27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Видео и аудио регистраторы
topaz
сообщение 8.8.2011, 22:01
Сообщение #251
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Цитата(MICMAC @ 7.8.2011, 23:57) *
Закончил сегодня прокладку кабелей для регистратора и навигатора. Теперь никаких зарядок в прикуривателе, болтающихся проводов... Сам регистратор перенёс с присоски на держалку на клею за зеркалом. Не мешает вроде.
Был подключен к цепи прикуривателя, но не понравилось, т.к. когда крутишь стартер, пропадает напряжение и были моменты, когда регистратор выключался и приходилось его включать - лезть к кнопкам регистратора, очень напряжно и задержки ставил, ничего не помогает. Сейчас регистратор подключен к цепи включения габаритных огней, очень удобно - заводишь, включаешь габаритки или ближний - соответственно вкл. регистратор.
Цтег
сообщение 9.8.2011, 11:26
Сообщение #252
Мой город: С-Пб
Определился я с видеорегистратором, решил взять Каркам Q2. Но как оказалось, в магазинах где он продаётся за разумные деньги (6500р.), его нет и когда будет, непонятно. Предлагают оплатить предварительный заказ, а это, как я понимаю, вечные ожидания и "кормёжка завтраками". Может кто подскажет, где его можно найти в Питере в наличии?
дывялвипм
сообщение 9.8.2011, 12:12
Сообщение #253
Из: хочу на Bora Bora
http://www.av808.ru/html/auto.html
и по поводу подключения - у меня собрана простая схемка для включения регистратора через 20 сек. после включения зажигания.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 9.8.2011, 12:15
topaz
сообщение 9.8.2011, 21:41
Сообщение #254
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Если в цепь прикуривателя - неудобно, будет включаться через 20сек. когда надо и не надо, предусматривать доп. кнопку то же не вариант. Что бы не купить подделку - можно здесь ознакомиться функционалом.
Цтег
сообщение 10.8.2011, 10:15
Сообщение #255
Мой город: С-Пб
дывялвипм, спасибо. Но у них их тоже в наличии нет.
Карандаш
сообщение 10.8.2011, 11:02
Сообщение #256
mr.Brightside
Из: * 7 палата *
Народ, кто в Москве покупал Каркам Q2 и где?
предложений не так и много, не охота нарваться на палёнку scratch_one-s_head.gif
сообщение 10.8.2011, 11:27
Сообщение #257
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
+1 к вопросу , тоже озадачился приобретением данного девайса
Montero
Сообщение #258
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
у Лешина насколько помниться такой. он правда сча путешествует, думаю будет наверное он в конце месяца. у него уточни.
сообщение 10.8.2011, 12:04
Сообщение #259
Из: СПб
Цитата(Damon @ 8.8.2011, 10:17) *
красиво. вспомнил ночную посадку в пулково в кокпите "захожу по глиссаде, вижу огни полосы" )
М_и_х_а_и_л
сообщение 15.8.2011, 18:01
Сообщение #260
Из: Зеленодольск
На днях подключал видеорегистратор в своей машинке.
Хотелось подключить быстро и ,без лишних проводов и заморочек ;-).
В итоге сделал вот так:
Розетку на 12 В вытащил из стандартного места и адаптер подключил к ней внутри.
Теперь у меня под крышечкой пусто :-).
С учетом того, что я за три года эксплуатации так и не воспользовался ею ни разу, равно как и прикуривателем,
думаю, на первое время пойдет, а потом, возможно запараллелю розетку еще одну и верну в родное место...
Может кому пригодится и такое решение :-)
P.S: Кстати, фотка сделана этим же регистратором (Широкоугольный F500L с DealExtreme. Видеорегистратор оправдал ожидания на 100%)
Сообщение отредактировал М_и_х_а_и_л - 15.8.2011, 18:02
MICMAC
сообщение 15.8.2011, 21:32
Сообщение #261
Мой город: Питер
Я когда подключал свой жепеэс и регистратор то вытащил эту панельку, отсоединил притащил домой, припаял к разъёму розетки (не к розетке а именно к разъёму) два провода примерно по метру (бескислородка в силиконе 1.5мм). На концах две авторозетки припаял, воткнул туда автозарядки от девайсов, зафиксировал хомутами для проводов всё это к металлическому каркасу который виден за бардачком. Всё красиво и надёжно. Никаких проводов, розетка свободна. Если вы не пользуетесь розеткой то советую прикупить для неё фонарик на акб который по размерам как автозажигалка. Фонарик под рукой, подзаряжается от розетки. Практически не виден, не высовывается.
