Спортивные тормоза
сообщение 5.11.2007, 23:54
Из: Питер
Случайно наткнулся.
http://www.jbt.su/-tm=19-1.htm
15 дюймовые, насколько понял есть 4 и 6 поршневые суппорта
ТУТ можно картинки посмотреть.
12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
Ответов (450 - 499)
Navarro
сообщение 23.5.2011, 16:13
Сообщение #451
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(bacs @ 23.5.2011, 15:56) *
По какой причине не влезет 286? и куда он не влезет?
14ти дюймовые диски гетца (с АВС) -256мм, плюс дюйм (под Газосупорт) -281мм так?
bacs
сообщение 23.5.2011, 20:25
Сообщение #452
так, но 286 в ГАЗ суппорт входят без проблем, у меня просто у друга на ТАЗу такой стоит и работает....
Navarro
сообщение 24.5.2011, 4:50
Сообщение #453
Иконка группы
Из: Ё-бург
Так тыж в штатные места собрался его (супорт) прикручивать, а если так то:
На Гецы без АВС, встаёт ГАЗсуп.+256 диск от RIO 2 (без шайб и переделок).
На Гетцах с АВС, стоит штатно 256й диск и если ставить ГАЗсуп. в штатные места крепления то и диск нужно брать больше (если на без АВСных 256й встаёт как родной, а до этого стоял 240й, значит шаг увеличения диаметра диска: 256-240=16мм т.е 256+16=272 (даж не 281...)). А если хочеш ГАЗсуп. ставить через проставку, то и 320 и больше, лиш бы колёса налезли :)
bacs
сообщение 24.5.2011, 6:59
Сообщение #454
То есть если я правильно понемаю на ГЕТЦ с АБС нет смысла ставить ГАЗ суппорт?
Navarro
сообщение 24.5.2011, 10:38
Сообщение #455
Иконка группы
Из: Ё-бург
Если есть возможность проточить эти диски до 272мм и ЦО 62.2, то это единственный вариант установки ГАЗо супортов, на Гетц с АБС.
bruda20
сообщение 24.5.2011, 12:02
Сообщение #456
Из: Уфа
Вчера пытался примерить такой диск http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...99-3498d881cc9f. вырезал из картона диск по размеру внешнего диаметра и приложил к штатному тормозному диску. По ширине, судя по размерам, влазит либо с проставкой в 1 мм между ступицой и диском, либо немного подтачивать суппорт. По диаметру влазит очень плотно, но в только по краям суппорта, возможно тоже надо будет немного подточить. Пере сверлить дырки под 4х100 не сложно, а вот для ЦО думаю можно сделать и запрессовать проставочное кольцо. Рабочая область у этого диска будет 59-60мм, самая большая из всех подходящих к нам, при этом высота волговской колодки - 72 мм
Сообщение отредактировал bruda20 - 24.5.2011, 12:09
Navarro
сообщение 24.5.2011, 13:23
Сообщение #457
Иконка группы
Из: Ё-бург
bruda20
акак 280 влезли по внешнему диаметру в волгосупорт на штатном месте?
Сообщение отредактировал Navarro - 24.5.2011, 13:29
Navarro
сообщение 24.5.2011, 14:26
Сообщение #458
Иконка группы
Из: Ё-бург
Вот эти должны лучше подойти (вылет и 4х100) если по внешнему диаметру влезут.
