Правое переднее колесо. Помогите опознать звук., Странный цокот/тиканье на вывешенном правом переднем колесе. |
26.8.2011, 19:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Кратко предыстория:
Неделю назад появился глухой стук справа спереди при торможении. Частота стука прямо пропорциональна скорости вращения колеса. Грешу на износившиеся передние колодки. Сегодня вывесил правую сторону на домкрате и послушал. При торможении, к сожалению, ничего не слышно. Зато услышал странный цокот-тиканье, как будто что-то прилипло. Чем быстрее вращение колеса, тем чаще цокот. Вешал тряпочку на спицу, частота однозначно пропорциональна скорости вращения, т.е. на один оборот, один звук. поворот колеса налево-направо никаких изменений не дает с левой стороны подобного звука нет Что это - релюха АБС? подшипник? болтающаяся отработанная колодка с внутренней стороны сам звук скоро выложу (конвертер ищу) Заранее спасибо |
The_JOhn Правое переднее колесо. Помогите опознать звук. 26.8.2011, 19:00
The_JOhn Звук колеса.mp3 26.8.2011, 19:05
MFor а руками покрутить если колесо? 26.8.2011, 19:48
The_JOhn Цитата(MFor @ 26.8.2011, 20:48) а руками ... 26.8.2011, 19:49
Sashelo Это вывешенное так звучит или на ходу? Если на х... 26.8.2011, 20:42
The_JOhn Цитата(Sashelo @ 26.8.2011, 21:42) Это вы... 26.8.2011, 20:44
The_JOhn похож ли этот звук на ступичный подшипник и можно ... 26.8.2011, 20:49
AlexRed ступичник оба раза гудел, больше похоже на вой, а ... 26.8.2011, 22:03
Fanat Колесо туда сюда пробовал разболтать?
А со снятым ... 26.8.2011, 22:27
The_JOhn Цитата(Fanat @ 26.8.2011, 23:27) Колесо т... 27.8.2011, 7:35
liliana1982 а у меня тоже так было недавно,пробег 66тык.,но зв... 27.8.2011, 9:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:02 |
