4 страниц V  « < 2 3 4
Очистка кондиционера. Устранение запахов.
DimaSys
сообщение 19.8.2011, 22:01
Сообщение #151
Из: Волгоград
сообщение 19.8.2011, 22:31
Сообщение #152
DimaSys,
- продают на рынках ... роял , мозаика, жидкость для протирки стекол,и.т.д. ... 96% спирт ... не для внутреннего употребления ... 5 литров 230 рублей ...
= зимой бодяжу с водой в омывайку постоянно ...
Urus
сообщение 22.8.2011, 8:12
Сообщение #153
Мой город: Нальчик
Цитата(Spirit @ 12.7.2005, 12:59) *
Chrome
Читай форум. Это всем давно известно, что до 2005 года салонные фильтры в комплектацию не входили.
У меня почему то стоит фильтр. Машинка 2004 GLS
Yahel
сообщение 25.6.2012, 9:46
Сообщение #154
Из: Химки
Мой город: Химки
А я чистил liqui moly для очистки кондиционеров.Побрызгал в воздухозаборник и в отверстие где фильтры салонные стоят,осталось чуть меньше половины балона,запах в итоге пропал.Стоит балон 650р.
863zero
сообщение 28.6.2012, 19:55
Сообщение #155
Вот весь целиком....http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=1lgAzVOEnUM&NR=1
kirillay
сообщение 9.7.2012, 23:21
Сообщение #156
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Купил 4х100мл хлоргексидина, добавил ~150мл спирта медицинского.
Почистил, как тут выше писали уже:
1) снял фильтр, вернул на место заглушку.
2) забор воздуха снаружи, максимальная скорость вентилятора, поднимаем капот, распыляем на жабо. Так и не понял, был ли эффект конкретно от этих действий, потому что не было видимости того, что прямо это облачко втягивается в воздухозаборник. Может не там распылял? - хз, короче.
3) Включил кондишн, дал поработать, выключил, чтобы конденсат осел на испарителе, поставил рециркуляцию. Выключил вентилятор.
4) Открыл заглушку фильтра, обильно побрызгал на испаритель и все трубки, поставил заглушку на место.
5) Максимальная скорость вентилятора, распыли дополнительно раствор за бардачком.
6) Закрыл дверь, подождал 5-7 минут.
7) Повторил пару раз цикл из пунктов 4-6.
dirol.gif Поставил на место фильтр.
Запах исчез.
Истратил при этом чуть больше 1/3 раствора. Не понимаю, куда там люди умудряются испарить пол литра.
Итого расходов меньше 50 рублей :)
Моя довольна :)
ЗЫ Могу остатки раствора кому-нить отдать в Липецке, кому лень самому наводить, потому что до следующей процедуры хранить лень :)
Myrzenish
сообщение 9.9.2012, 15:19
Сообщение #157
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть дело... Продезинфицировала с хлоргекседином. Сейчас в районе салонного фильтра появилось дребезжание. Выключаешь воздух - оно прекращается. Из-за чего может быть? Фильтры вроде нормально стоят, крышечка закрыта, проводки заведены в нужные пазы..
Rompis
сообщение 9.9.2012, 15:22
Сообщение #158
Мой город: г. Владимир
Может в крыльчатку вентилятора листья попали?
Myrzenish
сообщение 9.9.2012, 15:27
Сообщение #159
А как можно проверить и извлечь, если это так?
Звук похож на дребезжание ручки по пластику.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 9.9.2012, 15:29
сообщение 9.9.2012, 16:03
Сообщение #160
снимай вентиллятор , и вытряхай мусор !
( под бардачком , снизу 3 самореза , снять разъем , и вентиллятор с крыльчаткой и нижней крышкой у тебя в руках ... 20 минут дел - снять-прочистить-поставить = просто неудобно )
lemmus
сообщение 19.9.2012, 11:42
Сообщение #161
Из: Волгоград
Цитата(DimaSys @ 20.8.2011, 0:01) *
Спрашивай "Асептолин" ;-) Тот же спирт под маркой дезраствора :-) В аптеке.