М_и_х_а_и_л
сообщение 16.8.2011, 10:35
Сообщение #262
Из: Зеленодольск
MICMAC
Спасибо за идею подпаять розетку именно к разъему и за фонарик :-)Наверное, так и сделаю.
Просто мне захотелось поделиться с форумчанами, как можно подключиться, если
1) Загорелось подключить здесь и сейчас, не откладывая в долгий ящик, но при этом, чтобы не было свисающих проводов.
Фастстарт, так сказать.
2) Плюс, еще как мне кажется в том, что не вносится изменений в конструкцию, и все можно быстро вернуть как было.
В общем, не судите строго ;-)
Сообщение отредактировал М_и_х_а_и_л - 16.8.2011, 10:35
topaz
сообщение 16.8.2011, 12:11
Сообщение #263
Из: Иваново
Мой город: Уфа
F500LHD:
Часто пишутся на SD (transcend 32GB/class10 и Silicon Power 16GB/class10) MOV с ошибками (то звука нет, то вообще ни чем не открывается, даже на компе), уже не знаю что делать - подключал разными способами, менял настройки записи - не помогает. Если звука нет в MOV, то на ВР ошибка записи и не воспроизводится - на компе без звука идёт.
На SD как минимум 3 файла битые записываются, а если они как раз нужны, получается сей девайс бесполезной штукой.
А через прикуриватель вообще ошибки частые явления.
Пытаю продавца насчет всего этого, буду отсылать для замены.
Сообщение отредактировал topaz - 16.8.2011, 12:11
meehalych
сообщение 16.8.2011, 13:04
Сообщение #264
Из: Колпино
Мой город: Колпино
topaz,
и у какого продавца брали, за сколько, какой именно производитель?
На моем сперва тоже SDHC Silicon Power 16Gb Class 10 стояла, все писалось, на телевизоре все показывало, на компьютере звук чуть с опозданием запускался, при первом просмотре. Сейчас у меня SDHC Kingmax 32Gb Class 10.
Сообщение отредактировал meehalych - 16.8.2011, 13:05
topaz
сообщение 16.8.2011, 14:21
Сообщение #265
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Цитата(meehalych @ 16.8.2011, 14:04) *
topaz,
Регистратор брал здесь, весной цена была 5400. Тут уже отписывался, пришлось конденсатор на вход ставить 2200мкф и подключен сейчас оптимально - скачки напряжения исключены. У меня две SDHC и на обеих присутствует проблема, форматировал их по разному - сервисной утилитой, регистратором, виндой, так что SD то же исключаю - остается регистратор.
Сообщение отредактировал topaz - 16.8.2011, 14:25
meehalych
сообщение 16.8.2011, 14:38
Сообщение #266
Из: Колпино
Мой город: Колпино
topaz,
меняй по гарантии.
Charliz
сообщение 16.8.2011, 15:43
Сообщение #267
Цитата(topaz @ 16.8.2011, 13:11) *
F500LHD:
Обратите внимание на класс карт памяти, которые Вы используете, и посмотрите инструкцию к регистратору: класс не должен быть ниже 4-го. Возможно проблема в этом.
У меня в пользовании регистратор F900LHD и запись производится на карту 32 Гб класс 1 - проблем нет.
Charliz
сообщение 16.8.2011, 21:40
Сообщение #268
Неточно указал класс своей карты. Правильно вот так: "высокая скорость при работе с видео в формате Full HD (класс скорости UHS 1**) позволяет выполнять съемку динамичного видеоконтента в формате full HD и даже 3D†".
http://s008.radikal.ru/i305/1108/a8/93e5df19c270.jpg
Сообщение отредактировал Charliz - 16.8.2011, 21:46
topaz
сообщение 16.8.2011, 22:06
Сообщение #269
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Это ваше только мнение, а рекомендации вообще то не ниже class6, у меня такая, почитайте на ffclub да и не только там, а за $155 покупать SD - перебор, да ещё прикол будет в том, что окажется пустой тратой денег.