bruda20
сообщение 24.5.2011, 14:33
Сообщение #459
Из: Уфа
шаблон из картона на 280мм влез, но между краями суппортом и внешнем канте шаблона осталось очень мало места, на глаз 2-3 мм. если смотреть в щель посередине суппорта то запас чуть больше. Т.Е. правильно в волгосуппорте должен быть диск не более 275-276 мм (вчераже примерял второй шаблон, думал подобрать диск от короллы, на 275 встал без проблем, но он толще, 25 мм). Щас пытаюсь на разборках найти БУ нисановский диск...местные ломят цены...от 1500 за бу диск
Сообщение отредактировал bruda20 - 24.5.2011, 14:34
bruda20
сообщение 24.5.2011, 14:58
Сообщение #460
Из: Уфа
так то да, только вот размер под ступицу у мини 159мм против гетцовских 144, немного скобу подточить наверное придется, ну и рабочая зона всего 48,7 мм, такая же как у гетцовских дисков, эффект только за счет того что плече больше
Navarro
сообщение 24.5.2011, 16:56
Сообщение #461
Иконка группы
Из: Ё-бург
на родные 256е волгосупорт налазит без проточки скобы и клодки, рабочая зона покрываецо полностью (48.5)
у купера рабочая зона 49, значед ничего точить не придёцо
у ниссана рабочая зона 60, волговская колодка не покроет всю, значет останецо ржавая зона.
и вес диска от купера -5.3, а ниссана -6.8, 1.5кг на колесо это существенно, имхо от MINI лучше
Сообщение отредактировал Navarro - 24.5.2011, 17:03
bruda20
сообщение 24.5.2011, 17:45
Сообщение #462
Из: Уфа
между выемкой под ступицой у родного тормозного диска (ТД) и скобой волгосупорта остается примерно 8-9мм. Диаметр выемки под ступицу у ТД мини на 15 мм больше чем у ТД гетца, а значит растояние между скобой станет на 7,5мм меньше. Впринипе все ровно влезет, а вот как может полностью покрыть 48,5мм 72-ух мм колодка не пойму...
Navarro
сообщение 24.5.2011, 18:21
Сообщение #463
Иконка группы
Из: Ё-бург
Это без АБС штат. 14е диски (соврал: немного колодку подтачивали)
сообщение 24.5.2011, 19:27
Сообщение #464
Из: Уфа
Мой город: Уфа
вообщем про всё чё здесь говороят, я ещё не втыкаю. Но тормозов мне стало не хватать.
Вообщем минимальный размер колёсных дисков у меня R15, на вскидку - туда есть смысл газосуппорта ставить и диски большие?
или как и вы сделать, на R14?
Navarro
сообщение 24.5.2011, 22:00
Сообщение #465
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ищо как имеет! У Газосупортов больше площадь прилегания колодок, плюс рычаг больше (на 15х торм. дисках)
"мы на 14" это Гетц без АБС (кулаки отличаюцо) там стояли 13е с родными супортами, щас там 14е с волгосупортом, тормозная динамика стала почти как у 4х поршневой PROMы, а цена вопроса -"копейки" (в сравнении с 4х поршневыми, на которые только колодки 5т.р)
ОФФ модеры, надо бы почистить тему, 24е страницы, а вся инфа и на одной бы уместилась...
bacs
сообщение 25.5.2011, 1:42
Сообщение #466
Скоро закажу токарю колечко и буду ставить диск от мини:)
bruda20
сообщение 25.5.2011, 6:00
Сообщение #467
Из: Уфа
А по внешнему радиусу диска колодка не торчит?
Сообщение отредактировал bruda20 - 25.5.2011, 6:02
Navarro
сообщение 25.5.2011, 8:16
Сообщение #468
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(bruda20 @ 24.5.2011, 18:45) *
...а вот как может полностью покрыть 48,5мм 72-ух мм колодка не пойму...
Где там 72 то?
Верхняя -ГАЗ
Нижняя -Гетц
Не торчит, всё ровно.
Сообщение отредактировал Navarro - 25.5.2011, 8:22
bruda20
сообщение 25.5.2011, 11:06
Сообщение #469
Из: Уфа
Цитата(Navarro @ 25.5.2011, 11:16) *
Где там 72 то?
ну в exist такая вот информация http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=4BC03BE2
Navarro
сообщение 25.5.2011, 11:41
Сообщение #470
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ну дык понятно, это размер вместе с выступом (на котором пружинка).
bacs
сообщение 25.5.2011, 12:05
Сообщение #471
А может есть какая нибудь альтернатива волговским колодкам?
bruda20
сообщение 25.5.2011, 12:32
Сообщение #472
Из: Уфа
алтернатива с ровера 800 серии и с хонды какой то
расстроил...
