Люфт и стук
SSS747
сообщение 18.8.2011, 21:27
Мой город: Krasnodar
На кочках на полицейских ямках как звук маятника на скорости все отлично машинка 2005г 1,4МТ!Одни из мудрецов предположили о том что надо подтянуть рулевую рейку.Вроде как то так если правильно получилось изъяснить.Еще пробовали поднять и передние колеса двигать вроде звук как хлюпанье по середине более точно объяснить не могу! что это может все таки быть?
И еще вопросик - сальник передний резиновый или железный?Или это можно определить только после разборки?
сообщение 18.8.2011, 21:45
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Втулки , стойки переднего стабилизатора меняли? Давно ?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 4.4.2012, 11:16
gremlyn3
сообщение 18.8.2011, 22:20
Мой город: Нижний Новгород
какой сальник?
выверните руль, и подергайте стойку стабилизатора, болтается менять, тоже самое с стабилизатором
SSS747
сообщение 18.8.2011, 22:48
Цитата(gremlyn3 @ 18.8.2011, 23:20) *
какой сальник?
левый передний сальник!какой все таки брать?
а вот насчет стабилизатора попробую. потом отпишусь!
сообщение 18.8.2011, 22:54
резиновая внутренность там а сальник ясно дело железный
maratzhan
сообщение 19.8.2011, 14:40
Мой город: Moscow
Не подскажите, какой фирмы лучше стабилизатор поставить?
SSS747
сообщение 19.8.2011, 15:46
седня купил вроде как оригинальные какието Nando вроде так!Попробую отпишусь
gremlyn3
сообщение 19.8.2011, 19:44
болтается? ctr главное не брать
zanussi
сообщение 21.8.2011, 9:43
Из: Москва, САО
У меня такая же в точности история. Стучит на кочках, с правой стороны. Была в сервисе, ребята сказали, что стойки стаба в порядке, что же тогда может стучать??? Всю подвеску проверили- в отличном всё состоянии.
сообщение 21.8.2011, 10:29
zanussi,
резиновые втулки стабилизатора смотрели ?
так-же
могут болтаться-стучать тормозные колодки в суппорте ...
zanussi
сообщение 21.8.2011, 11:17
Из: Москва, САО
WADIE Я не знаю, что конкретно они там смотрели, я ездила делать ТО, и сказала им про стук и моё подозрение на стойку. А втулки могут стучать даже если стойка при этом не болтается? Я даже сама её дергала - крепко стоит.
сообщение 21.8.2011, 11:50
zanussi,
- втулки удерживают рычаг поперечной устойчивости ... ( он связывает две передних стойки между собой )
- этот рычаг проходит поперек машины ...
к нему крепятся стойки ( косточки ) рычага попереч.устойчивости
- и над рулевыми тягами уходит в подкапотное пространство ...
к подрамнику как-раз его и крепят резиновые втулочки ( видны в колесных арках если вывернуть колеса до-упора )
- если виден хоть небольшой зазор ( между резинкой и рычагом ) - то будет стучать ... как раз при проезде через лежачих ... особенно чуть под-углом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.8.2011, 11:55
zanussi
сообщение 21.8.2011, 13:17
Из: Москва, САО
Спасибо, WADIE, посмотрю :)
zanussi
сообщение 21.8.2011, 18:35
Из: Москва, САО
Посмотрели - нет зазора.
dinosavr
сообщение 21.8.2011, 18:54
Из: Моск.обл.
значит рейка застучала ...
gremlyn3
сообщение 21.8.2011, 19:22
пробег какой? зазора и у меня не было, но стучало, на ментах кстати не было стуков, можно попробовать подергать стабилизатор, или сменить, 140р резинки стоят
SSS747
сообщение 21.8.2011, 20:07
Может все таки попробывать подтянуть гайку на рулевой рейке?
сообщение 21.8.2011, 20:38
SSS747,
- таки геморойное это занятие ...
= надо опускать подрамник ...
= надо поднимать над подрамником механизм рулевой рейки ...
только после этого будет доступ к заглушке подпятника прижима рулевой рейки ...
zanussi
сообщение 22.8.2011, 13:35
Из: Москва, САО
Пробег у меня 42 тыс.
В сервисе решили всё таки, что это стойка стаба, завтра будем менять. К слову меняла их прошлым летом, что-то быстро убиыаются, всего около 15 тыс наездила ((
SSS747
сообщение 23.9.2011, 23:34
НЕ ПОВЕРИТЕ ПОМЕНЯЛ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА И КАК ОКАЗАЛОСЬ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ КАКИЕ ТО крошки ПРИ РЕМОНТЕ СВЕРНУЛИ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ И КУСОК КАКОЙ ТО МЕТАЛИЧЕСКОЙ ХЕРНИ СТУЧАЛ!ЩАС ВСЕ НОРМАЛЬНО НО КАК СКАЗАЛ МАСТЕР НАДО ПО НОВОЙ НАВОРИТЬ ШАЙБУ НА КАКОМ ТО КРЕПЛЕНИИ И ВСЕ БУДЕТ ОК!
SSS747
сообщение 23.9.2011, 23:38
КСТАТИ ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО - ПОДШИПНИК (ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ ТАГАЗ) ПОЛНОЕ ГОВНО 4 МЕСЯЦА ВЫДЕРЖАЛ И ЗДОХ!ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ(ВРОДЕ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ WWW.MOBIS.CO.KR) ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ!
SSS747
сообщение 23.9.2011, 23:43
Еще вопрос кто нить пробовал масло Motul?
shproteg
сообщение 8.9.2012, 17:04
Мой город: Тамбов
С недавнего времени появился небольшой Люфт при вращении колеса, если покуривать руль в разные стороне когда автомобиль стоит то слышен какой вроде как стук как при заведенном движке так и при за глушенном. На семерке помню подобная проблема была лечилось заменой шаровых. А что может быть тут? Сразу менять рулевую рейку?
