Грязь под капотом. Методы борьбы. |
9.11.2010, 19:44
#201
Twin Peaks, заглушка не дает полного эффекта. Нужно еще закрывать натяжной ролик кондюка.
Twin Peaks, только что из под машины, что-то я у себя не припомню, чтоб кожух крепился внизу еще, только на лонжеронах... В общем, судя по фоткам, кожус с Дорестайла можно смело брать, отрезать - это не нарастить |
9.11.2010, 19:56
#202
Twin Peaks, заглушка не дает полного эффекта. Нужно еще закрывать натяжной ролик кондюка. Twin Peaks, только что из под машины, что-то я у себя не припомню, чтоб кожух крепился внизу еще, только на лонжеронах... В общем, судя по фоткам, кожус с Дорестайла можно смело брать, отрезать - это не нарастить Ролик закрыть смогу весной. Осенью не успел. Но все равно, с заглушкой и без нее - очень большая разница. |
9.11.2010, 21:15
#203
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Twin Peaks
выкрути колесо в сторону и покажи как со стороны выглядит, только фотоаппарат не крути, а то ничего не видно =) PS сегодня себе тоже заказал, 319р стоит у нас оригинал |
10.11.2010, 21:59
#204
Scorpion, у меня стоит резинка у радиаторной решетки, только не на капоте, а на самой решетке. Браться за ручку открывания капота теперь гораздо приятнее. По бокам тоже хотел, только руки не дошли.
15.11.2010, 19:57
#205
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
20.11.2010, 12:48
#206
интересный случай, во вторник был у официала, на машинах 10 года в топовой комплектации это пыльник уже установлен
на вопрос "а должен ли он быть ?" - должен PS я покупал у другого официала, не много не ясно, а были ли он у них? или на машинах 09 года не ставились |
21.11.2010, 14:07
#207
не знаю, как ставил Twin Peaks, но пыльник от дорейстайла встал "как родной"
1. снять колесо 2. открутить с одной стороны защиту 3. открутить само крепление защиты 4. ловким движением руки ставим эту дрянь и на 4 болта крепим, собираем в обратном последовательности ![]()
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 21.11.2010, 14:07 |
21.11.2010, 14:45
#208
Бандитский творог
Я поставил нормально (без всяких дурацких вопросов). Защита двигателя она разных конструкций бывает, я предложил свой вариант. И кстати ни одного спасибо за советы. |
21.11.2010, 15:03
#209
Twin Peaks
спасибо мусчина за наводку ;) хорошая экономия PS пока что либо я один поставил ее, либо остальные отмалчиваются |
21.11.2010, 18:22
#210
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
27.11.2010, 17:12
#211
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
Внизу стоит защита картера от ОД. После установки метал. дверей в квартире остались резиновые самоклеющиеся уплотнители, которые я в легкую и приклеил на крышку капота и по периметру по кузову моторного отсека под капотом. За время летней эксплуатации грязи под капотом стало заметно меньше. Слоя пыли в подкапотном пространстве, естественно, избежать не удалось (по осени легко удаляется влажной тряпкой).
13.12.2010, 18:36
#212
Всем привет. Продолжаю бороться с грязью под капотом. В дополнении к резиновым уплотнителям капота установил пластиковые пыльники. Спасибо Oll2 за номера деталек. Кому интересно фотки: http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/view/267678/?page=0
Кстати: осталась защита двигателя левая пластик на дорестайл (29130-1C000). Отдам за бутылку пива. |
13.12.2010, 20:04
#213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.3.2010 Из: Мск |
Как забрал из салона новый авто, купил в магазе спец. лак высокотемпературный 250 руб один флакон и обработал подкапотное пространство. Никаких уплотнителей не колхозил, грязь если и летит, то практически не оседает под капотом. Мойка двигателя теперь - одно ведро воды сверху... Хотя изначально была идея защитить номер двигателя.
13.4.2011, 14:36
#214
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Привет гетцеводы!
Защиту картера ставил в салоне пр ипокупке -в документах указывается : "защита картера Hyundai Getz .05. Элприн , у меня одного пластикового пыльника не хватает с левой стороны , вот и хотел узнать -можно ли купить эти пластики отдельно ,нужны ли именно под эту защиту или они универсальные ? вопрос еще такой - на защите ( которую указал Я оригинальная ) , только правый пыльник идет или оба ? а то задергался что левого нет))) |
13.4.2011, 14:45
#215
13.4.2011, 17:37
#216
•JuveliR•,
спасибо! про то что лев.выльника нет -понял ,вопрос- под что его подбирать-просто под гетц,или под каждую зашиту свои? |
13.4.2011, 18:16
#217
22.4.2011, 13:34
#218
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
народ а какие болты под крепления пыльника нужно, де надыбать ?
22.4.2011, 15:43
#219
KillHunter прочитай сообщение за номером 199, на 10 странице.
5.5.2011, 23:39
#220
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2011 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
У кого-нибудь остался уплотнитель, заберу Питер!
3.7.2011, 21:12
#221
Ребята.Пластиковая защита правая на рестайл.Кто нибудь ставил такую от дорестайла.А то чего то цена уж очень дурная.
3.7.2011, 22:09
#222
Левую ставил от дорест на рест подходит один в один, про правую не скажу.
23.7.2011, 21:53
#223
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Купил, левую защиту от дорестайла , отдал аш 140 руб :) ждал неделю. Завтра поеду поставлю.
24.7.2011, 22:32
#224
Установил без проблем.
9.8.2011, 18:42
#225
Дошли руки до правого пыльника.
Это не окончательный вид, подрезал еще 2 раза вырез под полуось и он (вырез) получился гораздо больше. О результатах не скажу, хотя сегодня был дождь, под капот забыл посмотреть. ![]()
16.8.2011, 15:27
#226
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Были фотки уплотнителя на кромке двигательного отсека от края до края.
