Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар ![]() |
Доброго времени суток всем!
Сначала (точно помню :!: ) при включении зажигания лампа подушки безопасности SRS мигала примерно 5-6 секунд и гасла. С недавнего времени, мне кажется после перепрошивки, лампа SRS после включения зажигания просто горит (не мигая) 6 секунд и гаснет. В мануале в одном месте четко написано "мигать и гаснуть", в другом "гореть и гаснуть". У кого как? Мне на сервис? :sad: Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Александр23 - 18.6.2012, 20:58 |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.2.2007 Из: Новгород ![]() |
Горит и гаснет. Машина свежая)
Kazanat
У меня в своен время было наоборот. Изменилось после ТО30000. Наверное новую прошивку влили. "Я так думаю". Забей. Раз гаснет, значит порядок. |
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
Kazanat
Диагностика SRS проходит - лампа мигает 5 раз, затем гаснет. В случае не прохождния теста - она горит. Других вариантов не подскажу. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2011 Из: Бурильцево Мой город: Бурильцево ![]() |
Когда лампа горит, а потом гаснет - это не совсем нормльно. Значит в системе есть ошибка. Обычно это B2503. Но ездить так можно. Страшнее, если лампа не гаснет.
А в идеале - мигает и гаснет. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara ![]() |
Машинка 2004 г.в. Раньше мигала и гасла. После замены сигналки обычной на с обратной связью и а/з стала гореть и гаснуть
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
Должна мигать, после теста затем гаснет
Именно так.
Сегодня ставил кнопки на руль. Массу отключал. При тесте подушку втыкал. Потом, возможно, при вкл. АСС была отключена подушка. После сборки лампа ербэга ГОРЕЛА 6 с и гасла. Спрашиваю хозяина - как было? Не помнит. Иду к своей - моргает и гаснет. У хозяина приборка без синей лампы, думаю, может алгоритм изменили? Иду к новому Солярису - ГОРИТ и гаснет.Ступор. Беру сканер, втыкаю - ошибка по SRS. Снимаю ошибку, завожу - норма, МИГАЕТ и гаснет. Так что, когда после теста гаснет, не всегда гууд. Вердикт - ДОЛЖНА МИГАТЬ! Сообщение отредактировал Александр23 - 23.7.2011, 19:14 |
изначально горела и гасла. НЕ моргала никогда.
Лампы есть и синяя, и красная. Сообщение отредактировал Шадов - 23.7.2011, 19:40 |
Шадов,
Мануал утверждает обратное, к сожалению для тебя. Цитата Контрольная лампа индикации неисправ-
ности (SRI) подушек безопасности (SRS) включается и мигает в течение 6 секунд после поворота ключа зажигания в поло- жение "ОN" (Вкл.) или после запуска дви- гателя, после чего гаснет. |
Шадов,
Каких ошибок? Чем смотрел? SRS диагностируется отдельным пунктом. А если горит и гаснет - висит ПРОШЛАЯ неактивная ошибка. На всех попавшихся Гетцах МИГАЕТ и гаснет. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный ![]() |
Шадов, Каких ошибок? Чем смотрел? SRS диагностируется отдельным пунктом. А если горит и гаснет - висит ПРОШЛАЯ неактивная ошибка. На всех попавшихся Гетцах МИГАЕТ и гаснет. а какими неприятностями для меня это может грозить, если значок горит а потом гаснет, а не мигает, как ему и положено? |
Не знаю. Лучше погасиить остатки ошибки.