Сообщение #270
Из: Питер. Юго-запад.
это обычная десятка, причём из паспортных "до 30Мб/сек" выдерживается обычно не более 20. Но и этого хватает для записи даже длинных роликов HD.
Хуже то, что на 50% продающихся у нас карт, от надписи "класс 10" можно смело оставить лишь четверть((
Сообщение отредактировал titanik - 16.8.2011, 22:07
Charliz
сообщение 17.8.2011, 8:39
Сообщение #271
Сомневаюсь, что обычная десятка.
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I соответствует требованиям спецификации SD 3.0 и демонстрирует скорости чтения и записи до 45 МБ/с. Она соответствует рейтингу видео UHS Speed Class 1, что позволяет записывать видео высокой четкости в формате 1080p.
"Новые скоростные стандарты для карт SDHC и SDXC.
До последнего времени для карт памяти SD, SDHC и SDXC организация SD Association предусматривала четыре скоростных стандарта – Class 2, Class 4, Class 6 и Class 10. Цифра в названии класса показывает гарантированную минимальную скорость записи. То есть даже в самом требовательном, десятом классе, минимальная скорость записи составляет всего 10 Мб/с, что совсем не впечатляет, учитывая современные объемы данных. При этом максимальная скорость передачи данных составляет всего 25 Мб/с.
Чтобы идти в ногу со временем, SD Association ввела две новые скоростные спецификации для самых быстрых флеш-карт SDHC и SDXC. Лейбл UHS-I (Ultra High Speed) на памяти говорит о том, что данное устройство поддерживает передачу информации на скорости до 104 Мб/с. Как отмечается, пользователи карт, соответствующих требованиям UHS-I, могут записывать HD-видео и одновременно проводить другие операции записи.
Также представлен новый скоростной класс – UHS Speed Class 1. Он может присваиваться только продуктам, которые отвечают требованиям UHS-I. Из ключевых особенностей нового скоростного класса – возможность записи видео в режиме реального времени. Карты памяти, соответствующие этой спецификации, предназначены, например, для устройств, записывающих широковещательные передачи".
Карандаш
сообщение 17.8.2011, 9:56
Сообщение #272
mr.Brightside
Из: * 7 палата *
Купил Каркам Q2.
Интересует такой вопрос.
В случае аварии необходимо, чтобы сотрудник ДПС внес информацию в протокол о наличии видеоматериала, а лучше и сам материал.
Как в таком случае лучше поступить? Отдать флешку? Или где-нить тут же переписать?
Кстати, на моем старом домашнем компе ваще не тянет full HD видео. Потянет ли оно на компах в отделении?
сообщение 17.8.2011, 14:28
Сообщение #273
Папарацци
Карандаш
Купил Каркам Q2.
В ДЧ точно не потянет , там старье стоит. Но это не наша забота.
В протокол писать самому особенно если инспектор по просьбе этого не сделал .
На счет переписать , Каркам тем и хорош что умеет это делать сам . То есть при наличии свободной флэшки , интересующий нас фрагмент вырезаем, кидаем во внутренюю память, копируем на запасную флэшку которую и приобщаем к протоколу.
ЗЫ надеюсь до этого не дойдет ))
allexnew
сообщение 17.8.2011, 14:44
Сообщение #274
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Цитата(Карандаш @ 17.8.2011, 10:56) *
Купил Каркам Q2.
Тоже юридически разбирался этим вопросом. Для себя пришел к следующему:
- Карта (или копия на другую карту), должна отдаваться инспектору _сразу_ при оформлении ДТП. В противном случае, суд, вероятнее всего, не примет вашу видеозапись как доказательство, если видеозапись будет представлена намного позже, чем произошедшее ДТП.
- Обязательно выяснить заранее "особые приметы" карты. Это могут быть серийный номер, царапины, и т.п. Вплоть до того, что вы сами сделаете метки на ней. Обязательно включить эти данные в протокол.
- Если карта SD - не лишним будет включить переключатель записи в положение lock. Защита от дурака, конечно, но все же.
- С собой в машине всегда пара почтовых конвертов, т.к. доказательства, особенно в виде маленькой карты памяти очень любят теряться в недрах системы правосудия. Кладем карту в конверт, запечатываем при инспекторе, помечаем конверт (что там лежит + "особые приметы").