Кто-то отметил, что достаточно установить уплотнитель только над радиатором. Полагаю, что надо устанавливать уплотнитель так, чтобы отсек двигателя был окружен полностью. Я ездил год с уплотнителем только над радиатором: через зазор капота над правым крылом воздух выходил из отсека двигателя и его затягивало в салон. В сырую погоду в салоне был характерный запах мокрого двигателя. Месяц назад переделал уплотнение - теперь закрыт весь периметр. Запах исчез. Уменьшение количества грязи на двигателе, имхо, вторично по сравнению с устранением запаха. |
16.8.2011, 16:04
#227
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 729 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
16.8.2011, 17:39
#228
NkAml это вывешенная на домкрате правая передняя часть машины.
16.8.2011, 23:08
#229
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.7.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
поясните, пожалуйста. Собрался поставить уплотнитель по периметру капота. Посмотрел, куда идет трубка забора воздуха от воздушного фильтра - оказалось стоит справа от замка капота над самым верхним краем. При использовании того же уплотнителя от газели забор воздуха не станет хуже? Или достаточно того потока, что пройдет сквозь решетку радиатора и частично сам радиатор? Сейчас он явно через подкапотную щель успевает себе немного засасывать
22.8.2011, 13:20
#230
Странно, что никто не откликается. Вопрос глупый?
22.8.2011, 13:58
#231
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
езжу с уплотнителем от девятки пол-года - проблем с забором воздуха не обнаружил
Сообщение отредактировал SuperGarin - 22.8.2011, 14:01 |
22.8.2011, 14:20
#232
Все борятся с грязью а потом с перегревом двигателя ......... )))
22.8.2011, 14:53
#233
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Мой город: Кандалакша Мурманской области |
поясните, пожалуйста. Собрался поставить уплотнитель по периметру капота. Посмотрел, куда идет трубка забора воздуха от воздушного фильтра - оказалось стоит справа от замка капота над самым верхним краем. При использовании того же уплотнителя от газели забор воздуха не станет хуже? Или достаточно того потока, что пройдет сквозь решетку радиатора и частично сам радиатор? Сейчас он явно через подкапотную щель успевает себе немного засасывать воздухозаборный патрубок своим оверстием "смотрит" на аккумулятор, так-что установленный уплотнитель не повредит |
22.8.2011, 19:16
#234
Эх... Getz club...
Однозначно хуже будет. Чуть больше греться будет, больше тупить при жаре. Но, учитывая специфику данного форума, многие этого просто не заметят. |
22.8.2011, 22:25
#235
Эх... Getz club... Однозначно хуже будет. Чуть больше греться будет, больше тупить при жаре. Но, учитывая специфику данного форума, многие этого просто не заметят. OK. Как тогда объяснить вот это? фирменный уплотнитель капота 86430-1C000 У него "штатное отверстие"? :) Заказал себе попробовать - но exist обещает привезти только в сентябре, а хотелось бы подготовиться к холодам и грязи чуть пораньше |
22.8.2011, 23:16
#236
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Боюсь, это задний.
23.8.2011, 8:21
#237
О штатном переднем я никогда не слышал и не видел.
23.8.2011, 8:29
#238
Номер уплотнителя указанный выше действительно штатный и передний, но стоит позади капота.
23.8.2011, 9:41
#239
я не ставил его на крылья. обрезал там где кончается черная панель. потому что когда вентилятор включается он выдувает горячий воздух как раз через боковые щели крыльев.
23.8.2011, 18:04
#240
Шурик71, в ваших словах есть логика, но эффект лишь частичный.
А у меня... аж два контура уплотнителей |
3.9.2011, 23:33
#241
4.9.2011, 13:59
#242
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Я постоянно от этой грязи страдаю, спасибо за советы!
12.11.2011, 14:17
#243
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Как я вычитал из темы: если брызгает от ремней - нет защиты. Защита стоит, но при этом грязь брызгается снизу на капот аккуратно над ремнями и ни где больше. Как предотвратить?
12.11.2011, 15:40
#244
Egemot
Смотри пост №242. |
12.11.2011, 17:13
#245
Twin Peaks А что если поставить на ремень кожухи, чтобы грязь не попадала на ремень и не разносилась на двигателю? 21350-26002 и 21360-26002?
12.11.2011, 17:42
#246
12.11.2011, 17:56
#247
Egemot 21350-26002 и 21360-26002 - Кожух ремня ГРМ.
Он уже установлен, к открытым ремням не имеет отношения. Нужно на правый пыльник двигателя, над прибодом установить пластиковый отбойник (самоделку) фото есть тут и на предыдущей странице. Тут же выше в теме есть партнамбер прового пыльника (если он не установлен). Я все понимаю, но почитайте 2-3 последние страницы, в ней инфы более чем достаточно. |
27.2.2012, 15:33
#248
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2012 Мой город: Москва |
Подобного ответа ещё не нашол.
На рестайле нету вообще защиты справа, где ремни, подойдёт ли от ДОрестайла, ибо цена 150р против 1100р. Видел что слева народ ставил - подошла, доработка напильником не пугает. Сообщение отредактировал АнДрон - 27.2.2012, 15:34 |
26.3.2012, 19:45
#249
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребята, у кого есть (и готов поделиться конечно же) кусок уплотнителя на 1 машину?
Спасибо. |
7.4.2012, 17:13
#250
Осталась половина уплотнителя от ВАЗ 2108-хватит на одно уплотнение капота. Кому надо-пишите.
Об эффективности пока ничего сказать не могу. Немного ездил по грязи, пока даже резинку (вновь установленный уплотнитель) не запачкало. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 10:19 |
