправо-звук пропал, руль влево-усилился. При торможении начальный момент звук усиливается и сразу пропадает. Читая всё о похожих звуках из-под капота-у кого колодки, у кого подшибник в ступице, у кого ремень генератора или ГУР. Что у меня-диагноз затруднителен, надо на сервис ехать. Может у кого похожее есть? сколько сервис обойдется? Вожу гетц месяц, права получил 2 месяца назад) так пробег 59000, 4года машине, ТО 60 вот-вот
zanussi
сообщение 11.8.2011, 20:57
Из: Москва, САО
А точно это сами ремни свистят? Мне уже не один знакомый говорят, что это ролики свистят, на которых ремень вращается, но не сам ремень. У меня тоже в районе ремня кондиционера свистит, на слух, я ещё и трещины на нем рассмотрела, хотя когда их там не было, свист тоже был )).
Hanson-Service
сообщение 12.8.2011, 7:46
Из: Москва САО
Ремень кондея изнашивается быстрее всех.
premyer
сообщение 12.8.2011, 11:27
Мой город: lipetsk
Ремни точно, была в сервисе, послушали ролики - с ними все в норме, при чем в сухую погоду свиста ремней не наблюдается.
zanussi
сообщение 15.8.2011, 13:50
Из: Москва, САО
Да да, в жаркую погоду он не свистит.
Hanson, возможно и быстрее других, но когда я делала последнее ТО, я сказала сервисменам про свист и они заменили ремень ГУР, там были трещины, другие не меняли, и свист остался. Так и езжу с ним уже почти 15 тыс.
Kalyambra
сообщение 15.8.2011, 14:56
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
глянь на износ тормозных дисков. у меня с левой стороны колодка терлась о появившийся буртик на диске. на форуме вычитал про это, сточил напильником буртики и тишина, весной на замену дисков поеду (пробег 65 000)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:50