Диван Кроватыч
сообщение 30.7.2013, 12:51
Сообщение #162
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Проветрил кондиционер японской штуковиной (название не запомнил, но баночка такая в картонной упаковке). Стоит 270 рублей, включается нажатием и ставится у ног переднего пассажира.
Гонял рециркуляцию не 10 минут (как в инструкции), а 20 (увлёкся покраской туалета на даче)))))). Результат: после выключения кондиционера (при езде) запах мокрых тряпок пропал совершенно!
И это хорошо.
сообщение 30.7.2013, 19:42
Сообщение #163
Из: СПб
И это хорошо.
Кроватыч, вспомни плиз название. Тоже надо :-)
Диван Кроватыч
сообщение 30.7.2013, 21:07
Сообщение #164
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вот, нашёл)))
Но таких средств - навалом.
Планирую перед началом следующего сезона прочистить пеной.
сообщение 21.8.2013, 18:19
Сообщение #165
Из: Лефортово
Заюзал химию от Ликви Моли, но, вопреки инструкции, снимал фильтр, для пущего эффекта. Шикарно, но "приятный аромат после обработки", честно говоря, на любителя. Сейчас пытаюсь забить его амбипюровской "вонючкой".
АртиАлла
сообщение 9.10.2013, 23:34
Сообщение #166
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Ребята,у меня тоже неприятный запах из вентиляции идёт,но кондея у меня нет....методы борьбы такие же?
Kelson
сообщение 10.10.2013, 8:51
Сообщение #167
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
да.
Keldar
сообщение 15.6.2016, 23:51
Сообщение #168
Цитата(prik @ 7.6.2016, 13:01) *
Не много про расширительный клапан выкладываю фото своего установленного клапана и фото клапана от 1.4/1.6 . Циферки смотрите сами.
да клапаны то любые подходят, но если на 1.1 ставить от 1.4/1.6 надо дырочку сверлить... это вообще не проблема. про праворульки не в курсе, это совсем экзотика .. меня вот только достал запах кондея, хочу понять где у нас забор внутрисалонный... при рециркуляции запах усиливается. хочу все почистить... 2й раз
сообщение 16.6.2016, 8:05
Сообщение #169
в ногах переднего пассажира
а чистить лучше сам испаритель - там, где салонный фильтр стоит ...
Keldar
сообщение 21.6.2016, 21:55
Сообщение #170
спасибо за наводку... в ногах я смотрел , но не понял где же именно.... в районе воздуховода и печки точно нет..
пробовал заливать пену при снятых фильтрах.. и дал ей постоять. запаха стало чуть меньше, но все же есть. и при этом иногда он есть на внешнем заборе, но больше на внутреннем. При этом запах не постоянных, а как бы волнами... уже не знаю как это дело лучше чистить... снять верхний фильтр и налить доверху пены ? Не страшно если подмочу фильтр ? Ведь иначе пена выливается, если снять оба.
Цитата(SolovyevAndrej @ 16.6.2016, 13:30) *
Если на 1.1 ставить клапан от 1.6 работать будет , но мотору и компрессору тяжеловато может быть .
это почему ? сомневаюсь что они на разное давление. и 1.4 и 1.6 вроде как одинаковые ...
дывялвипм
сообщение 21.6.2016, 22:26
Сообщение #171
Из: хочу на Bora Bora
Keldar, 500мл хлоргексидина из аптеки, распрысканные из пульверизатора равномерно на радиатор испарителя кондиционера и во все доступные входные и выходные отверстия, спасут вас от неприятных запахов сразу и надолго. Потом надо только минут 15 погонять воздух вентилятором и проветрить салон. Прочая пенная автохимия - полная фигня.
сообщение 22.6.2016, 16:15
Сообщение #172
и стоит копейки ...
