Правое переднее колесо. Помогите опознать звук., Странный цокот/тиканье на вывешенном правом переднем колесе.
The_JOhn
сообщение 26.8.2011, 19:00
Мой город: МО, Железнодорожный
Кратко предыстория:
Неделю назад появился глухой стук справа спереди при торможении. Частота стука прямо пропорциональна скорости вращения колеса.
Грешу на износившиеся передние колодки.
Сегодня вывесил правую сторону на домкрате и послушал. При торможении, к сожалению, ничего не слышно. Зато услышал странный цокот-тиканье, как будто что-то прилипло. Чем быстрее вращение колеса, тем чаще цокот. Вешал тряпочку на спицу, частота однозначно пропорциональна скорости вращения, т.е. на один оборот, один звук.
поворот колеса налево-направо никаких изменений не дает
с левой стороны подобного звука нет
Что это - релюха АБС? подшипник? болтающаяся отработанная колодка с внутренней стороны
сам звук скоро выложу (конвертер ищу)
Заранее спасибо
The_JOhn
сообщение 26.8.2011, 19:05
Звук колеса.mp3
Сообщение отредактировал The_JOhn - 26.8.2011, 19:06
MFor
сообщение 26.8.2011, 19:48
Из: С-Петербург
а руками покрутить если колесо?
The_JOhn
сообщение 26.8.2011, 19:49
Руками не крутил, только люфт проверял - его нет. гула при движении тоже нет. изменения звучания при поворотах руля тоже нет sad.gif
сообщение 26.8.2011, 20:42
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Это вывешенное так звучит или на ходу? Если на ходу то может камешек где в протектор попал?
The_JOhn
сообщение 26.8.2011, 20:44
так звучит выешенное колеса, на ходу этого звука не слышно совсем
вроде как на протекторе ничего не болтается и нигде подкрылок не цепляет. к тому же при поворотах колеса звук должен был бы меняться?
Сообщение отредактировал The_JOhn - 26.8.2011, 20:44
The_JOhn
сообщение 26.8.2011, 20:49
похож ли этот звук на ступичный подшипник и можно ли с этим ездить где-то с неделю до замены колодок по 20 км в день?
AlexRed
сообщение 26.8.2011, 22:03
Из: Астрахань
ступичник оба раза гудел, больше похоже на вой, а вот цоканье, лучше осмотреть колесо, у меня была проволчка зацепилась, но сразу нашел и вытащил...
Хотя если стук при торможении, то ближе к колодкам мне кажется... на любой сервис к Дяде Ване на прослушку, обычно денег за такое не берут, а если и возьмут рублей 100..
Сообщение отредактировал AlexRed - 26.8.2011, 22:06
Fanat
сообщение 26.8.2011, 22:27
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Колесо туда сюда пробовал разболтать?
А со снятым колесом пробовал покрутить за ступицу?
The_JOhn
сообщение 27.8.2011, 7:35
колесо болтать пробовал -по горизонтали и по вертикали - люфта нет
никаких операций со снятым колесом не производил, времени не было
про подшипник тоже вычитал, что обычно это гул, а у меня звук, как будто на колесе что-то цепляется за неподвижную часть
Думаю пока поездить так (до прихода колодок)
+ в ближайшее время все-таки сниму колесо - покручу ступицу руками без колеса, ну и сниму-поставлю обратно колодки, глящишь там болтик какой подоткрутился или камушек куда-нибудь залез
Кстати, звук, который на записи из салона при езде не слышен
liliana1982
сообщение 27.8.2011, 9:16
Мой город: москва
а у меня тоже так было недавно,пробег 66тык.,но звук очень быстро прошел,я уверена просто что это был камешек какой-нить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 18:00
