Разгон на 5й передаче, нет его )
Капрал
сообщение 26.8.2011, 13:11
Мой город: Москва, САО
Доброго всем времени суток! Прикупил себе сие чудо корейского автопрома 1.4 мешалка, 2006 г.в. рестаил и вот столкнулся с проблемкой, при включенной 5й передаче обороты не поднимаются более 2500, точнее машина разгоняется, но я не смог по Москве набрать 100 нигде, максимум 90 - очень медленно набирает обороты. Из сегодняшних болячек - прогорела гофра на выхлопе, но не думаю что скажется это на скорости. Вот собираюсь свозить на полную диагностику, чтобы узнать что вообщем с машиной не то. Но если кто сталкивался с такой проблемой - отпишитесь пожалуйста.
sanya432
сообщение 26.8.2011, 13:13
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
А на каких оборотах переключение происходит? Если переключиться на 3000-3500?
сообщение 26.8.2011, 13:19
гофра может. из-за неё может не корректно работать датчик кислорода отсюда и не правильное смесеобразование и пропажа тяги.
Капрал
сообщение 26.8.2011, 13:26
переключаю на 2500-3000, может меньше, но в основном тут. просто даже неважно как давишь педаль газа - в пол или на половину - машина как будто не чувствует это на 5й передаче...
Кайсар87
сообщение 26.8.2011, 17:41
Из: Медведково
с чего на гетц пересел?его надо крутить до 4-4,5 для более-менее приличной динамики,это не волга 402м мотором
Капрал
сообщение 26.8.2011, 18:24
Вот я и хочу крутить - давлю впол педаль, а толку нет.... не увеличиваются обороты
Может ли это быть из-за дырки в гофре?
Сообщение отредактировал Капрал - 26.8.2011, 18:27
Кайсар87
сообщение 26.8.2011, 18:50
Из: Медведково
да.гофру менять,ошибки скидывать и радоваться жизни,плюс посмотреть кат,если умер,то выбивать/менять на плмегаситель(по желанию и кошельку) и рабоваться беспроблемной машине.
зачем так рано переключаешься(2.5-3)?проблемы только на 5й передаче?
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 26.8.2011, 18:52
dinamik
сообщение 26.8.2011, 18:55
Из: Vologda
Чек случаем не горит? Если да,то скорее всего виновата гофра. Отсюда и последствия.
Капрал
сообщение 26.8.2011, 19:59
а на скольки переключаться? на 4 т.об.?
да, проблемы только на пятой
чек горит секунд 5 после запуска, потом пропадает
Йарик
сообщение 26.8.2011, 20:10
Я на 6000 переключаюсь частенько )))
В отсечку вообще крутит? На холостых хотяб.
Заедь к Тоше, поможет. См. в тюнинге тему валы, прямотоки, кулисы )
BlackMakler
сообщение 26.8.2011, 22:14
Из: 199RUS
Если хочешь динамики - на 6500 об
Я абсолютно серьезно
Алексий
сообщение 27.8.2011, 10:40
Из: Три Шурупа
Ну вы напугаете человека, он будет постоянно до 6 крутить. laugh.gif Вполне можно и на 3-3,5 переключаться, если по городу У нас максимальный момент в каком диапазоне?
Капрал
сообщение 28.8.2011, 20:32
Крутит крутит... такое ощущение, что просто не дает разгоняться больше 90... прям как ограничение стоит
А можешь про Тошу поподробнее в личку кинуть инфу? :)
вроде по цифрам в районе 3000 . . .
Kostiks
сообщение 28.8.2011, 21:22
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Гетц 1.4 на пятой с 80-ти может разгоняться. И даже в гору.
Что с динамикой разгона на четвертой? М.б. дело в двигателе и он просто не тянет (соответственно, надо проверить свечи, высоковольтные провода, датчик кислорода и т.п.)?
Может там с прошивкой ЭБУ чего намудрили? Может преждевременно срабатывать ограничитель оборотов. Но на пятой 90 по спидометру - это 2500 оборотов, двигатель же раскручивается на других передачах?
Что с расходом топлива? Какой?
Колеса. Не горячие ли? Равномерно ли теплые на оси? (может, подклинивают суппорта или колодки ручника заржавели), хотя это если и будет, то НЕ основная проблема.
Пробуксовка сцепления... Обороты поднимаются, но машина не разгоняется. Но это должно проявляться и на 4-й передаче.
Сообщение отредактировал Kostiks - 28.8.2011, 21:24
Капрал
сообщение 28.8.2011, 22:31
Свечи нормальные, новые почти, вродь никто ничего не прошивал, насчет ограничителя - на других то передачах все нормально, перетяжки колес нет - воняло б тогда...
Обороты не поднимаются, соотв и скорость не нарастает...
Вообщем попробую заменить гофру, и сбросит клемму, надеюсь поможет...
Kostiks
сообщение 28.8.2011, 22:44
669 автобус ©
Ну, начать хотя бы с этого. У меня прогорала, но потеря в динамике была незначительная. Может, недостаточно прогорела :))
После замены гофры померить расход топлива. Если повышенный - значит, что-то еще.
Кстати. Хорошо бы проверить ремень ГРМ. Если его неправильно установили, со смещением - очень серьезная потеря в динамике, машина не тянет. Но там еще и звук двигателя становится другой. Было такое на 2112, проблема нашлась только во время регламентной замены ремня, правильно поставили - и все стало нормально.
XpycT
сообщение 4.9.2011, 16:10
Из: Москва, ВАО, Сокольники
И у меня такая же фигня случилась. Если 5-ую воткнуть на 80-90 км/ч, то скорость вообще не набирает, хоть еле-еле нажимай гашетку, хоть в пол - результат один. Раньше такого не было. Чек только 5 сек при запуске, гофра вроде в норме. Из Хорватии надеюсь все ж без проблем добраться, а в Москве уж ковырять.
ПыСы расход нормальный 6,2 по трассе с постоянным кондеем и боксом на крыше.
Сообщение отредактировал XpycT - 4.9.2011, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 19:19
