"Световой тюнинх" салона |
8.4.2005, 1:07
#201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.3.2005 Из: Москва |
Одноклубники!
Никто не задумывался как бы подсветить пепельницу? Мало того, что она неудачно она расположена, так и не видна в темноте(( Прямо хоть курить бросай. Может поделитесь идеями. |
Водяной "Световой тюнинх" салона 8.4.2005, 1:07
endik Никто не пробовал делать плавную загорание и погас... 8.5.2011, 8:42
WADIE endik,
вот её прогу надо переделать !
- что-... 8.5.2011, 8:53
endik Цитата(WADIE @ 8.5.2011, 9:53) endik,
в... 8.5.2011, 8:58
Gersss я делал. с датчиком света, инертным изменением ярк... 8.5.2011, 16:30
Twin Peaks Переделал подсветку кнопок.
Так как я легких путей... 16.5.2011, 20:13
Twin Peaks З.Ы. ПТФ
Завтра добавлю кнопки попогреек. 16.5.2011, 21:19
WADIE Twin Peaks,
540 Ом - мало ... светит очень ярко ... 16.5.2011, 21:41
Twin Peaks WADIE завтра потестю, если что переделаю,
консоль... 16.5.2011, 21:50
WADIE Twin Peaks,
что-бы кнопки в темноте не слепили и ... 16.5.2011, 21:59
Twin Peaks Вчера ночью посмотрел, и сегодня добавил везде по ... 17.5.2011, 22:01
WADIE для желающих : ШИМ регуляторы ...
напряжение на на... 18.5.2011, 18:18
WADIE добавлю :
- если кондерчик ( на 5 ноге 555 ) зам... 19.5.2011, 9:01
Toliksol Давненько еще заказывал на свою бывшую 2113 плафон... 3.6.2011, 13:24
Серж Ну вообще всё уже придумано давно и купить можно б... 3.6.2011, 20:41
WADIE tux,
на разъеме часов : 4(+), 3(-) 8.7.2011, 7:30
tux Цитата(WADIE @ 8.7.2011, 10:30) на разъем... 8.7.2011, 8:11
Twin Peaks Всем запоровшим блок климата посвящается.
Наклейки... 10.8.2011, 14:47
wwwad Twin Peaks, Прикольно!А я уже почти карбоном з... 10.8.2011, 17:04
Twin Peaks Сам сваял.
За небольшое вознаграждение могу выслат... 10.8.2011, 17:06
wwwad Twin Peaks, Смотри личку. 10.8.2011, 17:20
Dif А я Оракалом 8300 затонировал. Он правда с коричне... 10.8.2011, 18:13
маратм Вот что я забубенил, тока из какого материала это ... 10.8.2011, 20:53
WADIE маратм,
- материал называется пластик толщиной 0,... 10.8.2011, 22:11
Dif Вроде писАл уже, не помню.
Короче я тоже делал эти... 15.8.2011, 0:09
Twin Peaks Помучался сегодня, получился такой вид.
За каждой ... 16.8.2011, 22:48
wwwad Я делаю сейчас подсветку RGB)))Приборка почти гото... 16.8.2011, 23:21
jan_reno Цитата(wwwad @ 17.8.2011, 0:21) Я делаю с... 17.8.2011, 20:15
Алеф Цитата(jan_reno @ 17.8.2011, 21:15) wwwad... 17.8.2011, 20:45
Twin Peaks wwwad RGB Это еще как?
Давай фотки!!... 17.8.2011, 5:25
wwwad Цитата(Twin Peaks @ 17.8.2011, 6:25) wwwa... 17.8.2011, 16:53
WADIE Twin Peaks, - это ,когда можно поставить любой цве... 17.8.2011, 5:32
Twin Peaks Для пополнения коллекции. 17.8.2011, 21:05
wwwad Twin Peaks, У меня была точь в точь такая последня... 17.8.2011, 23:00
Twin Peaks Последняя модификация. 18.8.2011, 22:19
Twin Peaks Весь интерьер моей машинки.
Фото кликабельно, разр... 20.8.2011, 0:14
Gersss туши часы. с белыми диодами светят очень ярко. ноч... 20.8.2011, 7:09
Twin Peaks Gersss это так кажется.
В часах я резистор с больш... 20.8.2011, 9:01
маратм У меня так же получилось сделать, я имею ввиду чер... 20.8.2011, 20:17
Ghost_763 накатила грусть,задвинул работу...достал паяльник.... 4.9.2011, 21:41
Twin Peaks Сделал светики для подсветки иконок, в выхи попроб... 6.9.2011, 21:30
wwwad Twin Peaks, Синька рулит))) 6.9.2011, 22:20
WADIE Twin Peaks, только у тебя на фотке стоит 820 Ом ..... 6.9.2011, 22:22
wwwad WADIE, Точно!Слипить будет. 6.9.2011, 22:24
Twin Peaks 2 по 820 (с обеих сторон), итого 1640, округляем =... 6.9.2011, 22:56
Zolotoy Доброго времени суток всем!
To WADIE. (А может... 8.9.2011, 13:01
WADIE Цитата(Zolotoy @ 8.9.2011, 14:01) Доброго... 9.9.2011, 7:27
DimaSys Ghost_763, в вашем фотоальбоме есть "заготовк... 9.9.2011, 8:11
Quasar Встречайте мой колхоз.