Navarro
сообщение 25.5.2011, 13:02
Сообщение #473
Иконка группы
Из: Ё-бург
Колодки на ГАЗ: 1, 2, 3, эт так, из того што быстро нашлось.
Drummer888
сообщение 28.5.2011, 19:11
Сообщение #474
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
а кто нибудь ставил вакуумник от купэ?! подходит?!
Йарик
сообщение 18.6.2011, 15:51
Сообщение #475
Я сегодня прокатился на том гетце с промой.
С промой всё покайфу.
Не надо никаких вакуумников и ГТЦ большего объема. Педаль очень чуткая. Никаких 2 качков не надо. Наоборот, я после своего нажал и офигел. Разница колосальная. Мягкое касание и она вгрызается в асфальт. Хорошо блин. Но 16 радиус без турбы никак.
А в мячково я на адване проехался... 10 минут. Заехал на паддок, а от тормозов дым...
ПРОМА РУЛИТ!!!
Обычных тормозов, в боевых условиях, на боевой резине, хватает на пол торможения. Плывет.
Drummer888
сообщение 30.7.2011, 22:16
Сообщение #476
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
так какой вариант луче?! точить корсу под цо или проставку делать, под цо который больше чем у нас?!
планирую поставить волгосуппорт, имеем гетз с абс с дисками на 14"
bacs
сообщение 30.7.2011, 23:48
Сообщение #477
Я думаю проще проставку...
Navarro
сообщение 31.7.2011, 12:08
Сообщение #478
Иконка группы
Из: Ё-бург
А причем тут Корса? у неё вылет меньше нашего и супорт придёцо ставить через проставки (шайбы), лучше брать от Мини Купера. С волгосупортом тормоза будут 15е, значит диск (колёсный) должен быть не меньше 15ти.
Drummer888
сообщение 3.8.2011, 9:44
Сообщение #479
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
пардон,не много не правильно написал, я имел ввиду тормозные диски,колесные у меня на 15. А с мини купером чего делать надо? Можно партнамбер дисков?!
Navarro
сообщение 3.8.2011, 14:31
Сообщение #480
Иконка группы
Из: Ё-бург
Дак и я про тормозные диски, ссылка есть на предыдущей странице.
bacs
сообщение 17.8.2011, 22:08
Сообщение #481
Завтра еду делать на заказ кольца ступичные для под тормозной диск от мини купера и под волговский суппорт, если кому то надо пишите сюда до 10-11 утра. Цена 4 колец 2000р, 2 кольца 1200р
Drummer888
сообщение 21.8.2011, 13:53
Сообщение #482
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
сделал?! все подошло?!
bacs
сообщение 21.8.2011, 17:06
Сообщение #483
Да, сделал, кольца подошли, ставить буду на днях, завтра еду на дачу и там буду ставить:)
Если кому нужны будут кольца обращайтесь, цена таже что и написана наверху.
Так же могу помочь собрать комплект тормозов.
IriShk
сообщение 21.8.2011, 18:08
Сообщение #484
Из: Штурманское кресло 079
bacs, не перепутай суппорта местами! прокачной штуцер - сверху! а то убьесси...
bacs
сообщение 22.8.2011, 7:30
Сообщение #485
Спасибо за наставление:)
Я вкурсе, давно лет 5 назад, ставил на ваз 2107 задние дисковые тормоза, там вот там тоже они ставятся не как на ауди, и я поставил штуцерами вниз, час пытался понять почему же они не прокачиваются:))))
Vinya_jr
сообщение 22.8.2011, 8:51
Сообщение #486
Из: С-Пб
Поставил себе вчера волгосуппорта. Ставил на маздосервисе, мастер говорит, что на газель встают 2-х поршневые суппорта от мазды MPV. Также в волговские тормозилки можно ставить колодки от вышеозначеной маздо))).
