Нет зарядки АКБ, генератор, машина не заводится.
Акробат
сообщение 20.8.2011, 14:25
Всем добрый день!
Авто: Хендай Гетц, 1.4 GLS, автомат, 2006 г.в., пробег 24000 км
У меня проблема следующего характера: во время движения загорелась лампочка разряда АКБ, остановился, проверил клеммы аккумулятора и натяжение ремня генератора, оказалось всё в норме. Продолжил движение в сторону дома, затем загорелась лампа ABS, затем AirBag, после чего стала падать мощность, выключилась музыка, подсветка приборной доски стала тускнеть, пришлось включить "аварийку" и докатывать потихоньку, стрелки тахометра, спидометра и датчика бензобака упали "на ноль", ближний свет светил, как обычные габариты. Добравшись до гаража, заехать удалось только с небольшого разгона, т.к. не хватало мощности переехать невысокий бордюрчик. Отказал центральный замок, на сигнализацию поставить не удалось, пришлось закрывать авто ключом. На следующий день машина не завеласась.
В чём может быть причина? Помогите советом, как устранить данную проблему. Заранее спасибо.
- Акробат   Нет зарядки АКБ, генератор, машина не заводится.   20.8.2011, 14:25
- - Алеф   Накрылся медным тазом генератор.   20.8.2011, 14:50
- - WADIE   Акробат, - как правильно сказали : - накрылся ген...   20.8.2011, 16:00
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 20.8.2011, 17:00) Акробат,...   20.8.2011, 16:20
- - Алеф   Акробат, порой инет. Есть в городе много контор, к...   20.8.2011, 16:03
- - Александр23   Для начала проверить пред на генератор, в углу под...   20.8.2011, 16:04
|- - Акробат   Цитата(Александр23 @ 20.8.2011, 17:04) Дл...   20.8.2011, 16:13
- - Александр23   проверить напряжение на обоих выводах.   20.8.2011, 16:17
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 20.8.2011, 17:17) пр...   20.8.2011, 16:25
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 20.8.2011, 17:25) - если е...   20.8.2011, 16:36
- - WADIE   - прибор - вольтметр диапазон 20 вольт ... голов...   20.8.2011, 16:39
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 20.8.2011, 17:39) - прибор...   20.8.2011, 16:45
- - Александр23   Я бы померил напряжение от массы на каждом конце п...   20.8.2011, 16:51
|- - Акробат   Цитата(Александр23 @ 20.8.2011, 17:51) Я ...   20.8.2011, 17:00
- - Акробат   Всем большое спасибо за советы!!! Сего...   21.8.2011, 23:38
- - Александр23   Акробат, Большой - потому что на месте тестировал...   21.8.2011, 23:40
- - WADIE   Акробат, - провода надо скручавать потом паять а е...   23.8.2011, 21:15
- - Акробат   Ещё раз всем спасибо, что откликнулись советом...   27.8.2011, 21:25
- - Акробат   Загорается лампа АКБ, генератор Всем добрый день...   14.1.2012, 15:59
- - WADIE   может компостировать мозг ( неконтакт в разъеме ) ...   14.1.2012, 16:08
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 14.1.2012, 18:08) может ко...   14.1.2012, 17:15
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 14.1.2012, 18:08) может ко...   15.1.2012, 11:50
- - Brodilis   Акробат, а вольтаж АКБ мерил? сколько показывает...   14.1.2012, 16:10
- - Александр23   а еще подтянуть гайку в 3-х см от плюсовой клеммы   14.1.2012, 16:55
- - Александр23   Акробат, Открой колпачек на плюсе, вопрос сам отп...   14.1.2012, 17:31
|- - Акробат   Цитата(Александр23 @ 14.1.2012, 19:31) Ак...   15.1.2012, 12:52
- - WADIE   - новый генератор стоит от 7500 ... и выше ... и ...   15.1.2012, 12:57
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 15.1.2012, 14:57) - новый ...   15.1.2012, 13:09
- - Александр23   Пред на 120А откручивается, там два болта с боков.   15.1.2012, 13:04
|- - Акробат   Цитата(Александр23 @ 15.1.2012, 15:04) Пр...   15.1.2012, 13:05
- - WADIE   Акробат, обрыв какой обмотки ??? если ротор - обм...   15.1.2012, 13:58
|- - Акробат   Цитата(WADIE @ 15.1.2012, 15:58) Акробат,...   1.2.2012, 22:36
- - lenus1110   Здравствуйте! Проблема такая! Ехали и вдр...   21.2.2017, 11:39
- - nobody   Насколько понимаю, это самая близкая тема к моей п...   8.3.2026, 23:46
|- - Rebel-1   Цитата(nobody @ 8.3.2026, 23:46) Что и ка...   9.3.2026, 0:38
||- - nobody   Цитата(Rebel-1 @ 9.3.2026, 1:38) А к...   9.3.2026, 1:04
|- - zlcat   Цитата(nobody @ 8.3.2026, 23:46) Попробов...   9.3.2026, 21:03
- - nobody   Правильно ли я понимаю, что из проводов к/от генер...   9.3.2026, 10:43
- - nobody   Да, спасибо, я с утра уже все вытащил. Перед этим ...   9.3.2026, 22:13
|- - GREENCIK   Цитата(nobody @ 9.3.2026, 22:13) насчитал...   10.3.2026, 9:51
|- - nobody   Цитата(GREENCIK @ 10.3.2026, 10:51) Не пр...   10.3.2026, 13:19
|- - faithless   Цитата(nobody @ 10.3.2026, 13:19) Вот я и...   10.3.2026, 20:51
- - nobody   а вот, кстати, самое подробное, что я нашёл по тем...   9.3.2026, 23:06
- - GREENCIK   Мандо от 15, из того, чтобы я себе поставил:AMD-90...   11.3.2026, 11:40
- - nobody   Купил вчера то, что называют "контрактный...   11.3.2026, 12:38
|- - Rebel-1   Цитата(nobody @ 11.3.2026, 12:38) Купил в...   12.3.2026, 11:42
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 12.3.2026, 12:42) О...   12.3.2026, 18:29
- - zlcat   Не ну а чо? Контрактная это же б/у. Не врут, прост...   12.3.2026, 23:05
- - Rebel-1   Цитата(zlcat @ 12.3.2026, 23:05) Не ну а ...   13.3.2026, 11:41
- - zlcat   Цитата(Rebel-1 @ 13.3.2026, 11:41) Д...   13.3.2026, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:50