- пользуюсь им с 2007 года - из кондея посторонних запахов нет !
tassay
сообщение 23.1.2019, 5:26
Сообщение #173
Из: Калининград
Мой город: Калининград
Подскажите, кто сталкивался: как прочистить засор в сливном отверстии системы кондиционера. Я кажется там наконечник оставил от средства для чистки кондиционера
сообщение 23.1.2019, 9:31
Сообщение #174
Мой город: Тула
Со стороны двигателя снять сливную трубку и пытаться достать инородное тело, можно выдуть.
tassay
сообщение 23.1.2019, 10:52
Сообщение #175
Из: Калининград
А выдувать с какой стороны? Если со стороны двигателя, то куда колпачка пойдет дальше? Достать тоже, не знаю чем
сообщение 24.1.2019, 1:06
Сообщение #176
Мой город: Тула
Выдувать с любой стороны, куда нибудь да вылетит.
tassay
сообщение 24.1.2019, 11:46
Сообщение #177
Из: Калининград
Застрял этот колпачок не в трубке резиновой, а там куда он крепится
сообщение 26.1.2019, 10:23
Сообщение #178
интересно ... как его туда ... впихнули ? - невпихуемое ...
alexei_dp
сообщение 19.6.2019, 13:14
Сообщение #179
Мой город: Днепропетровск
Кто знает, можно заливать/распылять жидкие средства в воздуховод системы кондиционирования? Тужа где уже дует их щелей.
Вот думаю для очистки вентканалов (а надо ли? ), что дует в лицо и на стекла (т.е. те что расположены выше уровня пола) распылить/полить обильно хлоргексидин и/или перекись водорода или какой-то моющий или дезинфицированный раствор.
Ничего внутри не зальет, не закоротит? Оно же должно стечь в сливное отверстие под капотом? Не польется ли в каналы что для обогрева ног?
Видел видео где пенное очищающее средство в щели заполняют... Но потом будет выдувать оттуда... Смыть грязь жидким чем-то не лучше?
сообщение 19.6.2019, 13:31
Сообщение #180
бактерии размножаются там де тепло и сыро ...= около салонных фильтров
откидываешь бардачок сняв стопоры )
вытаскиваешь салонные фильтры
обильно разбрызгиваешь дез.раствор в то место , где фильтры стояли
закрываешь заглушку
можешь забрызгать в воздуховоды со стороны сопел
ставишь в режим забор воздуха из салона (из ног переднего пассажира ) и распыляешь туда
включаешь вентилятор на полную
и гоняешь минут 20
ставишь новый фильтр салона . закрываешь ...
лить лучше хлоргексидин - и недорого и эффективно ( 100 мл 13 руб ) 2-3 пузырька на полную дезактивацию ... да и салон-потолок неплохо обрызгать ...
Лаосский партиза...
сообщение 19.6.2019, 16:20
Сообщение #181
Мой город: хуевск
Огромное спасибо за подробную инструкцию!
Имеет ли смысл перед хлоргексидином устроить очистку от пыли? Пыль народными средствами не возьмешь? Нужно баллончик с длинной трубкой покупать?
сообщение 19.6.2019, 19:00
Сообщение #182
Лаосский партизан,
можно взять распылитель с длинной трубочкой и налить нужный раствор в него
а от пыли - надо перед всеми указанными процедурами
alexei_dp
сообщение 21.6.2019, 15:33
Сообщение #183
читал выше, что спирт можно добавить для усиления эффекта... что думаете?
не вредно для электрических/металлических частей вентилятора и иже с ним рядом находящиеся?
А двигатель вентилятора открытого типа? не герметичный?
если дезинфицировать спиртсодержащим средством возможно ли образование искры и воспламенения?
и гоняешь минут 20
а температуру какую ставить? на холод? или на тепло?
сам кондиционер по кнопке включать? или отключенный оставить?
Сообщение отредактировал alexei_dp - 21.6.2019, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:49