да нет у меня ошибок. Ни настоящих, ни прошлых. Всё арбайтен ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.7.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
У меня следующая ситуация. В воскресенье забрала машину из ремонта, делали капот. Небольшая вмятина, я в другой теме писала о ней. Дак вот, когда забирала, сразу не заметила косяк - лампа AIRBAG раньше при включении зажигания мигала несколько секунд затем гасла. Сейчас она ГОРИТ непрерывно те же несколько секунд, и гаснет. Не заметила потому, что солнце ярко светило на панель, лампочек не видно было совсем. В понедельник утром повезла мужа на работу - заметила. Так же заметила то, что часы были сбиты, ну время в смысле. Сегодня записалась на диагностику к дилеру на четверг. Грешу на мастеров, которые, возможно, что то отключали в процессе ремонта капота, и забыли включить. Опасно ли это? От чего это могло произойти?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
У меня следующая ситуация. В воскресенье забрала машину из ремонта, делали капот. Небольшая вмятина, я в другой теме писала о ней. Дак вот, когда забирала, сразу не заметила косяк - лампа AIRBAG раньше при включении зажигания мигала несколько секунд затем гасла. Сейчас она ГОРИТ непрерывно те же несколько секунд, и гаснет. Не заметила потому, что солнце ярко светило на панель, лампочек не видно было совсем. В понедельник утром повезла мужа на работу - заметила. Так же заметила то, что часы были сбиты, ну время в смысле. Сегодня записалась на диагностику к дилеру на четверг. Грешу на мастеров, которые, возможно, что то отключали в процессе ремонта капота, и забыли включить. Опасно ли это? От чего это могло произойти? У меня была похожая история - постоянно горела при запуске SRS (после установки кнопок управления магнитолой и соответственно отключения водительской подушки). Оказалось - повисла ошибка. Подключили сканнер, ошибку обнулили и всё ОК. В Вашем случае ездить можно, ничего страшного |
Avto_Lady_Ural,
не волнуйтесь ! - при производстве работ в сервисе - отключали аккумулятор - последствия данного действия вами описаны ! |
Avto_Lady_Ural, не волнуйтесь ! - при производстве работ в сервисе - отключали аккумулятор - последствия данного действия вами описаны ! А зачем они отключали аккум? Без этого нельзя было снять - выпрямить - покрасить - установить обратно капот?? Плюс (не по теме немного) на стекло теперь брызгает как попало, пара дырочек брызговиков вообще забиты(( Косяк.. |
Мне сказали по телефону, что лучше не ездить пока эта лампочка так себя ведёт, приехать к ним и только тогда можно будет быть спокойной.. Аааа... Ну да, заплатить за чей-то косяк n-ую сумму - это для успокоения само оно. Напишите потом, что диагносты скажут... |
Лампа может моргать или гореть примерно 5-6 секунд и гаснуть - это нормально, нету повода для беспокойства, а вот если лампа горит и не гаснет, вот тогда нужно ехать на диагностику и разбираться в проблеме.
Совсем недавно терзал диагноста у официалов, поэтому все с его слов и пишу. Насчет того, что раньше мигала, а теперь просто горит и гаснет- так и у меня было когда-то - тоже ничего страшного, ведь даже на малозначительную ошибку, как сказал мастер, может среагировать электроника, например, незначительное падение уровня заряда аккумулятора, и лампа из состояния "моргает, затем гаснет" может перейти в состояние "горит и гаснет", в этом ничего страшного нету и беспокоиться не стоит |
Аааа... Ну да, заплатить за чей-то косяк n-ую сумму - это для успокоения само оно. Напишите потом, что диагносты скажут... платить никому не собираюсь.. Машина на гарантии - это раз, произошло это после их ремонта - это два. Обязательно напишу что скажут. По поводу того, что неважно горит или мигает.. Мое мнение таково - если всегда мигала, должна и сейчас мигать. Либо пускай ищут причину изменения поведения. Лампа сама по себе не будет менять сигнал с мигания на горение. И даже если это НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ошибка - это их работа выяснять причины и приводить мой авто в порядок. Иначе на какой орган мне их гарантия? Опыт по отстаиванию своих прав имеется, по гарантии обращалась (меняли катализатор). Пускай ищут и решают проблему. |
В общем на Космонавтов, 8 в "Авто-Лидере" мастер вышел и БЕЗ диагностики сказал, что это так и должно быть, и она мигать не должна. На мой вопрос "а почему же она полгода мигала при включении зажигания?" мне был дан исчерпывающий ответ: "Вот когда мигала, тогда и была неисправна. А сейчас все работает как надо. Вы тратите своё и моё время на глупости." Я в шоке. А потом он повел меня в ремзону и на ДРУГИХ машинах (Гетцев не оказалось) показал, что она горит, а не мигает. По его логике получается, что ранее машина была неисправна..
Как я поняла, лампа так себя повела после отключения аккумулятора. То есть получается, что она у всех мигает, а после отключения батареи просто горит и уже никогда не возвращается в исходное состояние? Блин, у меня мозг кипит, я ПОНЯТЬ хочу.. стр. 44 "Руководства" ..контрольная лампа подушек безопасности SRS ( ) в комбинации приборов будет гореть в течение 6 с после поворота ключа зажигания в положения "ОN" (Вкл.), после чего она должна погаснуть. стр.56 того же "Руководства" ..Контрольная лампа индикации неисправ- ности (SRI) подушек безопасности (SRS) включается и мигает в течение 6 секунд после поворота ключа зажигания в поло- жение "ОN" (Вкл.) или после запуска дви- гателя, после чего гаснет. ИИИИИИИИ? Где правда-то? З.Ы. А мастер отказал в диагностике по причине (скорее всего) моего отказа оплачивать данную процедуру, ведь изменение произошло по вине их работников из цеха кузовного ремонта. |
Как вариант: обратиться к кому-нибудь из одноклубников (у кого есть сканнер), пусть считают и удалят ошибку. Так выйдет дешевле для Ваших нервов. Либо ругаться с кузовщиками.