Разумеется, всеми правдами и неправдами сделать копию себе.
Сообщение отредактировал allexnew - 17.8.2011, 14:48
сообщение 17.8.2011, 14:49
Сообщение #275
Спасибо за инфу. Как раз выбираю 32Гб побыстрее.
allexnew
сообщение 17.8.2011, 15:00
Сообщение #276
Из: Северодвинск
А, забыл добавить. Для тех, кто страдает всякими маниями:
- Можно заранее сделать фотографию карты крупным планом, чтобы были видны все "особые приметы". Прикрепить ее к документам ДТП, как опись к содержимому конверта.
Маразм уже конечно, но с нашей системой правосудия это будет оправдано.
allexnew
сообщение 17.8.2011, 16:04
Сообщение #277
Из: Северодвинск
Кстати, внимательно следите за тем, что записано на карте. Если на ней есть видеоматериалы которые свидетельствуют о ваших прошлых нарушениях, лучше эти файлы удалить, а еще лучше переписать нужный файл (свидетельство о ДТП) на другую карту.
Читал, что были прецеденты, когда человека видеозапись спасла от неправды при ДТП, но потом он получил несколько штрафов за прошлые превышение скорости (видерегистратор с GPS) + лишение прав за сплошную. Где-то в интернете этот случай описан был.
topaz
сообщение 17.8.2011, 21:03
Сообщение #278
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Кое-что из подобного здесь
Сообщение отредактировал topaz - 17.8.2011, 21:09
Fanat
сообщение 17.8.2011, 21:43
Сообщение #279
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Недавно на моем регистраторе вышла из строя память на 16 гбт. Случайно обнаружил - открыл экранчик, а там ничего, кроме заставки, которая при включении появляется. По гарантии конечно карту поменяли, но теперь слежу - мало ли что. Отслужила она мне всего месяца 4.
Кстати, регистратор у меня китайский - HD-DVR.
MICMAC
сообщение 17.8.2011, 22:30
Сообщение #280
Мой город: Питер
При ДТП отдавать гибону карту не надо. Просто в протоколе пишем типа "дтп снято на регистратор установленный на моём автомобиле". Гибон только составляет протокол, никакие карты он не уполномочен брать, хранить, передавать. Соответственно не несёт за это никакой ответственности. Ваша карта может пригодится ему в телефоне или просто выкинет... Отчитывается он только "бумагой". Все свидетельские показания, доказательства предъявляем в суде, на разборе. Можно принести с собой девайс для просмотра. Примет это судья к сведению или нет это его право. Если не захочет то не примет и карту которую принёс честный мент. Если захотят то сделают экспертизу в конце концов. Законы к сожалению у нас ещё в зачаточном состоянии...
сообщение 18.8.2011, 21:43
Сообщение #281
Папарацци
Пытал сегодня свой свежекупленный Каркам Q2 (rev 6.2IR прошивка v4.1 T2L-GH)
Записывал занятия по контраварийке кусками по 10 минут. Качество ставил минимальное , дабы все уместилось на 8 гиговую карту ( занятия 3 часа).
Из плюсов отмечу , как и обещали , проблему с паузами между кадрами победили. Причем наилучшим образом- фрагменты идут внахлест с небольшим , доли секунд, наползанием друг на друга.
Из минусов - дребезжит ручной переключатель инфракрасного фильтра. Мало что дребезжит , при резких маневрах еще и смещается из крайнего положения перекрывая собой записываемую область.
Буду фиксить.
ЗЫ Максимальное качество ставил вчера по дороге домой , претензий нет.
topaz
сообщение 19.8.2011, 9:32
Сообщение #282
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Буду фиксить.
Как устранить дребезжание звука на youtube
сообщение 19.8.2011, 13:32
Сообщение #283
Папарацци
topaz
Спасибо , я уже видел этот ролик , в ближайшее время займусь.