сообщение 8.9.2012, 17:06
shproteg,
достаточно подтянуть ...
дывялвипм
сообщение 8.9.2012, 18:14
Из: хочу на Bora Bora
shproteg, попробуйте для начала поменять втулки стабилизатора. Копеечные расходники, но в 80% это они. Зря все сразу на рейку грешат.
shproteg
сообщение 8.9.2012, 18:31
Мой город: Тамбов
Разве спереди они стоят? Я думал они только сзади втулки эти стабилизатора
gremlyn3
сообщение 8.9.2012, 18:36
стабилизатор только спереди стоит, а по делу рулевые наконечники смотри
сообщение 8.9.2012, 22:46
втулки стаба, шаровые, сайлентблоки и прочея прочея, на заглушенном движке и стоячей машине - при поворачивании руля вправо-влево не стучат !!! ( стучать может только рулевая рейка и рулевые наконечники )
причем стук рулевой рейки отдает в педали ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.9.2012, 22:46
дывялвипм
сообщение 8.9.2012, 22:56
Не знаю, не знаю... У меня стучали и на заглушенной. Но наиболее отчетливо на маленькой скорости по плохой дороге.
пепси
сообщение 8.9.2012, 23:02
Из: астрахань
трудно диагностировать дистанционно.Однако,выше уже писали,что первым делом надо сменить втулки стаба,уж больно они гремучие,когда поизносятся,словно пол-подвески под списание!Это при езде.Рулевая при повороте руля туда-сюда стучит из-за того,что износился сухарик.И это слышно и при заглушенном двигателе.Остальное и более точно вы сможете узнать у автослесарей в автосервисе!
Сообщение отредактировал пепси - 8.9.2012, 23:05
shproteg
сообщение 13.9.2012, 8:52
Мой город: Тамбов
Ездил в один автосервис - сказали что рейка, но не взялись ее регулировать потому что ключа у них такого нету, а зубилом туда не подлезешь sad.gif - записался к официалам, но боюсь что они сейчас скажут - рейку под замену, и диагностика одна у них стоит 900р. почти sad.gif
ЗЫ во время движения стуокв никаких не слышно, ощущается только люфт, стуки только когда машина стоит и крутишь рулем тудой сюдой, как при заведенном движке так и при заглушенном.
shproteg
сообщение 17.9.2012, 15:31
Мой город: Тамбов
Вот что ответил мне оф. дилер см. вложение, хорошо хоть денег не взяли - акция там у них какая то. Не подскажете артикул рулевой рейки? Походу все таки придется ее менять sad.gif
Дилер сказал что люфт устранить подтягиванием неудастся, максимум что удастся устранить это стук и то не факт, но зато станет руль более тугой.
Прикрепленный файл  заключение.jpg ( 323.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
runner_Perm
сообщение 17.9.2012, 18:35
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Рейка без гидроусилителя
Hyundai/Kia 56500-1C110 Рейка рулевая 6 12 077,55р.
Hyundai/Kia 56500-1C110 Рейка рулевая 24 7 854,25р.
разныке сроки доставки, 6/24 дня.
Рейка с ГУР
Hyundai/Kia 57700-1C980 рул. привод с усил 10 22 129,48р.
Точнее надо подбирать по VIN.
И стоит ли спешить с заменой? Обычную рейку перебрать самостоятельно, даже без особой подготовки, можно за пару часов. Плюс снять/поставить.
Рейку с ГУР самостоятельно без подготовки перебирать не стоит. Но в сервисе их перебирают за 10-12 т.р.
упоры рейки, которые скорей всего износились, и, возможно, пружина, будут стоить рублей 500-600.
В любом случае экономия приличная.
shproteg
сообщение 18.9.2012, 10:05
Мой город: Тамбов
Не понял, разве бывают Гецы без ГУРа?
ole773
сообщение 18.9.2012, 11:00
Из: Россия Чемпион
Фига-се!!! Я новую рейку за 10-12 пару лет назад покупал!!!
Lazymike
сообщение 24.9.2012, 12:11
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Причина такая: При троганье\торможении раздается одиночный металический стук в районе переднего правого колеса. Такое очучение что какой то болт\шланг налоняется и стучит. Шаровые в норме, стойки стабилизатора в норме, втулки тоже гуд. Недавно менялись задние сайлентблоки передних рычагов, думал из за них но звук не ушел. Опорные подшибники (амортизаторов) живые....
Куда копать?
WER13
сообщение 24.9.2012, 12:44
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Куда копать?
Миша! Попробуй втулку суппорта смазкой набить, но на щебенке тоже брякать должно.
Еще глянь антену, у нас как то она подзабилась и были металические цыкания, причем я их тоже слышал от колеса.
Lazymike
сообщение 24.9.2012, 12:50
Из: Воронеж
Про звяканье супортов знаю, это не то. Антена врятли.... Еще есть варианты? :)
WER13
сообщение 24.9.2012, 12:57
Сообщение #39
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
подушки движка-коробки?
Кстати на Сорике у Ксюшиного бати, недавно тоже такое было, оказалось подшипник плохо затянут.
сообщение 24.9.2012, 13:56
Сообщение #40
могут еще стучать :
- задние=вертикальные сайленты передних рычагов
- задние сайленты подрамника ( крепление к кузову )
Lazymike
сообщение 25.9.2012, 10:20
Сообщение #41
Из: Воронеж
Цитата(WADIE @ 24.9.2012, 15:56) *
могут еще стучать :
А пальцем тыкнуть можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 23:42