P.S. Когда у меня после 2 с лишним лет владения лампа SRS тоже начала гореть постоянно, закралось сомнение.. Проверили на новом Солярисе - горит постоянно, потом гаснет! А у нас должна мигать 6 секунд и гаснуть (по собственному опыту). |
меня убило то, что он показывал мне этот индикатор на ДРУГИХ авто, не на Гетц.. Там он тоже просто горел!
Граждане одноклубники из Екатеринбурга! Может у кого завалялся сканер?)) помогите девушке с вскипевшим мозгом.. |
Avto_Lady_Ural, На сантафе и солярисах горит. У нас мигает. Сканер поможет только дилерский или ланч. Rompis, Я забыл, какая у тебя ошибка была? ИИИИИИИИ? Где правда-то? В моих сообщениях. Но за 2010 г не уверен на 100%, может, изменили что. У меня 07-й, у Ромы на год старше.Сообщение отредактировал Александр23 - 25.8.2011, 20:48 |
Avto_Lady_Ural,
А, ну да. Тогда стойте н своем. Должна моргать и погаснуть. |
я вчера звонила на горячую линию Hyundai, там мне посоветовали с моей проблемой сначала обратиться в клиентскую службу дилера (Авто-Лидер Екатеринбург). И если меня их ответ не устроит, тогда через горячую линию готовить официальное обращение в Hyundai. Я связалась утром по телефону с клиентской службой Авто-Лидера.
Они приняли решение взять меня в 16:00 сегодня на диагностику. В случае, если ошибок выявлено не будет, я оплачиваю 150 рублей. Если же ошибки найдут, а я в этом не сомневаюсь, то процедура диагностики и устранения неполадок для меня будет безвозмездна. Посмотрим, чем кончится это дело. Отпишусь. |
Avto_Lady_Ural,
Проследитею чтобы диагностировалась именно SRS, а не все остальное. |
Машинку к дилеру повез муж.. У меня не получилось к сожалению. В заказ-наряд написали диагностику системы SRS Airbag. И стоит это не 150, а 650 рублей. Я видимо ослышалась утром когда мне цену говорили.
Но присутствовать на процедуре не получается ни у меня, ни у супруга( работаем оба сегодня. |
В общем результат - все в порядке..
![]() ![]() Неужели у каждого отдельно взятого Гетца эта лампа ведёт себя по своему???
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
А у меня вообще, седня обратил внимание, не горит. В выхи на дачу ехал, загорелась. Остановился, заглушил, снова завел...и не горит))) До этого, насколько помню, при включении зажигания загоралась, потом гасла через несколько секунд.
ну вот, у тебя то же самое.. Я подозреваю что эта коварная лампа ведет себя по настроению и походу никто не знает как реально ДОЛЖНО БЫТЬ ))
Да главное что она не выстреливает)))
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов ![]() |
Авто 2008 года, приобретался новым у официального дилера. Лампа SRS с самого начала горела при включении зажигания, затем гасла. Никогда не мигала.
Во, как у меня
Александр23, нет. Горит и гаснет. Но диагностика (фото заключения выше) показала что система SRS функционирует нормально. Я только не понимаю почему она раньше мигала..
Написать можно что угодно. Ты же не видела?
Александр23, нет(( у меня не получилось присутствовать на диагностике. Думаешь, обманули? Но зачем им это?
Тоже, думаю, зачем? Короче, непонятно...
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК ![]() |
Лампа может моргать или гореть примерно 5-6 секунд и гаснуть - это нормально, нету повода для беспокойства, а вот если лампа горит и не гаснет, вот тогда нужно ехать на диагностику и разбираться в проблеме. Совсем недавно терзал диагноста у официалов, поэтому все с его слов и пишу. Насчет того, что раньше мигала, а теперь просто горит и гаснет- так и у меня было когда-то - тоже ничего страшного, ведь даже на малозначительную ошибку, как сказал мастер, может среагировать электроника, например, незначительное падение уровня заряда аккумулятора, и лампа из состояния "моргает, затем гаснет" может перейти в состояние "горит и гаснет", в этом ничего страшного нету и беспокоиться не стоит вообщем.... до поездки к новому ОД в нашем городе, со своей проблемой горения на приборке лампочек ручника и ABS, читал эту тему и смотрел у себя как все происходит.... у меня она горела вместе со всеми лампами и потом гасла..... после ремонта, после того как диагност поработал с машиной..... лампа теперь стала мигать.... благо прям там заметил (меня пустили в ремзону по просьбе)... и я сразу же ему задал этот вопрос.. как должно быть то........ и он мне ответил один в один как и у Fess самой главное чтобы не горела постоянно.... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2009 Из: М.О Щелково Мой город: Щелково ![]() |
Добрый день! У меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания горит потом гаснет и все нормально или при вкл зажигании сразу моргает если ключь не выташить (не выключая совсем зажигания).
в общем лапочка эта после ТО15000 (прошла в ту субботу) опять мигает.. мистика.. чё хочет то и делает..
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 3:36 |
