Разгон на 5й передаче, нет его ) |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО ![]() |
Доброго всем времени суток! Прикупил себе сие чудо корейского автопрома 1.4 мешалка, 2006 г.в. рестаил и вот столкнулся с проблемкой, при включенной 5й передаче обороты не поднимаются более 2500, точнее машина разгоняется, но я не смог по Москве набрать 100 нигде, максимум 90 - очень медленно набирает обороты. Из сегодняшних болячек - прогорела гофра на выхлопе, но не думаю что скажется это на скорости. Вот собираюсь свозить на полную диагностику, чтобы узнать что вообщем с машиной не то. Но если кто сталкивался с такой проблемой - отпишитесь пожалуйста.
Спасибо. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
А на каких оборотах переключение происходит? Если переключиться на 3000-3500?
гофра может. из-за неё может не корректно работать датчик кислорода отсюда и не правильное смесеобразование и пропажа тяги.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково ![]() |
переключаю на 2500-3000, может меньше, но в основном тут. просто даже неважно как давишь педаль газа - в пол или на половину - машина как будто не чувствует это на 5й передаче... с чего на гетц пересел?его надо крутить до 4-4,5 для более-менее приличной динамики,это не волга 402м мотором |
с чего на гетц пересел?его надо крутить до 4-4,5 для более-менее приличной динамики,это не волга 402м мотором Вот я и хочу крутить - давлю впол педаль, а толку нет.... не увеличиваются обороты Может ли это быть из-за дырки в гофре? Сообщение отредактировал Капрал - 26.8.2011, 18:27 |
Может ли это быть из-за дырки в гофре? да.гофру менять,ошибки скидывать и радоваться жизни,плюс посмотреть кат,если умер,то выбивать/менять на плмегаситель(по желанию и кошельку) и рабоваться беспроблемной машине. зачем так рано переключаешься(2.5-3)?проблемы только на 5й передаче? Сообщение отредактировал Кайсар87 - 26.8.2011, 18:52 |
Чек случаем не горит? Если да,то скорее всего виновата гофра. Отсюда и последствия.
да.гофру менять,ошибки скидывать и радоваться жизни,плюс посмотреть кат,если умер,то выбивать/менять на плмегаситель(по желанию и кошельку) и рабоваться беспроблемной машине. зачем так рано переключаешься(2.5-3)?проблемы только на 5й передаче? а на скольки переключаться? на 4 т.об.? да, проблемы только на пятой Чек случаем не горит? Если да,то скорее всего виновата гофра. Отсюда и последствия. чек горит секунд 5 после запуска, потом пропадает |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Я на 6000 переключаюсь частенько )))
В отсечку вообще крутит? На холостых хотяб. Заедь к Тоше, поможет. См. в тюнинге тему валы, прямотоки, кулисы ) |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS ![]() |
Ну вы напугаете человека, он будет постоянно до 6 крутить.
Я на 6000 переключаюсь частенько ))) В отсечку вообще крутит? На холостых хотяб. Заедь к Тоше, поможет. См. в тюнинге тему валы, прямотоки, кулисы ) Крутит крутит... такое ощущение, что просто не дает разгоняться больше 90... прям как ограничение стоит А можешь про Тошу поподробнее в личку кинуть инфу? :) Ну вы напугаете человека, он будет постоянно до 6 крутить. ![]() вроде по цифрам в районе 3000 . . . |
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Крутит крутит... такое ощущение, что просто не дает разгоняться больше 90... прям как ограничение стоит Гетц 1.4 на пятой с 80-ти может разгоняться. И даже в гору.Что с динамикой разгона на четвертой? М.б. дело в двигателе и он просто не тянет (соответственно, надо проверить свечи, высоковольтные провода, датчик кислорода и т.п.)? Может там с прошивкой ЭБУ чего намудрили? Может преждевременно срабатывать ограничитель оборотов. Но на пятой 90 по спидометру - это 2500 оборотов, двигатель же раскручивается на других передачах? Что с расходом топлива? Какой? Колеса. Не горячие ли? Равномерно ли теплые на оси? (может, подклинивают суппорта или колодки ручника заржавели), хотя это если и будет, то НЕ основная проблема. Пробуксовка сцепления... Обороты поднимаются, но машина не разгоняется. Но это должно проявляться и на 4-й передаче. Сообщение отредактировал Kostiks - 28.8.2011, 21:24 |
Гетц 1.4 на пятой с 80-ти может разгоняться. И даже в гору. Что с динамикой разгона на четвертой? М.б. дело в двигателе и он просто не тянет (соответственно, надо проверить свечи, высоковольтные провода, датчик кислорода и т.п.)? Может там с прошивкой ЭБУ чего намудрили? Может преждевременно срабатывать ограничитель оборотов. Но на пятой 90 по спидометру - это 2500 оборотов, двигатель же раскручивается на других передачах? Что с расходом топлива? Какой? Колеса. Не горячие ли? Равномерно ли теплые на оси? (может, подклинивают суппорта или колодки ручника заржавели), хотя это если и будет, то НЕ основная проблема. Пробуксовка сцепления... Обороты поднимаются, но машина не разгоняется. Но это должно проявляться и на 4-й передаче. Свечи нормальные, новые почти, вродь никто ничего не прошивал, насчет ограничителя - на других то передачах все нормально, перетяжки колес нет - воняло б тогда... Обороты не поднимаются, соотв и скорость не нарастает... Вообщем попробую заменить гофру, и сбросит клемму, надеюсь поможет... |
Ну, начать хотя бы с этого. У меня прогорала, но потеря в динамике была незначительная. Может, недостаточно прогорела :))
После замены гофры померить расход топлива. Если повышенный - значит, что-то еще. Кстати. Хорошо бы проверить ремень ГРМ. Если его неправильно установили, со смещением - очень серьезная потеря в динамике, машина не тянет. Но там еще и звук двигателя становится другой. Было такое на 2112, проблема нашлась только во время регламентной замены ремня, правильно поставили - и все стало нормально. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники ![]() |
И у меня такая же фигня случилась. Если 5-ую воткнуть на 80-90 км/ч, то скорость вообще не набирает, хоть еле-еле нажимай гашетку, хоть в пол - результат один. Раньше такого не было. Чек только 5 сек при запуске, гофра вроде в норме. Из Хорватии надеюсь все ж без проблем добраться, а в Москве уж ковырять.
ПыСы расход нормальный 6,2 по трассе с постоянным кондеем и боксом на крыше. Сообщение отредактировал XpycT - 4.9.2011, 16:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 6:15 |