Но перед фотками маленькая ... 10.9.2011, 21:34
wwwad Подсветка выхлопа.
http://www.youtube.com/user/Reg... 11.9.2011, 11:03
WADIE wwwad,
на шахе - шахидский туненгх 11.9.2011, 11:08
wwwad WADIE,Шахиды жгут))) 11.9.2011, 11:10
Zpgroup Цитата(wwwad @ 11.9.2011, 12:03) Подсветк... 11.9.2011, 11:13
WADIE - можно еще свето-диоды поставить в нижний торец (... 11.9.2011, 11:13
wwwad Можно струйки омывателя подсветить...а то плохо ви... 11.9.2011, 11:24
Twin Peaks Не прошло и 2-х лет после того как купил штатную к... 17.9.2011, 17:36
Twin Peaks Поменял лампочку подсветки багажника.
Не сказать ч... 17.9.2011, 17:41
Glom Промежуточный этап работы...
Первый блин как говор... 22.9.2011, 21:22
Twin Peaks Glom Колись, как делал? 22.9.2011, 21:29
Glom Если напишу как, забанят
А если человескими сло... 22.9.2011, 21:47
Twin Peaks Glom
Понял, спасибо.
Я делал шаблон и отдавал в т... 22.9.2011, 22:03
Glom Twin Peaks Я видел. Мне проще, у меня две "бо... 22.9.2011, 22:06
Twin Peaks Glom Если получится не забудь отметиться.
Хочется ... 22.9.2011, 22:12
Glom Twin Peaks Лады. Ток времени свободного не всегда ... 22.9.2011, 22:14
Hulahup4ik Вот вариант с заменой обода у вертушек классный 23.9.2011, 8:13
ПапаАнтилопы завидую людям с прямыми руками)
я паяльник в рука... 23.9.2011, 12:01
маратм А на обычном струйном принтере получится напечатат... 23.9.2011, 15:19
Glom На струйнике, на пленке не получилось у меня. Черн... 23.9.2011, 16:54
JakieDiablo Цитата(Glom @ 23.9.2011, 17:54) На струйн... 23.9.2011, 16:56
Glom Все еще впереди) 23.9.2011, 22:33
JakieDiablo Цитата(Glom @ 23.9.2011, 23:33) Все еще в... 25.9.2011, 16:06
day177 кто знает как сделать такие часики? 3.10.2011, 13:17
Ghost_763 Цитата(day177 @ 3.10.2011, 14:17) кто зна... 4.10.2011, 6:55
Glom Перепаиваешь 3 светодиода в часах на нужный тебе ц... 3.10.2011, 23:43
Twin Peaks Тут похоже поляризатор перевернули,
или как оно т... 4.10.2011, 5:35
WADIE Twin Peaks,
не перевернули а повернули и не один... 4.10.2011, 6:41
day177 да диоды перепаять не проблема. Засада в инверсии.... 4.10.2011, 9:09
Ghost_763 Цитата(day177 @ 4.10.2011, 10:09) да диод... 4.10.2011, 17:14
day177 понятно. Фиолетовая засветка это с белыми светодио... 4.10.2011, 17:29
Ghost_763 Цитата(day177 @ 4.10.2011, 18:29) понятно... 4.10.2011, 17:35
day177 вероятно такой оттенок из-за поляризационных плено... 5.10.2011, 8:45
Ghost_763 Цитата(day177 @ 5.10.2011, 9:45) вероятно... 5.10.2011, 10:27
Bankirsha Вот такой дисплей возможно инвертировать в белый? 5.10.2011, 15:12
wwwad Цитата(Bankirsha @ 5.10.2011, 16:12)
Во... 5.10.2011, 18:42
Glom Цитата(Bankirsha @ 5.10.2011, 16:12)
Во... 5.10.2011, 23:46
MagNeTo Bankirsha,
можно конечно) там просто светофильтр ... 5.10.2011, 15:16
day177 вряд ли такой можно инвертировать. Скорее всего эт... 5.10.2011, 18:38
wwwad Раньше подсветка красная была. 14.10.2011, 19:28
day177 Ghost_763 если не трудно расскажите как пленки пер... 17.10.2011, 16:14
Glom Цитата(day177 @ 17.10.2011, 17:14) кстати... 17.10.2011, 20:30
KillHunter Вставил в центральную консоль светодиодные лампоч... 25.10.2011, 11:54
DimaSys KillHunter, все светодиоды плохо рассеивают свет. 25.10.2011, 18:24
KillHunter Тут пацанчиг вставил светодиоды и ниче вроде свети... 26.10.2011, 8:07
Alexus Цитата(KillHunter @ 26.10.2011, 9:07) Тут... 26.10.2011, 9:14
Glom В реальности яркость намного ниже. 26.10.2011, 17:00
NetworkClown Заменил свою старую светодиодную панельку
на 6 о... 30.10.2011, 3:54
JAMPER_RU Сам мастырил такую люстру или купил? 30.10.2011, 5:21
NetworkClown Цитата(JAMPER_RU @ 30.10.2011, 6:21) Сам ... 30.10.2011, 13:12
day177 где драйвера брал? на ебее? 31.10.2011, 9:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:11 |