Сам информацию не проверял - но склонен верить))
Navarro
сообщение 22.8.2011, 10:56
Сообщение #487
Иконка группы
Из: Ё-бург
Такто тема очень интересная, такие 2х поршневые есть ваще дешманские: http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...mp;cl_model=MPV
Vinya_jr
сообщение 22.8.2011, 12:51
Сообщение #488
Из: С-Пб
Открытым остается вопрос встанут ли диски R14, то что этот суппорт подходит по креплению пол дела.
Вот бы кто его примерить смог...
bacs
сообщение 25.8.2011, 21:37
Сообщение #489
Всем привет. Нахожусь на даче, в общем поставил тормозные диски от мини Купера, сразу возникает вопрос : 1:)"стандартный тормозной диск крепится 2-я болтиками на 8 с крестовой бошкой, а на диске от купера такого нет и закрепить его не возможно, еще дырки под шпильки больше чем штатные, не сташно ли это все?".(на ступице все стоит нормально, стоять кольца. 2) диски стоят штатные хендай 5.5j я конечно понемаю это жесть, так вот левый суппорт стоит от диска в 1мм,а правый пояему то трет об суппорт причем не понятно почему? Если болгаркой сточить суппорт на 2-3мм можно ли это? Жду ответа, хотелось бы все это дело решить завтра.
Drummer888
сообщение 25.8.2011, 23:16
Сообщение #490
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
заказать что ли попробовать ))
Drummer888
сообщение 25.8.2011, 23:19
Сообщение #491
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
то что отверстия под шпильки больше, думаю ничего страшного, главное что бы по ЦО отлично сидело. супорт стачивать.... смотря в каком месте.
bacs
сообщение 26.8.2011, 0:02
Сообщение #492
Суппорт в месте где ближе к колесному диску, округлость у него там есть:)
bacs
сообщение 26.8.2011, 19:43
Сообщение #493
В общем дело оказалось в колесном диске(Диск штатный 15-ый), у него слишком маленький вылет и средняя часть скобы трется об диск, причем очень сильно....
Так что данный комплект продается, так как не вижу смысла его валяния просто так около 3-4-х месяцев.
Drummer888
сообщение 26.8.2011, 21:08
Сообщение #494
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
а какой вылет у него?!
bacs
сообщение 26.8.2011, 23:12
Сообщение #495
А я честно без понятия, знаю, что он 5.5J, а оригинальный номер его 52910-1C200
Сообщение отредактировал bacs - 26.8.2011, 23:13
bacs
сообщение 27.8.2011, 19:38
Сообщение #496
Продажа отменяется, поставил все это добро себе, спасло дело 3мм проставка....
По поводу разницы с 14-и родными тормозами, прям очень сильно не заметил, но она есть.
Может быть поменять вакумник и ГТЦ? есть варианты?
bacs
сообщение 5.9.2011, 1:45
Сообщение #497
Какая то у меня странная фигня на внешней стороны диска с водительской стороны не вся площадь диска чистая (фото). И колодка одной частью не стерта(внешнея), с внутренней стороны этого же диска все ок. направляющие в норме, поршень тоже. Есть подозрение что еще толком не притерлось, может такое быть?
Navarro
сообщение 5.9.2011, 6:50
Сообщение #498
Иконка группы
Из: Ё-бург
Антоха, ты не забывай што это раша-автопром, где точность исполнения не всегда на высоте (мягко говоря), на твоём супорте "два пальца" (в которые упираецо колодка) -не параллельны диску, яп снял с их внутренней стороны дешку "мяса" болгарочкой и не парился.
Orfeu
сообщение 19.9.2011, 20:59
Сообщение #499
Из: Свердловская обл
не парся у меня такаеже фигня,рано или поздно все притрется.)))))
bacs
сообщение 21.9.2011, 19:07
Сообщение #500
Да? долго притиралось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:31
