Поломки у наших GETZов (УФА) |
#851
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Камрады хелп !!!
На днях заметил что не открывается задняя левая дверь изнутри !!!!! Причем снаружи легко как обычно идет - проверял и блокировал с салона и с сигналки -так и не понял причину такого косяка !!! Машинка на гарантии , что посоветуете ? |
#852
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово ![]() |
Камрады хелп !!! На днях заметил что не открывается задняя левая дверь изнутри !!!!! Причем снаружи легко как обычно идет - проверял и блокировал с салона и с сигналки -так и не понял причину такого косяка !!! Машинка на гарантии , что посоветуете ? Посмотри блокировку от детей на торце двери у замка! |
#853
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа ![]() |
Камрады хелп !!! На днях заметил что не открывается задняя левая дверь изнутри !!!!! Причем снаружи легко как обычно идет - проверял и блокировал с салона и с сигналки -так и не понял причину такого косяка !!! Машинка на гарантии , что посоветуете ? ))) На задних дверях есть защита от детей, что бы из нутри не открыли. Открой дверь и на ней возле самого замка торчит маленькая хрень, передвинь ее в другую сторону и будет тебе счастье ![]() Сообщение отредактировал Мар - 3.8.2011, 11:25 |
#854
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
#855
Сенкс !)))))
Вот веселуха))) про защиту даже не подумал))) |
#856
#857
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа ![]() |
сегодня на трассе загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя.....первый раз за три года.... при езде 120-140 горит постоянно, при 80-100 местами , при 60 - не горит..... антифриз в норме, чуть-чуть долила на всякий случай... не помогло..... "умные люди" шепнули почистить оба радиатора... Приехала на мойку, сняли решетку радиатора и промыли радиаторы... букашек таракашек было не много..а вот грязи полно, даже сказала бы нижняя часть забита.. промывали 2 раза с какими то шампунями... (цена вопроса 60 рублей)... Кондер шпарить начал.... на 1 скорости - полный дубак :).. про 4 вообще молчу... Завтра на трассе буду проверять - повлияла ли мойка..... |
#858
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.4.2007 Из: РОССИЯ ![]() |
сегодня на трассе загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя.....первый раз за три года.... при езде 120-140 горит постоянно, при 80-100 местами , при 60 - не горит..... антифриз в норме, чуть-чуть долила на всякий случай... не помогло..... "умные люди" шепнули почистить оба радиатора... Приехала на мойку, сняли решетку радиатора и промыли радиаторы... букашек таракашек было не много..а вот грязи полно, даже сказала бы нижняя часть забита.. промывали 2 раза с какими то шампунями... (цена вопроса 60 рублей)... Кондер шпарить начал.... на 1 скорости - полный дубак :).. про 4 вообще молчу... Завтра на трассе буду проверять - повлияла ли мойка..... умные - в кавычках?))) |
#859
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) ![]() |
#860
ну, вот полет прошел удачно.. машинка в норме :)... кондер шпарит аж на 2 мерзну :), и лампочка не горит даже при 160 ... все ГУТ... |
#861
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа ![]() |
Заехал я вчера в эту мойку, решетку снимать не стали, вернее попытались, сказали что она снимается вместе с бампером, короче не стали. Мыли через решетку, может кондей чуть лучше стал морозить, но не сильно заметно. Вообщем я понял что надо радиаторы снимать что бы нормально их отмыть
#862
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
вчера тож помыл радиаторы, дуть стало лучше. поменял воздушный фильтр, салонный угольный поставил.
молдинг прилепил на дверь ЗМом |
#863
Проблема больше не в грязных радиаторах, а в том, что между ними ( радиаторы ДВС и кондиционера) забивается пух, потом пыль и грязь, и получается чтото вроде плотного войлока, и воздух проходит лишь частично. Чистится откручиванием радиатора ДВС и отгибанием к двигателю, и потом сжатым воздухом. Я себе так делал на 65тыщах, но у меня оказалась там абсолютно чисто.
Но хорошенько промыть радиаторы под напором с шампунем под разными углами - можно, хотя пользы не много, наврятли вы это как то почуствуете. Если только в полном д е рьме по брюхо до этого не полазили. |
#864
#865
не Вадимко, я как то вспомнил слова твоей жены по поводу стирки этого девайса и свою попросил так же прохимчистить, да грязи было много, а так уже 5 замена по счету - один раз стирала жена, остальные новые были)
#866
Ну что за черная полоса блин, сегодня какая то мелочь разбила заднее левое стекло камнем ((((
#867
#868
А у меня сальник коробки потёк
#869
#870
Мар а у тебя машина же вроде в гараже хронится?
Все равно салаги найдут гемор на свою 5ю точку! |
#871
#872
#873
#874
Мар в стеклОФФ позвони и в бор.
