Люфт и стук |
Люфт и стук |
18.8.2011, 21:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.8.2011 Мой город: Krasnodar |
На кочках на полицейских ямках как звук маятника на скорости все отлично машинка 2005г 1,4МТ!Одни из мудрецов предположили о том что надо подтянуть рулевую рейку.Вроде как то так если правильно получилось изъяснить.Еще пробовали поднять и передние колеса двигать вроде звук как хлюпанье по середине более точно объяснить не могу! что это может все таки быть?
И еще вопросик - сальник передний резиновый или железный?Или это можно определить только после разборки? |
SSS747 Люфт и стук 18.8.2011, 21:27
Sashelo Втулки , стойки переднего стабилизатора менял... 18.8.2011, 21:45
gremlyn3 какой сальник?
выверните руль, и подергайте стойк... 18.8.2011, 22:20
SSS747 Цитата(gremlyn3 @ 18.8.2011, 23:20) какой... 18.8.2011, 22:48
Brodilis Цитата(SSS747 @ 18.8.2011, 23:48) левый п... 18.8.2011, 22:54
maratzhan Не подскажите, какой фирмы лучше стабилизатор пост... 19.8.2011, 14:40
SSS747 Цитата(maratzhan @ 19.8.2011, 15:40) Не п... 19.8.2011, 15:46
gremlyn3 болтается? ctr главное не брать 19.8.2011, 19:44
zanussi Цитата(SSS747 @ 18.8.2011, 22:27) На кочк... 21.8.2011, 9:43
SSS747 Цитата(zanussi @ 21.8.2011, 10:43) У меня... 23.9.2011, 23:34
WADIE zanussi,
резиновые втулки стабилизатора смотрели ... 21.8.2011, 10:29
zanussi WADIE Я не знаю, что конкретно они там смотрели, я... 21.8.2011, 11:17
WADIE zanussi,
- втулки удерживают рычаг поперечной уст... 21.8.2011, 11:50
zanussi Спасибо, WADIE, посмотрю :) 21.8.2011, 13:17
zanussi Посмотрели - нет зазора. 21.8.2011, 18:35
dinosavr Цитата(zanussi @ 21.8.2011, 19:35) Посмот... 21.8.2011, 18:54
gremlyn3 пробег какой? зазора и у меня не было, но стучало... 21.8.2011, 19:22
SSS747 Может все таки попробывать подтянуть гайку на рул... 21.8.2011, 20:07
WADIE SSS747,
- таки геморойное это занятие ...
= надо ... 21.8.2011, 20:38
zanussi Пробег у меня 42 тыс.
В сервисе решили всё таки, ... 22.8.2011, 13:35
SSS747 КСТАТИ ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО - ПОДШИПНИК (ПРОИЗВОДСТВА Ф... 23.9.2011, 23:38
SSS747 Еще вопрос кто нить пробовал масло Motul? 23.9.2011, 23:43
shproteg С недавнего времени появился небольшой Люфт при вр... 8.9.2012, 17:04
WADIE shproteg,
достаточно подтянуть ... 8.9.2012, 17:06
дывялвипм shproteg, попробуйте для начала поменять втулки ст... 8.9.2012, 18:14
shproteg Разве спереди они стоят? Я думал они только сзади ... 8.9.2012, 18:31
gremlyn3 стабилизатор только спереди стоит, а по делу рулев... 8.9.2012, 18:36
WADIE втулки стаба, шаровые, сайлентблоки и прочея проче... 8.9.2012, 22:46
дывялвипм Не знаю, не знаю... У меня стучали и на заглушенно... 8.9.2012, 22:56
пепси трудно диагностировать дистанционно.Однако,выше уж... 8.9.2012, 23:02
shproteg Ездил в один автосервис - сказали что рейка, но не... 13.9.2012, 8:52
shproteg Вот что ответил мне оф. дилер см. вложение, хорошо... 17.9.2012, 15:31
runner_Perm Рейка без гидроусилителя
ЦитатаHyundai/Kia 56500-1... 17.9.2012, 18:35
ole773 Рейку с ГУР самостоятельно без подготовки перебира... 18.9.2012, 11:00
shproteg Не понял, разве бывают Гецы без ГУРа? 18.9.2012, 10:05
Lazymike Друзья мои...помогайте, не могу нормально спать и ... 24.9.2012, 12:11
WER13 Цитата(Lazymike @ 24.9.2012, 13:11) Друзь... 24.9.2012, 12:44
Lazymike Цитата(WER13 @ 24.9.2012, 14:44) Миша... 24.9.2012, 12:50
WER13 Цитата(Lazymike @ 24.9.2012, 13:50) Про з... 24.9.2012, 12:57
WADIE могут еще стучать :
- задние=вертикальные сайленты... 24.9.2012, 13:56
Lazymike Цитата(WADIE @ 24.9.2012, 15:56) могут ещ... 25.9.2012, 10:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:06 |