Больше интересуют идеи как его в авто закрепить так, чтоб не снимать постоянно и при этом сильно не светить?
topaz
сообщение 19.8.2011, 14:53
Сообщение #284
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Цитата(Sashelo @ 19.8.2011, 14:32) *
topaz
Я закрепил за зеркало, укорачивал кронштейн и сшил чехол на липучках, а где экран вырезал под него. Материал чехла мягкий и кнопки прощупываются. Как то так, по крайней мере в глаза не так бросается, а если надолго оставляю - то предусмотрен клапан - откидывается на липучку для закрытия камеры или назад для открытия. Что-то типа энерджайзера, кормашек сзади можно предусмотреть - ручку, мини-блокнот. А больше никак, если только наращивать шлейф у камеры как titanik выше предлагал. Думал в какой то игрушке разместить - не нашел донора.
сообщение 20.8.2011, 11:24
Сообщение #285
Папарацци
topaz
А можно фото того что получилось ?
сообщение 21.8.2011, 13:48
Сообщение #286
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
никто AdvoCam HD2 не использует? не пойму, толи сам аппарат кривой, толи лобовое стекло такие искажения дает..
сообщение 21.8.2011, 15:01
Сообщение #287
сообщение 21.8.2011, 15:50
Сообщение #288
Мой город: Msk
Цитата(titanik @ 21.8.2011, 16:01) *
http://www.youtube.com/watch?v=KojzlEZGevk
http://www.youtube.com/watch?v=4G0JKa4M6_U
сообщение 21.8.2011, 16:02
Сообщение #289
Мой город: Msk
http://www.youtube.com/watch?v=VhbUnOR0qNA
это если переместить аппарат максимально от стекла, не создавая помех обзорности. вроде лучше, но не существенно..
сообщение 21.8.2011, 17:27
Сообщение #290
Это дело не в стекле и не в установке вообще. Дело в плохом качестве объектива и низком разрешении регистратора в целом.
Вот видео с моего, смотри в полном HD.
регистратор DOD F900LHD
На дрожание картинки на холостых не обращая внимание - это я камеру закрепил временно и кое как.
Регистраторы с честным (не интерполированным) разрешением менее 1440 х 1080 вообще не умеют показывать по бокам.
Действительно видно всё только при честных разрешениях HD и SD. 720р это вообще не HD и даже рядом с этим термином не лежало)))
Сообщение отредактировал titanik - 21.8.2011, 17:30
сообщение 21.8.2011, 18:31
Сообщение #291
Мой город: Msk
Цитата(titanik @ 21.8.2011, 18:27) *
хорошо пишет...
Сообщение отредактировал DarkElf - 21.8.2011, 18:36
topaz
сообщение 22.8.2011, 8:27
Сообщение #292
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Цитата(Sashelo @ 20.8.2011, 12:24) *
topaz
Фото
tda
сообщение 22.8.2011, 10:55
Сообщение #293
По наводке одноклубников купил Каркам Q2 на Савке. Кстати, SD карточку можно купить в том же магазине по нормальной цене (я вот сглупил, теперь ищу второй день SDHC 16гб 10 класс за 1000р, пока не нашел, буду в инет магазине заказывать.
Пишет нормально, есть косяк со звуком, буду дорабатывать как на ютьюбе (спасибо за ссылку). Да, угол у него 90гр при HD качестве (я не знал).
сообщение 22.8.2011, 11:15
Сообщение #294
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Каркам Q2 - во сколько обошелся? Кстати, там же предлагали такую же карточку за 600 руб.
сообщение 22.8.2011, 11:22
Сообщение #295
Мой город: Msk
техподдержка производителя говорит, что косяк в настройках объектива на резкость. надо будет заехать, пусть регулируют)
tda
сообщение 22.8.2011, 11:24
Сообщение #296
6400. Карточка вроде за 900 была (Transcend TS16GSDHC10)
topaz
сообщение 22.8.2011, 11:34
Сообщение #297
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Я здесь покупал
сообщение 22.8.2011, 11:39
Сообщение #298
Старейшина клуба
Ага! За устройство ту же цену называли...
сообщение 24.8.2011, 18:42
Сообщение #299
Папарацци
Вопрос , как снимается панель с розетками ? Хочу протянуть провод в бардачек
MICMAC
сообщение 24.8.2011, 19:08
Сообщение #300
Мой город: Питер
Sashelo, плоский отвёрткой (лучше двумя) отсоединить фиксаторы слева и справа от панели. Вынимается не очень тяжело, следов практически не остаётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:12