#875
Всем спасибо, взял неоригинал и сегодня вечером установил
#876
есть у кого предохранитель (в салон) на 15, а то у меня перегорели прикуриватель и розетка на 12
#877
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа ![]() |
Ребят! кто-нить менял аккумулятор? какой лучше брать...мне б недорогой, но хороший...а то с родным точно не заведусь с первыми холодами ))
Кто знает характеристики нашего аккума? |
#878
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Вчера вечером на шакшинской дороге в меня в зад вьехал один "хороший" человек бампер задний покоцаный слева, крепления на излом и сам треснул,виновник тот товарищ который догнал меня. Страховая ВСК мне на машине в страховую нужно или оценщики сами ко мне приедут?объясните процедуру а то впервые такое как быть? и где делать ремонт нужно? сколько задний бампер стоит и черный молтинг ? Кто что знает подскажите первые действия? кстати каско нет
Сообщение отредактировал Княгиня - 26.8.2011, 7:49 |
#879
Ребят! кто-нить менял аккумулятор? какой лучше брать...мне б недорогой, но хороший...а то с родным точно не заведусь с первыми холодами )) Кто знает характеристики нашего аккума? Я б тебе посоветовал гелиевый взять, но он дорогой. поэтому возьми любой на 55 ампер с обратной полярностью цены от 2,5 до 3,5 тыров, но при покупке обрати внимание на дату выпуска бери 2о11 года, и когда поставишь не забудь разредить его почти до нуля (послушай музычгу))) а потом полностью заряди - это обязатльная процедура! Сообщение отредактировал groman - 26.8.2011, 8:58 |
#880
2Княгиня
После получения справки из ГИБДД едешь в свою страховую компанию, заполняешь документы, СК направляет к своему оценщику, едешь, там оценивают, примерно через неделю забираешь отчет, отвозишь его в СК, если берешь деньгами, то ждешь 30 дней, пока деньги придут если ремонтом, то сервис сам отправляет документы в страховую после ремонта у меня так было) |
#881
Пасиб Dmitry-Ufa за предохранитель на 25, сделали вчера на встрече общими усилиями мне прикуриватель и доп. розетку))
и Кулисту спасибс что прикурил меня на своем властилине колец ООООтт |
#882
Я б тебе посоветовал гелиевый взять, но он дорогой. поэтому возьми любой на 55 ампер с обратной полярностью цены от 2,5 до 3,5 тыров, но при покупке обрати внимание на дату выпуска бери 2о11 года, и когда поставишь не забудь разредить его почти до нуля (послушай музычгу))) а потом полностью заряди - это обязатльная процедура! а как его потом зарядить??? ![]() |
#883
Дома - зарядкой))), возьмешь у кого нить, я бы предложил да у самого нет))
#884
ребят, подскажите плз
у знакомой на гетце (автомат) горит на панели приборов индикатор O/D off чем это грозит или как можно вылечить, или просто клемму скинуть? |
#885
#886
хдэ, яж не бачу, у минэ МТ
#887
ребят, подскажите плз у знакомой на гетце (автомат) горит на панели приборов индикатор O/D off чем это грозит или как можно вылечить, или просто клемму скинуть? )))))))))) ни чем не грозит! это ж режим овердрайв!...кнопка на рычаге коробки ))))) почитай тут ![]() |
#888
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
#889
Дай ей "Интрукцией по эксплуатации" по голове. Пусть читает, прежде чем на дорогу вылазить
#890
пасиб друзья, дал ей свою книжку на досуге почитать, разобралась вроде))
#891
заправился на телецентре на БНП, и чё-то с первого раза не заводится теперь. Иль фигню залил, иль совпадение. Ни у кого проблем нет в последнее время?
А ещё вчера около супермаркета на Рыболов-Охотник, машина на брелок не реагировала. Открыть не мог. Рядом стояла тетенька на Фабии с темже. Ходили вокруг машин как два идиота, тыкали брелки. У неё открылась через 3 минуты, я со своей 6 минут боролся. ГипоалергенноГематогеноПатогеновая зона видать :) |
#892
Сальник коробки 100руб оригинал :)
#893
Dif,
заправлялся на телеке раза три -нормально все ) |
#894
заправился на телецентре на БНП, и чё-то с первого раза не заводится теперь. Иль фигню залил, иль совпадение. Ни у кого проблем нет в последнее время? А ещё вчера около супермаркета на Рыболов-Охотник, машина на брелок не реагировала. Открыть не мог. Рядом стояла тетенька на Фабии с темже. Ходили вокруг машин как два идиота, тыкали брелки. У неё открылась через 3 минуты, я со своей 6 минут боролся. ГипоалергенноГематогеноПатогеновая зона видать :) у нас такая фигня весной возле офиса была как-то...пипец вечером после работы народ ни открыть ни закрыть не могли машину...и уехать тоже.... оказалось что на парковке была какая-то старая девятка со сломанной сигналкой...эта сигналка и глушила все остальные...нашли хозяина и заставили убрать куда подальше....и такое бывает оказывется )) |
#895
Ремонт заднего бампера с покраской обошелся за 3.500р завтра с утра установят. Осталось со страховой только посудиться.
#896
Княгиня,
а что сними судиться? меньше выплатили чем должны были ? |
#897
УТС не платят и не полностью конечно ущерб возмещают по ОСАГО
#898
#899
ВСК делала ОСАГО, я без КАСКи.Там в страховой с мужиком разговорилась у него правда 14 модель ремонт вышел на 26 тыс и он сразу сделал а ему насчитали всего 11 тыс, пошел в независимую и далее в суд. А в нашем сервисе замена бампера и молдинга встает бампер 6.700+покраска 8.000 и 1670 молдинг и еще плюс нормо-часы и УТС. Вот знакомый подшаманил бампер за 3500р., теперь красота,вообще не поняла зачем это ОСАГО нужно если полностью не возмещает ущерб, мне и оценщик СК сразу сказал что не окупиться ремонт, так как они в Москву на согласование все отправляют.Вот жду официальной бумажки оценки сколько точно дадут и буду действовать,пока все было на словах.
#900
Судиться с ними надо !!!!
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 7:17 |
